EOS 10D:n valikkotekstit
Hei,
Olen tässä tutkaillut 10D:n hankkimista ja samalla lueskellut netistä löytyvää 10D:n englanninkielistä opasta. Kiinnostaisi kirjoittaa siitä jonkinlainen opas/pikaopas suomeksi, mutta englanninkielisestä oppaasta ei löydy kuin englanninkieliset valikkotekstit.
Olisi hullua puhua valikon kohdasta jollakin ihan muulla nimellä, kuin millä se kamerassa esiintyy, joten voisiko joku teistä 10D:n omistajista kertoa valikoista löytyvät suomenkieliset vastineet oheisille teksteille:
Valikkokohdat (suluissa valinnat):
1. Kuvaustilassa olevat kohdat (punainen):
Quality (Large, Medium, Small, RAW)
Red-eye on/off (Off, On)
AEB ()
WB-BKT ()
Beep (On, Off)
Custom WB ()
Color temp. (2800K -10 000K)
Parameters (Standard, Adobe RGB, Set 1, Set 2, Set 3, Set up)
ISO expansion (On, Off)
2. Katselutilassa olevat kohdat (sininen):
Protect ()
Rotate ()
Print Order ()
Auto play ()
3. Asetus tilassa olevat kohdat (keltainen):
Auto power off (1 - 30 min)
Review (Off, On, On (Info))
Review time (2-8 sec., Hold)
Auto rotate (On, Off)
LCD Brightness ()
Date/Time (mm/dd/yy, dd/mm/yy, yy/mm/dd)
File numbering (Continuous, Auto reset)
Language (...)
Video system (NTSC, PAL)
Format (Format CF card)
Custom Functions (C.Fn) ()
Clear settings ()
Sensor clean ()
Firmware Ver. ()
Käyttäjän määriteltävät toiminnot:
01: SET button func. when shooting
0: Default (no function)
1: Change quality
2: Change parameters
3: Menu display
4: Image replay
02: Shutter release w/o CF card
0: Possible without CF card
1: Not possible
03: Flash sync speed in Av mode
0: Auto
1: 1/200sec. (fixed)
04: Shutter button / AE lock button
0: AF/AE lock
1: AE lock/AF
2: AF/AF lock, no AE lock
3: AE/AF, no AE lock
05: AF-assist beam/Flash firing
0: Emits/Fires
1: Does not emit/Fires
2: Only ext. flash emits/Fires
3: Emits/Does not fire
06: Exposure level increments
0: 1/2 stop
1: 1/3 stop
07: AF point registration
0: Center AF point
1: Bottom
2: Right
3: Extreme right
4: All
5: Extreme Left
6: Left
7: Top
08: RAW+JPEG rec.
0: RAW + Small
1: RAW + Small
2: RAW + Medium
3: RAW + Medium
4: RAW + Large
5: RAW + Large
09: Bracket. sequence/Auto cancel.
0: 0, -, +/Enable
1: 0, -, +/Disable
2: -, 0, +/Enable
3: -, 0, +/Disable
10: Superimposed display
0: On
1: Off
11: Menu button display position
0: Previous(top if powered off) menu
1: Previous menu
2: Top menu
12: Mirror lockup
0: Disable (normal)
1: Enable
13: Assist button function
0: Normal
1: Select Home Position
2: Select Home Position (while pressing)
3: Av+/- (AF point by QCD)
4: FE Lock
14: Auto reduction of fill flash
0: Enable
1: Disable
15: Shutter curtain sync
0: 1st-curtain sync
1: 2nd-curtain sync
16: Safety shift in Av or Tv
0: Disabled
1: Enabled
17: Lens AF stop button function
0: AF stop
1: AF start
2: AE lock while metering
3: AF point:M -> Auto/Auto -> ctr.
4: ONE SHOT <> AI SERVO
5: IS start
AEB ()
WB-BKT ()
Beep (On, Off)
Custom WB ()
Protect ()
Rotate ()
Print Order ()
Auto play ()
LCD Brightness ()
Language (...)
Clear settings ()
Sensor clean ()
Firmware Ver. ()
1: Change quality
3: Menu display
4: Image replay
1: Not possible
0: Auto
0: AF/AE lock
1: AE lock/AF
0: Emits/Fires
0: 1/2 stop
1: 1/3 stop
0: Center AF point
1: Bottom
2: Right
3: Extreme right
4: All
5: Extreme Left
6: Left
7: Top
08: RAW+JPEG rec.
