Pienet sähköiskut
Pienet sähköiskut
Ostin juuri studiokuvauslaitteet
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... salama-kit
Hetken tappelun jälkeen olen nyt saanut ne toimimaan. Toinen salama on liitetty johdon kautta kamerassa olevaan salamakenkään, toinen salama on orjana. Ongelma on, että nyt kun molemmat salamat toimivat (en ennen osannut asentaa niitä niin, että orja toimii) ja yritin kuvata, sain kuvaa ottaessa pieniä sähköiskuja kamerasta ja alkoi haisemaan vähän palanut.
Onko vika kamerassa (Canon EOS 600D, ostettu syksyllä 2011), vai salamakengän liitännöissä (liitin melko löysä joka tulee salamakenkään, tippuilee joskus jopa irti)?
Onko salamat liitetty maadoitettuun pistorasiaan ? Ellei, niin saattaa pieniä vuotovirtoja ilmetä.memory kirjoitti:Sitä mietinkin, että onko vika nyt sitten salamoissa/liitännässä vai kamerassa. kamera kuitenkin melko uusi...
ja mitä hintaan tulee, oli ensimmäinen studiohankinta ja haluan harjoitella aluksi vähän "epäammattimaisemmalla" kalustolla.
Palaneen käry voisi olla ihan uutuudesta johtuvaa. Kun verkkojännitteestä ladataan isoja elektrolyyttikondensaattoreita, niin latausvirtaa pitää rajoittaa sulakkeiden säästämiseksi. Rajoituskomponentit taitavat kuumeta hetkellisesti latausvaiheessa ja niiden pinnalla oleva rasva ja muu töhnä kärytä. Varsinkin jos salamia lauotaan tiuhaan.
Enpä usko synkkaliitynnän löysyyden aiheuttavan noita sähköiskuja.memory kirjoitti:Pitäisi olla maadoitettu, mutta tarkistan vielä asian.
jos on niin, että on maadoitettu, voisiko vika olla silloin tuossa vähänä löysässä synkkaliitännässä?
Synkkaliitynnän tiukkuutta voit lisätä puristamalla pihdeillä varovasti sitä salamalta tulevaa johtoliitintä hieman kasaan.
(Joissain liittimissä on sellaset puolen millin raot siinä metallisessa ulkokehässä, joka sallii pienen jouston liittimelle. noita rakoja voi puristaa hieman pienemmiksi.) Liikaa puristamalla liittimestä tulee entinen -- Jos peukalo satuu olemaan keskellä kämmentä, niin jätä puristamatta.
Täytyy kyllä kiristää. Onneksi on kaksi johtoa että ei nyt _hirveästi_ haittaa jos menee tuusannuuskaksi. Mutta ei sekään ole toivottavaa että ensimmäinen menee.AkuM kirjoitti:Enpä usko synkkaliitynnän löysyyden aiheuttavan noita sähköiskuja.memory kirjoitti:Pitäisi olla maadoitettu, mutta tarkistan vielä asian.
Mulla on tällainen:teraja kirjoitti:Ensimmäisenä tulee mieleen olisiko pc-sync -adapterissa, eli siinä salamakenkään menevässä kikkareessa vikaa, tai olisiko se ns. kiinalainen vähän sinne päin oleva halpatuote, jossa pinnit eivät osuisi täysin kohdalleen. Onko tuollainen mahdollista?
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... o-adapteri
onhan se halpa, mutta tiedä sitten laadusta
No nyt asia on ratkennut ja sähköiskuja ei tule! Vaihdoin johdot varmasti maadoitettuun (se missä viimeksi oli, maadoituksesta ei ollut varmuutta) pistorasiaan, kiristin vähän salamakenkään tulevan johtoliitintä kasaan ja vaihdoin salamakengän (oli toinen samanlainen). Nyt ei ongelmia ja salamat toimii ja kivoja kuvia sain ! :)
Onko nuo sähköiskut jatkuvaa juuri ja juuri tuntuvaa "kutinaa" ?epertti kirjoitti:Jännität kuvaamista niin paljon että aiheutat sähköiskuja? Dmemory kirjoitti:No, tänään illalla sain taas. Kun isäni ja kaverini kokeili, he eivät saaneet. Ilmeisesti tämä johtuu jotenkin minusta, joten kuvaan hanskat kädessä jolloin en saa sähköiskuja.
