Canon 90D vs 6D mk2
tehodia
Re: Canon 90D vs 6D mk2
Viesti Kirjoittaja tehodia »
hama kirjoitti: En vaan ymmärrä mihin tämä väitteesi perustuu, ettei FF kennon kuvaa voisi rajata esim. 100%, mulla se perustuu kokemukseen, että vaikka 5D4 + 600mm II:n 100% rajaus on todella vaikea havaita ainakin omasta 31.1" (4096 x 2160) näytöstä.
Täsmentäkää vähän mitä tarkoitatte 100 % rajaamalla. 50 % kroppaamisellakin kuvaan jää vain puolet.
Tony_A
Viesti Kirjoittaja Tony_A »
AHRD kirjoitti:Olen tässä mietiskellyt uuden rungon hankintaa. Vääntöä käydään 90D ja 6D mk2:sen välillä. Kuvaan pääasiassa lintuja ja muita elukoita. Kroppirungon tarjoama 1,6 "telejatke" on siinä hommassa auttanut pärjäämään hieman lyhemmilläkin, eli halvemmilla, putkilla.
Toisaalta täyskennoisen kuvanlaatu on kuulemma paljon parempi kuin vajaakennoisen. Erityisesti huonossa valossa täyskärin pitäisi olla ylivoimainen.
Itse valitsisin tuohon käyttötarkoitukseen 90D:n. Perusteluina tarkennusnopeus ja kuvataajuus ensisijaisesti. DR on myös parempi tässä Canonin tämän hetken viimeisimmässä APS-C kennossa. 6D2 kenno ei testien valoissa ole Canonin parhaimpia, joskin niillä testeillä nyt mitään väliä ole. ISO kesto lienee aukon verran parempi 6D2:ssa. Alle ISO1600 herkkyyden kuvissa en usko kovin paljoa etua näkyvän kinokennoisen hyväksi, siitä ylöspäin kylläkin.
Toki jos kuvaukseen kuuluu paljon potretteja, hämärissä huoneissa tapahtuvaa kuvausta tai vaikkapa näillä keleillä Etelä-Suomen lintujen kuvaamista, voi 6D2 nousta paremmaksi. Laatulasia molemmat tarvitsevat nokalleen täyden suorituskyvyn irtisaamiseksi. En tiedä,mitä tuo 90D:n 32Mpix kenno on 300/4 IS:n keskikohdasta mieltä. Kyseessä ei ole Canonin terävin teleprime, vaikka ei tosiaan mikään suttu olekaan.
FF,1", 35mm
FD, EF, RF
Miksus
Viesti Kirjoittaja Miksus »
Itse ostin 90D kovin odotuksin lintujen kuvaamiseen. Mutta jatkuva tarkennus etsimen läpi kuvattaessa lentäviin kohteisiin oli merkittävä pettymys. Toki, varmasti tuntuu huomattavasti paremmalta jos vertailukohde on 40D tms.
Esim. D500 verrattuna ero oli hämmentävän suuri. Takanäytöltä kuvattaessa jatkuva tarkennus toimii todella mallikkaasti, aivan kuin peilittömässä.
Kenno on 90Dssä jo todella hyvä, omasta mielestäni se ei välttämättä ole kynnyskysymys otsikon malleja vertailtaessa.
hama
Viesti Kirjoittaja hama »
tehodia kirjoitti:
100% rajaus tarkoittaa ainakin minun käyttämässä ohjelmassa että, jos esim. kuvan koko on 6720x4480, niin siitä lähtee kaksi kolmasosaa pois.
DorianBlue
Miksus kirjoitti:Itse ostin 90D kovin odotuksin lintujen kuvaamiseen. Mutta jatkuva tarkennus etsimen läpi kuvattaessa lentäviin kohteisiin oli merkittävä pettymys. Toki, varmasti tuntuu huomattavasti paremmalta jos vertailukohde on 40D tms.
Olikohan tuo vertailukohde kokemukseen perustuva vai ei? Tuo 40D on legendaarisen hyvä tarkentamaan. Mulla ei ollut tarkennuksen suhteen mitään vaikeuksia juoksevien vinttikoirien kanssa sillä rungolla. Voisin ottaa sen huvikseni sen vielä koeponnistukseen tirppahommissa tossa keväämmällä. Aikanaan hommasin sen nimenomaan koiratouhuihin. Lintuja en ole sillä vielä kuvaillut. Ainakin toi nykyaikaisempi RP + Tamron 150-600 on ihan liemessä lentävien lintujen tarkennuksen kanssa. Tuskin 40D huonommin suoriutuu. Mutta heikko homma, jos 90D ei pärjää tuossa touhussa. Luulin sen olevan hyvinkin pätevä.
