tn1krr
Viesti Kirjoittaja tn1krr »
aikaarska kirjoitti: Ei toimisi, vaan se toimii. Kuten Jim totesi ja testasi.
Lienee ihan tietoinen valinta siis Sonylta, että star eater jätetään pois sarjatulella (A7RII), prosessointitehon takia.
Juu, tokihan tuo toimii kun sen on Jim testannut. Huono lauserakenne multa, tarkoitin siis että syy miksei tuota ajeta continuous tilassa R2:ssa on arvailua.
tn1krr kirjoitti:Olisi jännä nähdä D8XX-Nikonien sarjatulella vs. kertatulella tehdyt DR-testit, 12 bit ADC:n käyttö sensorin luvussa näkyy korkeampana read noisena ja ainakin D800(E) ja D810 on konepellin alla Sonyn sensori.
Siitä vaan vinkkiä jollekin kassonille. Eiköhän siellä löydy intoa testata. Periaatteessahan tuon pitäisi näkyä (kai) kohinatasoissakin, eli ehkä sen saisi kaivettua ihan itsekin jos jaksaisi/osaisi/viitsisi/haluaisi.
Myös Ilja saattaisi omata kyvyt ja laitteet tuon selvittämiseen.
D800 max fps on 4 ja D810:ssä 5, joten ongelmaa ei ehkä ole niissä. D850 kahvalla on jo mielenkiintoisempi tapaus.
Re: Star eater fixi!!
ha-haa! Tämän uutisen myötä legendaarinen A7Rkakoseni on taas kokenut arvonnousun!!
ei star eateria sarjatulella. hei kaikki A9 ja A7R3 omistajat, jos haluutte vaihtaa vain vähän kaljassa uitetun A7R2 rungon niihin teidän nälkäisen tähtisyöjän saastuttamiin rimpuloihin, niin laittakaa YYVeetä!!
aikaarska kirjoitti:No niin, nyt on tullut Star eateriin jonkinlainen kiertotie:
https://www.lonelyspeck.com/how-to-fix- ... orkaround/" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli lyhyesti: valitse continuous drive mode
Negatiiviset : Ei toimi BULB valotuksessa ja tippuu 12 bittiseen tilaan.
Kaikenkaikkiaan kuitenkin ihan käyttökelpoinen kiertotie alle 30sec valotuksille, kun ei parempaakaan vaihtoehtoa ole tarjolla. Tai sitten vain nauttii Star eaterin tarjoamasta puhtaasta kuvasta...
n a December 2017 post, Jim Kasson talked about a potential workaround on the a7RII. The fix is certainly counter-intuitive: enabling continuous drive mode while shooting long exposures. In his analysis, Jim shows that by enabling the continuous drive mode, the a7RII no longer exhibits the same behavior of the star-eating algorithm. Jim’s original analysis was only of the a7RII so I was curious to see if the same workaround would work on the a7SII. I had a friend supply some sample dark-frames from his a7SII and I took a close look at the files. Sure enough, enabling continuous mode seemed to prevent the star eater problem from occurring. I sent the frames to Jim for his final analysis of the a7SII star eater workaround which he has published here.
So the good news: a7RII and a7SII users can circumvent the Sony star eater issue by shooting with continuous shutter mode enabled. Either regular “Continuous” or “Continuous Speed Priority” shutter modes will work.
The bad news: by enabling continuous shutter mode, the color depth of the raw files is reduced to 12-bit. This means that the file is losing some dynamic range capability and may show some increase in noise. In all practicality, the results should be more desirable for astrophotography than the star-eaten files.
Another problem that persists: Bulb exposures are still affected because continuous shutter mode cannot be enabled in Bulb mode and vice-versa. Furthermore, the new a7RIII is still affected, regardless of shutter drive mo
Muista nyt että se muovinen Sony-patsas on arvokkaampi kuin A9.
Maffer kirjoitti:Muista nyt että se muovinen Sony-patsas on arvokkaampi kuin A9.
Sony maailmassa everything is possible. Siksi onkin niin mahatavaa olla osa tätä dynaamista perhettä!! Ikinä ollut tulevaisuus niin valoisa. Mulla on olo A7Rkakosen kanssa kuin pääkallo Dannylla Erika sylissä, ihanaa.
p.ss muuten maffers, olen vieläkin yrittänyt metsästää sitä sony-boy patasasta järkihintaan. aivan tolkuttomia hintapyyntejä. yhden olis saanut 50skybällä, mutta sillä ei ollut päätä. varmaan niikkonistit harjoittanut tarkkuusammuntaa tai jotain yhtä rivoa.
