IMatch kuva-arkiston alkuasetukset?
Arkisto-ohjelmia, selausohjelmia, kuva-albumeja webbiin tekeviä
Martti K
Viesti Kirjoittaja Martti K »
Pyydän neuvojanne IMatchin alkuasetuksista. Englanninkielen taito on sanakirjan varassa ja siinäkin tulkintaongelmia.
Varsinainen ongelma on mitkä kansiot kirjoitan Options/Preferences
Directories:
Preset folder: ?
Bitmap and Textures: ?
General output folder: ?
Script folder: ?
Jään odottamaan ystävällisiä vastauksianne.
KeijoK
Re: IMatch kuva-arkiston alkuasetukset?
Viesti Kirjoittaja KeijoK »
Martti K kirjoitti:Pyydän neuvojanne IMatchin alkuasetuksista. Englanninkielen taito on sanakirjan varassa ja siinäkin tulkintaongelmia.
Directories:
Preset folder: ?
Script folder: ?
No mulla noi näyttää olevan ihan asennuksen jälkeisissä oletuksissa:
C:\Program Files\photools.com\IMatch\Presets\
C:\Program Files\photools.com\IMatch\Backgrounds\
C:\Documents and Settings\Shuttle\My Documents\photools.com IMatch\Output
C:\Program Files\photools.com\IMatch\Scripts\
Martti K
Kiitos KeijoK:lle vastauksesta.
Eipä tarvinnut enää sitä asiaa pähkäillä. Minulla oli nimittäin myös "tehdasasetukset".
Tänään jälleen kerran yritettyäni siirtää kuvatiedostoa Databasekansioon tuli englanninkielinen ilmoitus, että käyttöjärjestelmäni on FAT32 pohjainen, pitäisi olla Windows XP:llä NTFS pohjainen, joka on edistyksellisempi.Tämä ilmoitus on vilahtanut varmasti ohimennen aikaisemminkin, mutta jäänyt vieraskielisenä lähemmin tutkimatta. Jatkettaessa ohjelma meni kaikki tiedostot läpi, mutta "skippasi" jokaisen tiedoston. Esinäyttö oli tietysti pimeä. Lopuksi ilmoitus, että siirto ei onnistunut.
Minulla oli aikaisemmin Windows ME, jossa IMatch toimi hienosti. Olen ohjelmaan hyvin tyytyväinen. Alkukesästä kovalevyni rikkoutui ja uuden kovalevyn asennuksen yhteydessä muutin käyttöjärjestelmän Windows XPpro:hon.
Siinä IMatch ei sitten toiminutkaan. Olen yritellyt monta kuukautta sitä asennella toimintakuntoon tuloksetta. Olin jo lopulta melko turhautunut ja tunsin itseni melko pöljäksi. (Eikä aivan aiheetta, olisi pitänyt tutustua siihen pienellä kirjoitettuun tekstiin).
Nyt on kaksi mahdollisuutta joko vanhan kovalevyn formatointi ja muuttaminen NTFS muotoon tai hankkia rinnalle toinen kovalevy, jonka sitten alustaa NTFS:lle. Kallistun uuden kovalevyn puolelle.
Vielä kysymys asiantuntijoille. Aukenevatko FAT32 pohjaiselta kovalevyltä tallennetut kuvat NTFS pohjaisella kovalevyllä vai onko merkityksetöntä?
laite
Viesti Kirjoittaja laite »
Martti K kirjoitti:Vielä kysymys asiantuntijoille. Aukenevatko FAT32 pohjaiselta kovalevyltä tallennetut kuvat NTFS pohjaisella kovalevyllä vai onko merkityksetöntä?
Aukeavat.
KeijoK
Martti K kirjoitti:...uuden kovalevyn asennuksen yhteydessä muutin käyttöjärjestelmän Windows XPpro:hon.
Siinä IMatch ei sitten toiminutkaan...
En osaa tähän sanoa muuta kuin sen, että minulla IMatch toimii ongelmitta WinXPPro:ssa. Eli käyttiksessä ei varmaankaan ongelma lymyä. Tai sitten lymyää, tiedä näistä vempeleistä...
Martti K
KeijoK sinun Win XPpro:ssa on ilmeisesti tiedostojärjestelmänä NTFS.
Muistelen kun asensin oman Windows XP Pron uudelle kovalevylle siinä oli vaihtoehtona FAT tai NFTS, tietämättömyyttäni valitsin turvallisen tuntuisen FAT32:n, koska oli ennenkin ollut.
