Valosaastesuodin
Valosaastesuodin
Valosaastesuodin-nimellä olevat suotimet ovat melko hintavia.
Vastaako suodin 82A valosaastesuodinta?
Vai kannattaako olla jokin IR-suodin ja millä aallonpituudella.
Suodin esimerkiksi linnunradankuvaamiseen.
Re: Valosaastesuodin
Ei vastaa. Valosaastesuodatin suodattaa jyrkästi kapeahkolla kaistalla tiettyjä kaasupurkauslampuille tyypillisiä spektriviivoja ja tuo 82A hyvin laajakaistaisesti hieman punaista puoliskoa.
Ei valosaastesuodatinta korvaa mikään halpa suodatin, mutta aina parempi, jos voit siirtyä valosaasteettomalle paikalle. Nykyinen laajaspektrinen ledi- ja monimetallivalaistus heikentää valosaastesuodattimien tehoa.
Kiitos vastauksesta.
Pitää varmaankin hommata levysuodin, niin saa useampaan linssiin mahtumaan.
tuommonen redhancer (neodyymisuodin) suodattaa myös jonkin verran ilmahehkun valoa, parantaa kontrastia siis myös todella pimeällä paikalla kuvatessa
Mikä on hintava ?
Mihin kameraan ?
Puhutaanko nyt klippifilttereistä vai jostain muusta.
Täällä paljon asiaa aiheesta:
https://astrobackyard.com/filters-for-astrophotography/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mihin kameraan ?
Einari
Digijärkkäriin. Nikon. Suodinfiltteri. Nikoniinkin taitaa olla noita klippejä. Noita klippejä ei taida olla Suomessa myynnissä? Ymmärrän klippifiltterin kennon eteen tulevana.
Tilasin alkuun ICE LiPo-suotimen ja kierreadaptereita. Halvemmalla ko. suodinta ei saa.
Vääntö-kääntöjä ei ollut tarkoitus synnytellä.
Onko Kenkon Astro LPR Type II hyvä vai huono suodin asiaan? Vai onko samaa tasoa Hoyan Light Pollution suotimen kanssa. Käyrät noissa on keskenään ihan erilaiset.
Canonille on paremmin noita klippifilttereitä, Nikonillekin löytyy jotain.
Suomesta ei kylläkään luulisin, mutta briteistä muutenkin nykyään kannattaa hankkia.
Esim nämä löysin:
https://www.365astronomy.com/optolong-u ... ilter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Esim nämä löysin:
Einari
Kyseinen suodin on inhimillisen hintainen posteineen eli tilasin sellaisen.
Nostellaanpa vanhaa keskutelua. Monessa paikassa on lukenut että valosaastesuodin on hyödytön kun katu ja monet muuta valot alkaa olemaan jo LED tyyppisiä mutta miten on? Esim tästä suotimesta mainitaan näin:
”Yötaivaan kuvaamista haittaavat monista erilaista valolähteistä, kuten elohopea-, monimetalli-, natrium- ja LED-katuvaloista, syntyvä valosaaste. Näistä syntyvä hehku estää kameraa taltioimasta öistä maisemaa. NiSi Natural Night -suodin on suunniteltu suodattamaan yleisimmät valosaastetta aiheuttavat aaltopituudet.”
https://www.digitarvike.fi/product/1065 ... astesuodin" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli kysymys kuuluu vieläkö tuollainen on viisas investointi tähtikuvailuissa vai meneekö rahat hukkaan ja onko nuo puheet vain mainospuheita että blokkaisi edes jollain tasolla led valojen saasteen?
Melkein kaikki linssin eteen laitettava suodatinromu on vain kuvan paskomista. Nää kaistasuodattimet kannattaa laittaa kennon ja lasin väliin ettei tule turhia heijastumia ja muuta hauskaa kuviin. Eli jos löytyy sellainen klippifiltteri, mikä myös pysyy paikallaan eikä helise ja vatkaa, niin sellainen sinne (peilin/kennon) eteen.
Mä ostin muutaman tällaisen täysspektri-Pentaksia varten:
https://www.astronomik.com/en/clip-filt ... ax-k1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mut en voi suositella kenellekään - ei ole tiukka sovitus vaan vähän kun kameraa kallistaa tai hieman aivastaa, menee suodin jo vinoon. Jos tuon linkin kuvaakin katsoo, on suodin jo siinä vinossa :D
Maffer kirjoitti:Melkein kaikki linssin eteen laitettava suodatinromu on vain kuvan paskomista. Nää kaistasuodattimet kannattaa laittaa kennon ja lasin väliin ettei tule turhia heijastumia ja muuta hauskaa kuviin.
