Näin on. Itsellä vakaajaton II -versio ollut nyt jonkun aikaa ja hetken sai hakea rungosta säätöjä kohdalleen ennen kun alkoi natsaamaan. Lähelle jos sääti niin normietäisyydelle meni tosiaan "metsään". Eli käyttökohteen mukaan. Nyt näyttäis osuvan ilman Fokaakin kaikilla polttoväleillä enimmäkseen. Monesti parjattu tuon putken 150mm:n pään olevan pehmeä, mutta sekin on tarkennuksesta kiinni. Terävää tulee läpi skaalan täydellä aukollakin. CA enää ainut pieni harmin aihe.paaton kirjoitti:Ja tuota... Suotta sinä tarkentelet noin lähelle. Käytä kuvaus etäisyyttä. Af heittelee myös etäisyyden mukaan, eli jos vääntelet tarkennuksen lähelle kohdalleen, niin takuulla suttaa kauempana.
Teema: sisäpalloilua
Nikon/Panasonic/Ricoh
Juu, ja tosiaan se fokan keikka on aika varmasti turha. Käsittääkseni noita vanhoja sigmoja ei voi säädellä eri polttoväleille ja etäisyyksille ainakaan helposti.Koestaja kirjoitti:Näin on. Itsellä vakaajaton II -versio ollut nyt jonkun aikaa ja hetken sai hakea rungosta säätöjä kohdalleen ennen kun alkoi natsaamaan. Lähelle jos sääti niin normietäisyydelle meni tosiaan "metsään". Eli käyttökohteen mukaan. Nyt näyttäis osuvan ilman Fokaakin kaikilla polttoväleillä enimmäkseen. Monesti parjattu tuon putken 150mm:n pään olevan pehmeä, mutta sekin on tarkennuksesta kiinni. Terävää tulee läpi skaalan täydellä aukollakin. CA enää ainut pieni harmin aihe.paaton kirjoitti:Ja tuota... Suotta sinä tarkentelet noin lähelle. Käytä kuvaus etäisyyttä. Af heittelee myös etäisyyden mukaan, eli jos vääntelet tarkennuksen lähelle kohdalleen, niin takuulla suttaa kauempana.
Hyviä ohjeita joista kiitokset. Vaatimaton olohuone ei anna tuohon mahdollisuuksia mutta toteutan tuon seuraavalla visiitillä hallilla. Laittaa vaikka (juuri pestyjä) palloja riviin metrin välein ja tarkentaa ja säätää niiden avulla sillä aikaa kun katsomoa kasataan.
Vielä tuosta uusi/vanha sigma 50-150. Nimenomaan lasin koko oli se juttu jonka takia etsin tuon vanhemman mallin. Uudemman mallin vakain ei olisi kuitenkaan ollut tässä hommassa käytössä. Totta mooses Nikonin 70-200 olisi parempi mutta ne puuttuvat 50-70mm ja se suuri koko painoivat valinnan sigmaan.
pientä pähkäilyä..........Onhan tuolle tietty Nikonin vaihtoehto puolentoista tonnin hintaan ja jos ALVit saa pois, niin 1209 € jäisi maksettavaa:
http://www.optotek.fi/1/index.php?page= ... _val=Nikon
Toisaalta tuo polttovälijakauma nykyisellään 35mm vastaavana näyttää tältä:
Tuo kuvan 50% 50mm osuus on se mihin toinen lasi loppuu ja mistä toinen alkaa. Tuon edellisen matsin kuvista 43% olisi otettu tuolla 70-200 lasilla............joojoo kyllä tässä mietin myös tuon varakoneen, seiskatonnisen mallista yhden nollan poisjättöä........
Viimeksi muokannut onninpoika, Helmi 22, 2015 11 : 50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos haluat, niin saat kyllä testata miten sulle soveltuu tuosta linkkaamastasi lasista VRII versio, kunhan satun samaan aikaan mestoille.onninpoika kirjoitti:pientä pähkäilyä..........Onhan tuolle tietty Nikonin vaihtoehto puolentoista tonnin hintaan ja jos ALVit saa pois, niin 1209 € jäisi maksettavaa:
Aktiivisesti seurannut ketjua ja urheilukuvaukseen liittyviä tuttuja haasteita täällä käsitellään, paljon hyvää vinkkiäkin tullut.