Tähän on varmaan jo vastattu 370 sivun ketjussa, mutta millaisia kokemuksia on L-raudoista ja kaukolaukaisimista A7II rungolle?
Sopiiko piuhat kiinni edullisten viritelmien kanssa pystykuvauksessa vai miten asia hoituu?
Tässä pari mallia, halpaa ja hiukan kalliimpaa. Suosituksia?
http://www.sunwayfoto.com/e_goodsDetail.aspx?gId=1414" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/Quick-R ... 82272.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostin ebaysta Shoot-merkkisiä micro-USB kakeja 3kpl kerralla. Niistä napsuu ne narut poikki liittimien päistä nopeesti pakkasessa. Kiinalaiset L-raudat toimii hyvin koska runko on ilmaa kevyempi. Niitäkin oli ping ja pong merkkisiä kaksi.
TS-E lasien kanssa kannattaa ostaa RRS:n kaarirauta mikä kiinnittyy Metabonesin runkoon suoraan. Se on jopa tyylikkään näköinen. Toimii tietenkin muidenkin painavien tööttien kanssa.
Mulla jäänee RRS ja Metabones molemmat kokeilematta. Mennään Sigma MC-11 ja ping-pong- linjalla.
Naruista mietin onko olemassakaan toimivaa kulmaliitintä? Toi ilmaa kevyempi runkohan ei oikeen kestä mitään mekaanista käyttöä, niin josko langaton ping-pong toimisi?
On tää vaikeeta, kun kameran ostaa leluosastolta... mutta kokeillaan nyt saisko tällä kuvattua ees kukkasia? TS lasit jätetään pois ja kokeillaan 100MP:n kanssa miten etupainoinen setti saadaan aikaan... :)
T71 kirjoitti:Tähän on varmaan jo vastattu 370 sivun ketjussa, mutta millaisia kokemuksia on L-raudoista ja kaukolaukaisimista A7II rungolle?
Minulla on tälläinen halpa malli, ja ihan OK rakenne. Olen ollut tyytyväinen ostokseen. Tämä siis A7R2:n kanssa. Mutta eiköhän sama stoori myös A7II:n kanssa tuolla raudalla.
Kokemus oli, että akkuperään ei olisi saanut L-rautaa muuta kuin tekemällä itse. Harmi, akkuperä on kuitenkin tärkeä ergonomian ja akuston kestävyyden kannalta.
tn1krr
niffe kirjoitti:Kokemus oli, että akkuperään ei olisi saanut L-rautaa muuta kuin tekemällä itse. Harmi, akkuperä on kuitenkin tärkeä ergonomian ja akuston kestävyyden kannalta.
Kokemusperäinen tieto on usein täysin väärää. Niin nytkin
http://lmgtfy.com/?q=a7rii+battery+grip+l+plate" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta niinhän se viesti luki että kokemus *oli*. R2 on ollut jo pitkään markkinoilla eikä silloin 2015 ollut tuommoista tarjolla kun rungon ostin.
Shuko
Viesti Kirjoittaja Shuko »
Pingpong kake ainakin toiminut ihan jees.
Edit: YouPro merkkinen näemmä.
Ratkaiskaapa nyt tuo ongelma, eli kamera L-raudalla pystykuvausasennossa ja lankalaukaisin kiinni, että miten onnistuu?
Ebayssa on hirveästi erilaisia Ping-Pong tarvikkeita, mutta on aika vaikea sanoa mikä toimii ja mikä ei.
Langaton ohjain maksaa euron. Tekeekö mitään?
https://www.ebay.com/itm/IR-Wireless-Sh ... SweW5VVGZx" onclick="window.open(this.href);return false;
Langallisissa on kulmaliittimiä, toimiiko tässä tapauksessa?
https://www.ebay.com/itm/S2-Timer-Remot ... Sw241YYxpd" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosihalpa L-rauta, pelaako? Tämä malli kiinnostaisi siksi, että kamerasta saisi ehkä tukevamman otteen kahvasta, mutta tuskin on tukeva pystyasennossa?
https://www.ebay.com/itm/QR-Vertical-L- ... Swqu9VK6Vp" onclick="window.open(this.href);return false;
Siruin versio, jossa myös turvanastat levyn päissä.
https://www.ebay.com/itm/Sirui-TY-A7IIL ... Sw3v5YnxSu" onclick="window.open(this.href);return false;
RRS ja osa muista käyttää systeemiä, jossa pystyosa liukuu erillisenä palana kauemmas kamerasta juuri siksi, että erilaiset kaapelit saa kameraan kiinni. Tässä mallissa liukuu koko levy. Ei huvittaisi ruuvata kesken kuvauksen mitään kahvaa irti.
http://www.reallyrightstuff.com/BA72-L- ... e-for-A7II" onclick="window.open(this.href);return false;
Luulisi nyt kuitenkin, että joku kiinalainen insinööri olisi ratkaissut tämän pystykuvausongelman jo hyvissä ajoin.
