Monitoimitulostin uusiksi
Nyt ku PC on tilattu niin seuraavaksi vanha Canonin tulostin vietävä saunan taa lopetettavaksi. Säiliöt tyhjenee silmissä vaikkei sillä mitään tulosta?!?!
Nykyinen mustejuoppo on CANON PIXMA MG6150.
Saako alta 200€ mitään järkevää mustesuihkulaitetta ? Jos ei sillä niin mitä suosittelette omalla kokemuksella eikä huhupuheilla?
Hannu KH
Re: Monitoimitulostin uusiksi
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
Epsonin Ecotank
Ei kannata muuta.
hama
Viesti Kirjoittaja hama »
Yleinen ongelma noissa monitoimitulostimissa on erittäin pienet mustesäiliöt, yleensä 10ml kieppeillä.
Tuossa ainakin on reilusti suuremmat, 4 x 70ml.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... ITUkN2wsN8" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla halvempi
https://www.tokmanni.fi/ecotank-et-2650 ... gKtl_D_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.superkuva.fi/epson-ecotank-et-2650" onclick="window.open(this.href);return false;
Pan
Viesti Kirjoittaja Pan »
Kun monitoimilaitteessa yksi toiminto hajoaa, niin kaikkien muidenkin toiminta loppuu samalla. Mieti vielä riittäisikö pelkkä tulostin ilman skanneria. Skannerin voi korvata kameralla, useimmiten. Todennäköisesti saat samalla rahalla paremman tulostimen kuin monitoimilaitteen.
Hannu KH
Mulla on ollut Epson Ecotank 2650 kohta 2 vuotta.
Musteet tuloo pulloissa, mustaa oon ostanut yhren pullon lisää...maksoi toista kymmentä euroa Prismassa.
Tulostaminen ei oo ollu koskaan näin halpaa, vaikka on laasereita ollut välillä. Monitoimikone on kätevä, napin painalluksella saa kopioita papereista, ja pdf:t vaikka sähköpostihin.
hama
Pan kirjoitti:Kun monitoimilaitteessa yksi toiminto hajoaa, niin kaikkien muidenkin toiminta loppuu samalla. Mieti vielä riittäisikö pelkkä tulostin ilman skanneria. Skannerin voi korvata kameralla, useimmiten. Todennäköisesti saat samalla rahalla paremman tulostimen kuin monitoimilaitteen.
Tuo ei pidä täysin paikkaansa että jos yksi osa menee epäkuntoon, että muutkin toiminnot loppuisivat.
Riippuu missä vika on ja itselläkin on laite missä skanneri toimii, mutta tulostin ei.
Kiitokset teille! Pitääkin myöhempää illalla imeytyä teknisiin tietoihin.
Tuo ei niin hirvitä kun ottaa huomioon laitteen hinnan, musteet olleet se rahareikä tähän mennessä. Tuolla rahalla ole saanut kuin 2 sarjaa musteita. 2 vuoden takuu pelastaa jos hajoaa. ;)
Kuinka tarkka valokuvapaperin suhteen? Kun noita Canonin A4 kertynyt erilaisia jonkin verran vuosien varrella sekä Hahnemühlen muutamaa laatua myös. Kuvia tulee kotona harvoin tulostettua, muutama vuodessa omaan käyttöön ja muutama tutuille ja kiva olisi jos vanhan varaston saisi hyödynnettyä.
Pan
Olen käyttänyt Epsonissa ongelmitta vanhoja Canonin papereita Epsonin vastaavien paperien profiileilla. Mutta vain ns. albumikuviin. Muuten ensisijaisesti Cansonin papereita.
Ekan mustepohjaisen canonin perusteella en enää tulostaisi kuin pigmenttimusteilla. Isot dye-pohjaisilla väreillä tulostetut seinällä olleet piti uusia parin vuoden päästä.
Hannu KH
Pan kirjoitti:Olen käyttänyt Epsonissa ongelmitta vanhoja Canonin papereita Epsonin vastaavien paperien profiileilla. Mutta vain ns. albumikuviin. Muuten ensisijaisesti Cansonin papereita.
