Tekis mieli kokeilla ND-suotimia
Re: Tekis mieli kokeilla ND-suotimia
Joo ja sit kun kerran on lanternia käyttänyt, onkin iso kysymysmerkki miksei ne ominaisuudet ole vakiona jokaisessa uutuuskamerassa. Suorastaan surkuhupaisaa. Ne olis just niitä millä jotain uutuuksia voisi perustella.
Poikkesin Porvoossa ja vanhan kaupungin torilta kokeilin miten ihmiset häviää ND-kuvista. Aluksi normaali kuva 1/90 sekunnin valotusajalla (yritin odottaa hieman hiljaisemman hetken):
Tästä ei nyt käy ilmi kuinka paljon tuolla oli ihmisiä liikkeellä (siis ruuhkaista). Erityisesti poikittain kulki paljon turisteja, joista osa jäi seisomaan kujan eteen ja ottamaan kännykkäkuviakin.
Sitten 142 sekunnin otos 15 stopin ND-suotimella (valkotasapainoa ei säädetty):
Joku tuli kujaa alas lastenvaunuja jarrutellen ainakin minuutin ja eteen jäi seisomaan tyttö, joka otti kuvan jäätelöstään ja räpläs sen jälkeen puhelintaan piiiitkään - mä mietin, että huomasiko hän mut ja kameran jalustalla (siis linssilude) vai oliko vain niin omissa somemaailmoissaan. Useampi jäi odottamaan mun ottavan kuvan ja katsoi kysyvästi - eräälle jopa kerroin meneillään olevan muutaman minuutin valotuksen joten edestäkulku ei häiritse ja hän tiesi/arvasi suodatinten olevan käytössä.
Tokihan noihin paikkoihin, missä ihmisiä on ollut valotuksen aikana pidempään, jää huonompi kontrasti, mutta varsinkin jos kuvapaikassa liikutaan ravakasti, eikä kulkijoita ole tuhottomasti, niin hyvin saa ihmisettömiä valotuksia.
PS. Mihin tahansa pystytin jalustan, niin siihen tuppas jatkuvana virtana tusristeja kuvaamaan:) Olivat tosin kohteliaita, eivätkä menneet kameran eteen:)
Olenkohan mä vakavasti otettavan näköinen:)
Näiden pyöreiden filttereiden kiinnitys/irroitus on aika hankalaa, tosin kyllä sen kestää, jos muutakaan vaihtoehtoa ei ole.
Silmiin osui sattumalta yksi ratkaisu: Manfrotto XUME:
https://fstoppers.com/originals/fstoppe ... ake-250054
Onko digicamerassa kukaan tullut kokeilleeksi tällaisia? Pitääkö noi magneetit vai tippuuko jos vilsuja on useampi. Lisääntyykö vinjetointi paljon kun mennään alle 20mm polttoväleihin?
Tällainenkin tuli vastaan (teksti + video):
XUME QUICK-RELEASE FILTER ADAPTERS FIRST IMPRESSIONS:
https://suggestionofmotion.com/blog/xum ... pressions/
A Different Take on Threaded Lens FiltersOne of the biggest disadvantages to circular screw-on filters is the time and attention needed to get them properly seated in the threads and tightened to the lens. The Manfrotto XUME series of filter adapters aims to solve this by using quick-snap magnets instead.
Jos tällaisen laittas 77mm objektiiviin tarvittaessa, sekä 10 ja 15 stopin ND-suotimiin ("kiinteästi" kun noiden kanssa tota vaihto-rumbaa on eniten).The XUME adapter has two essential pieces to make the system work, and once everything is set up there is no more threading on and off your filters (for example a circular polarizer or a neutral density filter). The first piece is the lens adapter which, as you can probably guess, is fitted to the end of the lens. The other piece is the filter holder, which will screw into the filter.
Even just the idea that your filters are only being held by magnets takes time to acclimate to regardless of how strong the magnets may be.
Jättää vaan sen nd:n ja polan siihen lopullisesti. Noin ne itsellä on. Tämän menetelmän nimi on Fire & Forget. Vuosien mittaan on kertynyt semmoset kasat kaikenkokoisia lättyjä että joka penaobiskaan riittää. Rungossa on potkua tarpeeksi sommitella illallakin. Syksyn mittaan voi ottaa pois jos yöllä kuvaa.
Itse ostin tuon manfroton magneettisysteemin 77mm koossa nikkorin 16-35 lasille ettei ND tonnista tarttis jokakerta kierrellä kiinni. Vaikutti hienolle järjestelmälle siihen asti kunnes tajusin että vinjetoi aivan älyttömästi 16mm päässä, en enää ulkona muista missäkohtaa vinjetointi helpotti mutta about 20-24mm kohdalla varmaan. Eikä siinä kaikki, itse en ostaessa tullut ajatelleeksi että sillon kun harmaasuodin ei ole linssissä kiinni niin siihen EI käy objektiivitulppa, eli tulpalle on ostettava ikäänkuin oma magneettiosa jos haluaa käyttää tulppaa ilman että filtteri on kiinni putkessa magneetin avulla. Magneetti on suht voimakas mutta en tiedä montako suodinta se kestäisi järkevästi. Yhden ainakin pitää suht lujasti kiinni, varmaan kaksikin ilman ongelmia..jaava kirjoitti:
