Pentax K200D: käyttökokemuksia, kysymyksiä, neuvoja...
Hyvää Joulua!
Olen päätynyt Canon 1000D:stä ja Pentax K-M:stä Pentax k200D:hen.
Verkkokauppa.comista katselin pakettia: http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=30402
Paketissa näyttäisi olevan mukana akkukahva, tiedän että kysymykseni on tyhmä, mutta onko akkukahvassa mukana akut ja laturi millä sen voi ladata, vai joutuuko ne ostamaan erikseen?
Hinta ei näytä ollenkaan pahalta.
Noniin, onnea valinnasta, tuskin tulet pettymään :) Luulenpa että tuo k200d:n akkukahva syö varmaan normaali AA-akkuja/paristoja rungon tapaan, K20d:n akkukahvaan menee yksi pentaxin oma akku, mutta koska k200d käyttää AA-paristoja niin luulisi akkukahvankin samanlaisia syövän. Eli luultavasti joudut ostamaan akut erikseen, ainakin k20d:n akkukahva myydään tyhjänä.Scroll kirjoitti:Hyvää Joulua!
EDIT: BTW jos haluaa lähteä vielä kalliimpaan runkoon niin K20D rungon identtinen kaveri löytyisi myydään-palstalta myynnistä (eli Samsungin kopio, käytännössä sama kuin k20d) http://www.digicamera.net/keskus/viewtopic.php?p=546602
Pentax K20D, DA18-55mm II 3.5-5.6, DA50-200mm 4-5.6, M50mm 1.7, FA43mm 1.9 Limited Kuvia Blogi: Tekniikan armoilla
Ahvenainen kirjoitti:Akkukahva käyttää AA-paristoj/akkuja kuten runkokin.
Kuinkakohan kauan akkukahvalla kuvailee jos lataa sinne normaaleja aa-akkuja?
Edit: Enelooppeja on kehuttu kovasti joten ajattelin ostaa eneloopit mukaan. Katselin tälläistä paketta vk.comista
http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=32352
ok?
anteeksi tyhmät kysymyksen, mutta täytyy olla tarkka näissä jutuissa ja täällä tuntuu olevan väkeä mitkä näistä asioista tietää.
Kannatusääni eneloopeille. Omassa Pentax K200D:ssä kokeilin myös "vastaavia" panasonikin infinity -nimellä myytäviä akkuja mutta eivät kyllä pärjää mitenkään vertailussa eneloopeille. Kokemus tosin rajoittuu vain noihin AA-kokoisiin ja niissäkin vain yhteen verkkokaupasta haettuun neljän akun pakettiin. Lisää on tarkoitus kuitenkin hommata.
Laukkuun kannattaa kyllä laittaa AA-litiumit (1.5v/kpl. Ovat kevyemmät, säilyvyysaikaa lähes 10 vuotta, toimivat pakkasessa, ja virtaa riittää suurinpiirtein saman kuin kahdessa akkusatsissa)Ahvenainen kirjoitti:Hyvin on pärjätty tavallisilla GP 2700 NIMH akuilla, mutta kuulemma nuo ENELOOPit ovat hyviä. Hanki heti alkuun kunnon akut x3 ja kotelot niille niin pärjää pienen setin ja sitten varalle tavalliset Duracell ultrat laukkuun.
Itsellä oli AA-kamerassa käytössä aikoinaan vain kaksi akkusatsia, ja pärjäsi hyvin. Kolmannen tarvitsee sitten salamaan.
Pentax K200D Digital SLR Camera with 18-55mm Lens and 50-200
Tätä olen nyt hypistellyt, ja tuollainen paketti löytyisi www.warehouseexpress.com, hintaa 464,99 puntaa ja kurssi melkein 1:1.
Verrattuna tarjottuun K200D + Tamron 18-200mm 599,-e niin säästöä tulisi n. 100,-e. Isoveli K20D olisi pakettina 678 puntaa, mutta sillä erotuksella ottaa mukaan vielä salaman. (edit: siis K200 setti + salama)
Näkemyksiä varmaan on, mutta entä kokemuksia Tamron vs. Pentax pakettilinssit? Valovoimaltaan näyttivät olevan aika tasoissa.
Iske kiinni kun punta vielä on halpa, se voi nousta nopeasti ylös. Itsekin ostaisin K20D nyt jos päättäisi. Tarkista vielä SRS Microsystems briteistä, itse oon ostanut muutaman lasin (mm 50-135/2.8 ja 14/2.8) normi punnan hinnalla ja silti säästin suomen hintoihin verrattuna yli +200e.
Yhteys s-postilla, maksu visa (tai visa-E) tai PayPal, paketti lähtee yleensä viimeistään seuraavan vrk aikana ja on perille noin 2 vrk päästä.
Esimerkkinä, tilasin kerran ke ip, maksu suor PayPal, pkt postiin sama pv, noudin paketin postista (kontula) pe päivä (kl12 jälk).
Tämä on siis vain merkki että homma toimii ja on hyvä luotettava pulju.
Vika vai ominaisuus?