Koripalloa ei näillä seuduilla juurikaan pääse kuvaamaan, mutta tänä vuonna on muutaman kerran päässyt kokeilemaan. Rohkenenkin laittaa muutaman kuvan framille, varsinkin kun käyttöön tuli halli jossa valot on paremmat. Pahoittelut vesileimoista, mutta näihin olen päätynyt ja valitusta linjasta pidetään kiinni.
Kuvat otettu Nikon D7000 ja D3 ja Nikon 70-200 ja Sigma 120-300.
Linkki kaikkiin kuviin
Muutama höpöhöpö jutustelu urheilukuvaukseen liittyen. Mm. ensi tunnelmat vähän pidemmästä lasista jonka tapoja tämä talvi on yritetty opetella.
Niinpä. Ja tarkennuskin nappaa paljon paremmin kohdilleen, mitä sigma+d7000 kombolla. Tuo 50mm, nopea liike ja keskinkertainen tarkennus optiikassa sekä kamerassa on vaan huono yhdistelmä.Maffer kirjoitti:No näistähän juuri näkee miten paljon iloa on siitä kun kohteen saa irti taustasta. Saa paljon paremmin käsitystä mitä on kuvassa tapahtumassa.
Seiskasatanen oli tälläkin foorumilla kaupan alle 500e ja vr1 nikkoreita saa 800e. Se vr1 ei tosiaankaan ole suttu edes laidolta tällaisessa käytössä, jossa isoja nostetaan kuitenkin.
Edit: Mutta en kuitenkaan usko vian olevan kalustossa onnipojalla. Kohteen seuraamista pitää vain harjoitella. Se af-on napin käyttö kannattaa oikeasti opetella.
Kai sitä nyt jokaisen olohuoneessa parin metrin päästä pääsee tekee testejä :)onninpoika kirjoitti:Hyviä ohjeita joista kiitokset. Vaatimaton olohuone ei anna tuohon mahdollisuuksia mutta toteutan tuon seuraavalla visiitillä hallilla. Laittaa vaikka (juuri pestyjä) palloja riviin metrin välein ja tarkentaa ja säätää niiden avulla sillä aikaa kun katsomoa kasataan.
Nyt vaan onninpoika menet ja heität Sigman kiertoon, ja samalla päivität rungon D700:seen. Jos olisit heti tarkennus-kommenttien jälkeen testannut tuota, niin olisit jo ehtinyt pari kuukautta mennä uudella kalustolla ;)
No, mutta tiedän omasta kokemuksesta, että ei näitä tarkennusongelmia aina meinaa uskoa, jotenkin tulee vaan sokeaksi sille tai jotain.
Tuolla aiemmin kun kerroin WB:n kanssa olevista ongelmista, niin se taisi johtua Tamronin 70-200 putkesta, jonka sain vaihdettua uuteen yksilöön veloituksetta.
Ensin kävi tosin runko huollossa(D750), jossa ei todettu mitään vikaa :D
Tämän jälkeen taisi parikin liikkeen kaveria testata runko+putki yhdistelmää, jonka jälkeen hekin uskoivat minun kertomiin ongelmiin.
Toisinaan vaan tuntuu *piip* turhauttavalta, kun liikkeen kaverit eivät ota tosissaan ongelmia.
Tamron ei tarkentanut aina lainkaan, sitten oli tämä ongelma WB:n kanssa, plus tarkennus ei ollut ihan kohdillaan(toki tämä johtui siitä, ettei se tarkentanut lainkaan).
Ja tämä viallinen yksilö ei ole ollut minun toimesta myynnissä, uusi linssi on toiminut hyvin.
