2 x BW + 1
2 x BW + 1
Viimeksi muokannut ©pjm, Heinä 28, 2019 11 : 39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
emerik
Re: 2 x BW
Viesti Kirjoittaja emerik »
Mainioita mv-kuvia jollaisia itsekin tykkäisin ottaa.
Re: 2 x BW
Miellyttäviä sävyjä valon ja varjon rajamailla.
Re: 2 x BW
niffe kirjoitti:Miellyttäviä sävyjä valon ja varjon rajamailla.
Komppaan. Varsinkin ensimmäinen kuva on todella mielyttävää katseltavaa.
Re: 2 x BW
Arvoisat kommentoijat, iso kiitos teille. Tuon kirkkokuvan kanssa mietin jotta arvaanko sen esille laittaa mut nyt helpotti. :)
hassel
Re: 2 x BW
Viesti Kirjoittaja hassel »
Jes, minäkin pidän.
Ekan kuvan oikeassa alanurkassa pieni kohde toistaa hyvin ikkunan muotoa.
Oliko tuossa joku luukku vai mikä?
Re: 2 x BW
Kiitos hassel!
Eipä tullut valitettavasti ajateltua silloin mikä sillä kohtaa on. Tiilimuuraus kuitenkin alkuperäisessä kuvassa näytti olevan, joku ilmanvaihtoon liittyvä ollut ehkä?
Eedit.
Taisi olla Kryptos (?) kun joskus mainitsi että taiteesta kun kyse niin olisi hyvä tapa kertoa kenen teos jne.
Tuo toinen kuva on osakuva taiteilija Kimmo Schroderuksen Vello teoksesta joka on esillä Kotkan keskustassa.
Re: 2 x BW
Ykkönen on ykkönen. Tonaalisuus rakentuu tasapainoisesti ja paikan muodot ovat hyvin esillä. Geometriset linjat miellyttävät minua, kuten tässä kaaret, suorakaiteet ja suorat linjat. Hasselia myötäillen, alaosan kenties umpeen muurattu ovi toistaa mukavasti ikkunan muotoa. Samoin vasemman etualan kohteen ääriviivat toistuvat sen varjossa. Etualaan sommitellun kohteen takia kuvassa on myös sopivasti syvyystunnelmaa.
Olen ottanut pari hieman tätä muistuttavaa kuvaa ja toisessa minulla leikkautui yläosasta kattorakenteiden kaari, mikä harmittaa edelleen. Mietin hetken, onko kaarilinjan leikkautuminen tässä kuvassa häiritsevää. Olisin mieluusti nähnyt sen, mutta on otettava huomioon kuvaushetken oletettu spontaanisuus. Tilt-shiftiä ei kenties ollut kalustossa mukana. Tämä on hyvä näin. Omassa kuvassani kaaren katkeaminen oli paljon häiritsevämpää.
Re: 2 x BW
Tilt-Shift ei kuulu kalustoon ja laajiskin lähtee vasta 16 millistä...
Tuo kaarien katkeaminen ikuinen murhe ellei pystypanoraamaa ottaisi mutta en usko että sellaista saisi pystylinjoiltaan oikaistua vastaamaan todellisuutta?
Sitten kun kaaret sopii kuvaan niin joku iso valaisin roikkuu etualalla peittäen varsinaiset rakenteet ja vielä niin että johto katkeaa kuvan yläreunassa....
Re: 2 x BW
Osta Samyang 24mm T/S. Sopii kyllä sinun kuvauksiin paremmin kuin hyvin eikä maksa aivan poskettomasti. Myös Canonin mk2 vastine oli juuri myyntipuolella erittäin hyvään hintaan, jotain 1200€ tms. Ykkösruudussa olisi saanut mm. Kaaren vertikaalisella panoraamalla mukaan. Tällöin pystykuvien kuvasuhteeksi saa yleensä 3:4 tai 4:5 joka ei ole ärsyttävän kapea pystykino enää.
T/S optiikalla saat kaksi kärpästä yhdellä iskulla - nosto/laskupanoraaman JA suorat linjat. Kolmaskin kärpänen tulee kaupan päälle eli pois nihkeästä 3:2 formaatista.
Re: 2 x BW
On sitä T/S juttua tullu mietittyä monesti vuosien aikana. Viimeks reilu viikko sitten yhden aution tuvassa.
Aatellu vaan että ottaa ehkä turhan pitkän aikaa ennen kuin sormet, pää ja kalusto toimis yhteen kunnolla.
Elämä on....
Re: 2 x BW
Ei o vaikeaa. Ensin katsot kameran vesivaa'asta että on suorassa ja sit shift-nupista ruuvaat kuvaa ylös/alas tai käännät obiskan 90-astetta ja sama vasemmalle/oikealle. Tarkennus pysyy samana. Tilt aiheuttaa sen päänvaivan, mutta siihen ei välttis tarvi koskea eikä sekään ole mahdoton juttu.
Re: 2 x BW
Pitänee kyl uudestaan aloittaa asiaan perehtyminen, tiiä vaikka tulis vielä T/S hankittua...
Vaikka käytettynä joskus jos hinnaltaan sopiva tulee eteen.
Re: 2 x BW + 1
Toukokuun loman muistoja, edullinen oli vuokramajamme....
Re: 2 x BW + 1
©pjm kirjoitti:Toukokuun loman muistoja, edullinen oli vuokramajamme...
Jösses! Mut hey! Kaikki tarvittava. Pöytä, tuolit (eikä mitään Ikean halpakamaa), hetekka ja vieläpä kahteen eri ilmansuuntaan antavat avarat akkunat rauhoittavalla pohjoimaalaisella luontonäkymällä!!
Jeppulis, siistiä BW settiä koko ketju, ja tästä rappiromantiikasta tykkään erityisesti.
hassel
Re: 2 x BW + 1
temama kirjoitti: ja tästä rappiromantiikasta tykkään erityisesti.
Minä myös!
Re: 2 x BW + 1
Kiitos herroille temama ja hassel!
BW eli MV vetää puoleensa jatkuvasti vaik vaikeeta niiden kuvien vääntäminen on kun tulee kuitenkin ajateltua "värillisesti"....
Aihioita on ja tulee aina lisää mut harva niistä sellainen josta arvaan ees yrittää.
Re: 2 x BW + 1
Ja taisi hetekassakin olla se alimmainen kehikko, että molemmille vielä oma peti samaan hintaan...
Oma ajatus tuollaisissa paikoissa alkaa aina laukata; joku nuori mies, siinä vaiheessa vahvasti itseensä uskonut, on päivätyönsä lisäksi naputellut mökkiä pystyyn illat. Yksi lapsi jo ehkä olemassa ja toinen tulossa, vaimo auttamassa rakennuksella minkä ehtii ja jaksaa. Ja voi sitä onnen määrää, kun on oman katon alle päästy muuttamaan!
Toisaalta rappio surullista, toisaalta ajan kulku vääjäämätöntä, missä myös oma lohtunsa.
Hienot kuvat synnyttävät ajatuksia, oli sitten totuus takana mikä vaan! Kiitokset pjm kuvista!
Jaakko
Re: 2 x BW + 1
Jaakolle kiitos kommentista.
Kyllä noissa paikoissa henkii historia mutta siitä ei saa konkreettista otetta ellei vaikka joku paikkakuntalainen sitten avaa sanaista arkkuaan.
Re: 2 x BW + 1
Jos sen historian luo vain omassa mielikuvituksessaan, siihen syntyy draamaa sopivasti; tapahtuneessa todellisuudessa sitä voi olla liikaa?
arveloo jaakko
