Sony a6000
paaton
Viesti Kirjoittaja paaton »
kohan kirjoitti: Kamerassa saa valittua efektit näkymään valotustilanteen mukaan tai niin ettei ne näy. Mutta tarkennus tapahtuu himmennettynä kuten esim jatkuvalla tarkennuksella ja kohteen seurannalla.
Noinhan se taitaa kuitenkin olla. Fujeissahan käytetään aukkorenkaallisia objektiiveja. Ei kai noita käännellä nikonin tapaan auki?
Eli tarpeeksi kun himmentää salamoiden kanssa, niin kennoaf ei toimi. Tuossakin laukun tapauksessa oli kyse 5-10 aukon alivalotuksesta ilman salamoita. Outoa kuitenkin, että af toimi normaalisti kun tuo live näkymä otettiin pois käytöstä...
kohan
Viesti Kirjoittaja kohan »
paaton kirjoitti:
Kirjoitinpas asiasta puhdasta potaskaa. Tarkennus tapahtuu täydellä aukolla. Sen huomaa etsimestä ja kuulee kun kamera avaa himmentimen.
Laita kamerasta Live view efects on ja himmennä optiikka ja valotus niin että etsin näyttää pimeältä. Kun tarkennat huomaat etsimen kirkastuvan ja himmentimen toiminnan kuulee myös. Toivottavasti focus shift poistetaan ennen valotusta.:)
http://kohan.1g.fi/
paaton
kohan kirjoitti:
paaton kirjoitti:
Mitenhän nämä fujit sitten toimivat? Säädetäänkö aukko sähköisesti, vaikka rengas löytyykin? Minulla on vain kiinteällä linssillä oleva x100s, jossa on tuo rengaskin sähköinen.
kohan
paaton kirjoitti:
Eiköhän kaikissa uusissa optiikoissa himmennin ole liipaistavissa sähköisesti auki siinä missä vanhoissa homma toteutettiin osin mekaanisesti.
http://kohan.1g.fi/
tn1krr
Viesti Kirjoittaja tn1krr »
kohan kirjoitti:
paaton kirjoitti:
Aika monta Sonyn E Mount kameraa (Nex-6, Nex-7, Alpha 7R) käyttäneenä/omistaneena ja isolla kasalla laseja asiaa tutkineena väitän seuraavaa Sonyn peilittömien toiminnasta
1. jos Live View Setting effect on off toimii AF aina täydellä aukolla, itseasiassa jopa MF modessa pitää luukun täysin auki kunnes laukaisinta painetaan
2. Jos setting effect on on on asia monimutkaisempi
- todella hyvässä valossa tarkennetaan himmennettynä
- huonommassa valossa aukkoa suurennetaan; ei kuitenkaan välttämättä täysin auki asti. Tämä riippuu valitusta aukosta ja tarjolla olevan valon määrästä
Testailin tätä aika paljon mm. A7R + FE55/1.8 ja Nex-7 + SEL35 kombolla ja noilla homma meni jotenkin siten, että jos aukko oli pienempi kuin F/4 tarkennettiin F/4:lla ja tätä suuremmilla aukoilla tarkennettiin luukku auki. Eli Aperturea voidaan säätää automaattisesti tarkenneltaessa, muttei välttämättä aina eikä täysin auki asti.
Testailin tämän toimintaa ihan siten, että katselin linssin sisään ja ihmettelin mitä tapahtuu aukolle kun puolipainelee shutter-nappia. Aperturen toimintaa ei kannata arvailla pelkästään takanäytön/EVF:n läpi kun voi ihan katsoa miten aukko fyysisesti muuttuu eri tilanteissa :)
kohan
tn1krr kirjoitti:
kohan kirjoitti:
paaton kirjoitti: Noinhan se taitaa kuitenkin olla. Fujeissahan käytetään aukkorenkaallisia objektiiveja. Ei kai noita käännellä nikonin tapaan auki?
Jaahas täällä on tutkittu asiaa pidemmälle.)
Seurasin tapahtumia silmämääräisesti A7r+35/2.8 yhdistelmällä. Näyttäisi tapahtuvan kyllä vähän eri tavalla. Ilmeisesti siitä syystä että minulla tarkennus on omalla paikkeella. Jos pelkästään tarkennuksen vaikutusta tutkitaan niin se menee näin.