Hemmetin hyvää settiä. Tämä säie on pyhitetty sisäurheilulle saleissa joihin aurinko ei paista eikvätkä salit valoilla elvistele. Vaikka koris on hienoin halliurheilu, niin tänne kelpaa yhtä hyvin mikä tahansa laji kunhan se tapahtuu sisähallissa. Sisäurheilun haasteet valo-ongelmineen ovat ihan samat kaikille.l00gen kirjoitti:
Koska kännyn kanssa linkittäminen suht hankalaa, niin vain pari sisäänheittokuvaa.
Yritin laittaa Ollin vihjeiden mukaan lisätä hieman potkua kuviin.
Ja sellaisen havainnon tein, että katsomon puolelta tulee ikävästi eri sävyistä valoa, tekee kasvoista *piip* keltaisia. .
https://www.flickr.com/photos/65298206@ ... 043323835/
_EHJ9372-10 by eetu1978, on Flickr
_EHJ9398-13 by eetu1978, on Flickr
Ylempi ois paree, ku se fokus olisi tuolla molarin kypärän ja pallon tietämillä. Nyt täytyy oikein silmiä siristellä, jotta pallon huomaa verkkoa tosiaan venyttävän. Kuvista päätellen kuvaat tolle keltaselle joukkueelle, joten vastustajan maalivahdin nolaaminen tollasella etukulma auki tilanteella on ihan suotavaa...
Hyvää rajausta ja miellyttävä yleisilme muutenkin. Peukku tälle.eetu1978 kirjoitti:Koska kännyn kanssa linkittäminen suht hankalaa, niin vain pari sisäänheittokuvaa.
Kiitoksia! Ja keltaiselle jengille sitä pääosin kuvataan, mutta kyllä pyrin ottamaan myös vierasjoukkueen huomioon.mongooli kirjoitti:Hyvää rajausta ja miellyttävä yleisilme muutenkin. Peukku tälle.eetu1978 kirjoitti:Koska kännyn kanssa linkittäminen suht hankalaa, niin vain pari sisäänheittokuvaa.
Tällä kertaa en ehtinyt kuvaamaan vaan kuin reilun erän verran peliä, joten jäi vähiin kuvat muutenkin.
Ylempi kuva tuli vähän nopeasti, tiesin minne palloa mahdollisesti pelataan, mutta silti tilanne tuli vähän puskista.
Nämä on kanssa vähän makuasioita, toinen haluaa nähdä pallon maalissa ja toinen haluaa tuoda maalintekijän esiin :)
Ja siitä muutama räpsy tältä päivältä. En nyt tiedä mitä mieltä olen pelistä ja kuvista, parketti pitäisi kieltää jokaisella sarjatasolla, se menee aina sählyksi..
https://flic.kr/s/aHsk8Nw9iw
Keskialueen pommi.
_EHJ9579-7 by eetu1978, on Flickr
Ohjaus(ei mennyt maaliin).
_EHJ9618-16 by eetu1978, on Flickr
Maalintekijän maali, kaveri voitti pallon kulmassa 100-0, pieni kierto ja pallo maaliin - > maali näkyy siis seuraavassa kuvassa.
_EHJ9629-17 by eetu1978, on Flickr
Olisko tässä sitä maalivahdin nöyryytystä näkyvillä?
_EHJ9631-18 by eetu1978, on Flickr
Keskialueen pommi.
Hyviä salibandykuvia otat. Vaikea laji kuvata:
-Peliväline olisi hyvä näkyä pelitilanne kuvissa. Tuossa lajissa se on niin pieni sekä nopeasti liikkuva.
-Usein pelikuvissa toimii tiivis kuva tiukasta pelitilanteesta. Salibandyssa ei aukea niin helposti "kuvaus linjaa" niihin tiukkoihin tilanteisiin, vaan edessä on muita pelaajia ja mailoja.
-Valaistus halleissa on karmeaa.
Kerran kävin koittamassa D700 + VR 70-200 2.8-komboa. Tässä pari satunnaista:
Helpottaisi varmaan kuvaamista, jos tietäis edes vähän lajista.
Lisää: http://try.kuvat.fi/kuvat/Urheilu/Suome ... i+Rangers/