0: RAW + Small
1: RAW + Small
2: RAW + Medium
3: RAW + Medium
4: RAW + Large
5: RAW + Large
0: 0, -, +/Enable
1: 0, -, +/Disable
2: -, 0, +/Enable
3: -, 0, +/Disable
0: On
1: Off
1: Previous menu
2: Top menu
12: Mirror lockup
0: Disable (normal)
1: Enable
0: Normal
4: FE Lock
0: Enable
1: Disable
0: 1st-curtain sync
1: 2nd-curtain sync
0: Disabled
1: Enabled
0: AF stop
1: AF start
5: IS start
Valikko tekstit
Tilaa hyvä ihminen KOTIMAINEN käyttöohje, sieltä ne löytyy.
Tai sitten ostat sen hyvän 10D:n jossa tulee käyttöohje sekä pikaopas mukana.
Re: Valikko tekstit
Höpö, höpö. 50 erkkii (+postikulut) jostai surkeesta kopiosta, joka ei oo edes alkuperäne saati sitten sähköne, on ihan liikaa (mielestäni sähköne versio on huippu hyvä etsiessä jotain tiettyä asiaa). Tai vaihtoehtosesti 200-500 euroo enemmä siitä "AIDOSTA" suomalaisesta.heppu kirjoitti:Tilaa hyvä ihminen KOTIMAINEN käyttöohje, sieltä ne löytyy.
Mielestäni Suomen Canonin tulisi tarjota PDF versio suomenkielisestä oppaasta samaan tapaan kuin englanninkielinenkin on saatavana. On todella surkeeta että tämmösillä keinokonsteilla maahantuoja yrittää pitää yllä ylihinnoteltua hintatasoa.
Montakos sivua siinä moniste-nipussa on? Ei sen skannaaminen varmaan ihan hirveän iso urakka olisi, ja eikun OCR:n kautta PDF:ksi!
Ainakin nopeampaa kuin kääntäminen englannista. (Ellet ole kokenut kääntäjä...)
Ja jos teet "vain" pikaoppaan valikoista, niin kamerasta saat luntattua suomenkieliset valikkotekstit.
Ja jos olet ajatellut kääntää jonkun nettioppaan julkiseen/kaupalliseen käyttöön, niin kannattaa muistaa, että lupaa pitäisi pyytää...
Siitä olen samaa mieltä, että suomenkielinen ohje pitäisi olla imuroitavissa, ainakin jos sellainen on painettuna. Tietysti miksi jakaa ilmaiseksi jos ihmiset ovat valmiita maksamaan... Ei se ole tyhmä joka pyytää, vaan se joka maksaa... ;-)
Itse olen tyytynyt englannin kieliseen painettuun ja pdf versioon, koska Fujiltakaan ei saa imuroitua suomenkielistä.
Caveat lector!
Kaikille avointa keskustelua Stadista
Re: Valikko tekstit
Jos Suomessa menee kaupaksi muutama sata Canon Suomen maahantuomaa 10D:tä ja sitä varten on kuitenkin tehty laadukas käännös ja painotuote (tarkoitan 10D:n mukana toimitettavaa originaalimanuaalia), ei ole ihme, että se suomennos maksaa. Pakkohan sen on maksaa, koska pienestä kopiomäärästä riippumatta se käännöstyö maksaa kuitenkin saman verran ja jotenkin ne kulut on katettava. Ja yritys mieluummin kai tekee jopa voittoa ;-)jvog kirjoitti:Höpö, höpö. 50 erkkii (+postikulut) jostai surkeesta kopiosta, joka ei oo edes alkuperäne saati sitten sähköne, on ihan liikaa (mielestäni sähköne versio on huippu hyvä etsiessä jotain tiettyä asiaa). Tai vaihtoehtosesti 200-500 euroo enemmä siitä "AIDOSTA" suomalaisesta.heppu kirjoitti:Tilaa hyvä ihminen KOTIMAINEN käyttöohje, sieltä ne löytyy.
