Canon PowerShot A70 akut ja laturi?
Canon-digikamerat (ei-järjestelmädigejä)
Pete K.
Viesti Kirjoittaja Pete K. »
Minkälaiset akut + laturi olisi hyvät? Canonin omat on turkasen kalliita.
jutee
Viesti Kirjoittaja jutee »
Esim Anttilasta:
Haman pikalaturi ja 2000mAh akut
n.40e
Janda
Viesti Kirjoittaja Janda »
Tuota Anttilan 40€ Hamaa voisin kanssa ihan käsikopelolla kehua. Siinä on vielä trickle charge, eli patterit voi jättää laitteeseen lojumaan niin se pitää ne täysinä. Ja jos netistä lukemiani höpinöitä on uskominen niin trickle charge täyttääkin ne loppujenlopuksi 'hellävaraisesti' ihan täyteen.
hkurki
Viesti Kirjoittaja hkurki »
Mulla on tuosta Haman laturista huonoja kokemuksia. Ostin sen anttilasta 39.90 euroa.
Ensimmäisen latauksen aikana akut kuumenivat todella paljon. Akkujen pinta alkoi kupruilemaan, ne olivat niin kuumia, ettei käsin voinut koskea. Akut oli asenettu laturiin oikein. Ilmeisesti laturi oli viallinen tai joku akku oikosulussa. Onneksi huomasin ajoissa, ettei laturi aiheuttanut tulipaloa.
Ostin tilalle GP:n laturin akut, toivottavasti toimivat.
Krook
Paristojen/akkujen kestosta HAMA vs. Biltema
Viesti Kirjoittaja Krook »
HAMA + 1800mAh on kyllä pelittäny, mutta akkujen kesto kummastuttaa A70:ssä. Latauksin (vajaa 10 krt.) sisäänajetut HAMAn akut kestävät hädintuskin yhden yhden 256 kortin verran. Sen sijaan Bilteman jo iänikuiset n. 1300 mAh akut kestävät vähintään saman ja jos ei pidempäänkin. Paraneekohan tuo HAMAn akkujen varauskyky vielä vai onko Bilteman akut julistettava voittajaksi?
Anselmus
Viesti Kirjoittaja Anselmus »
Mulla on Vartan 2100 mAh Photo Accu -satsi ja voin kertoa että pelittää ja kauan. Kuvia on räpsitty paljon ja ei tarvi pelätä että heti virta loppuu kesken. Lisäksi jokainenhan pitää kameralaukussa varalla AA-koon pattereita - just in case..!
heppu
Viesti Kirjoittaja heppu »
Kyllä se vaan on poiijaaat niin, että köyhän ei kannata ostaa halpaa. Ostellaan vaan alkuperäisiä tarvikkeita/osia ne usein tulee loppupelissä halvemmiksi.
skv
Viesti Kirjoittaja skv »
heppu kirjoitti:Kyllä se vaan on poiijaaat niin, että köyhän ei kannata ostaa halpaa. Ostellaan vaan alkuperäisiä tarvikkeita/osia ne usein tulee loppupelissä halvemmiksi.
Taitaa olla itse kamera kauppias liikkeellä.
Ja rikkaat ei omista A70:stä vaan kunnon järkkärin esim. 10D
Edi
Viesti Kirjoittaja Edi »
skv kirjoitti:
Tai, niin kuin yleensä MOLEMMAT! :)
ex pokkaristi
Pappa
Viesti Kirjoittaja Pappa »
Sama juttu. Mulla on myös noi 1800:set Hamat, akkuja ladattu n.10 kertaa, ja ne kestää A70:sä juuri ja juuri ton 128:sen kortin kuvata (n.100 kuvaa).
Ohjekirjassa luvataan 300-400 kuvaa latauksella, ja kaveri sanoo omalla A60:llä saavan omilla akuilaan tommoiset 500 kuvaa yhdellä latauksella !
Onko noi Hamat hanurista ja kannattaako kokeilla toisenmerkkisiä akkuja ?
jmr
Viesti Kirjoittaja jmr »
GP:n rapid-laturi +
4 kpl 1800 mAh NiMH GP-akut +
4 kpl 1800 mAh NiMH Duracell-akut
Suosittelen GP:n latureita, tässä rapid-mallissa on latausaika n. 3 tuntia. Hinta on kova mutta se kannattaa maksaa.
Akut ei meinaa loppua sitten millään (128 MB kortin kanssa), en ole kertaakaan käyttänyt vielä ihan loppuun saakka, loppuu kantti ennemmin kuin akut (jos tänään ottaisi vara-akut mukaan).
Ostan Sony/Minoltaa...tarjoa yv:llä.
skv
Muistahan jmr että NiMh akuilla on "muisti". Tärkeää on varsinkin ensimmäisillä kerroilla käyttää akku loppuun. Vaarana on että akkujen elinikä lyhenee huomattavasti.
Krook
HAMAn akut
taitavat olla tosiaankin syvältä, ellei toisin todisteta. Ei muutosta viime aikoina HAMA vs BILTEMA (ks. allekirjoittaneen viesti aiemmin).
Käyttövirheestä ei pitäisi olla kysymy, sillä joka kerta akut on käytetty loppuun ennen latausta.
