Nikon Z6 tärinänvaimennus
Jakenassu
Tuli ajankohtaiseksi testata Z6:n kuvanvakainta.
Ei toiminut ainakaan Nikkor AF 50mm 1.8D,eikä Sigma 300-800mm:llä.
Valikosta sai vakaajan päälle ja pois,mutta etsimessä jatkui sama kuvaajan tutina.
Varmaan joku on saanut vakaajan toimimaan jollain objektiivillä?
Verkko-oppaassa todettiin "Tärinänvaimennus ei välttämättä ole käytettävissä kaikkien objektiivien kanssa".
Sakke_K
Re: Nikon Z6 tärinänvaimennus
Viesti Kirjoittaja Sakke_K »
Toki saa. Mulla on toiminut sattumalta kaikissa... mukana mm. Sigman ART-sarjaa ja esim. Tamronin 90mm vakaajamakro. Aika outoa, jos ei Nikonin omallakaan toimi.
No juu. Siis mulla toimi kaikilla adaptoiduilla laseilla eikä adapterissa ollut edes sähköjä. Lisäksi toimi jokainen kokeiltu af-s minkä näppiin vaan sai Nikonin omalla adapterilla. Onko Nikon virittänyt tahallaan nyt miinan...
Peitä ne kontaktit laseista ja kokeile uusiksi. Sitten näkee onko tehty tahallaan jekku ettei väärä leiri pelaa tai jos on tarpeeksi vanha lasi.
Jakenassu
Jep,teinkin liian hätäisen johtopäätöksen Nikkor 50mm:n kanssa.
Vakaajahan toimii kun oikein tarkasti katsoo,aavistus tärinä vähenee etsimessä.Käytännön kuvaamiseen ei kylläkään mitään vaikutusta,kaukana 4-5:stä askeleesta :)
Sigma AF 24-70 ex:ssä toimii huomattavasti paremmin samalla polttövälillä.
Samoin Nikkon 35mm F/2 AI toimii.
Tokina 17mm f/3.5:stä ei osaa sanoa mitään,vakaaja menee valikosta päälle,ero vaan mitätön.
Sitten tuo tärkein objektiivi tärinän poiston kannalta,Sigma 300-800mm.
Koitin vielä,vakaaja päälle ja pois,etsimessä sama tutina,kaikilla polttöväleillä,ei mitään eroa.
Koitin tuota teippihommaa.Teippasin kontaktit,kameraan tuli err-ilmoitus,lopetin siihen.
Olisihan se ollutkin jo liian hyvään,jos noilla milleillä olisi vakaajakin toiminut...
Jakenassu. Älä luovuta! Kuten maffers kirjoitti, niin pitäis toimia vakautus vaikka ei olis mitään kontakteja.
Sonyssa ainakin toimii IBIS, ihan sama mitä tööttiä siihen kameraan iskee kiinni. Tottakai vakaajalle täytyy sitten kertoa, että mille polttovälille haluat vakautuksen, jos sähkökommunikaatio ei toimi.
tsekkaa jos siellä kameran valikoissa on joitakin valintoja liittyen kytkettyyn objektiiviin tai vakaajaan. Sonyssa ainakin voi valita menuista, että kamera ei välitä vaikka siihen kytkee kiinni sähköttömän lasin.
Alex
Viesti Kirjoittaja Alex »
Ainakin minulla on pelannut loistavasti kaikilla käyttämilläni (~10) optiikoilla.
Katselenkin suorituskykyä lopputuloksista, kuvista, enkä vaivaa asialla päätäni kuvatessani.
Primet rulaa!
Alex kirjoitti:Ainakin minulla on pelannut loistavasti kaikilla käyttämilläni (~10) optiikoilla.
Voi sen silti testata, eikä tartte sen jälkeen vaivata, päätä.
Valitset niin pitkän valotusajan, että varmasti pitäisi näkyä vakaajan vaikutus. Esim 50mm polttovälillä valitsee jonkun 1/5sec valotusajan, niin kyllä se alkaa käsivaralta olla liikaa, mutta hyvä IBIS auttaa siinäkin.
Kyllä se vakaajan toiminta Z:lla näkyy kuten pitääkin etsimessä tai töllössä, siitä ei voi erehtyä kun se surahtaa päälle. Vain läpsyttimissä vakaajan toimintaa ei voi nähdä etsimessä jos kyseessä on runkovakaaja, esim. Pentax/Sony A850/900.
Jos ei lasien kontaktin teippaus auta, peitä adapterin kontaktit. Tällöin kyseessä on mikä tahansa sähkötön hupiadapteri. Kamerasta vain päälle kuvaus ilman obiskaa.
Ihan ensiksi varmaan kannattaa firmis tarkistaa että on uusin.
Pihpe
Viesti Kirjoittaja Pihpe »
50/1.8D:n kanssa itsekin olen tuon kanssa pelaillut, kyllähän se ero on ihan selkeä niin etsimessä kuin lopputuloksessa.
Pitkien teleputkien kanssahan IBIS ei tauda kauhean mahtavasti auttaa, että suurta parannusta ei varmaan 300-800mm putken kanssa ole odotettavissa.
aladdin
Viesti Kirjoittaja aladdin »
Tuokin kannattaa tarkistaa:
https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_a ... =1&lang=fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakenassu
Tarkistin sarjanumeron,ongelma ei tuon mukaan koskisi omaa Z:aa.
Vaikka olin melko varma,että koskisi..ja tarkistin firmwaren,uusin oli.
En odotanutkaan Sigman milleillä kummoista vakautustusta,jostain palstalla luin,max. 1step?
En nyt kuitutenkaan ala teippailla kontakteja piiloon,kun vasta sain AF:n toimiin;Foka:la päivittivät Sigman.
Täytyy kuitenkin ottaa tuo 24-70 Sigma uudelleen käyttöön maisemakuvailuissa,kun toimi noinkin hyvin.
Kiitokset kaikille vastaajille :)
