Pentax K-x
k-x
Viesti Kirjoittaja k-x »
Harald II kirjoitti:
k-x kirjoitti:
qlizz kirjoitti:Kuuluuko etsimen kuvan olla täysin kirkas vai onko tässä nyt jotain häikkää?
Kyllä siellä näkyy hiomajäljet, jotta ei etsinkuva heijastelisi. Eli ihan kunnossa on mattalasisi.
"jotta ei etsinkuva heijastelisi" LOL, nyt nöösi neuvoo nöösiä, ja kumpikaan ei tiedä asiasta mitään.... mutta kunnossa se siis on, ei hätää pojat.
Luin jostain, että jos etsinlasi olisi kirkas, aiheuttaisi se etsinkuvaan heijastumia, jotka vaikeuttavat näkemistä. Noh, väärässä näyttää sitten olevan tuo tieto.
k-x
Löytyi ihan mielenkiintoinen juttu kun etsin onko K-x:ssä af:n hienosäätöä. Valikoistahan sitä ei löydy, mutta tätä kautta löytyy http://deejjjaaaa.blogspot.com/2009/12/ ... focus.html ja tuossa vähän tutoriaalia http://ricehigh.blogspot.com/2010/01/k- ... tment.html . Eipä ole vielä tarvinut säätää, mutta tietääpähän ainakin, että tuokin on mahdollista.
hedveikki
Viesti Kirjoittaja hedveikki »
Olen ostamassa juuri uutta kameraa ja Pentax K-x vaikuttaa liiankin hyvältä vaihtoehdolta. Ainut asia mikä ottaa päähän on se että ei näy etsimessä mikä pisteet AF valitsee. Onko tämä pitkä miinus? Pärjääkö ilman että näkee niitä?
EOS 550D olisi toinen vaihtoehto, toki myös 500D. Ovathan ne kalliimpia kuin Pentax mutta molemmat hyviä. Mikä mahtaisi olla paras valinta? Myös 550D 18mpix kuullostaa aika rajulta tuolle kennolle.
k-x
Kaikki luettelemasi kamerat ovat hyviä, eikä niissä ole suuria eroja. AF-pisteiden näkymättömyys on tietenkin Pentaxin miinus. Ilman niitä pärjää, mutta onhan kameraa tietenkin mielyttävämpi käyttää jos pisteet näkyisivät.
K-x:ssä kuitenkin pystyy vihreään nappiin asettamaan af:n keskityksen, jonka jälkeen nuolinäppäimillä voi valita af:pisteen, jonka valinnan oppii helposti ulkoa. LCD:ltä voi vielä pisteen paikan varmistaa. Tuon tempun oppii nopeasti ja sen jälkeen ei varmaan hirveästi pisteiden puuttuminen haittaa. Tietty jos käyttää 5 tai 11 pisteen automaattia niin silloin ei näe mihin af on lukittu. Af kuitenkin pelittää ihan hyvin ja tarkennus osuu kohdilleen.
Pentaxin etu on sitten taas runkovakaaja ja vähän parempi kohinansieto korkeammilla ISO:lla plus pieniä lisäominaisuuksia kuten HDR, digitaaliset suotimet yms.
Dpreviewssä kerrottiin, että croppikennolle optimaalisin mp määrä on 12-13mp. Mutta ei Canon tietääkseni oli vesittänyt mitään vaikka 550D 18mp onkin.
Kannattaa käydä liikkeessä hypistelemässä kameroita ja valita se mikä parhaiten käteen istuu. Ominaisuudet noissa kolmessa niin lähellä toisiaan ja kaikilla saat hyvälaatuisia kuvia.
Lassi
Viesti Kirjoittaja Lassi »
Jaahas nyt on tullu tilattua Topshotin mielestäni hyvästä tarjouksesta tuo Pentax K-x - kittilasilla, katsotaan miten sen kanssa tulee pärjäiltyä kamera tulee nyt siis k200d Pentaxin tilalle mikä toiminut loistavasti tähän päivään asti, mutta päivitetään nyt uudempaan kun sellainen tilaisuus tuli :)
Jotain kokemuksia kirjottelen kunhan kamera Topshotista tänne asti matkaa.
EDIT: Onkohan kokemuksia kuinka nopean kortin tuo vaatii toimiakseen täydellä nopeudella niin sarjakuvauksessa, kun videoinnissakin? Riittääkö Class8 vai pitääkö olla class 10 kortteja?
Koestaja
Viesti Kirjoittaja Koestaja »
Lassi kirjoitti:Jaahas nyt on tullu tilattua Topshotin mielestäni hyvästä tarjouksesta tuo Pentax K-x - kittilasilla, katsotaan miten sen kanssa tulee pärjäiltyä kamera tulee nyt siis k200d Pentaxin tilalle mikä toiminut loistavasti tähän päivään asti, mutta päivitetään nyt uudempaan kun sellainen tilaisuus tuli :)
Class 4 ja 6 korteilla ei mitään eroa videossa eikä sarjassa ainakaan...
k-x
Class 2:kin toimii ihan kohtuullisesti, mutta vähän hidastaa kameran toimintaan. Itsellä Class 6 ja 2 kortit.
jmantyla2
Pentax K-x verkkolaite?