Käytettävyys tuntuu olevan hiukan hakusessa tämän Sonyn riemurasian kanssa, mutta jospa se tästä iloksi muuttuu? Ainakin osa ongelmista on kierretty ihan sujuvasti ja virtaa lienee saatavissa pitempäänkin kuvaukseen ulkoisella virtalähteellä, mutta onko kokemuksia käytännöstä? Nyt pakkasella asia alkoi kiinnostamaan...
https://www.ebay.com/itm/Andoer-NP-FW50 ... SwlptZ7agT" onclick="window.open(this.href);return false;
No kun laitat sen raudan adapteriin kiinni niin mitään ongelmaa ei ole. Tällöin runko on vapaa joka suuntaan. Näin itse tein ja vakaa oli metabonesilla ja novofleksin jalustapantajalkasysteemillä. Ei pärise eikä tärise toisin kuin 100MP kiinni adapterissa ja l-rauta kuulapäässä.
Maffer kirjoitti:No kun laitat sen raudan adapteriin kiinni niin mitään ongelmaa ei ole. Tällöin runko on vapaa joka suuntaan. Näin itse tein ja vakaa oli metabonesilla ja novofleksin jalustapantajalkasysteemillä. Ei pärise eikä tärise toisin kuin 100MP kiinni adapterissa ja l-rauta kuulapäässä.
Canon 100mm IS jalustapantaan tietysti laitetaan oma kiinnityslevy, mutta miten Sonyn 90mm makron kanssa sitten toimitaan? 100MP toimisi hyvin Metabonesin kanssa, mutta Sigman MC-11 adapteriin saa vain tämmösen. Mikä hemmetti tää edes on?
https://www.coollcd.com/smallrig-lens-a ... -2063.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Metabonesia IV-V ei viitsi hankkia, kun toi Sigman adapteri toimii ihan ok Zeissin ZE lasien kanssa oman kokeilun perusteella. 300-400 euroa on vaan liikaa yhden lasin takia. Mielummin uutta rautaa kehiin.
tn1krr
Maffer kirjoitti:Mutta niinhän se viesti luki että kokemus *oli*. R2 on ollut jo pitkään markkinoilla eikä silloin 2015 ollut tuommoista tarjolla kun rungon ostin.
Sain R2-rungon ensimmäisten joukossa maailmassa elokuussa 2015. RRS:n sivuilla tuon tuotteen kaikki arvostelut on yli 2 vuotta vanhoja eli aika hyvin osuttu aikaan jolloin tuollaista ei ollut saatavilla, jos ostit R2:n sen jälkeen kun se oli ollut "pitkään markkninoilla". Tuotteen ensimmäiset revikat on loka-marraskuulta 2015. Just saying.
T71: Kyllä toimii tuo kaukosäätimen liitäntä, tässä pikaisesti pari kuvaa aiheesta jotka juuri äsken otin...
https://g1.img-dpreview.com/3509348EF10 ... E92C50.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://g3.img-dpreview.com/6BB733917E9 ... 7A8C8A.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Hän halusi pystykuvia ottaa :O Se johto menee littanaksi ja sanoo räks. Pentax teki tämän oikein sentään, kaken liitin on oikealla reunalla runkoa. 645Z:ssa homma on tehty vielä paremmin, koska runko on tarpeeksi iso, saadaan kylkeen ja pohjaan kumpaankin laitettua omat pikakiinnityslevyt.
Maffer kirjoitti:Hän halusi pystykuvia ottaa :O Se johto menee littanaksi ja sanoo räks.
Juu, Räks ja Poks. Tai sitten pitää liikuttaa levy aina irti päädystä, kuten tässä.
http://www.scvphotoideas.com/2015/03/ne ... lar-l.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vajaamielistä hommaa. Mulle kans se 645Z. Loppuu kitinä siihen... :)
