Pentax K-1, K-1 II
rgbmode
Viesti Kirjoittaja rgbmode »
Capture Onen uusin versio sisältää tuen K1:lle. Tuo hanskaa ilmeisesti myös pixelshift -kuvat.
http://www.pentaxforums.com/forums/190- ... k-1-a.html
30 päivän free trial.
rgbmode kirjoitti:Capture Onen uusin versio sisältää tuen K1:lle. Tuo hanskaa ilmeisesti myös pixelshift -kuvat.
no kokeilitko? Miltäs vaikuttaa?
rgbmode
temama kirjoitti:
Mulla on versio 8, jonka ostin trialin jälkeen. Paras raw renderöinti mitä olen kokeillut, ja luovuin Lightroomista. K-ykköstä en ainakaan vielä omista, mutta kiinnostaa sinänsä se, kuinka hyvin se pelaa yhteen Capture Onen kanssa. Uusin versio on 9. Optiot avoinna.
K-1 kotiutui tänään. Heti törmäsin ensimmäiseen ongelmaan: Kameramessuilta kympillä löydetty Pentax-akku ei lähde lataamaan. Laturi vilkuttaa vain vihreää valoa merkiksi että ny ei wörki. Kameran mukana tullut patteri kyllä läks lataa.
Ideoita millä ton saa henkiin? 9v patterilla juissia sisään hetkeksi?
Heti ojasta allikkoon!! Sonyllä tarvii repullisen akkuja, Penalla näköjään repullisen että yksi lähtee lataamaan...
Nii, jollei sitten ole estetty firmiksen kautta noita piraattiakkuja. Tosin olisi ihan uusi juttu, ettei edes laturi lataa...
Eikun se kympin akku oli ihan alkuperäinen. Vissiin lojunut vuosia jossain jätekasassa...ja nyt näkyy kuolleena laturille. Pitäis saada se eloon.
Maffer kirjoitti:K-1 kotiutui tänään. Heti törmäsin ensimmäiseen ongelmaan: Kameramessuilta kympillä löydetty Pentax-akku ei lähde lataamaan. Laturi vilkuttaa vain vihreää valoa merkiksi että ny ei wörki. Kameran mukana tullut patteri kyllä läks lataa.
Jäbä osti sitten Pentax K-1 rungon! Hommasitko objektiiveja myös?
En tiedä miten akkua uskaltaisi herätellä, mutta itse ostin myös kevään messuilta tuon akun. En ole kyllä kokeillut miten toimii...
No ei kait pahasti tule takkiin jos toi räjähtää herätellessä...maskin kyllä laitan naamalle ennen operaatiota ja lapaset käteen.
Objektiiviksi tuli 24-70 kun 15-30 näyttää kaikkialla ei-oota. Tosin tonne 15mm päähän löytyy toivottavasti se IRIX joskus. Nyt on tarjolla jo 14mm Samyang and 12mm Samyang fisu mikä on fisujen aatelia.
Jätin Sony-arsenaalista itselle Loxia 21mm lasin kun ei se kelvannut kenellekkään myynti-osastolla. Yksilö on täydellinen joten jätetään jotain sen R3:n varalle ;p
24mm Samyang T/S olisi tarkoitus testata piksel-psiftillä. Se voi tarjota Canonin korviketta tai sitten ei. 85mm PC-D Nikkor on seuraavana etsintälistalla konversiota varten.
Scope66
Viesti Kirjoittaja Scope66 »
Äläs nyt tee liian äkkinäisiä johtopäätöksiä yhden, vissiin viallisen akun perusteella. Mulle on vuosien varrella kertyny viis alkuperäistä D-Li90 -akkua ja yks tarvikesellainen (sama akkumalli nääs jo K-7:sta alkaen) eikä koskaan mitään ongelmia, latautuu ja virtaa riittää. Hämärä muistikuva, että joskus on saattanu vilkuttaa, mutta eikun irti ja uudestaan kiinni laturiin.
Eikä niitä akkuja tartte tuommoista määrää vaikka tulittais sarjaa kuinka, mutta kun on 2 kpl K-3 ja vanha K-7:kin vielä varalla tallessa. Yks akku tuli kylkiäisenä Rahalan verkkokaupasta ostamani akkukahvan sisällä... eivät vissiin tienneet, että se on siinä lisävaruste eikä kuulu hintaan, kun ei ainakaan hinnassa näkyny ollenkaan.