Minkähänlainen operaziooni olisi testata/testauttaa HAMAn akkujen kapasiteetti ikääkuin mielenkiinnon vuoksi. Jos ollaan kaukana luvatusta, niin "kiitos lainasta"!
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Mikäs Haman laturi sinulla oikein olikaan? Oliko siinä kennokohtainen latauksen valvonta kullekin akulle? Yksikin vaillinainen/viallinen akku riittää alentamaan akkusatsin tehoa. Tuo ei kuulostaa kyllä yhtään normaalilta...
Krook
HAMA
Malli on muistaakseni Delta. Laite+akut on ostettu pakettina vajaa kuukausi sitten Anttilasta noin 40 €:n hintaan (tarjous), joten kyse lienee samasta laitteesta kuin tuolla jossain ketjussa/viestissä aiemmin. Latausaika on reilu kolmisen tuntia ja mukana on ylläpitolatausominaisuus sekä virheellisen akun ilmoitus (ei yksittäistä vaan yksi merkkivalo). Laturi on toiminut moitteetta, hiukan akut lämpeävät latauksessa ja pysyvät melko lämpöisinä ylläpitolatauksessa, joten olen napannut ne pois latauksen loputtua.
Katselin mm. noita GP:n laitteita, mutta hinta silloin hirvitti. Kun tuossa HAMAn laturissa on vielä tupakansytytinliitäntä, niin ostos tuli tehtyä. Tyrkyllä oli jossain myös noin jotain 70 €:n hintaan 1-2 tunnin pikalaturi, mutta päädyin tähän hiukan hitaampaan ja akkuystävällisempään ostokseen.
Eipä tämä asia maata kaada ja olisin varmaan tyytyväinen akkujen kestoon sekä laittaisin akkujen käyttöohjeen arvoja nopeamman loppumisen normaalista poikkeavan käytön piikkiin. Nyt kuitenkin verrokkina ovat nuo Bilteman varakäyttöön ottamani akut.
Reijol
Viesti Kirjoittaja Reijol »
Olenkin jo useaan otteeseen kehunut noita Bilteman akkuja, 450 kuvaa A70:llä onnistuu hyvin. Olen lataillut akkuja hidaslaturilla "varman päälle", vanhimmat taitavat olla kolmisen vuotta vanhoja ja en ole huomannut kapasiteetin laskeneen. Älyttömällä hidaslatauksella on myös se hyvä puoli että se tasaa akkujen kapasiteettiä, koska tyhjimmätkin kennot ehtivät latautua täyteen täysien kuitenkaan vahingoittumatta.
Akkujen kapasiteetin mittaus onnistuu helpoiten hankkiutumalla kaveriksi henkilölle, joka lennättelee radio-ohjattuja sähkölennokkeja. Hänellä on luultavasti ns. älylaturi joka mittaa sekä akkuun latauksessa syötetyn kapasiteetin, joka sinänsä ei vielä kerro koko totuutta, että akusta purkauksessa saatavan kapasiteetin, joka taas on se lopullinen totuus. Hintaa näillä latureilla on 150 Euron huitteilla.
-Reijo-
Janda
Itselläni on Haman 2100 akut jotka tuli laturin mukana, ja parin päivän tricklettelyn jälkeen tuntuvat ainakin kestävän ihan rasittavan kauan. olen jo tovin kannellut vaihtoakkuja mukana kun kuvittelen niiden loppuvan pian.
Latauskertoja ei noille ole montaa vielä kertynyt.
markkul
Viesti Kirjoittaja markkul »
Akut ovat aika lailla tuoretavaraa (kuten myös paristot). Huonolla tuurilla matka tehtaalta kuluttajalle on saattanut kestää vuosia. Tällöin kapasiteetista on vain osa tallella.
turre
Viesti Kirjoittaja turre »
Täälläkin oli Anttilasta ostettu Hama.
Ensimmäinen lataus kesti vain n.15 minuuttia (Ohjeen mukaan pitäisi mennä n. 3h), ja sitten valo syttyi vihreäksi. Jätin kuitenkin vielä virrat pariksi tunniksi. Akut loppuivat kuitenkin A70:ssä n.10 minuutin käytön jälkeen. Joten palautukseen meni.
Pitänee kokeilla jotain muuta merkkiä...
Olympus1
Kameran akkujen laturi...
Viesti Kirjoittaja Olympus1 »
Itse olen tilannut Saksasta (Pixxass) "Uniross Ultra Fast Charger" 39E, latausaika oli muistaakseni noin 2 - 3 h. 4 kpl 2000 mAh AA NiMH akkua mukana. Verkkokauppa.com myy "Lenmar Mach 1 Gamma" laturia, sama varustus, hinta 44 E. Oli muitakin kun olin tilailemassa. Kokemusta ei näistä ole, ei ole kameratilaus vielä tullut. Tulossa on Olympus c-720. Anttilaa olen väistellyt kun on hyvästä tekniikasta kysymys, sellaista ennakkoluuloa. Myyhän se HP-kameraakin, jota ei ole testeissä kehuttu, päinvastoin. Paristomerkilläkin on merkitystä, on parempia ja huonompia.
Varta on hyvin vanha ja tunnettu merkki, lienee hyviä tuotteita.
Toisaalta akuthan kyllä lämpiävät pikalatauksessa. Saattaisi olla viisaampaa ostaa hidas laturi! Yön yli lataava.
"Karavaani kulkee - koirat haukkuvat!"
