Samoin Sigman superi osaa zoomata valaistuspään käytetyn polttovälin mukaan. En tiedä osaako croppikerrointa huomioida.kohan kirjoitti:Canonin omat EX salamat osaa säätää valaistuskulman itse polttovälin mukaan jos käytät salamaa suoraan valaisten. En osaa sanoa tapahtuuko valaisu croppi rungon vai FF sensorin kuvakulman mukaan.mkaikkon kirjoitti:Hiukan lisää aloittelijan kysymyksiä salamalaitteiden zoomiominaisuuksista. Zoomi pitää aina asettaa manuaalisesti? Vai "tietävätkö" automaattisemmat salamat objektiivin polttovälin, jolloin ne voivat periaatteessa säätää automaattisesti polttovälinsä?
Kokemusta 5D ja 20D salamana EX550.
Salamakyssäri
Re: Salamalaitteiden zoomiominaisuudet
Mitä väliä sillä kroppikertoimella on jos käytössä on TTL. Silloinhan kamera kertoo salamalle paljonko tehoa pitää tuupata ulos jotta saadaan kameran mielestä oikein valottunut kuva. Ainoa mihin "väärä" kerroin vaikuttaa on liian suuren alueen valaisu jos salamapää on käännetty suoraan kohti. Tehoa menee tavallaan hukkaan. Osa siitä toki saattaa heijastua varsinaiseen kohteeseen ja tasoittaa varjoja, mutta eikös TTL:n tarkoitus olisi säätää valon määrää automaattisesta kameran mittauksen perusteella. Esisalamaanhan se nykyisin perustuu, mutta silti sen päättää kamera eikä sillä pitäisi olla lopputulokseen vaikutusta onko salamapää zoomattu just kohdalleen (x1.6) vai ei.
Minulla ei tosin ole omakohtaista kokemusta Canonin, sigman, Metzin, Cullmanin yms. salamoista.
Sepä seseppot kirjoitti:Ainoa mihin "väärä" kerroin vaikuttaa on liian suuren alueen valaisu jos salamapää on käännetty suoraan kohti. Tehoa menee tavallaan hukkaan.
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
canonin omat salamat osaavat laittaa sen cropin mukaana lisää valoa, mutta muut salamat eivät croppia tunnista joten joutuu manuaalisesti laittamaan yhen pykälän kameran asetuksista lisää.
zoomailee sen mukaan mitä objektiivissä on, eli ei objektiivi*croppi.
Canon 400d, bg-e3, sigma EX 10-20, Canon 50mm 1.8 Tamron 28-75mm 2.8, Canon 70-200 L 4 IS, Canon 580 ex2, Lowepro aw3
Eikös e-TTL:t toimi kuitenkin vaikka millä sensorikoolla.tomppa-90 kirjoitti:canonin omat salamat osaavat laittaa sen cropin mukaana lisää valoa, mutta muut salamat eivät croppia tunnista joten joutuu manuaalisesti laittamaan yhen pykälän kameran asetuksista lisää.
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
Minäkään en ymmärrä. Eikös se ole ihan sama miten salaman zoomipää on säädetty jos käytetään E-TTL:ä. Valoa joko riittää nurkkiin tai sitten ei.tomppa-90 kirjoitti:toimii. mutta se ei ymmärrä sitä epätäysi kokoista kennoa
Jos valon mittaustapana on keskustapainotteinen ei nurkkien tummaksi jääminen esim vaikuta valotukseen. Jotkut koko kuva-alalta arpovat mittaustavat saattavat hämääntyä tummista nurkista.
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
no selitän yksin kertaisesti. croppi rungossa salama valaisee isomman alan, ja valoa jakaantuu isommalle alalle, jolloin se valon määrä siinä cropin alueella (tältäalueelta kamera mittasi valon tarpeen) on pienempi koska se salama lähettää sille täysi kennoisen kameran alueelle sitä valoa
X / (1,6*1,6)= 0,39
X / (1*1)= 1
tässä saatu paljonko tulee valoa suhteessa kohti alaa.
eli cropissa se valo jakaantuu suhteellisesti isommalle alueelle jolloin valon määrän ollessa vakio kuva hieman alivalottuu tai ei pääse optimaaliseen valotukseen. tämän takia kannattaa siirtää kaveran asetuksista salaman käyttöön +1
X / (1,6*1,6)= 0,39
X / (1*1)= 1
E-TTL mittaa valon ja valottaa sen mukaan mitä kohteesta takaisin heijastuu eikä siinä ole väliä minkä kokoinen kenno on. Jokaisen kameran valonmittaus on säädetty ja se pyytää salamalta tehoja sen mukaan kuin tarvitsee.tomppa-90 kirjoitti:no selitän yksin kertaisesti. croppi rungossa salama valaisee isomman alan, ja valoa jakaantuu isommalle alalle, jolloin se valon määrä siinä cropin alueella (tältäalueelta kamera mittasi valon tarpeen) on pienempi koska se salama lähettää sille täysi kennoisen kameran alueelle sitä valoa
X / (1,6*1,6)= 0,39
X / (1*1)= 1
Testasin 5D ja 20D rungoilla käytännössä mutta ei mitään aukon eroja ollut havaittavissa.
5D
20D sama optiikka ja salama. Ainoastaan hiukan kauempaa kuvattu että valomittaus saisi samat olosuhteet.
Mittaa vaikka taulun harmaasta kehyksestä niin hyvin lähellä on valoisuusarvot.
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
Tosi harvoin tulee lätkytettyä raakalla salamalla. Normaalisti salamassa on parerilappu takana heijastamassa valon kohteeseen.OskuK kirjoitti:Hmmniin ;-)
Tässä oli hyvä esimerkki sitä miten salamien valonhajonnnan tasaisuus on ylimainostettua. Ei siis kannata zoomata kapeampaa valaisukulmaa, vaan käyttää hyväkseen se tasaisen jakauman keskialue -jos teho riittää.
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
hmm...ja vaikutus on suurikin?kohan kirjoitti: Tosi harvoin tulee lätkytettyä raakalla salamalla. Normaalisti salamassa on parerilappu takana heijastamassa valon kohteeseen.
Jotta valohajottimesta olisi todellista apua, niin sen pitäis olla huomattavasti suurempi kuin välähdyspään. Ja kuvausetäisyyden kasvattaminen pienentää hajottimen suhteellista hyötyä lisää.
Itse tykkään Lightspherestä vaikka paljon käytän suoraakin salamaa.
Mutta raa'alle salamalle se valokattavuus ilmoitetaan, vai mitä?kohan kirjoitti:Tosi harvoin tulee lätkytettyä raakalla salamalla. Normaalisti salamassa on parerilappu takana heijastamassa valon kohteeseen.OskuK kirjoitti:Hmmniin ;-)
Jos katon kautta mäiskitään, voidaan usein tirvaista se salama täysin teleasentoon.
