Reput
Ahis007
Reput
Viesti Kirjoittaja Ahis007 »
Onko ihmisillä antaa suosituksia kamerarepuksi
Oleellista olisi että 70-200 putki mahtuisi reppuun ilman, että se on rungossa kiinni tai se on rungossa kiinni, ilman objektiivi taskujen suurta modaamista joka kerta. Lisäksi pitäsi mahtua 3 linssiä, tai ainakin 2. Myös kolmijalan jos reppuun saisi kätevästi kiinni niin olisi plussaa.
jormaolli
Re: Reput
Viesti Kirjoittaja jormaolli »
Manfrotto tai Lowepro niin ei voi mennä metsään. Sitten vaan ettimään niistä mikä malli itseään palvelee parhaiten. Älä osta niitä missä on vain yksi kantokahva vaikka sillä nopeasti saakin kameran esille tarvittaessa.Loweprolla nimi taitaa olla slingshot. Siinä vaan menee selkä, jos on painoa paljon aina mukana.
Re: Reput
Lowepro ilman muuta ja muut ilman. Niistä 450 flipside, joka on paras reppu mitä minulla on ollut jo 4 vuotta käytössä.
rolsen
Re: Reput
Viesti Kirjoittaja rolsen »
Merkeistä Lowepro ja Tamrac olleet eniten käytössä, tällä hetkellä molempia on kaksi, vähän eri tarkoituksiin jokainen.
Tamrac Anvil 27 on viimeisin ostokseni, sain sen hintaan 199e Rajalan tarjouksesta. Reppu on suht kevyt kokoonsa nähden (ei mikään Savotta kooltaan) ja miellyttävä kantaa. Lanneremmin saa pois jos siitä ei tykkää, jos on käytössä, niin tukee ihan mukavasti. Jalustan saa kiinni tuohon repun etuosaan, siinä on alaosassa iso tila repun jaloille ja remmit saa kiinni siihen etuosaan myös ja sen yläosaan. Itse en noista jalustakiinnityksistä niin perusta kun en niitä juuri tarvitse. Repussa on tilaa riittävästi, joillekin jopa liikaa.
https://www.rajalacamera.fi/tamrac-anvi ... kpack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannattaa katella tuota myydään-palstaa, siellä on pyörinyt reppuja aika mukavasti aina välillä.
mattimi
Re: Reput
Viesti Kirjoittaja mattimi »
Hei!
Älä osta kamerareppua. Ne ovat kömpelöitä ja painavia ja yleensä muunneltavuus on huono. Parempi ratkaisu on tavallinen reppu, jonka sisustaa oman tarpeitensa mukaan. Itse en ole kantanut kamerareppua koskaan maastossa Joskus olen raahannut sitä auton ja kodin väliä noin 20 metriä, mutta yleensä se lojuu nurkassa sisällään jotain roinaa jota harvemmin tarvitsee.
Tämä on minun kokemukseni, ehkä muilla on positiivisempia...
Mikko
Ana69
Re: Reput
Viesti Kirjoittaja Ana69 »
ostin juuri uuden repun Lowepro ProTactic 450 AW II , (vanha reppu oli SlingShot 202 AW, tämä on erittäin kätevä hiukan pienemmälle tavaramäärälle mutta siihen ei oikein saa keskikokoista tripodia kiinni mitenkään), protactiin saa enemmän tavaraa ja siihen saa aika isonkin tripodin kiinni joko kylkeen tai taakse. Repussa on Molle/Pals kujat, mihin saa ite laiteltua erilaisia lisätaskuja ja varusteita kiinni. Erilaisia reppuja tuli tutkittua pari viikkoa netin kautta, ja päädyin tohon. Moneen reppuun ei toi tripodin kiinnitys onnistu kunnolla. Mietin myös tota Savotta Jääkäri reppua, se on tollanen yleisrepppu jossa on myös noi Molle/pals kiinnikkeet
Flickr
Canon EOS 77D | EF 50mm f/1.8 STM | EF-S 18-55/4-5.6 IS STM | EF 70-200mm f/4L IS USM | EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
tehodia
Re: Reput
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Oleellista on myös, minkä kokoinen se 70-200 on.
Minun reppu on jo mainittu Tamrac Anvil 27, ja olen siihen ollut tyytyväinen. Vetoketjutaskuja repussa on ainakin minulle riittävästi, ja myös läppäri mahtuisi mukaan. Minun 70-200 on puolestaan Pentaxin D FA 70-200/2.8, jonka arvelen olevan yksi suurimmista tuon polttovälin objektiiveistä. Se mahtuu hyvin sekä irrallaan että kamerassa kiinni. Joku pienempi 70-200 mahtuu varmasti myös pienempään reppuun, ja ainahan se kokovaatimus riippuu siitä, mitä muuta reppuuun pitää mahtua.
rolsen
Re: Reput
Mukavaa lukea erilaisia kokemuksia.
Mulla oli testissä tuo Lowepro ProTactic 450 AW II, mutta se lähti takaisin. Sen sisuskalut eivät kertakaikkiaan tulleet toimeen meikäläisen kaluston kanssa. En saanut mitenkään mielekkäästi kahta runkoa objektiivit paikallaan (100-400mk2 ja 24-105 Art) asettumaan laukun sisälle, eikä siinä auttanut ko. laukun vankka ja kovahko rakenne yhtään, se ei siis juuri jousta verrattuna moneen muuhun reppuun. Hyviä puolia siinä oli selkäpuolelta avaus ja sitten repun jämäkkyys oli hyvä asia monessa suhteessa. Vetoketjut siinä omassa testikappaleessani olivat kyllä todella jäykät, ne olisi luultavasti pitänyt rasvata jollain kun eivät tuntuneet oikein liikkuvan. Tuo vaiva todennäköisesti olisi ajan kanssa korjaantunut, koska tuppaavat löystymään käytössä nuo vetoketjut.
