Re: (2017 - ) Sony A7III, A7RIII, A9
No mut onhan tässä se hyvä puoli, että kaikki ongelmat kaikki näyttävät kertyvän samaan osoitteeseen. Tilastot pysyy normaalina. Me muut voidaan sitten nauttia ehjistä kameroista ja puhtaista kennoista ;)
nsamppa kirjoitti:No mut onhan tässä se hyvä puoli, että kaikki ongelmat kaikki näyttävät kertyvän samaan osoitteeseen. Tilastot pysyy normaalina. Me muut voidaan sitten nauttia ehjistä kameroista ja puhtaista kennoista ;)
Kiitos pojat tuesta... :)
Pitää testata huomenna Loxialla ja kaivaa natiivilasia testiin jostain.
Maffer kirjoitti:Tossahan on ilmainen GND-filtteri. Ei tarvi korjata.
Hitto kun sais sellaisen, jossa on TILT ja GND samassa! :D
Mutta siis A7R3 kuvaajia paikalla?
Jos olis kuitenkin joku softavika, kun rukoilen tässä, ettei tarttis lähettää huoltoon...
Siis dinosaurus-osastolta tulee kyllä mieleen väsähtänyt suljin mikä tummaa kuvasta ylä/alaosan. Tai peili mikä ei olekaan aivan noussut kun valotus alkaa - tätä teki jokeen molskahtanut D800E mitä kuivasin kaksi päivää ja sen jälkeen se toimi vajavaisesti n. päivän kunnes peili ei enää noussut lainkaan.
Mut peilikoneistoa on paha syyttää ny. Jos suljinverho liikkuukin hetken hitaammin kuin pitää niin sehän saattaa feidata kuvan tummaksi laitaa kohden. Varsinkin jos se liike ei ole lineaarista vaan kiihtyvää tai hidastuvaa.
rolsen
Viesti Kirjoittaja rolsen »
@T71 -Onko siellä kamerassa joku lens correction profile -asetus tms? Jos on, niin ainakin vois kokeilla laittaa sen pois päältä.
torwinen
Viesti Kirjoittaja torwinen »
rolsen kirjoitti:@T71 -Onko siellä kamerassa joku lens correction profile -asetus tms? Jos on, niin ainakin vois kokeilla laittaa sen pois päältä.
Hyvä pointti. Ainakin Canonissa Sigman lasit korjauksella tekivät mielenkiintoista rinkulaa.
Rikkinäinen suljin tekee yleensä selkeämpää raitaa.
Jos siinä joku profiili homma on, niin eiks sen pitäis silloin näkyä kaikilla tyhmillä adaptereilla? Ja luulis ettei sulkimen tyyppi siihen vaikuttais. Kyllä mä roponi laittaisin sulkimen piikkiin, jos jotain pitäis veikata.
rolsen
nsamppa kirjoitti:Jos siinä joku profiili homma on, niin eiks sen pitäis silloin näkyä kaikilla tyhmillä adaptereilla? Ja luulis ettei sulkimen tyyppi siihen vaikuttais. Kyllä mä roponi laittaisin sulkimen piikkiin, jos jotain pitäis veikata.
Joo ja ei :D Noissa on niiiiin monta muuttujaa, että kannattaa testata tuokin, ihan vaikka huvikseen.
rolsen
torwinen kirjoitti:
Jep, tuttu juttu. Art-sarja toimii ok, vanhemmat Sigmat vetää rinkulaa ja error 70 muistaakseni. Sitten kun ottaa profiilikorjaukset pois päältä, niin ei mitään ongelmaa.
Miksus
Viesti Kirjoittaja Miksus »
nsamppa kirjoitti:Vanha Sony-viisaus ”Sonyyn Sonya” saa taas vahvistusta.
En tekisi tämän keissin perusteella kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ei tule mieleen miksi homma olisi lasista kiinni.
Kokeilin äsken A7rIII, Metabones IV sekä Canon 16-35 2.8 III 1/8000 2.8 eikä mitään vikaa sähköisellä eikä mekaanisella sulkimella. Ja kaikki korjaukset asiaankuuluvasti päällä. Muitakin Canoneja on, ja toimii.
Mikäs tuommonen on? (ja mistä ne saa pois?)
Vedin tehdasasetuksiin tuon koneen ja sen jälkeen en ole ainakaan säätänyt päälle mitään.
