Kameran kumisuojan liimaus, vinkkejä?
Moi!
Olisikohan kenelläkään vinkkiä miten kannattaisi liimata kiinni kameran päällä oleva suojakumi joka on lähtenyt repsottamaan?
Ahkerassa käytössä olevan Sony A7RII:ni muistikorttiluukun päällä oleva kumi siis repsottaa.
Kokeilin kontaktiliimaa, mutta se ei näytä pitävän.
Pikaliimoja en halua heti lähteä kokeilemaan. Joku oli netissä onnistunut liimaamaan pikaliimalla koko muistikorttiluukun kiinni! ;-)
Jossain ulkomaalaisella saitilla oli käytetty esim. Polyuretaanipohjaista gorilla-liimaa, tälläistä:
https://www.tokmanni.fi/liima-250-ml-5704947005184" onclick="window.open(this.href);return false;
Joku oli taas käyttänyt Rapid extremeä, mutta epäilen vähän sen pitävyyttä:
https://www.tokmanni.fi/yleisliima-repa ... 2531013963" onclick="window.open(this.href);return false;
Voin olla väärässäkin...
Lisäksi luin myös "3M Super Weatherstrip Adhesive" liiman erinomaisuudesta. Sitä ei vain taida oikein saada Suomesta?
Mutta netistä kun guuglailin asiaa, niin porukka on yrittänyt liimailla näitä vaikka millä, jopa epoksilla kuulemma hyvin...
Onko kenelläkään omakohtaista tietoa asiasta, suosituksia tms?
Re: Kameran kumisuojan liimaus, vinkkejä?
Mahtaiskohan JAS auttaa jos kysäisee millä kamalla ne liimailee grippejä kiinni? Käytännössä melko moni huoltotyö vaatii gripin aukomisen.
Tai sitten:
https://neilvn.com/tangents/how-to-fix- ... n-cameras/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai sitten:
Jos grippien alla on ruuvinkantoja, niin niidenhän täytyy olla myöhemmin myös irrotettavissa.
Kontaktiliimalla on mun Fujica GW 690 gripit aikoinaan liimattu ja siististi ne sai myös irti. Tosin vaatii työkalua.
Vaikka suunnittelin niiden korvaamista nahkaisilla (eräs suutari oli sitä mieltä, että homehtuvat), niin taidan liimata vanhat takaisin. Ja kontaktiliimalla.
Suurin huoli on palasten osumisessa kohdalleen, ennen kuin liima tarrautuu kiinni. Jossain neuvottiin pistämään kummallekin liimapinnalle vettä, jotta palasia on mahdollisuus justeerata ennen tarttumista, ja lopuksi painella jotta vesi poistuu välistä.
Aika erikoiselta kuulostaa tuo, ettei kontaktiliimalla pysy kiinni. Luulis minkä tahansa pysyvän, jos kummankin puoliskon pohja on puhdas ja hieman karhennettu. (Ja liimaa on levitetty sekä kameran pintaan, että grippiin ja annettu liiman jonkin verran kuivaa ennen yhteen asettamista)
Piti oikeen katsoa josko noi käyttöohjeet on muuttuneet vuosien varrella:
https://www.kumijamatto.fi/bostik-a3-liima.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Minä ajattelin hommata tällaisen putkilon:Bostik A3
Neopreenikumiin, synteettisiin hartseihin ja orgaanisiin liuottimiin liuotettuihin stabilisaattoreihin perustuva kontaktiliima. Ohut ja joustava koostumus helpottaa liiman levitystä. Täyttävä ominaisuus mahdollistaa eri huokoisuuksia olevien materiaalien liimaamisen. Liima muodostaa lujat liimasaumat ilman karkaisuainetta, korkeaa puristuslämpötilaa tai pitkää puristusaikaa, mistä syystä se soveltuu niin käsi- kuin myös muun teollisuuden käyttöön. Soveltuu laminaatin, metallin, muovin (ei polyeteeni), kumin, puun, nahan, tekstiilin, kiven liimaukseen.
Käyttöohje
1. Liimattavien pintojen pitää olla kuivia ja puhtaita. Sekoita liima hyvin
2. Levitä liimaa liimalastalla tai pensselillä tasainen kerros molemmille pinnoille. Anna liiman kuivahtaa kunnes se ei enää koskettaessa tartu yhteen. Ole huolellinen liittäessäsi pintoja, sillä liima tarttuu heti. Liimasaumalla on hyvä pitolujuus välittömästi ja lopullinen lujuus saavutetaan n. 7 vrk:n kuluttua.
Eikö noissa käytetä yleensä kaksipuolista teippiä?
Zone VI
Esim. Motonetistä saa noita ohkaisia kaksipuoliteippejä ainakin paria laatua. Sitten siellä on jotain matonkiinnitysteippiä, mikä on kyllä pitokyvyltään luokkaa heviduti, mutten katsonut sen paksuutta.
3M tekee vahvoja VHB -kaksipuoliteippejä erilaisilla paksuuksilla, taisi olla 0.3 milliä ohuin. Tuollaisella olen kiinnittänyt esim. kännykän pyöräntankotelineen sovittimen muoviseen puhelimen suojakuoreen, eli pito on tosi hyvä kun ottaa huomioon millaista rytkytystä liitos saa.
