Godox...
Re: Godox...
Kiitoksia, nyt uskaltaa laittaa nuo V1ja AD200 tarpeineen tilaukseen 🤗
Re: Godox...
Hyviä kuvaushetkiä uusien tuikkujen kanssa 📸😉
Re: Godox...
No niin, nyt on sitten Godoxit (V1, AD200pro ja xpro) hankittu. Käyttöönotto sinällään on aika intuitiivista eikä vaadi manuaaleja, mutta High Speed Sync aiheutti harmaita hiuksia. Videotutoriaalien mukaan pitäisi laittaa ko. asetus sekä xpro lähettimen että V1 salaman päässä päälle, mutta silloin salama ei välähdä ollenkaan. Kun laitan sen pelkästään lähettimen päässä päälle niin näyttäisi toimivan HSS modessa ja suljinajat esim. 1/1000 pelittävät.
Onko samoja havaintoja vai saatko toimimaan siten että HSS on molemmissa päällä?
Re: Godox...
En ole edes kokeillut laittaa salamasta erikseen, ainoastaan triggeristä ja sillä toimii niin kuin pitäisikin.
Re: Godox...
Kiitoksia taas, HSS toimii kun salama on slave-modessa ja lähettimessä HSS päällä.
Nyt vielä noviisikysymys yleisemmin koko setupista kun ei löydy vastausta suoraan salaman eikä lähettimen manuaalista: onko siis salamat aina slave-modessa kun käytän lähetintä... vai onko joku tilanne kun salamaa käytetään master-modessa...?
Re: Godox...
Triggerin kanssa salamat slave-tilassa ja poikkeuksena se että jos käytät kamerassa suoraan salamaa, eli ilman triggeriä, niin tällöin kamerassa kiinni oleva salama on master joka ohjaa muita slave-tilassa olevia salamoita.
Triggeri on aina master joka ohjaa mitä salamat (slavet) tekevät.
