Alivalotus, Miksi kamera alivalottaa?
Mikähän asetus nyt pielessä? Sain käyttööni Nikon d500 ja sen valotusmittari palkit näyttää ok arvoa. Mutta kuitenkin kuvat on 2 aukon verran alivalottuneita. Minulla on tuossa Nikon d7100 ja sillä tulee ihan ok kuvaa. Jostain syystä tarkentamalla ja valon mittaus samasta kohdasta kameroiden ero on noin 2 aukkoa. Menuasetukset mielestäni suunnilleen samoin, mutta miksi esim. automaatti isolla 7100 antaa isosarvoksi 640 , mutta d500 tyytyy 100-200 väliin. D500 etsimessä näkyvä valotus arvo näyttää ja olevan ok, vaikka näin ei ole.Kuvauskohde tosin kovin vaikea, kun sisällä kuvattu kalusteita, ja pöytätason yläpuolella taustana ikkuna.
Kokeiluun ryhdyin, kun huomasin ulkona kuvatessa kuvien alivalttuvan. Mutta d7100 pystyy valottamaan "oikein". Molemmilla kameroilla valotus samasta sisällä olevasta tummemmasta kohdasta. kameran aukko ja suljin aika samat. Kokeiltu eri optiikoilla sama tulos
Sori nyt tämä kysymys, mutta jospa täältä löytyisi vastaus, niin pääsisi vähemmällä ihmetelyllä.
Re: Alivalotus, Miksi kamera alivalottaa?
Onko käytössä Av-moodi ja korjaus lipsahtanu -2EV? Ei välttis tarvi edes Av-moodia vaan juurikin sopivan automaattitilan. Tai onko jääny päälle valotuksen haarukointi jollain harvemmin käytettävällä asetuksella (esim. 0EV ja -2EV)?
Laita sille resettiä tehdasasetuksille ja testiä putkeen sen jälkeen.
katso ainakin onko valotus sama live viewissä ja etsimen kautta. live view käyttää koko kennoa valotusmittarina, että jos eroa tulee niin syyn lähde voi olla valotuksenmittauskennolla.
Hei kiitos. kamera on kylläkin m asetuksella ja valotuksen korjaus on 0, Mielestäni olikin tehdasasetuksella, kun aloin käyttää. Ainoastaan tuon tarkennuksen AE-On napille laitoin ja valotuksen puoliväliin laukaisua lukitukseen. Pitää tutkia illalla tarkemminMaffer kirjoitti: ↑Huhti 26, 2023 8 : 26 Onko käytössä Av-moodi ja korjaus lipsahtanu -2EV? Ei välttis tarvi edes Av-moodia vaan juurikin sopivan automaattitilan. Tai onko jääny päälle valotuksen haarukointi jollain harvemmin käytettävällä asetuksella (esim. 0EV ja -2EV)?
Joku D500:n omistaja korjatkoot, mut katso M-tilassa että herkkyys on todella lukittu johonkin ISO-arvoon eikä ole automaatti-ISO:lla jos sellainen on D500:ssa mahdollista M-moodissa. Ja katso myös missä tilassa kamera mittaa - piste/keskipainotus vai Nikonin Matrix-moodi.
Niin D500 voi tuota isoa säätää isonappia painamalla ja rullaa kääntämällä. Se ratkaisisikin ongelman, mutta kun kameranvalotusmittari näyttää ok arvoa, joka on pari aukkkoa pielessä, niin eipä iso rullaamisesta ole apua. Automaatti iso lukee tuon valotusmittarinmukaisesti arvon pieleen. Etsimessä ja takanaytöllä valotusarvot näyttävät olevan yksi yhteen. Jotain olen varmaan sotkenut. Pistemittaus ja olikohan pienin alue. Af-c tilassa ensisijaine on laukaisu, niinkuin toisissakin kameroissa. Tarkennuspisteitä 15
En ole D500 käyttänyt mutta D700 valloitti hieman yli, ei ollut mitenkään ihmeellistä että joutui korjailemaan, tuntui olevan ominaisuus kun muiden viestejä aiheests luki ulkomaan palstoilla.