3M teipeissä on myös kuumaa ja kylmää kestäviä versioita, ei lähde grippi repsottamaan niin helposti. Saatavuus pientavarana voi olla vähän hankala, ostin itse aikanaan ebaysta muutaman levyn (valmistetaan rullana ja levynä).
Kuvatarinoita vaelluksilta ja luonnosta - http://exposedpaths.exposure.co
Liimasin nyt kannen repsottavan kumin. Mietiskelin tuota kaksipuolista teippiä, mutta tässä tapauksessa alue oli niin pieni ja paikka hankalahko, että päädyin liimaan.
Tässä ennen liimausta:
(kuvassa näkyy ensin käyttämäni kontaktiliiman tursuavia aineita)
Päädyin lopulta kokeilemaan tälläistä Loctiten super glue komboa, missä on mukana "activator" (käytetään ennen liimausta liimattavien pintojen esikäsittelyyn):
Kokeilin ensin pieneen alueeseen. Ja koska alueelle ei tullut mitään vauriota liimasta, ja näytti jopa pysyvän, niin rohkenin liimata koko läpyskän sillä.
Tässä liimauksen jälkeen:
Toistaiseksi näyttää pysyvän ihan eri tavalla kuin kontaktiliimauksen jälkeen.
...Kun poistin vanhaa kontaktiliimaa, niin huomasin, että kontaktiliima oli jämähtänyt hyvin kiinni muoviseen kanteen, mutta kumiin ei ollenkaan. Tässä siis varmasti syy miksi kontaktiliimaus ei toiminut.
Raportoin myöhemmin, jos tämäkään liimaus ei toimi.
Vielä yksi "hyvä tietää" kysymys..Sisältääköhän nämä kyseiset kameran osat mahdollisesti PE- tai PP muovia?
Noissa monissa liimoissa nimittäin lukee, ettei sovellu PE- tai PP materiaaleille...
Sulla taitaa repsottaa tuo kumi siksi, että se ei enää mahdu siihen alkuperäiseen tilaansa. Sen takia se myös irtoaa uudestaan.
Olikohan jossain DPreview foorumilla puhetta näistä grippikumeista, oli joku keino niiden kutistamiseen? En nyt heti löytänyt sitä uudestaan.
Nuo kumithan paisuu kun kameraa paljon käsitellään hikoavilla, lämpimillä käsillä. Sitten ne irtoaa reunoista kun ei mahdu enää koloonsa. Kerran yhteen Pentaxiin korjasin tilanteen sillä, että leikkasin grippikumin puukolla joka sivulta millin pienemmäksi ja liimasin takaisin bilteman ohuella 2-puolisella mattoteipillä.
Olet varmaan oikeassa. Se on vaan vähän venähtänyt ajan saatossa. Kumi on tuossa sellaisessa paikassa, että on kovassa rasituksessa. Käsi/peukalo hinkkaa kokoajan siinä liki, ja käytän myös muistikortin luukkua usein.
Liimaukseni näyttää pitävän, mutta tosiaan kun luukkua laittaa kiinni, niin huomaa miten kumi kanttaa kiinni ympärillä olevaan kumisuojukseen. Siitä se lähtee pikkuhiljaa irtoamaan.
Luin netistä, että kuumentamalla (vaikkapa objektiivien kumista tarkennusrengasta kuumassa vedessä keittämällä) saa tälläistä kumia kutistumaan. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan löytynyt mitään järkevää tapaa kuumentaa tuota erityistä kohtaa kunnolla. Yritin kyllä, mutta eihän siitä mitään tullut.
Lopuksi päätin veistää varovasti terävällä partahöylän terällä luukun kannesta vähän ylimääräistä kumia pois. Nyt sopii .
Edit: Saahan näitä näköjään uusiakin varaosana. Nyt ei onneksi tarvitse.
https://www.ebay.com/itm/Original-NEW-S ... Swi0RbJOAI" onclick="window.open(this.href);return false;
Voin edelleen tyytyväisenä raportoida, että edellä käyttämäni liima ( Loctiten super glue) näyttäisi toimivan oikein hyvin tälläisessä paikassa. Kiinni on ja pysyy. Nyt on ollut käyttöä&rasitustakin aika paljon liimattuun kohtaan.
Minä liimasin PowerShotista kumeja kiinni ja tulos oli, että kameran nappi liimautui kiinni. Kovalla jynssäämisellä sai jotenkin toimimaan. Jos sohii liimojen kanssa, kannattaa jotenkin varmistaa, että sitä menee vain sinne, minne pitääkin.
Päivitystä. Nyt on muistikortin luukkua ehditty jo availla kymmeniä ellei parisataa kertaa (siirrän kuvat aina erillisellä muistikortinlukijalla tietokoneeseen).
Ja voin edelleen tyytyväisenä raportoida, että käyttämäni liima ( Loctiten super glue) näyttää toimivan erittäin hyvin tälläisessä paikassa. Ei ole lähtenyt repsottamaan enää uudelleen.
Tuota on nyt liikkeellä. D810:n peukalon kohdalta korttiluukun skini on turvonnut pois mitoistaan. Katselin, että elastista liimaa on ollut aikaisemmin, joten menin Bostik-laatikolle toteamaan, että loppu on ja korvasin Bostikin Eri Keeperillä. Ei ole korvattavissa. Ei pysy Eri Keeperillä.
