Kamera putosi, onko toivoa?
Kamerani Canon powershot G3 tippui lattialle ja objektiivin sisällä oleva linssi meni vinoon.
Voiko sitä saada enää suoraan? Kannattaako kameraa edes korjauttaa?
Re: Kamera putosi, onko toivoa?
Vain kokeilemalla,joskus onnistuu!Hiljainen kirjoitti:Kamerani Canon powershot G3 tippui lattialle ja objektiivin sisällä oleva linssi meni vinoon.
Käytössä Sony A 7 + Sony ZEISS FE 24–70 mm F4 ZA OSS + Nissin j40
Minulla oli samanlainen haaveri G3:ssa ja JAS Tekniikka olisi ottanut linssiryhmän vaihdosta ja työstä ainakin 300 euroa joten päätin yrittää itse.
Homma on aika hankala jos linssiä ei saa ulkopuolelta naksautettua paikalleen. On purettava about koko kamera ja se on melko työlästä. Itse sain linssin laitettua takaisin paikoilleen, yksi linssin kolmesta ohjurista oli pompsahtanut pois urasta, jossa se liikkuu. Tapauksessasi on todennäköisesti sama vika.
Jos ei ole entuudestaan kokemusta monimutkaisista laitteista niin en suosittele avaamaan, remontti saattaa stopata siihen kun pöydällä on keko tunnistamattomia osia, joille ei enää löydy kotia :-)
Ja jos ei saa, niin ainakin on opettavainen dokumentti siitä miten sitä ei pidä purkaa sitten kun joku muu pähkäilee samanlaisen aisan tiimoilla. Eli ei se yrittäminen ihan hukkaan mene, uskoisin että laitteen purkaminen ja kuvaaminen on hyvinkin opettava kokemus.Jari-Matti kirjoitti:Ei rungolla nykykunnossakaan mitään tee, joten mitäpä siinä häviää, jos yrittää…chevy55 kirjoitti:…pöydällä on keko tunnistamattomia osia, joille ei enää löydy kotia…
Samalla voi kokeilla purkuprosessin kuvaamista toisella kameralla – jos vaikka kuvien perusteella saisi kameran taas kasaan.
Käytännön vinkkinä sanoisin että kannattaa selata netistä onko ohjeita samanlaiseen että näkisi miten homma pitää alkaa.. Ja ennen aloittamista varmistaa itselle riittävän iso ja tukeva pöytä jossa osat pystvät siistissä järjestyksessä suojassa esim lemmikeiltä tai pikkulapsilta.
Isä tiputti halpispokkarinsa (Sony Cyber-shot DSC-S650) taannoin vajaasta metristä lattialle kun kamerassa ei ollut virta päällä. Mitään fyysistä jälkeä ei tullut mihinkään, mutta tämän jälkeen kamera toimi siten, että sekä etsinkuva että uudet otetut kuvat olivat täysin mustia. Aina kamera ei halunnut käynnistyä ollenkaan, tai käynnistyminen keskeytyi ja objektiivi jäi ulostyöntyessään puoliväliin.
Koska vika vaikutti noinkin helpolta eikä kamerassa ollut mitään näkyvää vikaa päätin kokeilla korjata kameran täysin ilman kokemusta kameroiden korjauksesta. Purkaminen oli helppoa ja parinkymmenen ruuvin jälkeen laitteesta irtosi jo kaikki kuoret ja näyttö. Tässä vaiheessa huomasin että yksi isolle piirilevylle objektiivin viereen tuleva liitin oli irti. Sen kun painoi kiinni niin kaikki toimi taas OK. Kasauksesta jäi tietysti pari ruuvia yli, mutta kaikenkaikkiaan onnistunut korjaus pudonneelle kameralle noin 1/2 tunnissa.
Eli aina kannattaa ainakin yrittää, jos isompaa fyysistä vikaa ei ole. Elektroniikkahan ei sinänsä helposti hajoa täräyksestä.
Onko noissa kuinka paljon laatueroja? Yritin etsiä MBnetin hintaseurannasta, mutta taisin hakea ihan väärillä hakusanoilla. Saako Saksasta halvemmalla?IlkkaS. kirjoitti:Onko halvempi, jos on peileillä? Prismaa löydä enää kuin isolla rahalla.mjalka kirjoitti:Kahdeksan euron kieppeillä Prismassa, pahvikääreessä. :D
objektiivinen puoliharrastelija
