Nikon D750
wolle
Viesti Kirjoittaja wolle »
Ville^K kirjoitti: Muutenkin tuo kahden muistikortin käyttäminen tuntuu hidastavan kameran toimintaa todela rankasti. Jos tykittää 10sek sisään vaikka 10 kuvaa niin niitä kirjotellaan useita sekuntteja tuon "sarjan" jälkeen vielä kortille ja kuvien esikatselu on hidasta. Omistin aiemmin D7000-rungon enkä muista sen toimineen kahdella kortilla yhtään hitaammin kuin yhdellä. Ok siinä oli vähän vähemmän pikseleitä, mutta toisaalta luulisi että kehitys on kehittynyt.
Todennäköisesti timelapsen kanssa ei ongelmia, jos mennään vaikkapa 3-6s. valotuksilla ja 500 kuvaa putkeen? Ihan vaan varmistan, ettei tuu yllätyksiä.
huopatoo
Viesti Kirjoittaja huopatoo »
Tippunut uusi ohjelmistoversio 1.10:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/e ... w/157.html
• An External recording control option has been added to the HDMI item in the SETUP MENU. If the camera is connected via HDMI to a third-party recorder that supports the Atomos Open Protocol (the Atomos SHOGUN, NINJA2, or NINJA BLADE), selecting On allows camera controls to be used to start and stop recording. More information is available in a supplementary manual.
Note:Choose an option other than 576p (progressive) or 480p (progressive) for HDMI > Output resolution in the SETUP MENU.
• Fixed the following issues:
- The brightness of the live view photography display would not change when a command dial was rotated to adjust exposure compensation with On (Auto reset) selected for b Metering/exposure > b3 Easy exposure compensation > Easy exposure compensation in the CUSTOM SETTING MENU.
- Although the preview button would stop the lens down to maximum aperture when assigned the Preview role, the maximum aperture indicator would not appear in the monitor.
- In rare cases, the shutter would not be released when the user attempted to take photographs in movie live view.
- About 4 seconds of static could be heard on audio recorded with external HDMI recorders during movie live view.
- The shutter speed, aperture, and ISO sensitivity displayed in the monitor during movie live view would differ from values in the final movie file.
- Part of the focus point would disappear if the user zoomed in while the framing grid was displayed.
- Volume could sometimes not be adjusted if movies were played with indicators hidden during full-frame playback (None (image only)).
- Exposure compensation would fail to produce the desired results if a negative value was selected when NEF (RAW) images were processed using the NEF (RAW) processing option in the RETOUCH MENU.
- Images would in rare cases fail to record correctly with HDR (high dynamic range) selected in the PHOTO SHOOTING MENU.
- If On was selected for Exposure smoothing during interval timer photography, every frame after the first would be overexposed.
- File numbers were not assigned in the proper sequence.
- The focus point would not be displayed in the correct location in the monitor.
- In some languages, characters or parts of characters would be missing from the SETUP MENU > Location data > Position display.
- In some languages, characters or parts of characters would be missing from the SETUP MENU > AF fine-tune > List saved values display.
- In some regions, nothing would be displayed when Conformity marking was selected in the SETUP MENU.
• Some help text has been changed.
• Optimal vibration reduction is now available with vibration reduction lenses.
Etenkin tuo viimeinen tuntuu auttavan 1/60-1/100 suljinaikojen kanssa vakaajalla esim. 24-120/4VR:n ja 300PF:n kanssa.
joonaniemi
Olikos se nyt niin, että D750:lla kun kuvataan videota, niin aukkoa pystyy säätämään rungosta ja noilla af/af-s objektiiveilla?
Näkeekö siitä livekuvasta aukkoa muutettaessa syväterävyyden muutoksen?
Alkanu pikkujutut rassaa tossa D610:ssa..kuvanlaadussa ei mitään vikaa.
_dc_
Viesti Kirjoittaja _dc_ »
Jos jollain on jäänyt D750 ylimääriseksi niin olisin kiinnostunut ostamaan. Eli laitahan yv:tä mikäli D5/D500 on tilattu äläkä vie D750 rajalan vaihtohyllyyn!