Tuolla saa kuvattua suunnilleen oikein valotettuna, kun ruvaa isoa senverran, että valotusmittarin asteikko on sen 4-6 pykälää ylivalottuvan puolella. En vielä ole keksinyt muuta. Kiitoksia kaikille vastanneille.
Noh, miten olet valinnut valotuksen mittausmuodon?
Eli onko sulla siinä monipiste mittaus, keskialueen mittaus vai pistemittaus valittuna? Onko esim. D7100 rungossa keskipistemittaus - tai yleensäkin eri mittausmuoto valittuna valotukselle?
Kannattaa kokeilla ensiksi mahdollisimman helpolla kohteella. Jos se menee oikein, niin kamerassa ei pitäisi olla vikaa. Se, että kamera saattaa vaikemmalla kohteella valottaa väärin, on vain ominaisuus, jota voi korjata valotuksen korjauksella.
Jos valotuksen korjailu on nollassa, en keksi muita vaihtoehtoja kuin että asetusvalikon kohtaa b7, optimaalinen valotuksen hienosäätö, on käyty reilusti peukaloimassa tai että himmentimen mekaaninen ohjausvipu jumittaa.
Onks toi jannen vinkki tarkistettu? Ja lisäksi, kysyjä mainitsi pistemittarin. Pistemittari ei ole nykyjärkässä pistemittari vaan se aivan törkyisen laaja pallero minkä koko ei ole välttämättä vakio edes saman merkin malleissa.
Kannattaa ny kuvata harmaakorttia pelkästään jos pistemittarilla sohii testejä.
"Törkyisen laaja pallero".....Termisi on tietysti aika vaikeasti määriteltävä mutta D500:ssa se on 3,5 mm halkaisijaltaan ja vastaa 2,5% kuva-alasta. Toki pisteen suhteellinen koko vaihtelee koska sama tarkennusmoduuli on esim. D500:ssa (DX) ja D5:ssa (FX). Valotus mitataan valitun tarkennuspisteen kohdalta.
Kunnollinen pistemittari on semmonen 1% tai muutama aste korkeintaan. Nyt kun nykyjärkällä sohii jonnekin pöpelikköön nii tuollainen valtava piste imuroi helposti kirkkaan kohdan tumman vierestä. Ei kuulkaas käy.
Ja kantsii nyt tosiaan tarkistaa, ettei olis vain tää peruskälli, että mittausmuoto on kameroissa eri.
Kyllähän minulle esitettiin, että onko valotus nyt varmasti oikein valittu. En vain heti ymmärtänyt/hoksannut, että tuossa mode/Qual napin oikessa reunassa on tuo valotuksen valinta. No siellä oli joko minun huolimattomuutta, tai edellisen käyttäjän jäljiltä valittu huippuvalopainotteinen. Olin kyllä pannut merkille histogramia katsoessa tuo pienen tähden tuossa pistemittauksen merkinvieressä. ajatuksissani sitten varmaan ajattelin sen vain tarkoittavan ettei ole tehdas asetus. No oppia ikä kaikki. Ei 7100 ole vastaavaa painiketta. Menusta noita arvoja olin laitellut. Eilen illalla sitten aloin käydä menua läpi pykälä pykälältä. Tuli lopulta vastaan tuo piste/tähti merkintä. Sitä ihmetellessä selvisi, sitten ilmeisesti syy alivalotukseen. Nyt taitaa valottaa jo ylikin. Pitää vielä testailla kunhan kerkiää. Sitä taitaa voida korjata, tuolla b7 kohdassa??
Kiitoksia kaikille, minulle tarjottiin vastausta, mutta osamääräni toimi viiveellä.
