EOS 1 ja 5 tähyslasin käyttö
tuohis
Viesti Kirjoittaja tuohis »
Hei!
Minkälaisia kokemuksia teillä on tähyslasin käytöstä? Kuvailen usein hämärissä ja automaattitarkennus on pääasiallisesti silloin jo poissa pelistä. Tarkentaminen on aika usein vähän haastavaa ja ainakin kun ikää tulee lisää niin aina vaan haastavammaksi menee. Tähyslaseja en ole ikinä kameraan erikseen laittanut, mutta onko niistä suuri apu kuvaillessa hämärissä?
Minkälaista harmia niistä on autotarkennuksen kanssa ja päivännäöllä, näin olen ymmärtänyt että ne saattaa vähän haitata autofokusta ainakin.
TT
mirrored
Re: EOS 1 ja 5 tähyslasin käyttö
Viesti Kirjoittaja mirrored »
Kuulostaa Canonin filmijärkkäreiltä. https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS-1" onclick="window.open(this.href);return false;
tuohis kirjoitti:
Enemmänkin tähystyslasin vaihtaminen voi haitata valonmittausta. Nikon-kokemusten mukaan kuitenkin pahimmillaankin niin vähän, ettei kuvaaminen siihen kaadu.
jaava
Viesti Kirjoittaja jaava »
tuohis kirjoitti:Tarkentaminen on aika usein vähän haastavaa ja ainakin kun ikää tulee lisää niin aina vaan haastavammaksi menee.
Ota kuva kamera LCD-näytölle Live View (Canonin termi). Sen kun suurentaa 5x tai 10x kertaiseksi, niin tarkentaminen ei helpompaa voi olla.
hama
Viesti Kirjoittaja hama »
jaava kirjoitti:
Jos ei tuokaan vielä riitä niin esim. jokun tuon tapainen luuppi näyttöön/kaulaan roikkumaan.
https://www.ebay.co.uk/itm/Viseur-loupe ... Sw88xaQLrQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.co.uk/itm/2-8X-3-Pouce ... Sw3-xdRGEK" onclick="window.open(this.href);return false;
jaava
Mulla kulkee luuppi aina repussa mukana ja helposti nappaan sen kaulaan roikkumaan. Yleensä sillä tarkennankin vain pitämällä luuppia kädessä.
Kameraankin sen saa kietaistua kätevästi kaulahihnalla, jossa on sitä varten avukkeet (joustava osa ja pituuden säätö).
Luupista kun saa vielä lisää suurennosta 2x-3x niin heikommallakin näöllä saa varmasti kuvasta selvän. Tarkennuksessa tulee kriittiseksi tekijäksi itse objektiivin säätö: saako siitä veivattua riittävällä tarkkuudella oikean kohdan.
surnu
Viesti Kirjoittaja surnu »
https://www.cameramanuals.org/canon_pdf/canon_eos_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; sivuilla 67-68 mainittu eri tähyslasit.
Hatarassa muistissa on, että automaattitarkennus ei toimi kaikilla tähyslaseilla. Tähyslasin mukana on muovinen pihti, millä vaihto käy helposti. Lähikuvauksessa täysmatta ilman mikroprismoja tai leikkokuvaa toimi parhaiten.
surnu kirjoitti:https://www.cameramanuals.org/canon_pdf/canon_eos_1.pdf sivuilla 67-68 mainittu eri tähyslasit.
Miten se tähystyslasi automaattitarkennukseen voisi vaikuttaa kun af-sensorit on kameran pohjalla? Tuon suhteen voit olla aivan rauhassa.
Sensijaan (kuten jo edellä kirjoitin) valomittaus tapahtuu valosta joka on mennyt tähystyslasin läpi. Valonmittaukseen tähystyslasi vaikuttaa aivan varmasti (enemmän tai vähemmän - yleensä ei kuitenkaan mullistavasti).
Huom! Sinun pitää myös huolella säätää tähystyslasin korkeus jotta käsin tarkennus tuottaisi oikean tuloksen. Tätä varten lasien mukana tulee yleensä shimmejä joilla voit tehdä hienosäädön.
Yksinkertaisempi ja parempi tapa käyttää käsin tarkennettavaa optiikkaa on kylläkin ostaa peilitön kamera.
ttuplai
Viesti Kirjoittaja ttuplai »
Mulla oli joskus kokeilussa 6D:ssä EG-S mattalasi. Ei siis vaikuta eikä voikaan vaikuttaa af:n toimintaan ja valotusmittauksen korjaus hoituu menusta. Ongelma tossa on, et esim. f4 ja sitä pimeämmillä laseilla toi on huomattavasti (subjektiivinen mittari - n. 1 aukko f4:n laseilla) normi tähystyslasia pimeämpi, joka kumoaa erityisesti hämärässä kaiken saavutetun hyödyn (tosin kuka käyttää hämärässä noin pimeitä laseja). No henk. koht. en tykkä ko. vaikutuksesta eli fiilis on kuin kuvais aina marraskuussa. 1D sarjaan tosin saa Canonin tekeminä hivenen laajemman kirjon erityyppisiä tähystyslaseja. Lopulta toi ei juurikaan helpota manuaalitarkennusta niin paljon, et olis vaivan väärtti - ainakin 6D:n keskipiste tarkentaa hämärässä paremmin kuin minä ja hitaampien kohtaiden kanssa takanäyttö toimii paremmin. Ja aika usein on mahdollisuus joko taskulampulla (nykyfikkarit valasee puolimaailmaa, ovat aika pieniä, eivätkä maksa paljon) tai salaman tarkennusapuvalolla auttaa asiaa - toki jos kohde sattuu olemaan erittäin valonarka, kohtuu vikkeläliikkeinen ja se pitäs tarkentaa ennen kuin jysäyttää 1200Ws valoa maailmaan niin täytyy miettiä muita ratkaisuja tai vaihtaa kohdetta. Tai sit vaihtaa peilittömään vaikka on noillakin hämärässä ovat ongelmansa.
Eli kyseessä on hyvin kapean markkinaraon erikoistuote, joka saattaa olla kultaa arvokkaampi jos omat mieltymykset osuu just tohon. Muuten aika reliikki Herran vuonna 2019.