_dc_ kirjoitti: Eli laitahan yv:tä
Laita sinä mielummin ilmosi tuonne ostetaan-osastolle niin joku löytääkin sen.
_dc_
OskuK kirjoitti:
Kyllä se sielläkin on.
Onko kellään mitään pahaa sanaa sanottavana d750 video-ominaisuuksista?
eskolius
Viesti Kirjoittaja eskolius »
En tiedä missä vika, mutta tänään kokeilin uutta Røde Videomicroa kamerassa. Jostain syystä kaikki mahdollinen runko- ja tarkennusääni menee läpi mikkiin.
Kun kosketan tuulisuojaa, ääni tallentuu selvästi Røden kautta. Mutta mikä voi olla syynä, että häiriöäänetkin menee... ei kai D750:n mikit pysy samalla aktiivisena?
Muuten D750 on riittänyt omiin pikkuprojekteihin, mutta tuuli ja mekaaniset äänet pitää saada pois.
EDIT: kyllä se Røden tuote taitaa olla nilkuttava susi. Pitää palauttaa Thomannille.
_dc_ kirjoitti:
OskuK kirjoitti:
D750 pitäisi olla erittäin hyvän videossa:
https://youtu.be/MMM17DZyrQA
En edelleekään tajua miksi nimi ei ole D620.
OskuK kirjoitti:En edelleekään tajua miksi nimi ei ole D620.
D610 näyttäisi tuolloin poistuvalta mallilta (mitä se toki onkin) jota pitäisi myydä tonnilla (oikea hinta, mutta ei Nikonin osakkeenomistajien mieleen).
goju1
Viesti Kirjoittaja goju1 »
Tämän ketjun kun luki läpi, niin jäi hiukan ristiriitainen fiilis kyseisestä masiinasta. Antakaa nyt tämän kameran omistajat tai omistaneet tänne joku nopee palaute kuinka tämä kamera on palvellut tarpeitanne. Olisin kyllä jollain tasolla oikeinkin kiinnostunut tästä, mutta mietityttää nuo kaikki öljyt kennolla ja kosteusongelmat tässä rungossa. Lisäksi vielä ehkä se, että kuinka kestävä tämä noin muuten on omistajien mielestä ollut kun ei ole kokonaan magnesiumia ja on tuo kääntyvä näyttökin. Toki ovat kyllä sitten taas isosti positiivisia asioita muuten tuo keveys ja näytön liikuteltavuus. Eniten tässä pidän jonkin verran hämärässä kuvaajana tuosta korkeampien herkkyyksien kestävyydestä. Muutoinkin tuntuu olevan ihan hyvä vehje monipuoliseen kuvaamiseen.
Nikon D750, Nikkor 50mm, Tamron 70-200mm G2
emerik
Viesti Kirjoittaja emerik »
Mielestäni kannattaa seurata hintoja eli tällä hetkellä Nikonin mallit on lievästi ylihinnoiteltu. D750 on saanut 1700e ja D810 taas 2500e. Jos D750 hinta tippuu 1500e, niin se alkaa olemaan ihan kohtuullinen hinta. D810 ehkä suurimmat paineet hinnan tippumiselle, kun seuraavaksi pitäisi päivittyä. D810 ehkä tarjoaa parhaiten rahalle vastinetta pitkässä juoksussa, jos vain hinta tippuu sinne 2000e.
Jos omistat toimivan kameran ja ei ole polttava tarve vaihtaa, niin suosittelen siis seuraamaan tilannetta.
jyrbba
Viesti Kirjoittaja jyrbba »
emerik kirjoitti:Mielestäni kannattaa seurata hintoja eli tällä hetkellä Nikonin mallit on lievästi ylihinnoiteltu. D750 on saanut 1700e ja D810 taas 2500e. Jos D750 hinta tippuu 1500e, niin se alkaa olemaan ihan kohtuullinen hinta. D810 ehkä suurimmat paineet hinnan tippumiselle, kun seuraavaksi pitäisi päivittyä. D810 ehkä tarjoaa parhaiten rahalle vastinetta pitkässä juoksussa, jos vain hinta tippuu sinne 2000e.