Ana69
Re: Reput
omalle kalustolle se on juuri passeli (1 runko ja pisin yhdistelmä 77d runko, 70-200 f4 + extender, ja muutamat muut obektiivit. oikeastaan sen tuli ton tripodin kiinnityksen vuoksi hommattua (eli tähän saa esim ton Slik Pro 400DX + SH-705E kokoisen jalan kiinni ,jossa kulketuspituus 65 cm), muuten ehkä olisin hommannut Flipside Trek BP 450 AW mallin, katselin myös Whistleriä mutta se taitaa olla hiukan jo ylimitoitettu... Protacticissa on 4 paikkaa mistä saa kameran ulos., päältä , selän puolelta ja molemmilta sivuilta, eli reppu voi roikkua toisella olkaimella kun ottaa kameran ulos, ilmeisesti myös lantiovyön varassa voisi avata sen selkäpuolen ilman että laskee reppua maahan... taitaa olla kyllä aika huono vaihtoehto... Omassa ei ole vetoketjuissa mitään ongelmia ainakaan ollut, jos se "takaluukku" ei ole kunnolla paikallaan niiin vetoketjku voi tietysti tuntua hiukan jäykältä.
Aika heikosti muuten löytyy kunnon kokemuksia näistä repuista, mitä mahtuu, miten tripodin saa kiinni, mihin kohtaa sen saa kiinni ja minkäkokoisen jne, spekseissäkin lukee usein vain compact tripod tai middle size tripod, missähän nämäkin mitat on määritelty...Protacticin mukana tulee 2 kiinnityslenkkiä, juomapullon pidike pussi ja varustepussi ja tripodin pidike, jos tripod ei mahdu tohon pidikkeeseen niin noilla kiinnityslenkeilläkin sen saa kiinni, näitä pusseja ja pidikkeitä voi siis kiinnitellä laukun taakse ja myös sivuille noihin pals kujiin. Ja näihin molle /pals kiinnikkeisiin saa ties minkälaisia pusseja tms https://en.wikipedia.org/wiki/MOLLE" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Ana69, Tammi 27, 2019 10 : 07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Flickr
TiRy
Re: Reput
Viesti Kirjoittaja TiRy »
Täällä oli myös paini oikeanlaisen repun löytämiseen matkustuskäyttöön. Idea oli, että reppu toimisi päiväreppuna/käsimatkatavarana reissuilla ja silti sinne saisi FF-peilittömän muutaman optiikan kera turvallisesti kyytiin. Kävin käytännössä koko Lowepron malliston läpi, myös Benroa, Tamracia ja Manfrottoa tutkiskelin.
Benron h2ostop 200 oli yksi pitkään säilynyt vaihtoehto, kun etsin samalla reppua mikä ei liikaa näytä kamerarepulta. Siihen olisi mahtunut paljon tavaraa kamerakaman lisäksi, kun se oli putkityyppisesti laajentuva. Sisällä oleva kameraosastolaukku oli vain niin ruma eväsboksi, että hylkäsin vaihtoehdon.
Toinen vaihtoehto oli pitkään Lowepron Flipside 250. Siinä olisi ollut erikseen kameraosasto ja toinen tila muulle romppeelle. Tämä olisi saattanut silti jäädä naftiksi. Tarjousmulla oli jo tarjous vetämässä, mutta kaupoille asti ei ehditty.
Reissu läheni, joten joku piti saada äkkiä. Sitten löytyi Telefotosta alennuksesta Lowepron Highline 400AW, johon päädyin. Muutaman päivän kokemuksella osaan sanoa jo, että aivan täydellinen reppu minun käyttöön. Tuo mahtuu käsimatkatavaroihin ja on aivan äärettömän monipuolinen ja TILAVA. Tuo imaisee viikon vaihtovaatteet norsuineen päivineen. 17" läppärille on oma tasku, jonka lisäksi pari isompaa tilaa tavaroille. Veikkaan, että tähän saa enemmän kamaa, kun määrämittaiseen kovaan kabiinilaukkuun. Juomapulloille on hyvät sukat molemmin puolin. Sisällä tässä ei ole omia kameralokeroita, mikä valitettavasti yleensä tekee kaikista muista kamerarepuista pelkkiä kamerareppuja. Tämän takia ostin erillisen kameraosaston, Tenba BYOP 10:n. Tuo ei vie puoliakaan ison lokeron tilasta, ja siihen mahtuu FF-peilitön ja 3 optiikkaa. Tämä toimii kameralaukkuna laukun sisällä. Ison repun voi tarvittaessa jättää hotellille ja ottaa pelkästään olkalaukun mukaan, kätevää.
Ergonomia Highlinessä on pienellä kokemuksella priimaa. Hyvät remmit ja pehmusteet. Reppu pitää vettä ja se ei liikaa vaikuta kamerarepulta. Se ei myöskään ole kova kotelo, jonka vuoksi sitä voi vähän lintata tarvittaessa pienempään tilaan. Tähän asti vaikuttaa siis nappikombolta tuon muutaman kympin kameraosaston kanssa.
Ukonvaaja
Re: Reput
Viesti Kirjoittaja Ukonvaaja »
Hankin noin kuukausi sitten tuollaisen https://www.varusteleka.fi/fi/product/u ... aama/20787" onclick="window.open(this.href);return false;
En tosin valokuvauskäyttöön vaan metallinetsintähommiin. Tuohon löytyy molle-kiinnityksellä taskuja joka lähtöön joten olisi liikkuvalle kuvaajalle varmasti loistava valinta.