Just testasin Loxian ja sillä ei näy mitään vikaa, mutta tässä maistiaiset 100mm Zeissillä ja Sigman MC-11 adapterilla. Kaikki 1/8000 ja aukko jotakin mitä sattuu.
Näissä on siis raitaa koko kuva täynnä. Paikka vaihtelee ja leveys. Vaakakuvissa on vaakaraitaa ja pystykuvissa pystyraitaa, eli joku ei nyt lue kunnolla tota kennoa tai sitten sulkimen vauhti ei ole oikea. Suljin tuntuisi hidastuvan kuvan yläreunaan päin.
Myös 1/4000 teki pahaa jälkeä.
Kuvissa on taustalla jotain pilvenroipetta ja vika ei ole selvistä selvin näissä, mutta kuvan pitäisi olla melko tasavärinen. Ei oo. Etsimestä katsoin, että on sinnepäin.
Kuvat näyttää karmeelta, sorry, mutta kun noita kelaa koneella, niin raidat näkyy hyvin. Näistä sanoisin, että hullu koko tyyppi, mutta tällä mennään.
Metsäpalon valvontalento.
tn1krr
Viesti Kirjoittaja tn1krr »
Tää yläreunan tummuminen ei-natiiveilla laseilla+EFCS:llä ja todella nopeilla suljinajoilla on tuttu juttu. Ao linkissä tehty testi R2:lla on Nikon mountin Makro-Planar 100:lla tehty, vastassa FE 90/2.8. Sonyllä ei ongelmia, adaptoitu täysin pimeä ylhäältä 1/8000:lla
https://blog.kasson.com/the-last-word/a ... ve-lenses/" onclick="window.open(this.href);return false;
Yksi näitä syitä miksi adaptoidut on pikkuhiljaa multa omasta käytöstä lähteneet. Sonyyn Sonya, kuten aiemmin jo todettiin.
T71 kirjoitti:
tn1krr kirjoitti: Kannattaa ainakin sulkea pois korttiongelmat kun kirjoituksessa bugaa. Kortti täydelliseen health checkiin esim. ao ohjeilla, kaikilla kuvatuilla eri tavoilla
https://www.techwalla.com/articles/how- ... for-errors" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten formatointi SD Card Formatterilla
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos nämä kaikki menee ok läpi kortti kameraan ja vielä formatointi siellä.
Kiitoksia vinkeistä. Pitää käydä tämä myöhemmin illalla läpi, kun ehtisi siirtää parhaat rawit ensin turvaan. Tila uhkaa loppua ja tuli kuvattua hiukan liikaa, kun huomasin yöllä, että ärräkolmosella voi siis kuvata makroja puoleenyöhön asti. Järjetöntä. Ulosmittasin kokeilumielessä tasan kaiken tuosta kennovakaajasta mitä irti sain... :D
Noi kortit testatusti hidastuu aivan helvetisti mitä enemmän niissä on kuvia
https://www.dpreview.com/forums/post/59740172" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonkin verran tiedostojärjestelmistä ja muisteista tietävänä sanoisin ettei tämä hirveästi yllätä; pieni käpy ehjänkin kortin firmiksessä voi aiheuttaa tuollaista ja näitä käpyjä on viime vuosina ollu aika hemmetisti. Aika monta kertaa nähty duunissa mm. SSD:n kanssa että 95% täyttöasteen jälkeen alkaa tapahtua varsin ihmeeellisiä asioita esim. minuuttitolkulla lägääviä writejä.
Flashejä ei saa täyttää yli 75%:sti eikä asetonia haistella jossei halua verta nenästä.
TiRy
Viesti Kirjoittaja TiRy »
Tää Sonyyn Sonyä mantra on mulle täysin uusi. Eikö se pitänytkään olla etu, että koteloon saa kaikki maailman pullonpohjat kiinni?
tn1krr kirjoitti:Tää yläreunan tummuminen ei-natiiveilla laseilla+EFCS:llä ja todella nopeilla suljinajoilla on tuttu juttu. Ao linkissä tehty testi R2:lla on Nikon mountin Makro-Planar 100:lla tehty, vastassa FE 90/2.8. Sonyllä ei ongelmia, adaptoitu täysin pimeä ylhäältä 1/8000:lla
juuh, mutta T71 väitti, että ihan mekaanisella sulkimella, mutta EFCS (elektroninen etuverhon suljin) päällä se on täysin normaalia, että ei pysyvauhdissa mukana kun <1/4000 tsek. epäilenkin että hänellä on ollut päällä juurikin EFCS.