Mun mielestä taas Nikonin kamerat on erittäin hyvin hinnoiteltu verrattuna markkinoihin. Ei toistaiseksi keneltäkään muulta saa mitään vastaavaa? Canonin ainoa "järkevä" täyskenno on 6D joka on hintaseurannan mukaan 1495e halvimmillaan.
En kyllä nää D750 tippumista 1500e tasolle ennen kuin saadaan seuraaja. Nikon juuri nosti kaikkien linssien hintoja 5-30% tammikuun alussa, ei olisi mitään järkeä laskea runkojen hintoja, eikä Nikon näin ole koskaan tehnytkään. Sitten kun seuraaja alkaa näkyä horisontissa voi tulla varastontyhjennys tarjouksia ja D810 voi hyvinkin jossain välissä saada reilusti alle 2500, mutta toi 2000e tuntuu melko utopiselta ennen virallisia julkistuksia.
Toki jos viittaat simplyelectroniksiin tms niin ne sitten erikseen.
http://www.fotomonza.com" onclick="window.open(this.href);return false;
jyrbba kirjoitti:
Nyt on tosi vaikea arvioida miten kameramarkkinat etenevät. On kysynnän heikkoutta, valuuttakurssin heikkoutta ja peilikameroiden tapauksessa vielä peilittömän tulevaisuuden uhka. Lisäksi muutenkin riutuvassa Euroopassa hintataso on korkeampi kuin jenkeissä.
Tuota vasten en esim millään jaksa uskoa, että Nikonin objektiivien hinnankorotukset tulevat pitämään. Kevät ja kesä tuo taas alennusmyynnit. Ja sama D750/810 kanssa. Niidenkin hinnoissa on laskupainetta, vaikkakaan ei ehkä aivan 1500/2000e tasoon saakka.
Olen silti varma, että lykkäämällä ostopäätöstä saa kameransa keskimäärin halvemmalla.
emerik
jyrbba kirjoitti:..Canonin ainoa "järkevä" täyskenno on 6D joka on hintaseurannan mukaan 1495e halvimmillaan..
Canonin nyt aina erottaa se ettei ne ole missään kehitysmaassa tehtyjä toisin kuin Nikon.
jyrbba kirjoitti:..Sitten kun seuraaja alkaa näkyä horisontissa voi tulla varastontyhjennys tarjouksia ja D810 voi hyvinkin jossain välissä saada reilusti alle 2500, mutta toi 2000e tuntuu melko utopiselta ennen virallisia julkistuksia.
Voi olla toki näinkin. D800(e) sai kuitenkin alta 2000e.
jyrbba kirjoitti:..Nikon juuri nosti kaikkien linssien hintoja 5-30% tammikuun alussa..
No nyt tietää olla ostamatta jatkossa Nikkoreita tai sitten rupeaa miettimään jo oikeasti merkin vaihtoa.
Canonin ainoa järkevä täyskenno on 5Dsr. Hinta sinne 3ke paikkeille niin kyll se myy.
jyrbba
nomad kirjoitti:Olen silti varma, että lykkäämällä ostopäätöstä saa kameransa keskimäärin halvemmalla.
No tämä on varmaa :)
Juu varmaan tulee cashbackeja sun muita, mutta eikai ne voi heitellä noita hinta ees taas. No kuka tietää.
jyrbba
Maffer kirjoitti:Canonin ainoa järkevä täyskenno on 5Dsr. Hinta sinne 3ke paikkeille niin kyll se myy.
Tää on ollut ainakin kaupallinen pettymys, rungot ei liikkunu edes hinnalla black fridayna. Kauppiaille on jäänyt noi seisomaan hyllyille.
Joo eipä se nykyisillä hinnoilla lähde. Harmaasta marketista lähtee 2700-2800e hintaan tosin...
digikuva81
goju1 kirjoitti:Eniten tässä pidän jonkin verran hämärässä kuvaajana tuosta korkeampien herkkyyksien kestävyydestä.
Mitähän objektiiveja ajattelit siihen settiin? Nikonillahan on aivan loistavat objektiivit hämärähommiin:
AF-S NIKKOR 35mm F1.4G
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
Mutta kun vilkaiset näiden hintoja, alkaa hirvittää?
