Minne se ICC ladataan PS6?
jvk
Viesti Kirjoittaja jvk »
Hakua ja päälläseisontaa on koitettu, autttakaa miestä mäessä. Olen ladannut ifin profiilin ja käytän PS6-ohjelmaa. Koitan asignata profiilia, mutta listassa ei ole tota ifiä. Mihin ja miten se pitäää ladata, että sitä voi käyttää. Nyt se makaa löysänä yhdessä kansiossa, jossa on kuvia matkalla ifille.
kiitos!
Tervo
Viesti Kirjoittaja Tervo »
Riippuu vähän käyttiksestä, mutta ainakin W2000 ja XP C:\WINNT\system32\spool\drivers\color hakemisto on oikea paikka.
Fifty-forty
Kannattaa hakea tosiaan koneelta color -nimiset kansiot esiin.
barcoder
Viesti Kirjoittaja barcoder »
puuceessa muistaakseni ifi.n paketti asentuu kun klikkaat lataamaasi profiilia hiiren OIKEAN puoleisella painikkeella ja valitset listasta asenna...
elkää hirttäkö jos muistin väärin...=)
http://www.prepress.fi, petteri.paananen(miuku)prepress.fi
InDesign CS5 - julkaisun tekijälle (Docendo 2011)
Photoshop CS5 (Docendo 2010)
Suunnittele, toteuta ja julkaise (Docendo 2010)
jvk
Kiitos. Ei tarvitse hirttää kun toimii ;) Mitähän siitä pitäsi päätellä, kun käänsin nikonin srgb profiilista ifiin ja kuva rupesi kellertämään?
Eikös se kuitenkin ole niin, että ekaksi säädetään kuva ja sitten lopuksi laitetaan ifin profiili?
jvk kirjoitti:Kiitos. Ei tarvitse hirttää kun toimii ;) Mitähän siitä pitäsi päätellä, kun käänsin nikonin srgb profiilista ifiin ja kuva rupesi kellertämään?
Kyllä, se ifin profili vain kompensoi heidän tulostimensa virheitä. Eli siitä ei tarvitse päätellä mitään. Ifiprofiiliin käännetty kuva lähetetään sinne(ilman profiilia) ja sitten sen voi tuhota. Jos kuvaa pitää jatkossa käsitellä, se käsittely tehdään alkup. kuvaan. Kuin myös vertailu ifiltä tuleen kuvan ja näyttökuvan välillä tehdään tietysti orig. kuvan kanssa.
barcoder
jos ruutu on säädetty asianmukaisesti niin kuvaa voi myös ns. "softproofata" eli ruutuvedostaa.
Tällöin voidaan mm. huomioida se, että paperi ei oikeasti ole niin kirkas valkoisilta osiltaan kuin monitori.
Photoshopissa ruutuvedostus löytyy view-menusta. Sieltä Proof-setupista pitää ensin valita Custom. Avautuvasta ikkunasta valitaan Profile-kohtaan ifin profiili ja jos haluaa niin tosiaan sen simulate paper white -ruksin voi laittaa päälle (mustan simulointi ei valokuvan kehityksessä ole niin olennainen toiminto).
Jos asetuksen tallentaa save-painikkeella niin jatkossa ifi-vedostustila löytyy sieltä proof-setupin listalta. Cntr+y napsauttaa kätevästi vedostuksen päälle ja pois. Gamut warning -toiminto näyttää värimerkinnällä ne osat kuvasta, jotka eivät mahdu kohdeprofiilin (siis tässä tapuksessa Ifin) gamuttiin eli toistoalueeseen ja ovat siis leikkautumassa pois. Kokeilkaapa jotain kuvaa missä on voimakkaan kirkkaita, esim. neon värejä, pelastusliivit on hyvä esimerkki.
HUOM! tämä vedostus ei sinällänsä muuta itse kuvaa mitenkään, se vaan pyrkii jäljittelemään paperille aikanaan syntyvää lopputulosta eli kuva pitää muuttaa kohdeprofiiliin ennen lähettämistä ifiin (Image>Mode>Convert to profile)
jvk
OskuK kirjoitti:
Ifiprofiiliin käännetty kuva lähetetään sinne(ilman profiilia) ja sitten sen voi tuhota. .
Kiitos edelleen vinkeistä. Tätä en vaan millään ymmärrä. Mitä se kompensointi auttaa jos lähetän ilman profiilia?
barcoder
Silloin kun suoritat Convert to profile -toimenpiteen, annat kuvankäsittelyohjelmallesi komennon muuttaa kuvasi pikseleiden väriarvoja siten, että lopputulos muistuttaisi mahdollisimman paljon alkuperäistä kuvan kohdetta.
