Pentax K-1, K-1 II
Re: Pentax K-1, K-1 II
Hehheh, nyt mulla on peilitön K-1. Tää clip-filter tosiaan kampeaa peilin täysin yläasentoonsa eikä se tule koskaan alas. Kumma kun ei tule mittään erroreita tai muutakaan ole viel hajonnut. Näin helposti DSLR:stä tuli MILC. Haluaako joku 3D-tulostetun muovikikkareen jolla kammeta K-1:n peili ylös?
Tämä BP642 on kaistanpäästösuodin joka päästä läpi ~650 - > 850nm spektrin ja toimii ns. väri-IR suotimena:
Kuvassa on punertavaa läiskää mutta se on lens flare auringosta aivan kuva-alan reunasta.
jmra
Viesti Kirjoittaja jmra »
Jaaha vihdoinkin Pentax:lla kehitteillä sääsuojattu prime joka on laajempi kuin 50mm.
Eli D FA 21mm limited ja sääsuojattu. Muuta siitä ei vielä tiedetäkään ja tuskin on ihan heti tulossa kun aika verkkaista on tavannut niillä touhuilu olla.
Ja piti pilata se HD:lla ja pyöristetyllä himmentimellä (vakio). HD tarkoittaa ettei toimi IR.
Tämä 21millinen oli kyllä positiivinen yllätys!
No toki, ei ole Tamron. Vaikuttaa siltä että tuo on ollut hyllyllä jo 20 vuotta tuo suunnitelma.
Koestaja
Viesti Kirjoittaja Koestaja »
Teletsuumiostokset jäänyt kyllä roikkumaan hamaan tulevaisuuteen ja rahat säästetään tähän, maksoi mitä maksoi! Videolla tuosta saa käsityksen, että olis FA 31:stä jonkin verran kookkaampi. Veikkauksia valovoimasta? 2.8 nippanappa vai hitaampi.. ostoskoriin menee oli mikä tahansa.
Nikon/Panasonic/Ricoh
F/4 jos koko on tarjoitus pitää samoissa lukemissa.
Löytyykö joltain Petnaksnistiltä tasalaatuista 24/2:sta? Maksan siitä 400€.
Maffer kirjoitti:Löytyykö joltain Petnaksnistiltä tasalaatuista 24/2:sta? Maksan siitä 400€.
Mielenkiintoista. Saako udella, että miksi juuri 24/2, joka ilmeisesti suhteellisen vaikeasti löydettävissä? Onko siinä joku optinen ominaisuus joka sopii IR kuviin , tms.? ...Saahan Pentaxiin esimerkiksi Samyangin 24/1.4...
No IR. Samyang ei toimi lainkaan, kokeilin jo vuosi sitten. Meni käpy näihin pilipali-IR suotimiin. Laitoin kunnolliset jenkkilästä 67mm koossa koska Zeiss ja 24/2 on vieläpä sama kierre.
Maffer kirjoitti:No IR. Samyang ei toimi lainkaan, kokeilin jo vuosi sitten. Meni käpy näihin pilipali-IR suotimiin. Laitoin kunnolliset jenkkilästä 67mm koossa koska Zeiss ja 24/2 on vieläpä sama kierre.
Okei. Oletko miettinyt lisäksi FA 20/2.8 (tai A 20/2.8 - sama optiikka)? Siinä myös 67mm kierteet. Ja terävyys saanut kehuja...Ihan vaan vinkkinä.
Sellaisia joilla ei ole pelattu jalkapalloa ei saa kuin Japaniasta. Ja jos silti tulee tuhnu, ei oikein nappaa yrittää takaisin lähettää.
Hei Matti, tsekkaa YV
jmra
FA* 24/2 on niin hyvä ettei siitä raski luopua.
Koestaja
aikaarska kirjoitti:
Noista ottaisin nyt mieluummin A-version.. FA:n rakenne heppoinen eikä käsin tarkentaminen herätä mitään haluja. Omassa joku elementeistä hyppii kun joskus LV ollut päällä ja käsin tarkennellut. Kulmat ei myöskään koskaan saavuta mafferin vaatimuksia. Voipi olla tietty vain mun kopio. Skarppi lasi kyllä muuten.
Vertaillut jonkun verran Sigman 20 1.8 lasia vastaan, Stigma hakkaa tuon ihan 6-0. Tosin K-1 ei enää 6kk käytön jälkeen tunnista lasia eikä af siten toimi.. käsin tarkentaminen tuolla ihan jees, mut vihreellä napilla valottaminen ottaa päähän. Eiköhän noilla vuoden pärjää vielä odotellessa uutta Limitediä. Niin ja onhan Sigmasta 24 1.8 kans olemassa.. tosin filtterikoko noissa molemmissa isompi eikä hajuja miten IR toimii.
PPellinen
Matsuiastorella on tuollainen tarjolla. Löytyy ebayn kautta.
Viimeksi muokannut PPellinen, Touko 17, 2020 14 : 37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sitten Samyangilla on myös 20/1.8 Pentaxille... Samyangin Pentax versiothan ovat "A" versioita, eli niiden aukkoa voi kontrolloida kamerasta käsin vaikka muuten ovatkin manuaalisia.
Samyangin 12/2.8 (fisheye), 14/2.8, 20/1.8 ja 24/1.4 ovat kaikki varsin hyviä optisesti , kunhan saa sen kuuluisan hyvän yksilön....Eli suosittelen vahvasti tilaamaan verkkomyynnistä (palautusoikeus) tai sitten liikkeestä jossa objektiivia saa testata kunnolla ennen ostoa. Samyangeissa on jopa 3 vuoden takuu, mutta omakohtaisen kokemukseni mukaan sen varaan ei kannata laskea liikaa. Toki takuuhuollossa varmasti korjataan vaikkapa rikkinäinen himmennin, mutta esimerkiksi optisen epäkeskisyyden probleemaan tuskin saa takuuhuollossa tyydyttävää ratkaisua (näin kävi ainakin minulle).
No laitoin viestiä kameralaukun ilmoitukseen missä myytiin juuri tota 24/2 kakkulaa. Japanista en nyt osta mitään vaikka lukisi kuinka MINT. Jokaisesta myytävästä kakkulasta puuttuu 100% testikuvat.
Joo, en tiedä muista, mutta itse olen saanut Japanista yllättävän monia pettymyksiä optiikan suhteen. Vaikka myyntikirjoituksissa on enimmäkseen kehuttu. Tietysti on tullut myös ihan hyviäkin laseja sieltä.
No se obiska liikkuikin vikkelästi. Nyt on kaupat tehty. 350€ ei ole paha Japanin tason Near-Mint luokittelusta. Ei kuitenkaan nuolaista ennen tipahtamista, sen verran on tuhnuja sattunut haaviin parin vuoden aikana.