mulla ainakin ihan sama mikä adaptoitu lasi käytössä, niin mekaanisella sulkimella ei tuu mustia reunoja edes 1/8000 tsek. (A7ÄrrKakonen)
Miksus
TiRy kirjoitti:Tää Sonyyn Sonyä mantra on mulle täysin uusi. Eikö se pitänytkään olla etu, että koteloon saa kaikki maailman pullonpohjat kiinni?
Tottakai se on iso etu, edelleen.
Minä en ole kohdannut ongelmia vaikka Canonin ollut kiinni ja paljon, joten reilusti edun puolella ainakin minulla.
Joo, etu tietysti. Itse käytän jatkuvasti ja epäröimättä vaikka minkälaista optiikkaa Sonyn peilittömässä.
Parasta ehdottomasti hyvä käytettävyys, idiootivarma manuaalitarkennus, kuvanvakaajakin toimii kaikilla laseilla.
Mutta jos kaikki mehut täytyy puristaa ulos, niin silloin varmasti Sonyn omat natiivilasit toimivat parhaiten.
temama kirjoitti:
Siellähän on oletuksena toi elektroninen etuverhon suljin päällä. Eipä tullut mieleen, että tuo olisi se, josta se musta reuna tulee tai noita raitoja. <otin pois ja huomenna testaan, että tuleeko se tuosta.
Eniten hämäsi se, että ensin 50mm Zeissillä Metabonesin kanssa yläreunat ihan mustat, mutta Sigmalla sama testi ilman ongelmia. En tajua tämän laatikon sielunelämää. Pikku hiljaa tässä on opeteltava, mutta helpotus on metrinen, jos tätä ei tarvitse lähettää huoltoon.
2. kuvauspäivä takana ja kamera herjaa, että ei ole korttia sisällä ja kyllä se siellä on. Pitää tehdä tuo formatointi ensi tilassa, mutta kortilla on hemmetisti kuvia, jotka pitää ensin käydä läpi.
Olisikohan kortin tiedostosysteemi ottanut jotenkin hittiä sen jäätymisen aikana?
Eipä muuta kun tosiaan kortin uudelleen formatointi sitten kun olet saanut imuroitua kuvat talteen sieltä.
tn1krr
T71 kirjoitti:
temama kirjoitti:
Noi sun kuvat osoittaa hemmetin hyvin mikä voi mennä pieleen EFCS:n ja "kameralle tuntemattoman" optiikan kanssa, jos jotakuta kiinnostaa tekninen selitys siihen niin tää on paras mitä olen nähnyt. Ei siis mikään "Sony-miina" vaan ihan puhtaasti seurausta siitä, että etuverho ja 2nd curtain kulkee eri "korkeudella" ja jossei noita synkata älykkäästi (vaatii muutakin tietoa optiikalta kuin aukon) niin mitä nopsempi suljinaika sen pahemmin pissii.
Horchack @ dprevierw kirjoitti:This is where native vs non-native lenses come into play. For native lenses the camera is aware of the properties of the lens, the most important of which is the aperture for a specific exposure, but also its potential optical properties that relate to the angles of light possible from the exit pupil to the image plane. With this knowledge the camera can adjust the timing of the EFCS to counteract the unbalanced oblique lighting between the EFCS and MSCS; specifically, for lesnes/apertures producing steep light rays, the camera can shorten the time interval between the start of the EFCS and the MSCS, which will eliminate +EV exposure errors at the start of the frame.
Koko stoori tuolla
https://www.dpreview.com/forums/post/56328210" onclick="window.open(this.href);return false;
tn1krr kirjoitti:
T71 kirjoitti:... helpotus on metrinen, jos tätä ei tarvitse lähettää huoltoon.
Aavistelin itsekin jotain tällaista softa + mekaniikka sovitusongelmaa, koska eri etäisyydellä olevat aukot käyttäytyi hiukan eri tavalla ja himmentäminen lisäsi ongelmaa monta kertaa. Otetaan tämä oppina, mutta hyvä tietää, että ei tarvitse heittää noita laseja kaivoon... ainakaan vielä.
