Pentax K-1, K-1 II
Koestaja
Re: Pentax K-1
Viesti Kirjoittaja Koestaja »
tehodia kirjoitti:Onko muille tullut mieleen tarvetta, että kortin jolle kuvaa, voisi valita vapaasti? Nythän aina kuvataan ensin ykköskortille ja sitten vasta kakkoskortille, kun ykkönen täyttyy. Jos välissä haluaisi kuvata kakkoskortille, on korttien paikkoja vaihdettava.
Ei tartte kortteja vaihtaa keskenään, kiertotie löytyy:
Jos haluat vaihtaa 2 slotin käyttöön, sammuta kamera, avaa korttiluukku, paina 1 kortti ylös, virta päälle, paina 1 kortti sisään ja luukku kiinni. Kuvaaminen jatkuu 2. kortilla. En muista satavarmaksi tarttiko välissä sammuttaa/käynnistää kans vai meneekö just noin. Kokeile. Takaisin sit päinvastoin.
Pentax/Ricoh
Re: Pentax K-1
Koestaja kirjoitti:Jos haluat vaihtaa 2 slotin käyttöön, sammuta kamera, avaa korttiluukku, paina 1 kortti ylös, virta päälle, paina 1 kortti sisään ja luukku kiinni. Kuvaaminen jatkuu 2. kortilla. En muista satavarmaksi tarttiko välissä sammuttaa/käynnistää kans vai meneekö just noin. Kokeile. Takaisin sit päinvastoin.
Tuo kuulostaa juuri sellaiselta temppuilulta, jonka jälkeen kysellään muutaman viikon päästä ohjeita tiedostojen lukemiseen korruptoituneelta muistikortilta.
Re: Pentax K-1
Jep. Temppu tiedetään ja on käytetty mutta aivan täysin väärin joutua tekemään tuollaista.
Väärä kortti kamerasta pois, virrat pois, oikea kortti oikeaan slottiin ja virrat päälle. Tämän jälkeen backup-kortin voi laittaa takas.
tehodia
Re: Pentax K-1
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Koestaja kirjoitti: Ei tartte kortteja vaihtaa keskenään, kiertotie löytyy:
No, tuohon kiertotiehen verrattuna korttien paikkojen vaihtaminen kuullostaakin oikotieltä: Avaa korttiluukku, vaihda korttien paikkoja, laita luukku kiinni ja jatka kuvaamista.
dcaco
Re: Pentax K-1
Viesti Kirjoittaja dcaco »
Hetkinen, eikö siellä valikossa ollut kohta missä voi valita minne mikä tavara menee mille kortille? Vai muistanko väärin?
Re: Pentax K-1
Eiku ongelma on se että jos kummassakin slotissa o kortti ja kuvaat vaikka ykköselle ensisijaisesti ja importtaat koneelle kamaa ottamalla kortin pois niin kamera vaihtaa oletuskortiksi kakkosen jos erehtyy laittamaan virrat päälle ilman ykköskorttia. Ilmeisesti tumpelot miettineet että kaikki käyttävät USB kaapelia kuvien siirtoon.
tehodia
Re: Pentax K-1
dcaco kirjoitti:Hetkinen, eikö siellä valikossa ollut kohta missä voi valita minne mikä tavara menee mille kortille? Vai muistanko väärin?
Onhan siellä se. Mutta lisäksi voisi olla valikossa vaihtoehto, jolla voi vapaasti valita kortin, jolle kuvataan. Esim kesken muun valokuvauksen haluaa kuvata sata valokuvaa toiselle kortille, niin olisi kätevä vaihtaa korttia valikosta, eikä niin, että kortien paikkoja pitää vaihtaa.
tehodia
Re: Pentax K-1
Jaa, että montako kuvaa yhdellä akun latauksella voi kuvata? 3704 kuvaa sain "testissäni", eikä akku ole edes uusi vaan edellisen kameran mukana kolme vuotta sitten tullut. On tämä kyllä tähän astisista kameroistani vähävirtaisin. Eipä tarvitse akun kestosta olla huolissaan muutaman päivän reissuillakaan. Eli yksi vara-akku riittää varmasti.
Re: Pentax K-1
tehodia kirjoitti:Jaa, että montako kuvaa yhdellä akun latauksella voi kuvata? 3704 kuvaa sain "testissäni", eikä akku ole edes uusi vaan edellisen kameran mukana kolme vuotta sitten tullut. On tämä kyllä tähän astisista kameroistani vähävirtaisin. Eipä tarvitse akun kestosta olla huolissaan muutaman päivän reissuillakaan. Eli yksi vara-akku riittää varmasti.
Sinulla on sitten ollut todella vähävirtaista kuvausta, ei paljon takatöllöstä tihrailua?
Minulla ei kyllä ihan 3000 kuvaa saa peruskäytössäni. Tosin käytän paljon live view:tä ja suurennoksia siinä, käsitarkennuksella.