Tuota voi esiintyä silloin jos sähköasennukset rakennuksessa on vanhoja yli 30 vuotta sitten tehtyjä. Vanhoissa asennuksissa maadoitetusta rasiasta voi laitteen runkoon tulla useamman voltin suuruinen vaihtojännite, jos nollaus on suoritettu vasta rasiassa. Tämä johtuu nollajohtimessa syntyvästä jännitehäviöstä joka on sitä suurempi, mitä pitempi veto on ja mitä suurempi kuorma on.
Yksi FX400 studiosalama ottaa hetkellisesti (< 1 s) välähdyksen jälkeen lähes 5 A:n latausvirran ja jos noita on useampia, niin sitä isompi jännitepiikki syntyy. Kivilattiaisessa ja kosteassa autotallissa tuo jo tuntuu.
Hanskojen lisäksi suosittelen saappaita jalkaan - ainakin kokeeksi.
Uudemmissa rakennuksissa (asennuksissa) on käytetty 5-johdin järjestelmää, jossa pistorasiaan tulee erillinen suojamaa-johdin keskuksen maadoistuskiskosta ja se taas on yhdistetty rakennuksen maadoituselektrodiin. Tällaisessa tapauksessa ei edellä kuvattua ongelmatilannetta kovin helpolla pääse syntymään.
AkuM kirjoitti:Onko nuo sähköiskut jatkuvaa juuri ja juuri tuntuvaa "kutinaa" ?epertti kirjoitti:Jännität kuvaamista niin paljon että aiheutat sähköiskuja? Dmemory kirjoitti:No, tänään illalla sain taas. Kun isäni ja kaverini kokeili, he eivät saaneet. Ilmeisesti tämä johtuu jotenkin minusta, joten kuvaan hanskat kädessä jolloin en saa sähköiskuja.
Juu no meillä on 70 vuotta vanha talo ja kellarissa kuvaan (kivilattia), mutta pistorasiat ovat uudempia (yksi kellarin huoneista remontoitu ja pistorasiat asennettu noin 4 vuotta sitten).
Sähköiskut ovat juurikin tuollaista kutinaa. Olen vasta kuvannut vähän, mutta kahdella kolmesta kerrasta olen tuntenut tuota kutinaa. Isäni ja kaverini kokeilivat, eivätkä tunteneet mitään. Lisäksi jos koskin kameraan ja isääni samaan aikaan, sai hän sähköiskun.
Hanskat kuitenkin auttavat asiaan, joten voin nyt kuvata huoletta :)
Tuohon varmaankin auttaisi myös kun laittaa kumipohjaiset sandaalit jalkaan kuvatessa. Ei tarvisi hanskat kädessä kuvata.memory kirjoitti: Hanskat kuitenkin auttavat asiaan, joten voin nyt kuvata huoletta :)
Nuo vanhat sähköistykset maustettuna vielä uusilla saneerauksilla ovat välillä aika yllätyksellisiä.
“Would it save you a lot of time if I just gave up and went mad now?”
Muistan joskus kun olin noin parikymppinen. Vanhempieni luona käydessäni ihmettelin vessassa omitusta ilmiötä, käsiä pestessä vesi "kihelmöi" iholla, ja hanaa koskettaessa tuntui epämielyttävälle.
Muut ei huomanneet mitään erikoista ja kuittasivat sen minun mielikuvituksekseni.
Kului viikkoja ja menin uudelleen käymään vanhempieni luona, ja sama tunne vessassa käsiä pestessä, tunne oli niin epämielyttävä ettei olisi tullut mieleenikään pestä kasvojani siinä lavuaarissa.
Aloin tosissani tutkimaan asia, ja ensimmäiseksi ihan yleismittarilla.
Tulos, vanha talo jossa on kaksi lämminvesivaraajaa, keittiö-vessa toisessa päässä taloa, pesuhuone-sauna toisessa päässä taloa, se keittiöön pään varaaja antoi maihin.
Ei oikosulkua, vaan vastus palanut puhki sieltä vastuksen loppupäästä, jolloin maihinlyöti ei polttanut sulakkeita, ja muoviputkissa vain vesi johti sähköä. Matka kiettiön hanaan oli jo niin pitkä, etten siellä minäkään huomannut mitään.
Hämmästyttävintä oli, ettei omat vanhemmat missään vaiheessa huomaneet mitään outoa.
Onko varmasti kaikki maadoitukset kunnossa?