Ainoa tapa millä suomenkieliset manuaalit olisivat jaossa kaikille ilmaiseksi, olisi se, että Canon Suomen maahantuomien kameroiden ostajat maksaisivat ne muiden puolesta tuotteen hinnassa. En minä haluaisi ainakaan pistää omia rahojani muiden taskuun. Ei ole olemassa ilmaisia lounaita.
Nimim. suomenkielisen aidon manuaalinsa tuotteen hinnassa maksanut.
Ei niin... mutta mutta... tiettävästi ohjeessa lukee suunnilleen "tätä opasta ei saa monistaa, lähettää, muuntaa toiseen muotoon, tallentaa tiedonhakujärjestelmään.... jne."Santtu kirjoitti:Montakos sivua siinä moniste-nipussa on? Ei sen skannaaminen varmaan ihan hirveän iso urakka olisi, ja eikun OCR:n kautta PDF:ksi!
Mutta kääntäminen lienee ainut laillinen tapa, kas kun toisen käännöstä ei niin vain saa kopioida.Santtu kirjoitti:Ainakin nopeampaa kuin kääntäminen englannista. (Ellet ole kokenut kääntäjä...)
Vaan kun ei ole kameraa... vielä. Ja siksi pyysinkin jotakuta kameran omaavaa henkilö lukemaan ne tekstit ja kirjoittamaan ne ylös.Santtu kirjoitti:Ja jos teet "vain" pikaoppaan valikoista, niin kamerasta saat luntattua suomenkieliset valikkotekstit.
No, ei ainakaan kaupalliseen käyttöön... mutta suomenkielinen opas kyllä lisäisi laitteen jälleenmyyntiarvoa, kun sitten aikanaan tulee vaihdon aika. Toisaalta kyllähän oppaan kääntäminen pitäisi olla sallittua. Ainakaan englanninkielisessä oppaassa ei ole mitään kieltoa ettei niin saisi tehdä (ja yleensähän ameriikoissa kielletään kaikki väärä toiminta vrt. kissaa ei saa pistää mikroon).Santtu kirjoitti:Ja jos olet ajatellut kääntää jonkun nettioppaan julkiseen/kaupalliseen käyttöön, niin kannattaa muistaa, että lupaa pitäisi pyytää...
No, ei ainakaan kaupalliseen käyttöön... mutta suomenkielinen opas kyllä lisäisi laitteen jälleenmyyntiarvoa, kun sitten aikanaan tulee vaihdon aika. Toisaalta kyllähän oppaan kääntäminen pitäisi olla sallittua. Ainakaan englanninkielisessä oppaassa ei ole mitään kieltoa ettei niin saisi tehdä (ja yleensähän ameriikoissa kielletään kaikki väärä toiminta vrt. kissaa ei saa pistää mikroon).[/quote]
Tuskimpa jälleenmyyntiarvo oppaasta paranee, kyllä se on laitteen kunto joka hinnan määrää.
Soita nyt jo Rajalalle ja tilaa kamera niin saat manuskankin suomeksi, ai niin sori eihän sulla ollut sitä muutamaa kymmentä €kuu tilata sitä pelkkää manuskaakaan.
Totta että kunto määrää enemmän laitteen arvon. Mutta on suomenkielisestä manuaaliskin hyötyä laitetta myydessä. Käytetty on aina käytetty, mutta jos sulla olis valita kahdesta saman kuntoisesta kamerasta, joista toisessa olisi vain saksankielinen manuaali ja toisessa myös suomenkielinen, niin kummanko ostaisit.heppu kirjoitti:Tuskimpa jälleenmyyntiarvo oppaasta paranee, kyllä se on laitteen kunto joka hinnan määrää.
On tai ei ole niitä muutamaa ekua, mutta miksi ihmeessä pitäisi soittaa just Rajalaan? Mitä se sua risoo, taitaa olla oma lehmä ojassa? Vai onko mahdollisesti kateus iskenyt? - "Kun mä oon joutunut maksaan enemmän, niin kaikkien muidenkin pitää", vai?heppu kirjoitti:Soita nyt jo Rajalalle ja tilaa kamera niin saat manuskankin suomeksi, ai niin sori eihän sulla ollut sitä muutamaa kymmentä €kuu tilata sitä pelkkää manuskaakaan.