DSLR kameralla on kyllä mahdollista venyttää virtaa oikein huolella, jos vaikka kytkee takatelkun pois päältä ja ampuu vain optisen etsimen kautta.
Re: Pentax K-1
Live viewillä saa about saman verran ruutuja kuin R2:lla eli Sony on kyllä onnistunut hyvin virrankäytön optimoinnissa. Harmi että sössivät laitteen pienellä akulla.
Re: Pentax K-1
Maffer kirjoitti:Live viewillä saa about saman verran ruutuja kuin R2:lla eli Sony on kyllä onnistunut hyvin virrankäytön optimoinnissa. Harmi että sössivät laitteen pienellä akulla.
Juu, K-1:n takatelkku on ilmeisesti melko virtasyöppö. Hyvä, tarkka ja kirkas kuva siinä kyllä on. Sony A7RII takatelkku ei ole samaa tasoa. Akkukahvan kanssa A7RII:lla kuvaa jo ihan ok suuren määrän kuvia. Silloin siinä on 2 akkua käytössä, eli yhteensä suunnilleen sama määrä virtaa kuin yhdessä K-1:n akussa.
Jospa tuleva Sony A9 käyttäisi A99II mallista tuttua isompaa Sony NP-FM500H akkua niin CIPA kesto olisi varmaan siinä 500 laakin hujakoilla.
Pentax K-1:n D-Li90 akku on silti kapasiteetiltaan vielä isompi, 1860mAh.
tehodia
Re: Pentax K-1
aikaarska kirjoitti:Sinulla on sitten ollut todella vähävirtaista kuvausta, ei paljon takatöllöstä tihrailua?
Samanlaista kuin aiemmillakin kameroilla. Mutta niillä aiemmilla kuvamäärät ovat olleet pääsääntöisesti n. 700-1500 luokkaa yhdellä latauksella. En juurikaan käytä takanäyttöä kuvaamiseen tai kuvien katseluun. Kuviahan voi sitten katsoa isommalta tietokoneen näytöltä. Kun tietää, että valotus, valkotasapaino ja tarkennus on kohdillaan, niin mitä sitä takanäyttöä katselemaan.
Re: Pentax K-1
tehodia kirjoitti:
Tuo 700-1500 laakia on lähempänä sitä mitä minä saan K-1:llä yhdellä akulla. Jos olisin jollain pidemmällä patikkaretkellä, jossa latausvirran saanti olisi haastavaa, niin sitten saattaisin säästellä akkua ja käyttää vähemmän takatelkkua. Täällä urbaanissa ympäristössä ei ole mitään tarvetta sille.
Re: Pentax K-1
Kameran saa näköjään hienoon deadlockiin jos erehtyy chimppaamaan pixel shift kuvaa heti ottamisen jälkeen ja samalla koittaa poistaa kyseisen ruudun.
tehodia
Re: Pentax K-1
aikaarska kirjoitti:Näin on, mitä sitä turhaan asettaa rajoja. Jos joku toimii sinulle, niin se toimii. Eikä se APS-C mode ole kielletty, sitä varten se K-1:n valikoista löytyy.
Ja tähän vielä, että kinon ja kropin erona on n. 20 kuvaa kymmenessä sekunnissa, kun tarvitaan jatkuvaa kuvausta. Sarjasta puuttuvaa kuvaa ei korvaa mitenkään se, että ne muut on saatu kinokokoisena.
Re: Pentax K-1
tehodia kirjoitti:
Näin on joo. Riittäähän tuo 15mp resot vielä vaikka mihin muutenkin.
tehodia
Re: Pentax K-1
aikaarska kirjoitti:Tuo 700-1500 laakia on lähempänä sitä mitä minä saan K-1:llä yhdellä akulla. Jos olisin jollain pidemmällä patikkaretkellä, jossa latausvirran saanti olisi haastavaa, niin sitten saattaisin säästellä akkua ja käyttää vähemmän takatelkkua. Täällä urbaanissa ympäristössä ei ole mitään tarvetta sille.
Mikähän vaikutus virrankulutukseen on sillä, onko vakaaja runkossa vai objektiivissa? Riippuu varmaan monesta tekijästä, mutta äkkiä ajatellen kennon liikuttelu saattaisi olla kevyempää hommaa.
Re: Pentax K-1
Siellä on jollekin Pentax-romppeet hyvään hintaan myyntipalstalla jos kiinnostaa. Viimeinen naru katkesi kun ei ala Sigman uusia laseja näkymään joten sain tarpeekseni asiasta.
fami
Re: Pentax K-1
Viesti Kirjoittaja fami »
Maffer kirjoitti:Siellä on jollekin Pentax-romppeet hyvään hintaan myyntipalstalla jos kiinnostaa. Viimeinen naru katkesi kun ei ala Sigman uusia laseja näkymään joten sain tarpeekseni asiasta.
Voisit samalla vauhdilla myydä mulle sen sun kaksykkösen loxian :D
Re: Pentax K-1
Ei mulla ole sitä enää. Luovuin siitä jo viime kesänä.