Viesti Kirjoittaja jmantyla2 »
Pentax k-x alkaa kiinnostaa.
Hyllyssä on aikoinaan *istD:tä ja K200D:tä varten ostettu verkkolaite. Speksien mukaan k-x toimii 4xAA-akuilla, kuten *istD ja K200D, mutta kysytään nyt varmuuden vuoksi: käykö sama verkkolaite k-x:ään?
Jorma M.
Kangasala
k-x
Enpä ole K-x:ssä nähnyt ac:lle liitintä, mutta kameran spekseissä kyllä lukee, että ac adapter optional. Tuollainen löyty lyhyesti googlettamalla http://www.bhphotovideo.com/c/product/6 ... r_Kit.html .
jmantyla2
k-x kirjoitti:Enpä ole K-x:ssä nähnyt ac:lle liitintä, mutta kameran spekseissä kyllä lukee, että ac adapter optional. Tuollainen löyty lyhyesti googlettamalla ...
Niinpä niin, jännite ja laite on ilmeisesti sama, mutta jos ja kun pistikettä ei ole, välissä on mötikkä, joka työnnetään akkukoteloon.
Googlettamalla löytyy tieto, että tätä on kysellyt moni muukin.
Laitetta myydään USA:ssa noin 65 taalalla, Saksassa 129 euroa.
Suomesta laitetta löytyy hintaan 137 e.
Ovat näköjään päättäneet rahastaa tuon mötikän avulla. Sitä ei tietenkään saa erillisenä...
Jorma M.
NB. Juttua editoitu hintatietojen osalta 15.7.
Viimeksi muokannut jmantyla2, Heinä 15, 2010 12 : 34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
k-x
Sehän se nykymeno on, pikkuosia ei saa erikseen ostettua. Kannattaa kuitenkin kysellä esim. JAS:lta löytyisikö tuota mötikkää varaosana tai sitten ihan maahantuojalta.
Diuuh
Viesti Kirjoittaja Diuuh »
yli 5 vuotta DSLR kuvaneena, eipä ole koskaan ollut moista lisäosaa ikävä. Eikä edes rahasta kiinni, monella tonnilla lasia viimeisen 1,5 v aikana :)
Palaios
Viesti Kirjoittaja Palaios »
AC84 suositushinta on maahantuojan mukaan vain 115€
Forze
Viesti Kirjoittaja Forze »
Morjes!
Missähän vika kun sarjakuvaus ottaa vain 2-3 kuvaa? Class 6 kortti ja kyllä se muistaakseni joskus toimi kunnolla.
Ja varasinpas jo Taiwanilaisesta liikkeestä itelle Pentax 15mm DA ja 50-300mm pentaxin yhteishintaan 610€ :P. Olen menossa 1kk päästä Taiwaniin 10 Kuukaudeksi. 15mm hinta suomessa 660€ @verkkokauppa
Mun mielestä K-X käyttäjät vois postailla myös kuvia tähän thriidiin?
k-x
Onhan sarjakuvaus Hi asennossa.
Forze
Oli, 2 2 ensimmäistä kuvaa otti nopeasti peräkkäin, kolmas viivellä ja sen jälkeen kone alkoi arpomaan, vaikuttakohan kun kortti on aika täysi? (Tilaa n. 600Mt, 8Gt kortissa)
Forze kirjoitti:Oli, 2 2 ensimmäistä kuvaa otti nopeasti peräkkäin, kolmas viivellä ja sen jälkeen kone alkoi arpomaan, vaikuttakohan kun kortti on aika täysi? (Tilaa n. 600Mt, 8Gt kortissa)
Eikös sinne puskuriimuistiinkin mahdu enemmän kuin 2 kuvaa? Kortilla ei ole merkitystä nopeuden kannalta jos puskuriin mahtuu kuvia.
Forze
Hmm aikaisemmin kuvasin JPG, nykyään vain ja ainoastaan RAW kuvia. Vaikuttaako tämä sit puskurointiin?
Forze kirjoitti:Hmm aikaisemmin kuvasin JPG, nykyään vain ja ainoastaan RAW kuvia. Vaikuttaako tämä sit puskurointiin?
Raw vie jokun verran enemmän tilaa. Eikö kameran ylänäytöstä ja/tai etsimestä näy monelleko kuvalle puskurissa on tilaa kussakin kuvaustilanteessa?
Forze
Muutamassa tilanteessa olen vain käyttänyt sarjakuvausta ja nyt en kyllä ulkoa muista että näkyisi, pitää katsoa kun kotia kerkeän. Toisen kerran käytin sarjakuvausta ja suoraan sanottuna v"#%! se meni, kun piti siskon lasten juoksukisoja kuvata. 3 kuvaa otti ja sit 30sec tauko.. :D No virheistä oppii kantapään kautta.