Itsellesi saat tuon pdf:n tehdä, et tosiaankaan laittaa jakeluun.jvog kirjoitti:Ei niin... mutta mutta... tiettävästi ohjeessa lukee suunnilleen "tätä opasta ei saa monistaa, lähettää, muuntaa toiseen muotoon, tallentaa tiedonhakujärjestelmään.... jne."Santtu kirjoitti:Montakos sivua siinä moniste-nipussa on? Ei sen skannaaminen varmaan ihan hirveän iso urakka olisi, ja eikun OCR:n kautta PDF:ksi!
Aivan, ja käännöskin on sallittua vain omaan käyttöönjvog kirjoitti:Mutta kääntäminen lienee ainut laillinen tapa, kas kun toisen käännöstä ei niin vain saa kopioida.Santtu kirjoitti:]Ainakin nopeampaa kuin kääntäminen englannista. (Ellet ole kokenut kääntäjä...)
Kuten ylle laitoin, omaan käyttöön saat kääntää, ja varmaan saa tehdä palveluksen kaverille joka Lontoon murretta ei ymmärrä :-)jvog kirjoitti:No, ei ainakaan kaupalliseen käyttöön... mutta suomenkielinen opas kyllä lisäisi laitteen jälleenmyyntiarvoa, kun sitten aikanaan tulee vaihdon aika. Toisaalta kyllähän oppaan kääntäminen pitäisi olla sallittua. Ainakaan englanninkielisessä oppaassa ei ole mitään kieltoa ettei niin saisi tehdä (ja yleensähän ameriikoissa kielletään kaikki väärä toiminta vrt. kissaa ei saa pistää mikroon).Santtu kirjoitti:]Ja jos olet ajatellut kääntää jonkun nettioppaan julkiseen/kaupalliseen käyttöön, niin kannattaa muistaa, että lupaa pitäisi pyytää...
Sain alkuperäisestä viestistä mielikuvan, että olisit sitä kääntämässä olemassa olevaa ohjetta ja laittamassa verkkoon/myyntiin.
Omaan käyttöön saat manuaalilla tehdä mitä sinua huvittaa.
No kun/jos ostat kameran, niin silloin viimeistään saat tekstit, jos kukaan ei niitä kerro. (Ko. tekstithän tuskin ovat kovin salaisia....)
Off topic, mutta huvin vuoksi katsoin muuten Canonin sivuilta mitä kieliä 10D:ssä on. Pisti silmään termi "kiina (rajoitettu)" yhtenä kielenä. Olisikohan kääntäjälle tullut kämmi kääntäessä englannista "chinese simplified", eli sitä mitä puhutaan Kiinan Kansantasavallassa. Sinänsä hyvä esimerkki siitä, että pelkkä sanakirja ei riitä käännöksien tekoon...
Caveat lector!
Siis saa vai ei saa? Jos käännös on sallittu VAIN omaan käyttöön, niin eihän silloin ole sallittua kääntää sitä toiselle...Santtu kirjoitti:...
Taas jos kaverille on sallittua kääntää, niin missä menee raja?? 1 kaveri, 10 kaveria, 100 kaveria?
En nyt halua mitään riitaa aloittaa, mutta entäpä sitten jos tekisinkin tai joku tekisi käännöksen vaikkapa yleiseen jakeluun? Mitä rikollista siinä tehdään?Santtu kirjoitti:Sain alkuperäisestä viestistä mielikuvan, että olisit sitä kääntämässä olemassa olevaa ohjetta ja laittamassa verkkoon/myyntiin.
Jos koko kääntäminen on rikollista, niin olenko rikollinen jos osaan yleensä lukea sitä englanninkielistä käännöstä, joka on yleisesti saatavilla ja kaikille kopioitavissa? Ajattelenhan sen kuitenkin suomeksi mielessäni, siis käännän.
Jos selitän ymmärtämääni jollekulle suullisesti suomeksi, olenko rikollinen?
Jos kerron sen hänelle kirjallisesti (esim. koska kaveri asuu muualla tai sähköposti on vain kätevämpi tapa tai hän on kuuro), niin olenko sen enempää rikollinen?
Tai jos kerron/opastan useampaa henkilöä kameran käytössä, olenko minä, hän, me rikollisia?
Tuskinpa. Siispä missä menee raja? Mihin perustuu etten voisi tehdä käännöstä kenelle tahansa? Ja miksi?
