Kuvassa sininen ja valkoinen pikseli, mikä vialla?
Terve. Olen huomannut, että kuviin tulee sininen pikselikkö aina samaan kohtaan. Nyt kuvattaessa pimeällä homma tuli kunnolla esille (tavallaan vasta heräsin siihen) ja olen miettinyt mikä homma se oikein on.
Tässä linkki kuvaan josta voi katsoa (kannattaa ladata kuva täysikokoisena ja zoomata: Punaisella olen ympyröinyt sinisen pikselin/-t ja sinisellä ja keltaisella on kaksi muuta pikselihommaa. Onko nuo kuolleita tai "huonoja" pikseleitä?
Kameralla on takuu jäljellä (en tosin muista missä kuitti on) niin voiko nuo korjauttaa (ja miten korjataan) takuuseen? Tuo sininen on mielestäni häiritsevä ja on aina samassa paikassa, objektiivista huolimatta. Ja sen toki huomaa parhaiten mustalla taustalla.
KUVA: https://flic.kr/p/qCAnpt
Re: Kuvassa sininen ja valkoinen pikseli, mikä vialla?
Kyllä. Hyvin yleisiä vähänkin vanhemmalla kameralla.mushimalt kirjoitti:Onko nuo kuolleita tai "huonoja" pikseleitä?
Jesse Kyytinen
Ilmeisesti vähänkin vanhemmalla tarkoitetaan jo noin vuoden vanhaa kameraa? Mitenkä noista pääsee eroon? Vai onko se yleistä että ihmiset antavat niiden vain olla?JKyytinen kirjoitti:Kyllä. Hyvin yleisiä vähänkin vanhemmalla kameralla.mushimalt kirjoitti:Onko nuo kuolleita tai "huonoja" pikseleitä?
Koetapas toimisiko tämä vielä 70D:lläkin, on toiminut ainakain vanhemmilla EOS:lla.
Ota linssi pois, ja laita runkotulppa kiinni kameraan. Kuvaustilaksi joku valotuksen säätö (P,Av,Tv,M). Valitse menuista "manual sensor cleaning", löytyy minulla (5DmkII) toisesta kiintoavainvalikoista, ensin "Sensor cleaning" ja sen alla "Clean manually".
Valitset kerran vielä OK, jolloin peili nousee ylös ja suljin aukeaa. Anna olla vaikkapa 30 sekuntia, jonka jälkeen sammutat virrat.
Takaisin linssi kiinni ja ota testikuva. Jos homma meni hyvin, niin JPEG:stä ovat kuolleet pikselit pois näkyvistä.
Toimintoa sanotaan "dead/hot pixel mapping":ksi. Se etsii pimeästä kuvasta loistavat pikselit, merkitsee ne talteen ja jatkossa korvaa viallisen informaation viereisten pikselien avulla. Ei välttämättä toimi Raw-kuvissa tai videossa, mutta pitäisi toimia JPEG:ssä.
Ei vaikuttanut toimivan tässä.olli R kirjoitti:Koetapas toimisiko tämä vielä 70D:lläkin, on toiminut ainakain vanhemmilla EOS:lla.
https://flic.kr/p/qAUZDd
Tuossa kuva jonka otin tuon jälkeen ja sama kirkas sininen piste näkyy siinäkin. Lisäksi kun zoomaa oikein tarkaksi niin huomaa useita valkoisia/harmaita pikseleitä.
Olin sähköpostilla yhteydessä JAS-huoltoon ja sieltä vaan vastasivat, että lähetä heille huoltoon. Eivät ottaneet kantaa meneekö takuuseen ja että onko aihetta huoltaa sekä miten huoltaisivat.
Mitä mieltä täällä ollaan, kannattaako viedä huoltoon, vai onko tuo ihan normaalia tämän ikäisessä (tosiaan alle vuoden vanha) kamerassa? Ja saadaanko nuo edes kuntoon siellä huollossa? Eniten. tai oikeastaan ainoa enemmän häiritsevä on tuo punaisella rinkuloitu sininen hohtava pikselikasa.
Vähän makuasia tuo hotpixelisi. Kuva on otettu ISO1600:lla, eli pikselin valoisuutta on jo vahvistettu 16-kertaiseksi. Arvaisin että ei näy ISO100:ssa, eli on lähinnä tilannekuvien riesa.
JAS luultavasti fiksaa tuon juuri tuolla pixelmappingilla, mutta he voivat tehdä sen käsin osoittaen, jos tuo kameran automatiikka ei toimi. Yleensä menee takuuseen. Riesa on lähinnä siitä, että kamera on poissa käytöstä.
Tuo sininen näkyi kyllä nimenomaan jo ISO100 ja 200 asetuksella. ISO1600 paljastui paljon enemmän kaikenmoista, mutta sillä ei ole niin väliä kun harvoin kuvaa 1600 ja mitään erityisen laadukkaaksi tarkoitettua.olli R kirjoitti:Vähän makuasia tuo hotpixelisi. Kuva on otettu ISO1600:lla, eli pikselin valoisuutta on jo vahvistettu 16-kertaiseksi. Arvaisin että ei näy ISO100:ssa, eli on lähinnä tilannekuvien riesa.
Nyt kuitenkin kun tein kaksi kertaa uudelleen tuon mappingin ja annoin olla 40s ja 1 min, niin vaikuttaa siltä että se sininen häiritsevä pikseli hävisi. Muutama muu vähemmän häiritsevä vielä löytyi, mutta niillä ei ole mielestäni niin väliä. Tein uudet testit muutamalla kuvalla ja vaikuttaa siltä että homma on hallinnassa. Testit: ISO100/200/1600, valotus 2s/4s ja 15s. Objektiivissa tulppa kiinni. Missään en nähnyt enää tuota sinistä pikseliä.
Onko muilla vastaavia melko uusissa kameroissa?
Kiitos erittäin paljon tästä mappausvinkistä. Hienot avut olen saanut täältä heti.