Efects off
-Aukko max auki jolloin etsin/takanäyttö saa valoa auton arvosta riippumaatta
-Aukko sulkeutuu valittuun arvoon kun tarkennus tulee tyytyväiseksi
-Jos laukaisimeen koskee aukko menee välittömästi valittuun arvoon
Efects on
-Aukko on valittu arvo
-Pimeässä aukko avautuu sen verran kun on tarvetta mutta kun tarkennus on ok aukko sulkeutuu valittuun arvoon.
http://kohan.1g.fi/
paaton
Mutta nuo vanhat sonyhtan ovat kontrastitarkenteisia, niinkuin myös a7r.
Edit: Eli koskeeko focus breathing myös kontrasti tarkennusta? Olen tosiaan aina ajatellut kontrastitarkenteisen toimivan valitulla aukolla.
Viimeksi muokannut paaton, Helmi 21, 2014 13 : 52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kohan
paaton kirjoitti:Mutta nuo vanhat sonyhtan ovat kontrastitarkenteisia, niinkuin myös a7r.
Niin mutta mitä se asiaan vaikuttaa. Samalla tavalla vaihetarkenteiset sensorit tarkentaa kennolta kuin kontrastieron mittaaminen.
http://kohan.1g.fi/
paaton
kohan kirjoitti:
Eli periaatteessa kontrastitarkenteinenkaan ei ole vapaa focus breathingista, mutta käytännössä ongelma taitaa olla aika vähäinen. Jos kamera tarkentaa valitulla aukolla hyvässä valossa, niin hämärässähän kuitenkin kuvataan yleensä aukko levällään.
kohan
Ainakin valinta "Efects on" estää focus shift ilmiön.
http://kohan.1g.fi/
Mihin tämä kontrastitarkennus oikein tarttuu, jos on valittuna vaikka monipistemittaus ja aukko 11? Jos kerran käytetään valittua aukkoa, niin käytännössä tarkkaa on melko pitkältä matkalta.
Vaihetarkennuksessa voi jotenkin luottaa siihen, että n. 1/3 tarkasta alueesta on tarkennuspisteen edessä ja 2/3 takana. Tarkennuspiste (taso) on kuitenkin suhteellisen lyhyt täyden aukon johdosta.
Tässähän se voi kai sitten olla mitä vain tarkkuusalueella. Vai?
paaton
kohan kirjoitti:Ainakin valinta "Efects on" estää focus shift ilmiön.
Se estää myös tarkennuksen toiminnan joissain tilanteissa. Mutta juu, hyvähän tuo on tietää, miten kamera toimii.
Edit: Breathing taitaa tarkoittaa tarkennuksen heittoa zoomatessa, eli tuo shift on tosiaan oikea termi aukon vaikutuksesta...
Viimeksi muokannut paaton, Helmi 21, 2014 14 : 04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kohan
mremonen kirjoitti:Mihin tämä kontrastitarkennus oikein tarttuu, jos on valittuna vaikka monipistemittaus ja aukko 11? Jos kerran käytetään valittua aukkoa, niin käytännössä tarkkaa on melko pitkältä matkalta.
Vaikka olisi mikä monipistetarkennus niin onhan sille kerrottava mikä kohta kuvassa kiinnostaa. Jos oikeen avuttomaksi heittäytyy niin valikosta löytyy tunnista hymynaama tai jotain muuta älytöntä.
Normaalisti valitsen pisteellä tarkennuksen paikan ja painan tarkennuspainiketta.
http://kohan.1g.fi/
tn1krr
kohan kirjoitti:Jaahas täällä on tutkittu asiaa pidemmälle.)
Efects off
Efects on
No ei me tuosta toiminnasta hirveästi eri mieltä olla, ehkä terminologia-eroja lähinnä. Tuosta on hetki kun tuota viimeksi testasin etten voi olla varma muistanko oikein missä vaiheessa tuo A7R palautti aukon löi valitulle arvolle jne.