Mutta haluaisin nyt kuitenkin ne valikkotekstit omaan pikku käyttööni ihan mielenkiinnosta, joten täytyykö minun odottaa kunnes ostan sen kameran, vai voisiko joku ystävällisesti kertoa ne?
- Site Admin
Käsittääkseni esim. valikkotekstejä voi ihan vapaasti kääntää suomenkielelle (tai etsiä vastikkeet manuaalista/kamerasta). Kyseessä lienee niin pieni osa sadoista manuaalin sivuista, ettei sillä ole sen kummempaa merkitystä.
Mutta jos tekijänoikeuden suojaamaa manuaalia ruvetaan muuten kuin yksityiskäytössä kokonaisuudessaan levittelemään, niin silloin rikotaan kyllä lakia. Sillä ei ole sitten merkitystä, pyydetäänkö maksua vai ei.
Sellaista asiaa ei olekaan, josta ei voisi loputtomiin saivarrella...
Jollei kukaan muu näitä valikkotekstejä käännä, niin yritän sitten jossain välissä itse niitä tänne laittaa...
Näinhän se minunkin mielestäni on. Käännös=muunnelma ja siihen pätevät lait, joiden mukaan alkuperäisen teoksen oikeudet omaavalta on saatava lupa käännöksen julkaisemiseen.MattiH kirjoitti:Käsittääkseni esim. valikkotekstejä voi ihan vapaasti kääntää suomenkielelle (tai etsiä vastikkeet manuaalista/kamerasta). Kyseessä lienee niin pieni osa sadoista manuaalin sivuista, ettei sillä ole sen kummempaa merkitystä.
Kuka tahansa voi kuitenkin tehdä oman käyttöohjeen (oma näkemys/selvitys laitteen toiminnasta) mistä tahansa laitteesta mihin tahansa tarkoitukseen (oli se sitten myyntiin tai ilmaiseen levitykseen), kunhan se ei ole kopio/käännös alkuperäisestä.
Toisaalta myös pienimuotoiset luettelot, kuten valikkotekstit eivät omaa tekijänoikeutta. Tämä myös siksi että valikkojen voidaan katsoa olevan olennainen osa laitetta ja niihin on pakko voida viitata puhuttaessa kyseisestä valikon osasta. Myös suorat siteeraukset mistä tahansa tekijänoikeuden alaisesta materiaalista ovat mahdollisia/laillisia, kunhan ko. siteeraukset ovat lyhyitä ("hyvän tavan mukaisia").
Näin ollen jos joskus innostuisin tekemään oman VAPAAN käyttöoppaan kamerasta, ei kenelläkään voi olla siihen mitään sanottavaa ;-)
- Site Admin
Tässäpä näitä valikkotekstejä suoraan kamerasta. Oikeastaan käännökset on tehty erinomaisesti, ei ole suoraan käännetty sanoja, vaan purettu merkitys auki. Suomenkielellä osa valikkoteksteistä on selvempiä kuin englanniksi...
- Koko/pakkaus (Suuri, Keskikoko, Pieni, RAW)
- Punasilmäsesto Pois/Päällä
AEB ()
- Valotushaaruk.
WB-BKT ()
- WB-haarukointi
Beep (On, Off)
- Äänimerkki (Päällä, Pois)
Custom WB ()
- Valkotasapaino säätö
- Värilämpötila
- Parametrit (Normaali, Adobe RGB, Asetus 1, Asetus 2, Asetus 3, Asetus)
- ISO-laajennus (Päällä, Pois)
Protect ()
- Suojaus
Rotate ()
- Kuvan kääntö
Print Order ()
- Tulostus
Auto play ()
- Autom. Toisto
- Virransäästö
- Esikatselu (Pois, Päällä, Päällä (Info))
- Esikatseluaika (2, 4, 8, Pito)
- Autom. Kääntö (Päällä, Pois)
LCD Brightness ()
- LCD:n Kirkkaus
- Päiväys/Aika
- Kuvanumerointi (Jatkuva, Autom. nollaus)
Language (...)
