Ostin nyt toiselta foorumilta käyttämättömän sonyn originaaliakun ja kävikin tuuri. Tuo akku on nyt ilmeisesti sitä vanhempaa ja jo ensimmäisen latauksen jälkeen huomasin, että kestää huomattavasti pitempään mitä kameran mukana tullut.
Painoeroa noilla akuilla on kyllä huomattavasti, enkä jaksa uskoa että akkutekniikka olisi nyt yht'äkkiä kehittynyt noin huimasti.
Yksi asia liittyen valotusmittarin toimintaan on mielestäni toteutettu huonosti. Kun kamera on manuaalisäädöillä ja ISO autolla niin valotusmittari ei kerro ylivalotuksesta. AUTO kyllä vilkkuu ja zebrat saa mutta kätevää olisi jos näkisi mittarista että "aha 1ev liikaa".
Mä kyllä näillä valotan oikeastaan aika pitkälti zebrojen avulla. Esim. kun nexissä ei niitä ole niin huomaa aina vähän olevan ongelmissa ja homma kestää kauemmin. Nex siis mulla täysin timelapse-käytössä.
Showreel:
https://vimeo.com/814152881
Näin tulee itsekin tehtyä. Onneksi nuo zebrat reagoi lähes välittömästi valotuksen säätöön.nsamppa kirjoitti:Mä kyllä näillä valotan oikeastaan aika pitkälti zebrojen avulla. Esim. kun nexissä ei niitä ole niin huomaa aina vähän olevan ongelmissa ja homma kestää kauemmin. Nex siis mulla täysin timelapse-käytössä.
Ei kyllä vastaa omia kokemuksia lainkaan. Pari hommaa tulee mieleenrautaperä kirjoitti:Auton tupakansytyttimen piuhalla kokeilin. Siinä on usb-ulostulo. Ei alkanut ladata, kamera on a7II
Edit: eikä näytä lataavan tietsikankaan usb-väylästä. Mutta omasta laturista kyllä
- tiedäthän ettei A7:aa voi ladata sen ollessa päällä
- huono kaapeli. Eilen viimeksi meinasi mennä pidempi fillarireissu pipariksi kun "navigaattori" ei halunnut ottaa virtaa power bankista, syynä huono Micro-USB kaapelinpää joka pätki luurin hieman nirson liittimen kanssa; kaapelinvaihto ja homma toimi taas täysin ok
Ei ole kokemusta 40mm objektiivista, mutta käytän Fotodioxin adapteria A7:ssa. Tarkennus pelaa, mutta hitaasti. Tarkennus myös vaihtelee eri Canonin objektiiveilla. Ei adapteri ollut iso investointi Amatzon UK:sta.hulot kirjoitti:Onko kokemusta Canon ef 40mm/2.8 linssistä Sony A7:ssa?
En saanut manuaalitarkennusta toimimaan halvalla adapterilla - jolla ef 50mm/2.8 kyllä toimii. Olisko kellän kokemusta adapterista jolla myös af toimii?
Sony Alpha blogissa uusi juttu 'Täyskennosta takaisin kroppiin'. Jutun kirjoittanut täälläkin vaikuttava Esa Haanperä. Käykää katselemassa ja kommentoimassa ketä kiinnostaa:
http://yearofthealpha.fi/
Tämän tyyppisiä toisten Sony Alpha-kuvaajien juttuja kelpaisi kyllä julkaista muiltakin. Onhan täälläkin hyviä kuvaajia vaikka millä mitalla ja kaikilla omat tarinansa. Ottakaa yhteyttä ketä kiinnostaa. Itse kirjoittelen tulevina viikkoina ainakin 35:sta Loxiasta juttua ja vähän muustakin.
-Toni
-Toni
PAL-formaattiin kuuluu 25 ja 50fps, NTSC:hen 30 ja 60. Eli pitää.BasicDude kirjoitti:Kysellääs vähän tyhmiä kun tuota videokuvausta en ole harrastanut.
Miten 1080 60 fps saa käyttöön. Pitääkö kamera olla aina ntsc moodissa?
Jesse Kyytinen
Olellisesti näihin kuvanopeuksiin liittyy 180 asteen suljin eli 25fps kuvataan 1/50s ajalla ja 50fps sitten 1/100s sulkimella. Keinovalo Pal systeemissä on, kuinka ollakkaan 50Hz taajuudella, jolloin kuvataajuus synkkaa keinovalon taajuuteen. Oikea valotus säädetään ISO, aukko tai ND -suotimilla.JKyytinen kirjoitti:PAL-formaattiin kuuluu 25 ja 50fps, NTSC:hen 30 ja 60. Eli pitää.BasicDude kirjoitti:Kysellääs vähän tyhmiä kun tuota videokuvausta en ole harrastanut.
http://kohan.1g.fi/
http://kohan.1g.fi/
Minun A7II kamerastani lakkasi suoranäyttökatselu toimimasta. Vasta kun ottaa akun pois, niin näyttö toimii. Mutta kun sen päästää sammumaan niin sitä ei voi enää elvyttää muuta kun ottamalla taas akun pois. Vaikuttaa selvästi softwarevialta. Onko tämä tuttu ongelma ja onko siihen diy ratkaisua?
Tämä palsta on tunnetusti parempi tietolähde ennen kuin lähettää kameraa 2kk huoltotaipaleelle
En omista ko. kameraa, mutta yleisesti ajatellen, kameran asetukset voinee palauttaa tehdasasetuksiin - sitä voisi kokeilla ensin. Jos ei auta, niin voisi kokeilla päivittää kameran firmwaren uudempaan, tai jos on jo ajan tasalla, asentaa nykyisen uudelleen. Jos nämä eivät tepsi, tai firmware päivitys ei onnistu, kyseessä lienee muu kuin softavika.