Juha Sa
Viesti Kirjoittaja Juha Sa »
tehodia kirjoitti:
100% crop tarkoittaa että yksi näytön pikseli vastaa yhtä kuvatiedoston pikseliä.
Jos näyttö on 5K -näyttö näkyy siinä 100% cropissa enemmän kuvatiedoston pikseleitä kuin hd -näytön 100% cropissa.
hama
DorianBlue kirjoitti:
On kanssa tuo 40D ja toimii useimpien lasien kanssa erinomaisesti, mutta joidenkin pitkien tele/telezoomien kanssa tarkennus on aika heikko, vielä jos laittaa jatkeen esim. EF 500mm II + 1.4 X III, niin ei edes ladon seinään osu tarkennus lähellekkään.
Jatke pitäisi ilmeisesti olla se vanhin versio, koska olen nähnyt sen kanssa otettuja hyviä kuvia.
AHRD
Viesti Kirjoittaja AHRD »
Onko kellään kokemusta 6D mk2 suoriutumisesta lentävien olioiden kuvaamisessa?
Mites telejatke, huonontaako se molempien kuvanlaatua samassa suhteessa? Mulla oli joskus 40D ja 300/4 L:n kanssa Canonin 1,4 II jatke. Hyvissä olosuhteissa sillä sai mielestäni ihan kohtuullisia kuvia. Ymmärtääkseni 90D toimii myös 2,0x jatkeen kanssa. Vanhat 10-sarjalaisethan eivät toimineet.
-Ari-
hama
AHRD kirjoitti:
-Ari-
Tarkennus on tärkein juttu lentävien eläinten kuvaamisessa ja tietysti seuranta, mutta sitähän kamera ei pysty tekemään.
6D2 ja 90D välillä ei ole merkittävää ero tarkennuksessa, ainoa etu on jos pystyy 90D:llä kuvaan takanäytöltä, mutta ei ole ainakaan mun mielestä helppo seurata lentävää kohdetta takanäytöltä.
Jos haluaa oleellisesti paremman tarkennuksen pitää hommata R5 tai R6:n.
Telejatkeella ja rungolla ei ole suoraa yhteyttä kuvanlaatuun vaan jatkeella ja sillä lasilla mikä siinä on kiinni.
Eli lasin pitäisi olla mahdollisimman terätäpiirtoinen, jos meinaa käyttää jatkeita, tuo 300mm f/4 on aika hyvä ja kestää kyllä tuon 1.4X jatkeen, mutta 2X alkaa olla siinä ja siinä kannattaako hommata, todennäköisesti rajaamalla pääsee vähintään samaan tulokseen.
AHRD
Kun asiaa olen tarpeeksi pyöritellyt, niin päädyin kroppirunkoon. Katselin tuossa vanhoja kuvia ajalta kun minulla oli 1.4x telejatke 40D/50D + 300/4 kaverina. Jatke näytti olleen kiinni lähes joka kuvassa. Eli 300mm on ollut mielestäni kroppirunkoonkin vähän lyhyt. Telejatketta mulla ei enää ole joten kroppirungon tarjoama 1.6x "jatke" tulee tarpeeseen. Todennäköisesti pitää tuollainen 1.4x jatkekin taasen hankkia.
-Ari-
hama
Tuossa jonkinlaista testiä.
https://www.traumflieger.de/objektivtes ... erview.php" onclick="window.open(this.href);return false;
AHRD
hama kirjoitti:Tuossa jonkinlaista testiä.
Mielenkiintoinen testi, vaikken kielestä paljoa ymmärtänytkään. Yllättävän hyvin pärjäsivät Kenkon 1,4x jatkeet. Itselläni oli aikoinaan ensimmäinen jatke Kenkon. Aika äkkiä vaihdoin sen Canonin 1,4 II jatkeeseen, koska en ollut sen tuottamaan kuvanlaatuun tyytyväin. Canon toimi 40D + 300/4 L kanssa paljon paremmin.
-Ari-
hama
Kenkoa on 4 eri 1.4X mallia.
https://kenkoglobal.com/catalog/teleconverters/" onclick="window.open(this.href);return false;