- Kieli (12 valintaa)
- Videojärjest. (NTSC, PAL)
- Alustus
- Valinnaiset toiminnot (C.Fn)
Clear settings ()
- Poista asetukset
Sensor clean ()
- Puhdista kenno
Firmware Ver. ()
- Firmware versio
- Set-painike kuvaustilassa
- Oletus, ei toimintoa
1: Change quality
- Vaihda kuvan laatu
- Vaihda parametrit
3: Menu display
- Menu näyttö
4: Image replay
- Kuvan toisto
- Laukaisu ilman CF-korttia
- Mahdollista ilman CF-korttia
1: Not possible
- Ei mahdollista
- Salamatäsmäys AV-ohjelmaal
0: Auto
- Automaattinen
- 1/200sek. (kiinteä)
- Laukaisin/valotuksen lukitsin
0: AF/AE lock
- AF/AE lukitus
1: AE lock/AF
- AE lukitus/AF
- AF/AF lukitus, ei AE lukit.
- AE/AF, ei AE lukitus
- AF apuvalo/salama
0: Emits/Fires
- Käytössä/välähtää
- Ei käytössä/välähtää
- Ulkoisen salaman/välähtää
- Käytössä/ei välähdä
- Valotusaskelten muuttaminen
0: 1/2 stop
- 1/2 askelin
1: 1/3 stop
- 1/3 askelin
- Tarkennuspisteen tallennus
0: Center AF point
- allaolevissa ei tekstiä...
1: Bottom
2: Right
3: Extreme right
4: All
5: Extreme Left
6: Left
7: Top
08: RAW+JPEG rec.
- RAW+JPG tallennus
0: RAW + Small
- RAW+pieni
1: RAW + Small
- RAW+pieni
2: RAW + Medium
- RAW+Keskikoko
3: RAW + Medium
- RAW+Keskikoko
4: RAW + Large
- RAW+Suuri
5: RAW + Large
- RAW+Suuri
- Haarukointijärj. / Autom.peruut.
0: 0, -, +/Enable
- Käytössä
1: 0, -, +/Disable
- Ei käytössä
2: -, 0, +/Enable
- Käytössä
3: -, 0, +/Disable
- Ei Käytössä
- Tarkennuspisteen valaisu
0: On
- Käytössä
1: Off
- Ei käytössä
- Valikko Menu-painikkeella
- Edellinen (jos virta katk.)
1: Previous menu
- Edellinen
2: Top menu
- Ylärivi
12: Mirror lockup
- Peilin lukitus
0: Disable (normal)
- Ei käytössä
1: Enable
- Käytössä
- Pikavaihtopainikkeen toiminta
0: Normal
- Normaali
- Valitse tallennettu AF-piste
- AF-piste vain painettaessa
- Av+/- (AF-piste pikavalit.)
4: FE Lock
- FE lukitus
- Täytesal. autom. vähennys
0: Enable
- Käytössä
1: Disable
- Ei käytössä
- Salamatäsmäys
0: 1st-curtain sync
- Avautuvan verhon täsmäys
1: 2nd-curtain sync
- Sulkeutuvan verhon täsmäys
- Varmuussiirto AV/TV ohjelmilla
0: Disabled
- Ei käytössä
1: Enabled
- Käytössä
- Objektiivin AF-painike
0: AF stop
- AF pysäytys
1: AF start
- AF käynnistys
- AE lukitus
- AF piste:M->Auto/Auto->keski
- ONE SHOT <> AI SERVO
5: IS start
- IS käynnistys
AEB ()
- Valotushaaruk.
WB-BKT ()
- WB-haarukointi
Beep (On, Off)
Custom WB ()
- Värilämpötila
Protect ()
- Suojaus
Rotate ()
- Kuvan kääntö
Print Order ()
- Tulostus
Auto play ()
- Autom. Toisto
- Virransäästö
LCD Brightness ()
- LCD:n Kirkkaus
- Päiväys/Aika
Language (...)
- Alustus
Clear settings ()
- Poista asetukset
Sensor clean ()
- Puhdista kenno
Firmware Ver. ()
- Firmware versio
1: Change quality
- Vaihda parametrit
3: Menu display
- Menu näyttö
4: Image replay
- Kuvan toisto
1: Not possible
- Ei mahdollista
0: Auto
- Automaattinen
0: AF/AE lock
- AF/AE lukitus
1: AE lock/AF
- AE lukitus/AF
- AF apuvalo/salama
0: Emits/Fires
- Käytössä/välähtää
0: 1/2 stop
- 1/2 askelin
1: 1/3 stop
- 1/3 askelin
0: Center AF point
1: Bottom
2: Right
3: Extreme right
4: All
5: Extreme Left
6: Left
7: Top
08: RAW+JPEG rec.