Suodatin heijastaa täsmälleen saman verran riippumatta missä se on. Vaikuttaa erikoiselta, että heijastukset olisivat vähemmän haitallisia kennon edessä. Ainakin tasosuodatin heijastaa kennolta heijastuneen valon takaisin kennolle.
Suodattimia ja ikkunoita laitetaan joissian tapauksissa optisissa laboratoriolaitteissa tarkoituksella vinoon, että heijastukset ohjautuisivat muualle. Ne on usein myös kiilamaisia, ettei lasissa pintojen välillä edestakaisin heijasteleva valo haittaa. Mutta ei se välttämättä toimi kameroissa, ainakin tarkennus on ongelmallinen, jos lasin määrä vaihtelee eri osissa kuvaa.Mut en voi suositella kenellekään - ei ole tiukka sovitus vaan vähän kun kameraa kallistaa tai hieman aivastaa, menee suodin jo vinoon. Jos tuon linkin kuvaakin katsoo, on suodin jo siinä vinossa :D
Toi Haidan filtteri vaikuttaa googlettelun perusteella neodyymisuotimelta, mutta vaikea sanoa tarkalleen kun suotimen spektriä ei ole julkaistu missään. Ovat vissiin laittaneet "douppia" lasiin aika paljon koska suodinvaikutus testikuvien perusteella vaikuttaa voimakkaammalta kuin esim. Hoyan vastaavassa. Saman vaikutuksen näki kun vertaili B+W:n suodinta Hoyaan, sen suodattavuus oli voimakkaampi myös.
Joo mutta kameran sisällä oleva suodin on immuuni kuva-alan ulkopuolella oleville valoille jotka voi sitten linssin etusuotimessa tuottaa heijastuksia.hkoskenv kirjoitti:Suodatin heijastaa täsmälleen saman verran riippumatta missä se on. Vaikuttaa erikoiselta, että heijastukset olisivat vähemmän haitallisia kennon edessä. Ainakin tasosuodatin heijastaa kennolta heijastuneen valon takaisin kennolle.Maffer kirjoitti:Melkein kaikki linssin eteen laitettava suodatinromu on vain kuvan paskomista. Nää kaistasuodattimet kannattaa laittaa kennon ja lasin väliin ettei tule turhia heijastumia ja muuta hauskaa kuviin.
Sitä juuri meinasin. Kesällä aurinko on pahin miina IR-touhuissa ja hämärämmässä taas mikä vain isotehoinen pistemäinen lamppu sotkee kuvan.
Toi proplanet filsu on siis niin löysä (ainakin Pentax-versio) että se luiskahtaa välillä peilin alta pois ja kallistuu silloin useamman kymmenen astetta vinoon. Suodin siis kampeaa peilin ylös asennuksen jälkeen. Näitä on kait sellaisiakin, mitkä eivät sitä tee.
Rollein valosaastesuodin täällä. Hyvä peli, ei paljoa kuvanlaatua huononna. Täällä Turun suunnilla tuosta on kyllä apua.
Ilman:
Suotimella:
Ilman:
Suotimella:
yllätttävän tehokkaasti rollei puree hukkavaloon eikä näy tekevän flarepllaojakaan vastavaloon
Mikä suodin sulla tarkalleen ottaen on?janne. kirjoitti:yllätttävän tehokkaasti rollei puree hukkavaloon eikä näy tekevän flarepllaojakaan vastavaloon
https://www.foka.fi/fi/rollei-astroklar ... 0mm-filter" onclick="window.open(this.href);return false;
Pari kuvaa, jotka otettu suotimen avulla
Aika vähän tuota tulee käytettyä, jos on yhtäänkään kauempana taajaman valoista.
ahkeran googlailun jälkeen taidan kallistua nisin q-sarjan suodintellingin kannalle (n. satasen verran italiasta tilattuna) ja 150mm rollein neliöfiltteriin (n. satanen rollein verkkokaupasta). kysymysmerkiksi vain jää tellingin tarkat ulkomitat koska tuo voi ottaa kiinni panoraamapään ylävarteen...
Mulla on juurikin tuo suodinteline tulossa 14mm sigmalle ja briteistä sen saa myös noin satasen hinnalla.janne. kirjoitti:ahkeran googlailun jälkeen taidan kallistua nisin q-sarjan suodintellingin kannalle (n. satasen verran italiasta tilattuna) ja 150mm rollein neliöfiltteriin (n. satanen rollein verkkokaupasta). kysymysmerkiksi vain jää tellingin tarkat ulkomitat koska tuo voi ottaa kiinni panoraamapään ylävarteen...
( https://nisioptics.co.uk/product/150mm- ... g-hsm-art/" onclick="window.open(this.href);return false; ) Saapuu todennäköisesti vielä tänvuoden puolella koska on Suomessa jo. Valosaastesuotimeksi tilasin Suomesta tuon haidan parinsadan mallin.