Scope66
Maffer kirjoitti:Eikun se kympin akku oli ihan alkuperäinen. Vissiin lojunut vuosia jossain jätekasassa...ja nyt näkyy kuolleena laturille. Pitäis saada se eloon.
Mitä siinä Pentaxin alla muuten lukee? Jos on oikein vanha, siinä on Hoya Corporation kuten mulla joissakin näistä, ja sitten näissä uudemmissa on ensin Pentax Ricoh Imaging Company, uusimmassa Ricoh Imaging Company. Se numerosarja ylhäällä (muotoa 201307) on kai valmistusvuosi ja -kuukausi.
Maffer kirjoitti:No ei kait pahasti tule takkiin jos toi räjähtää herätellessä...maskin kyllä laitan naamalle ennen operaatiota ja lapaset käteen.
Luulisi varmasti pääsevän vauhtiin noilla objektiiveilla.
Minulta löytyy Samyangin 12/2.8 FE ja 14/2.8, molemmat Pentax K kiinnityksellä - koska ostin ne keväällä Pentaxia K-1:stä varten, tosin nyt olleet käytössä adapterilla A7RII:ssa ja croppi Pentax K-S2:ssa. Olen ollut niihin tyytyväinen. Varmasti vähintää 2x hintansa arvoisia, jos rahalla nyt kaikkea voi mitata ;-)
PekkaSav
Viesti Kirjoittaja PekkaSav »
Maffer kirjoitti: 24mm Samyang T/S olisi tarkoitus testata piksel-psiftillä. Se voi tarjota Canonin korviketta tai sitten ei.
Jätä ND:t kotiin tuon kanssa. Vuotaa shiftattuna valoa niin että riittää. Kai tuota saisi vähennettyä jollain sukkavirityksellä, mutta sen räpeltäminen paikalleen jokaisen säädön välillä on aika syvältä.
Pitäis varmaan tutkia, kuinka vaikea on purkaa. Jos vaihtaisi nukkatarran paksumpaan...
:D Okei! Ai se on niin paha...
On mulla semmoinen musta kauluri mitä käytin Metabones-adapterin kanssa kun sekin vähän tuppasi vuotamaan. Tosin vähän ikävä säätää vipstaakeleita jos siinä on joku lapanen välissä.
Scope66 kirjoitti:
On näköjään Hoya Corp. Tää saattaa olla jostain K20D-ajalta :) Olen tuota koittanut asetella laturiin uusiksi toistakymmentä kertaa eikä se sillä ainakaan herännyt. Huomenna hakemaan 9V paristo kaupasta.
Maffer kirjoitti:
Scope66 kirjoitti:
Älä ihmeessä mitään 9v temppuja Li-xx akkuun kokeile. Vaikka saisitkin siihen jotain eloa, niin ei tuo käytännön kuvaustoiminnassa kuitenkaan pelitä.
Luonnonlait pätevät myös kemian alan asioihin. Litium pohjainen akku alkaa vanheta heti valmistushetkestä, eikä missään tapauksessa paljonkaan yli 5 vuotta kestä.
wanha59
Viesti Kirjoittaja wanha59 »
Minulla sama juttu yhdellä kauan käyttämättömällä akulla, annoin vain olla laturissa, kyllä se ajankanssa heräsi.
Akku lähti lataamaan kun antoi yön yli olla laturissa. Patteri on varmaankin juuri 5v vanha, mutta yllätys kamera näyttää sille 100% kuntoa eikä se pienellä valikkojumpalla pudonnut yhtään. Penafoorumilla oli vinkki että 9v patterilla saa henkiin, temppua oli useampi koittanut mutta eipä nyt tarvinnut tehdä sitä sittenkään.
ISSUE2: Nappien customointi ei toimi. Ihan sama mitä niihin laittaa niin "Flash mode" on ainoa joka napeista aktivoituu. Ideoita? Firmis päivitetty uusimpaan.
Viimeksi muokannut Maffer, Kesä 29, 2016 9 : 43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
No hyvä juttu! Ei tullut turhaan kierreltyä messuilla etsimässä sitä. ;)
Oli vielä viimeinen siinä miljoonalaatikossa.
Kamerassa on bugi softassa. Jos käynnistää ilman objektiivia kameran ensimmäistä kertaa niin custom napit eivät näköjään toimi kunnolla. Resetin jälkeen lähti pelittämään.
Heh. Siinäpä ei kauaa mennytkään =)
