TAKASHI UENO: First of all, our XF mount is not compatible with IBIS. You may be thinking that our mount size is similar to competitors’ and why Fujifilm cannot do it. The answer is simple: for the sake of image quality. IBIS has both advantages and disadvantages. IBIS moves the sensor in the mount to stabilize the image. To secure the amount of light at any position, the diameter of mount must cover the wider image circle considering the margin of sensor movement. The diameter of our mount was designed for the image circle without IBIS. It means the amount of light at the corners is reduced when the sensor is shifted. We could correct it digitally, but we don’t want to do it: we don’t want to compromise our image quality.
Re: (2017 - ) Sony A7III, A7RIII, A9
Tässä vielä Shukolle faktaa kameravalmistajalta:
höpöhöpö. keskity sinä nyt vaikka niihin nijkonin 3D videoihin!Wuush kirjoitti:Tässä vielä Shukolle faktaa kameravalmistajalta:
Täällä on katos porukkaa jotka omistavat Sonyn kinopeilittömiä joissa on IBIS ja oikein hyvin rulettaa!
älä yritä keksiä ongelmia joita ei ole.
Sen sijaan voit vaikak miettiä, että miten kauan menee aikaa, että nikonin kinopeilittömät saavuttavat edes puolet siitä mitä sonyn kinopeilittömät myy!
"Sen sijaan voit vaikak miettiä, että miten kauan menee aikaa, että nikonin kinopeilittömät saavuttavat edes puolet siitä mitä sonyn kinopeilittömät myy!"
Jos nyt ylkeensä tavoittaa, niin todennäköisesti aikaa menee vähemmän kuin mitä sonylla on mennyt nykyiseen asemaansa päästäkseen.
Primet rulaa!
Tarttis ilmaisen Sony-rungon. Vastineeksi lahjoittaja saa sen takaisin ergonomiapaketin kanssa. Eli kehys, missä on myös sisäänrakennettu Purcca-Swiss kiinnitys. Pitää olla vähintään 2. generaatio rungosta. Saa olla rikkinäinenkin.
Meinasitko tulostaa metallia?Maffer kirjoitti:Tarttis ilmaisen Sony-rungon. Vastineeksi lahjoittaja saa sen takaisin ergonomiapaketin kanssa. Eli kehys, missä on myös sisäänrakennettu Purcca-Swiss kiinnitys. Pitää olla vähintään 2. generaatio rungosta. Saa olla rikkinäinenkin.
Toki muovinenkin purccaswiss voisi olla ok, mutta pikkuisen epäilyttää. Mikset tilaa Porin Gigantista runkoa ja palautat myöhemmin itse tulostetun A7III Purccasonin, niin katsotaan millaista mutinaa siitä seuraa... :)
Paas laittain homma tulille ja valmiista aihiosta kuvia, niin siinä kohtaa kun saan rahat a7rIII:sta varten kasaan, niin voin tilata sulta saippualaatikkoa varten parempaa ergonomtriaa ;)T71 kirjoitti:Meinasitko tulostaa metallia?Maffer kirjoitti:Tarttis ilmaisen Sony-rungon. Vastineeksi lahjoittaja saa sen takaisin ergonomiapaketin kanssa. Eli kehys, missä on myös sisäänrakennettu Purcca-Swiss kiinnitys. Pitää olla vähintään 2. generaatio rungosta. Saa olla rikkinäinenkin.
Homman voi laittaa tulille jos rungon saisi ensin lapaseen. Paha säätää kohdalleen kaaria ja muita muotoja että sopii kiinni ilman klappia. Giganttidiili voisi melkein toimia, mutta hieman omatunto kolkuttaisi liikaa.
Ymmärrän täysin tuon "Giganttidiilin", jokin häpy sitä sentään pitää immeisellä olla.Maffer kirjoitti:Homman voi laittaa tulille jos rungon saisi ensin lapaseen. Paha säätää kohdalleen kaaria ja muita muotoja että sopii kiinni ilman klappia. Giganttidiili voisi melkein toimia, mutta hieman omatunto kolkuttaisi liikaa.
Pitäisköhän ihan foorumin yhteishengen vuoksi kerätä kolehti jotta saadaan ostettua yksi Sony? Päästäis näkemään se "täydellinen kamera". Samalla loppuis se loputon rutina siitä kun kukaan osaa tehdä mitään muuta kun romua.