Sain viikolla käsiini otsikon mukaisen rungon ja yksi ärsyttävä piirre ainakin tässä yksilössä on, sillä välillä kun kameraa räplää, niin akkujen varaus loppuu mukamas, mutta virran katkaisun jälkeen taas näyttää täyttä.
Nyt on käytössä uudet kerran ladatut GP 2700 sarjalaiset, mutta teki tuota ihan alkaaleillakin. Litiumeja en ole kokeillut ja Eneloopit on vasta tulossa.
Onko kukaan muu törmännyt vastaavaan?
Marko
Vika?
Olen samanlaiseen "ominaisuuteen" törmännyt nimenomaisesti GP2700:a käyttäessäni. Mielestäni olen sen saman saanut litiumeillakin kerran aikaiseksi, mutta tuo häiriö on sen verran sporadinen ja harvinainen etten ole saanut tuota litiumeilla toistettua. Vaikkei usein tuo tapahdukaan niin ärsyttähän se. Pitänee lähettää takuuhuoltoon.
Marko: Miten usein tuo sinulla tapahtuu?
Re: Vika?
Kameran sain vasta keskiviikkona ja uudet akut vasta eilen ladattua, joten pitää hiukan kartottaa kokemuksia ensin.tuos kirjoitti:Marko: Miten usein tuo sinulla tapahtuu?
Jotkus kuulemma muistikortit syövät akkua? Totta vai tarua?
Marko
Joo. Noissa tapauksissa on minunkin mielestäni ne todennäköisimmät "vialliset" osat ne neljä osaa joissa lukee "2700mAh"
Akkuvalmistajat on noissa huippukapasiteeetin akuissaan tinkineet melkein kaikesta muusta saadakseen sen ison milliampeerituntilukeman: Halvemmalla saa parempaa (vaikka nimellisesti huonokapasiteettisempaa) normaali ni-mh -tekniikkaa, ja toisaalta samaan hintaan sitten noita eneloop/ready2use/recyclo -akkuja.
Alkaalipattereilla tuollainen ei ole mikään ihme: Niitten virranantokyky ei riitä kuin hetkeksi, sitten ne kyykkäävät, vaikka kapasiteettia johonkin muuhun (tasaisesti ja suhteellisen vähän kuluttavaan)käyttöön vielä olisikin jäljellä. (samahan se on noissa "väkisintehdyissä" suurkapasiteettiakuissakin: Kapasiteettia on, mutta ei virranantokykyä: Suurta hetkellistä virranantokykyä taas tarvitaan kameroissa)
Jos litiumienkin kanssa on noin tapahtunut, niin sitten kyllä tarkistaisin myös kontaktit: Onhan ne puhtaat?
Re: Pentax K200D: käyttökokemuksia, kysymyksiä, neuvoja...
Heh, minulla on ollut K200D pari kuukautta.LassiV kirjoitti: Ei muuta kun kaikki kyseisen rungon omistajat / harkitsijat pistämään kokemuksia, kysymyksiä ja vinkkejä.
Sinä aikana Pentax ehti jo lopettaa mallin tuotannon. K200D
lienee yksi lyhyimmän aikaa valmistuksessa olleita kameroita?
Mutta onhan tuota edelleen myynnissä monessa liikkeessä ja sopuhinnoin.
Pikavertailu aiempiin Penoihin (*istD ja K110D) on se, että K200D on parempi. Tässä parannuksia mainittuihin verrattuna:
-Sulkimen ääni on selvästi hiljaisempi kuin ennen. Ainakin luontokuvauksessa tästä on etua.
-Suomenkielinen käyttöliittymä.
-ISO100 herkkyys tullut mukaan.
-10 mpix ei toisinaan ole pahitteeksi.
-Kätevä raw-nappula.
-Pölynpuhdistustoiminto, ei kovin tehokas, mutta koekuva indikoi hyvin milloin kannattaa puhallella kennoa.
Kaikkiaan selvästi parantunut kamera. Kannattaa hankkia - ellei jaksa odotella Pentaxin ilmeisesti tulossa olevaa täyden koon kennon kameraa...
Akuista puheenollen. Olen vuosien varrella kokeillut jos jonkinmoista AA-akkua Penassa. Kiinalaiset halpikset ovat huonoja, GP vähän parempi. Viime kesästä olen käyttänyt Ansmannin akkuja, joita myy mm. Verkkokauppa, ja hyvin ovat toimineet jopa -20 asteen pakkasessa.
Jorma M.
Kangasala
Ei sitä (K200D) ole lopetettu... uutinen lopettamisesta oli puhdas ankka.
(tai sitten likainen, tiedä häntä:)
Japanin sivut: http://www.pentax.jp/english/imaging/di ... index.html ...siellä se on nykyisten mallien joukossa
Usan sivut: http://www.pentaximaging.com/slr/ ...sama juttu
Maahantuojan sivuiltakin se löytyy:http://www.focusnordic.fi/
Nyt on Eneloopit
Nyt on Sanyon Enelooppeja ja Technoline:n BC-700 pitäisi saapua huomena. Raportoin kokemuksista.