- RAW+JPG tallennus
0: RAW + Small
- RAW+pieni
1: RAW + Small
- RAW+pieni
2: RAW + Medium
- RAW+Keskikoko
3: RAW + Medium
- RAW+Keskikoko
4: RAW + Large
- RAW+Suuri
5: RAW + Large
- RAW+Suuri
0: 0, -, +/Enable
- Käytössä
1: 0, -, +/Disable
- Ei käytössä
2: -, 0, +/Enable
- Käytössä
3: -, 0, +/Disable
- Ei Käytössä
0: On
- Käytössä
1: Off
- Ei käytössä
1: Previous menu
- Edellinen
2: Top menu
- Ylärivi
12: Mirror lockup
- Peilin lukitus
0: Disable (normal)
- Ei käytössä
1: Enable
- Käytössä
0: Normal
- Normaali
4: FE Lock
- FE lukitus
0: Enable
- Käytössä
1: Disable
- Ei käytössä
- Salamatäsmäys
0: 1st-curtain sync
1: 2nd-curtain sync
0: Disabled
- Ei käytössä
1: Enabled
- Käytössä
0: AF stop
- AF pysäytys
1: AF start
- AF käynnistys
- AE lukitus
5: IS start
- IS käynnistys
KIITOS!
Kiitän ja kumarran!
On uskomatonta minkälainen keskustelu on syntynyt kameroiden oppaista tai pikemminkin niiden puutteesta (vrt. Canon kekusteluryhmä). Kaikilla osapuolilla on omat perustelunsa kantansa oikeellisuudesta. Ulkomailta ostavat ymmärtävät ettei suomenkielistä opasta voi vaatia, joten kiista on lähinnä Suomen sisäinen.
Kauppiaat jotka ostavat tavaransa Suomalaiselta maahantuojalta tuntisivat itsensä petetyiksi jos suomenkielistä opasta jaettaisiin ilmaiseksi. Ja/tai pelkäisivät kiristyvää kilpailua.
Ulkomailta suoraan tuovat eivät haluaisi ylimääräisiä kustannuksia tai mieluummin mahdollisimman vähän. Kuluttaja puolestaan vetoaa lakiin ja vaatii milloin mitäkin.
Mielestäni olisi Canonin puolelta fiksua jos se antaisi virallisesti luvan kääntää ja levittää alkuperäistä opasta kaikkine kuvineen, onhan se jo laittanut englanninkielisenkin yleiseen levitykseen (tietty vielä hienompaa olisi jos Canon laittaisi suomenkielisen oppaan suoraan jakeluun, mutta se lienee liian suuri kynnys).
Harrastajat ja ulkomailta ostavat kauppiaat saisivat kaikki tehdä oman käännöksensä, ilman että kenelläkään olisi siitä mitään valittamista, eikä tarvitsisi pilkun päälle tarkastella että onko tämä nyt käännös vai riittävän omaperäinen käyttöohje.
Tällöin kuluttaja saisi enemmän vaihtoehtoja. Hän voisi ostaa sen siitä lähikaupasta, maksaa hieman enemmän, saada Canonin virallinen käännös, ehkä parempaa palvelua, nähdä laite kongreettisesti jne.
Tai hän voisi tilata sen suomalaisesta verkkokaupasta tai muusta halvemmasta paikasta joka tuo kameransa ulkomailta, saisi kyseisen kaupan teettämän oppaan tai heidän mahdollisesti Canonin kautta ostamansa oppaan, palvelu olisi mitä olisi ja hinta ehkä hieman halvempi.
Tai hän voisi tilata kameran itse ulkomailta. Ehkä jopa todella edullisesti, tietäen että siihen ei sisälly suomenkielistä opasta, mutta joku harrastelija voisi sen mielenkiinnosta tehdä. Hän tietäisi että ulkomailta ostoon sisältyy mahdollisesti riskejä, ei suomenkielistä palvelua, mahdollisesti pidempi toimitusaika, ei euroopasta ostettuna tullit, alvit jne.