Showreel:
https://vimeo.com/814152881
Hyvä idea =) =) =)nsamppa kirjoitti:Pitäisköhän ihan foorumin yhteishengen vuoksi kerätä kolehti jotta saadaan ostettua yksi Sony? Päästäis näkemään se "täydellinen kamera". Samalla loppuis se loputon rutina siitä kun kukaan osaa tehdä mitään muuta kun romua.
Jos se ei sitten sovikkaan tälläisen raavaan yli 100 kg puntinvääntäjän lapiokäteen, niin saanko avata niiltä osin pelin todeten että hra Maffer tekee ainoastaan romua kun muiden rungot sopii (melkein) käteen ;)
Tai jos homman ideaa viedään hieman pidemmälle, niin halukkaat ostajat voivat lähettää kämmenistään kipsivalun, jonka johdosta hra Maffer tekee yksilölliset gripit joka Sonystille.
Ja ei muuta kuin liikeideaa tulille ja kauppa käy =)
No no..ei tarvi alkaa keräilemään. Kunhan kokeilisi onko tuollainen mahdollista ylipäätänsä. Sama konsepti toimisi myös olympus jne. pikkukameroilla joten semmoisella voisi aloittaa kun käytettyjä saa puoli-ilmaiseksi.
Ei kannata yhtään potea huonoa omaatuntoa!Maffer kirjoitti: Giganttidiili voisi melkein toimia, mutta hieman omatunto kolkuttaisi liikaa.
http://www.mynewsdesk.com/fi/gigantti/p ... en-1241430" onclick="window.open(this.href);return false;
Gigantin norjalainen emoyhtiö Elkjøp ostaa pohjoismaisen huoltoliiketoimija InfoCare Workshopin. Oman huoltoyhtiön avulla Gigantti aikoo parantaa huoltopalvelujaan ja lyhentää huoltoaikoja.
(Samalla Gigantti voi huonontaa kilpailijoiden huoltopalveluja ja pidentää niiden huoltoaikoja.)
Vimeksi tällä viikolla Gigantti... anteeksi Infocare särki yhden tietokoneeni. Tämä oli jo kolmas kone, jonka kyseinen firma onnistui särkemään huoltokäynnillä.
Kiitos Gigantti. Ei kun Infocare.
Ja kun Maffer lähettää koneensa Gigant... Infocareen huoltoon, niin seuraavaksi löydät kämmenvaloksesti myynnistä netin pornokaupoista brändättynä otsikolla "Huoltomies. Värisevä jelly-jättikoura, joka rassaa putken kuin putken." Mieti sitä kätellessäsi sitä yli-innokasta nahkahousukokkia, jonka viemäri on taas tukossa...habannaama kirjoitti: Tai jos homman ideaa viedään hieman pidemmälle, niin halukkaat ostajat voivat lähettää kämmenistään kipsivalun, jonka johdosta hra Maffer tekee yksilölliset gripit joka Sonystille.
Viikon paras, kiitos makeista nauruista =) =) =)T71 kirjoitti:Ja kun Maffer lähettää koneensa Gigant... Infocareen huoltoon, niin seuraavaksi löydät kämmenvaloksesti myynnistä netin pornokaupoista brändättynä otsikolla "Huoltomies. Värisevä jelly-jättikoura, joka rassaa putken kuin putken." Mieti sitä kätellessäsi sitä yli-innokasta nahkahousukokkia, jonka viemäri on taas tukossa...habannaama kirjoitti: Tai jos homman ideaa viedään hieman pidemmälle, niin halukkaat ostajat voivat lähettää kämmenistään kipsivalun, jonka johdosta hra Maffer tekee yksilölliset gripit joka Sonystille.
Onneksi tuli otettua Gigantista tolle Sonyn OLED:lle viiden vuoden totaalivakuutus, jos kerran svedupetterin pojilla on sormensa pelissä...
