Pentax K-1, K-1 II
Re: Pentax K-1, K-1 II
Sarjanumero on tietysti identifioiva tekijä. Katsotaan konseptia tarkemmin myöhemmin kun on demoa näyttää. Idea on kuitenkin että kuka tahansa ei voi arvostella miten tahansa. Tällä estetään se, että aivan selvää artifaktikasaa ei kehuta hyväksi. Tarvitaan peer review.
Lasin oletettu omistaja joutuu todistamaan lasin omakseen vaikka kuvalla ja nimimerkillä ja voi ladata toki sampleja ennen kuin peer review on tehty.
https://www.astronomik.com/en/infrarot- ... __store=en" onclick="window.open(this.href);return false;
Plim! Tämmöinen tulossa. Ihan naks vaan kennon eteen niin voi heittää melkein kaikki lasisuotimet Kokemäenjokeen.
magyar
Viesti Kirjoittaja magyar »
Mitenhän mahtaisi toimia tähtimaisemakuvauksessa? Ilmeisesti saisi tähtiä valosaasteen seasta esille ja lisää kontrastia mutta sitten etuala...
Astrofotailuun tolta putiikilta löytyy parempikin tuote, H-alphasuodin joka blokkaa kaupunkien suttuvaloja (tai blokkasi ennen ledejä) ja päästää läpi tähtipölykaistan IR-alueelta. Mut sen näkee sitten kun saapuu. Lupasivat tälle viikolle toimitusta.
Jahas suodin saapui, tuli pieni dilemma miten ihmeessä tota voi ees käyttää ettei peili kolise kiinni, mutta ei ole vielä mikään hajonnut vaikka kamerasta on virrat poiskin ollut. Ihan tiedoksi jos joku ihmettelee onko turvallinen käyttää.
Seuraavaksi sitten jotain kuvia kun ehtii.
Hehheh, nyt mulla on peilitön K-1. Tää clip-filter tosiaan kampeaa peilin täysin yläasentoonsa eikä se tule koskaan alas. Kumma kun ei tule mittään erroreita tai muutakaan ole viel hajonnut. Näin helposti DSLR:stä tuli MILC. Haluaako joku 3D-tulostetun muovikikkareen jolla kammeta K-1:n peili ylös?
Tämä BP642 on kaistanpäästösuodin joka päästä läpi ~650 - > 850nm spektrin ja toimii ns. väri-IR suotimena:
Kuvassa on punertavaa läiskää mutta se on lens flare auringosta aivan kuva-alan reunasta.
jmra
Viesti Kirjoittaja jmra »
Jaaha vihdoinkin Pentax:lla kehitteillä sääsuojattu prime joka on laajempi kuin 50mm.
Eli D FA 21mm limited ja sääsuojattu. Muuta siitä ei vielä tiedetäkään ja tuskin on ihan heti tulossa kun aika verkkaista on tavannut niillä touhuilu olla.
Ja piti pilata se HD:lla ja pyöristetyllä himmentimellä (vakio). HD tarkoittaa ettei toimi IR.
Tämä 21millinen oli kyllä positiivinen yllätys!
No toki, ei ole Tamron. Vaikuttaa siltä että tuo on ollut hyllyllä jo 20 vuotta tuo suunnitelma.
Koestaja
Viesti Kirjoittaja Koestaja »
Teletsuumiostokset jäänyt kyllä roikkumaan hamaan tulevaisuuteen ja rahat säästetään tähän, maksoi mitä maksoi! Videolla tuosta saa käsityksen, että olis FA 31:stä jonkin verran kookkaampi. Veikkauksia valovoimasta? 2.8 nippanappa vai hitaampi.. ostoskoriin menee oli mikä tahansa.
Nikon/Panasonic/Ricoh
F/4 jos koko on tarjoitus pitää samoissa lukemissa.
Löytyykö joltain Petnaksnistiltä tasalaatuista 24/2:sta? Maksan siitä 400€.
Maffer kirjoitti:Löytyykö joltain Petnaksnistiltä tasalaatuista 24/2:sta? Maksan siitä 400€.
Mielenkiintoista. Saako udella, että miksi juuri 24/2, joka ilmeisesti suhteellisen vaikeasti löydettävissä? Onko siinä joku optinen ominaisuus joka sopii IR kuviin , tms.? ...Saahan Pentaxiin esimerkiksi Samyangin 24/1.4...
No IR. Samyang ei toimi lainkaan, kokeilin jo vuosi sitten. Meni käpy näihin pilipali-IR suotimiin. Laitoin kunnolliset jenkkilästä 67mm koossa koska Zeiss ja 24/2 on vieläpä sama kierre.
Maffer kirjoitti:No IR. Samyang ei toimi lainkaan, kokeilin jo vuosi sitten. Meni käpy näihin pilipali-IR suotimiin. Laitoin kunnolliset jenkkilästä 67mm koossa koska Zeiss ja 24/2 on vieläpä sama kierre.
Okei. Oletko miettinyt lisäksi FA 20/2.8 (tai A 20/2.8 - sama optiikka)? Siinä myös 67mm kierteet. Ja terävyys saanut kehuja...Ihan vaan vinkkinä.
Sellaisia joilla ei ole pelattu jalkapalloa ei saa kuin Japaniasta. Ja jos silti tulee tuhnu, ei oikein nappaa yrittää takaisin lähettää.
Hei Matti, tsekkaa YV
jmra
FA* 24/2 on niin hyvä ettei siitä raski luopua.
Koestaja
aikaarska kirjoitti:
Noista ottaisin nyt mieluummin A-version.. FA:n rakenne heppoinen eikä käsin tarkentaminen herätä mitään haluja. Omassa joku elementeistä hyppii kun joskus LV ollut päällä ja käsin tarkennellut. Kulmat ei myöskään koskaan saavuta mafferin vaatimuksia. Voipi olla tietty vain mun kopio. Skarppi lasi kyllä muuten.
Vertaillut jonkun verran Sigman 20 1.8 lasia vastaan, Stigma hakkaa tuon ihan 6-0. Tosin K-1 ei enää 6kk käytön jälkeen tunnista lasia eikä af siten toimi.. käsin tarkentaminen tuolla ihan jees, mut vihreellä napilla valottaminen ottaa päähän. Eiköhän noilla vuoden pärjää vielä odotellessa uutta Limitediä. Niin ja onhan Sigmasta 24 1.8 kans olemassa.. tosin filtterikoko noissa molemmissa isompi eikä hajuja miten IR toimii.