Monitoimilaite on värilaaserin korvaaja.
Valokuvat minäkin tulostan pikmenttiväreillä. Normaalit labbisten valokuvatkaan eivät tahdo kestää seinällä. Kalliit ammattilabbiksen kuvat ovat muuttuneet sinertäviksi.
Varsinaiset seinälle tulevat teetän muualla.
Mutta miten tuon aikaansaama kuvanlaatu valokuvapaperille, kestääkö edes kuvaa katsoa eli muille näyttää?
hama
©pjm kirjoitti:Varsinaiset seinälle tulevat teetän muualla.
Kyllä kuvanlaatu on varsin hyvä tuon hintaiseksi laitteeksi.
Kiitos hama. Taitaa olla huomenna tilauksen paikka.
Omalta osaltani The End eli tilattu!
mvert
Viesti Kirjoittaja mvert »
Olisi samoja tarpeita tällaiselle monitoimitulostimelle, jolla saa myös ok laatuisia valokuvia tulostettua. Mulla tulisi välillä luultavasti kuukausien taukoja laitteen käytölle.
Kuinka usein esim. ketjussa mainituilla ecotankeilla pitää tulostaa, jotta eivät mene rikki? Vai osaako automatiikka pitää sen puhtaana ilman ihmisen toimenpiteitä?
eppue
Viesti Kirjoittaja eppue »
Minä tulostan värillisen testiarkin 1 - 2 viikon välein, ei tunnu missään kun on niin halpaa mustetta.
Pan
eppue kirjoitti:Minä tulostan värillisen testiarkin 1 - 2 viikon välein, ei tunnu missään kun on niin halpaa mustetta.
Niin minäkin, mutta tulosteen koko on 4*4 cm, sellainen liukuväriympyrä
Hannu KH
Pan kirjoitti:
Epson SC P 7000:lla pitää tulostella mieluummin 2 kertaa viikossa että pysyy kunnossa.
Tulostelen varoiksi liukuvärikiilan värillisenä ja mustavalkoisena niin pysyy kunnossa.
mvert kirjoitti:Olisi samoja tarpeita tällaiselle monitoimitulostimelle, jolla saa myös ok laatuisia valokuvia tulostettua. Mulla tulisi välillä luultavasti kuukausien taukoja laitteen käytölle.
Mulla on työkäytössä Epson Ecotank ET-2750 ja pisimmillään tuo tuossa nököttänyt käyttämättömänä varmaan kuukauden, eikä minkään taivaan valtakunnan ongelmia.
Sehän tässä puolen vuoden omistussuhteen jälkeen jaksaa vieläkin hämmästyttää, kuinka vähän tämä kuluttaa musteita, siinä suhteessa aivan omaa luokkaansa.
Pan
En tuota Ecotank-systeemiä tunne, mutta on niissä erikseen mattamusta ja valokuvamusta?
SC-P600ssa mustan värin vaihto juo mustetta aika paljon, koska kirjoituspäässä niille on ilmeisesti sama ruiskunpää. Tällöin mustetyypin vaihto edellyttää väripäähän menevän putken tyhjentämistä toisesta ja täyttämistä toisella. Eli tässä on se isoin riski Epsoneilla. Jos vaihtoa ei aika ajoin tee, niin käyttämätön putki voi tukkeentua. Ja sitten avaamiseen kuluu aikaa, vaivaa ja mustetta kaikista väreistä. Se väripäiden puhdistusoperaatio kun juo kaikkia värejä.
Hannu KH
Pan kirjoitti:En tuota Ecotank-systeemiä tunne, mutta on niissä erikseen mattamusta ja valokuvamusta?
Ecotank ei ole valokuvatulostin. Siinä on vain 4 mustetta, ei vaaleita värejä eikä mattamustaa.
Siis värilaaserin korvaaja.
Joku niillä valokuviakin tulostaa, minä en.