Jälleen uusia konkreettisia kokemuksia Animal Eye-AF:stä. Olipa mahtava ottaa pikkumärristä 10v juhlakuvia tämän Eye-AF:n kanssa. Satakunta kuvaa aukko levällään, tarkennuksessa ei mitään ongelmia. Laitoin AF-C:n widelle ja yhdistin puhelimen kaukolaukaimeksi kameralle, jolloin tarkennus alkoi samantien seuraamaan koiran liikkeitä. Tarkentaminen ei rajoittanut sommittelua ja kameraa pystyi liikuttelemaan ilman, että tarkennusta olisi tarvinnut miettiä. Mulla oli setupissa päävalona salama beauty dishin kanssa, jolle mulle ei ole puomia. Ennen olisin tarvinnut assarin pitämään valoa suoraan yläpuolelle ettei jalusta tule kuvaan, nyt pystyin tekemään sen itse. Jalusta siis toisessa kädessä ja kännykkä toisessa kädessä, jolla räpsin kuvia.
@70mm, f2.8
@70mm, f2.8
Ammattilaiset ottaa tietenkin kuvat missä tahansa tilanteessa millä tahansa vehkeellä, mutta on mukavaa että tavan harrastajakin ilman sen kummempaa kokemusta pystyy tekniikan kehittymisen takia saamaan teknisesti laadukasta kuvaa. Valaisuratkaisuissa tekniikka taas ei valitettavasti osaa vieläkään auttaa :D
@70mm, f2.8
@70mm, f2.8
Uutta firmistä tarjolla. Taitaa olla myös aiemman 2. generaation kameroihin.
Yhden vähän pöhkön jutun huomasin tänään A7III:n kanssa. Duunasin yhden haastiksen ja laitoin kuulokkeet kiinni. Ihmettelin kun ei ääntä kuulu vaikka signaalia näyttää ottavan sisään. Vähän aikaa joutu raapimaan päätään siitä, mut sit keksin mikä vaivas. Volumet oli nollilla. Ainoa tapa minkä äkkiseltään keksin oli toistaa jotain pätkää ja siitä säätää kovemmalle. Mulla kun pikanapin alla on vahvistuksen taso, niin siinä samassa vois olla myös ulostulon taso. Se olis aika loogista. Voi toki olla että tähän olisi joku muu fiksu keino ja olisin kyllä kiitollinen jos joku tietää paremman ratkaisun.
Showreel:
Kappas vaan, uutta firmware myös vanhemmille rungoille, kuten meitsin A7RII:lle...
https://www.sony.fi/electronics/support ... e-7-series" onclick="window.open(this.href);return false;
hmmm... Edut ja parannukset edellisen päivityksen jälkeen:
Parantaa kameran yleistä vakautta
...saas nähdä mitä ovat keksineet. En kyllä päivitä ennekuin olen lukenut kokemuksia maailmalta ;-)
Yksi pikku juttu pitää kertoa mikä mua kans rasittaa näissä aika tavalla. Kamera on stillipuolella A-tilassa, autoISO käytössä. Siinä kun valitset aukon ja lukitset valotuksen, niin lukittu ISO tulee näkyviin. Manuaali tilassa taitaa olla sama. Tykkään siitä. Videopuolella mulla taas kamera on aina manuaali tilassa ja autoISO silloin tällöin tarvittaessa käytössä. Siinä kun lukitset valotuksen, ei ISOa näykään. Grrrrr.... Se olisi pirun kiva välillä nähdä että tietää missä mennään. Pikkuisen ärsyttävää. Ei mikään hirveän iso tai siis ISO juttu, mut kuitenkin. Tai siis nimenomaan ISO juttu.
Showreel:
Oletteko tehneet tätä? Ajattelin skipata jos kyse on pelkästä "kameran vakaudesta" sillä mitään ongelmia ei ole ollut tähänkään saakka.aikaarska kirjoitti:Kappas vaan, uutta firmware myös vanhemmille rungoille, kuten meitsin A7RII:lle...
Yleensä näihin firmware päivityksiin on tapana piilotelal kaikenlaista tuollallaisen yleispätevän otsakkeen alle, kuten "yleistä vakautta"...
Esimerkiksi kuuluisasta star eater kohinavaimennuksesta ei aikanaan puhuttu, mutta sieltä se vaan firmware päivityksen ansiosta muutti luonnettaan.
Saattaa olla, että ovat laittaneet sinne ihan hyviäkin juttuja uuden firmwaren mukaan, mutta saas nähdä. Esimerkiksi täältä aion itse seurailla kunhan ehtii:
https://www.dpreview.com/forums/post/62674944" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fredmiranda.com/forum/topic/1596585/0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://briansmith.com/sony-releases-fi ... nd-a99-ii/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosiaan omankaan kamerani "vakaudessa" ei ole ollut mitään ongelmia...