Testasin eilen uutta 24-70/4 ZA OSS lasiani (valaisu off-camera salamalla joten kaikki virheet on focus-virheitä eikä tärähdyksiä) ja huomasin jotain mielenkiintoista: lyhyellä etäisyydellä (kasvokuva n. 1.2-1.3 m etäisyydeltä) ja täydellä zoomilla lasin CDAF tarkennus ei ollut yhtä tarkka kuin 55/1.8:lla. Eye-AF poimi 55:llä tyttäreltä lainatun nuken silmän aina täydellisesti, mutta 24-70:llä sain manuaalitarkennuksella+14 x focus-suurennuksella parempaa jälkeä vaikka kamera kuittasi Eye AF:n onnistuneeksi. 36 megapixelin kennon kanssa voi 100% pixel peepingissä selkeästi unohtaa nuo DofMAsterin antamat väitteet 7 cm terävyysalueesta.
Eli F/4 lasin sensorille antama valo illalla keinovalossa ei tuntunut riittävän lyhyellä tarkennusetäisyydellä/pienellä DoF:lla konsistentisti täydelliseen tulokseen, mutta 55:n F/1.8:lla tarkennettaessa riitti (live view off eli tarkennus täydellä aukolla vaikka kuva otettiin 4:n aukolla molemmilla). Kyse ei ollut mistään peilijärkän back-fokuksen tasoisesta virheestä (eroa ei ollut toivoakaan nähdä 50% tarkastelussa), mutta 100% tarkastelussa juttu oli aika selkeä kun jonkun 120 kuvaa noilla lauoin. Tokihan FE 55 on muutenkin parempi/tarkempi lasi ja siltä tulee CDAF:lle paremmin kontrastia työstettäväksi ja snadisti parempi lopputulos, mutta AF:n mikroskooppinen epäluotettavuus tuon 24-70:n kanssa yllätti hiukan.
kohan kirjoitti:Normaalisti valitsen pisteellä tarkennuksen paikan ja painan tarkennuspainiketta.
No, on se tarkennuspistekin sen verran iso, että siihen mahtuu tonttia aika paljon. Miten sen varmistaa missä tarkennus on, kun tarkkaa on metritolkulla syvyyssuunnassa? Eikä näissä kaikissa ole erillistä tarkennuspainiketta, niin kuin kameroissa.
Ehkä sitten tuota monipistetarkennusta ei näissä leluissa ole tarkoitettu käytettäväksikään, jos se kerran on "älytöntä". Eipä tuossa monipistetarkennuksessa liene mitään tapaa kertoa mikä kuvassa kiinnostaa.
Ja joissain tapauksissa kasvontunnistus on varsin loistava feature.
kohan
mremonen kirjoitti:
Flexible spot jota on kokoa S,M,L. Tarkennusta käytän peukalolla niin kuin oikeissa kameroissa.
http://kohan.1g.fi/
kohan kirjoitti:Flexible spot jota on kokoa S,M,L. Tarkennusta käytän peukalolla niin kuin oikeissa kameroissa.
Niin minäkin oikeissa kameroissa. NEX6:ssa ei tuota tarkennusta saa "napin alle". Saako kuusitonnisessa? Ja löytyykö 6-tonnisesta nuo valinnat?
kohan
mremonen kirjoitti:
Ei ole manuaaleja vielä julkaistu ainakaan virallisilla sivuilla.
http://www.sony.co.uk/support/en/hub/ALPHA
http://kohan.1g.fi/
kohan kirjoitti:Ei ole manuaaleja vielä julkaistu ainakaan virallisilla sivuilla.
No, sitten taitaa olla turha postailla noita aaseiskan sivuja...
Mutta miten se kontrastitarkennus toimii, jos sulla on vaikka 5 kaljatölkkiä peräkkäin ja tarkennat automaatilla tuo "effects on" asetus päällä aukolla 11. Mihin se tarkennus oikein ottaa? Olettaen, että kaikki tölkit mahtuu sen tarkennusneliön sisään.
Yrittääkö se ottaa kaikki terävänä? Entä, jos vain neljä tölkkiä on terävyysalueella? Mikä putoaa pois? Eli miten tuon kanssa hallitaan terävyysaluetta?
kohan
mremonen kirjoitti:
Näyttäsi olevan pitkälti samanlainen menu -asetelma kuten A7/r
http://www.youtube.com/watch?v=4Q8tHV3j5VQ
http://kohan.1g.fi/