(esim. pikseli jonka väriarvot olivat aloitettaessa R12:G212:B112 muuttuu arvoon R10:G208:B108)
Muutos tapahtuu sillä hetkellä kun suoritat toimenpiteen. Kun lähetät kuvan eteenpäin, vastaanottajalle riittää tieto siitä, että näin on toimittu (+ tietysti koneelle asennettu vastaava profiili) Profiilin ei sinällänsä tarvitse olla kuvassa mukana.
Ifillä oletetaan että käytät heidän profiiliaan. Se on kooltaan suht iso, ja jos upotat sen mukaan jokaiseen kuvaan niin tiedostokoot kasvavat.
janih
Viesti Kirjoittaja janih »
Mikäs tuon profiilin nimi sitten on, tässä vähän "asentelin" tuota ifin profiilia niin eipä tuolla tallenna-valikon alla näy kuin yksi profiili, en muista oliko semmoista ennen tuota säätöä. Nyt nääkyy löytyvän ICC Profile sRGB IEC61966-2.1
Laitoin tuon ifin profiilin muutamaan eri color-hakemistoon, mm. tuohon ylhäällä löytyvään. (w2k ja photari 7)
Eikös tuo uusin ole joku v4? Vai viittaako tuo 2.1 versioon?
kohan
Viesti Kirjoittaja kohan »
janih kirjoitti:Mikäs tuon profiilin nimi sitten on, tässä vähän "asentelin" tuota ifin profiilia niin eipä tuolla tallenna-valikon alla näy kuin yksi profiili, en muista oliko semmoista ennen tuota säätöä. Nyt nääkyy löytyvän ICC Profile sRGB IEC61966-2.1
Kaikki profiilit tulee asentaa \WINDOWS\system32\spool\drivers\color -hakemistoon.
http://kohan.1g.fi/
janih
kohan kirjoitti:Kaikki profiilit tulee asentaa \WINDOWS\system32\spool\drivers\color -hakemistoon.
Joo, sinne laitoin, ei tuo photoshop ainakaan semmoista profiilia? edes tarjoa vaihtoehdoksi, jos oikein nyt tuota photariani tulkitsen. Siellä se IFI online v4.icc lepää.. Ja ainoa profiili mitä on tarjolla Photoshopin save as yhteydessä on tuo yllä kirjoittamani..
kohan
janih kirjoitti:
Profiileista sen verran: Työskentely profiili on määrittely kuinka kuvassa olevat värit esitetään näytön profiilin avulla näytölle.
Jos kuvia on tarkoitus esittää netissä kuvan värit on parasta esittää sRGB:n mukaisesti (convert to sRGB).
Jos kuvat on tarkoitus tulostaa IFI:llä kuviksi PRO linjalla on lähetettävä kuvatiedosto käännettävä (convert to IFI online v4) IFI:n profiilin mukaiseksi.
http://kohan.1g.fi/
janih
kohan kirjoitti: Jos kuvat on tarkoitus tulostaa IFI:llä kuviksi PRO linjalla on lähetettävä kuvatiedosto käännettävä (convert to IFI online v4) IFI:n profiilin mukaiseksi.
Juurikin tuota olen yrittänyt tehdä, mutta ei nyt oikein onnistu. En todellakaan osaa, puusilmä kuin olen.
barcoder
kun tallennat kuvaa save as -komennolla, voit siinä vaiheessa päättää enää annatko kuvan sen hetkisen profiilin mennä mukaan tallennukseen vai jätätkö sen pois, profiilia ei tuosta toiminnosta voi vaihtaa.
Vaihtaminen tapahtuu kuvan ollessa auki menuvalikon Image>Mode>Convert to Profile -toiminnolla. Siellä valitaan ifin profiili destination space -ponnahdusvalikosta.
Jos Ifin profiili ei näy noiden destination space profiilivaihtoehtojen joukossa niin silloin profiilin asennus on epäonnistunut.
Nythän ifiltä on kuulemma tullut uusi profiili, joka kannattaa käydä hakemassa joko ifin sivuilta tai suoraa seuraavasta linkistä
http://www.ifi.fi/profiilit/IFI_PRO_online_v4_icc.zip
barcoder kirjoitti:Silloin kun suoritat Convert to profile -toimenpiteen, annat kuvankäsittelyohjelmallesi komennon muuttaa kuvasi pikseleiden väriarvoja siten, että lopputulos muistuttaisi mahdollisimman paljon alkuperäistä kuvan kohdetta.
Itse asiassa IFI:n systemi ei tue profiileja, joten profiilin liittäminen olisi sikälikin turhaa. Ei ifiä kiinnosta onko kuva konvertoitu vai ei, heidän tulostimensa käsittelee kuvat kuitenkin aina samalla tavalla -mutta he kuitenklin ovat tehneet profiilin asiakaspalveluna.
Ja kerrataan vielä se toimenpide: image/mode/convert to
kohan
OskuK kirjoitti:Ja kerrataan vielä se toimenpide: image/mode/convert to
Tai CS2 Edit/Convert to Profile...
http://kohan.1g.fi/