Santtu
Viesti Kirjoittaja Santtu »
Martti K kirjoitti:Nyt on kaksi mahdollisuutta joko vanhan kovalevyn formatointi ja muuttaminen NTFS muotoon tai hankkia rinnalle toinen kovalevy, jonka sitten alustaa NTFS:lle. Kallistun uuden kovalevyn puolelle.
Kolmaskin vaihtoehto on. Nimittäin pelkkä kovalevyn konvertointi NTFS muotoon.
Komentoriviltä on annettavissa convert käsky, joka muuttaa levyjärjestelmän NTFS:ksi.
Eli Käynnistä valikosta suorita. Siellä kirjoita cmd, niin saat komentorivin esille. (Se on se musta DOS:in näköinen ruutu)
convert /? käskyllä saat avusteen esille.
Jos Londoniumin murre ei ole hallussa, niin oikea käsky on muotoa: convert asemantunnus /FS:NTFS
C: asema konvertoidaan siis käskyllä convert c: /FS:NTFS
Takaisin FAT32:een ei sitten pääse kuin Format käskyllä.
oneironaut
Viesti Kirjoittaja oneironaut »
Santtu kirjoitti: Jos Londoniumin murre ei ole hallussa --
Mistä lähtien Windowsin kieli on ollut brittienglannin mukaista? :)
Onnistuu ilman formatointia erillisillä apuohjelmilla - kuten Partition Magicillä
edit: se konvertointi ei ole hyvä vaihtoehto, sillä tiedostojen käyttöoikeudet menevät sekaisin ja ei-Windows-asiantuntijan saattaa olla vaikeeta palauttaa ne käyttöoikeudet.
"The Third Way Leads To The Third World"
Martti K
Tietokoneeni tiedostojärjestelmä on sitten vaihdettu Santun ohjeiden mukaan NTFS muotoon. Kiitos Santtu. "Lectio selecta".
Homma hoitui vaivattomasti kiitos ohjeiden.
Olen sammuttanut ja käynnistänyt kokeeksi muutaman kerran, eikä ole ilmennyt mitään häiriöitä konvertoinnin jälkeen.
Mutta ongelma jäi. IMatchia avattaessa tulee sama ilmoitus kuin aikaisemminkin, joka aiheutti ensimmäisen kyselyni:
"One or more folders settings required by IMatch are not valid!
Please go to the Options menu and choose Preferences.
Switch to the General tab and make sure that all folders shown there are valid and point to the correct locations below your IMatch installation folder".
Kokeilin kuvan siirtoa. Meno samanlaista kuin aikaisemminkin.
Lopussa siirtoruudussa (oli aikaisemminkin)
Skipped Files Error Message
ltfil dll not loaded
ltkrn dll not loaded
Tarkoittaako että ohjelmasta puuttuvat nämä tiedostot?
Täytyy vielä tutkia nämä.
laite
Martti K kirjoitti:"One or more folders settings required by IMatch are not valid!
Eli toi viittaa lähinnä siihen, että sulla on ohjelman asetuksissa (preferences) joku viittaus sellaiseen kansioon jota ei ole olemassa. Käys kurkkaamassa sieltä jos saat määriteltyä kansiota uudelleen?
Martti K
Mainitsin aikaisemmin tiedostovirheilmoituksesta:
Löysin IMatchin plugin tiedostosta:
ltfil11n.DLL
ltkrn11n.dll
Tästä en osaa tehdä mitään päätelmiä.
laite
Koitas nimetä ne uudelleen niin, että otat ne 1:t pois. Vaihtoehtoisesti voisit kokeilla asentaa softan uudelleen samaan kansioon.
Martti K
Olit oikeassa laite
Siitä löytyi tiedosto, jota ei ole koko ohjelmassa. Backgrounds.
General Preferences
Directories:
C:\Ohjelmatiedostot\photools.com\IMatch\Backgrounds\
Muut olivat kohdallansa.
Pitäisikö nyt poistaa IMatch koneelta ja asentaa uudestaan?
oneironaut
Kokeiles poistaa ohjelma ja asentaa uudelleen - ellet ole vielä niin tehnyt
laite
oneironaut kirjoitti:Kokeiles poistaa ohjelma ja asentaa uudelleen - ellet ole vielä niin tehnyt
Asenna mielummin ensin se siihen päälle, jos sitten ei ala toimimaan niin poista ja asenna uudelleen.
Martti K
Kiitos kaikille minua neuvoilla avustaneita ja johdatuksesta oikeaan tulokseen. Erikoisesti minua lämmitti empaattinen suhtautuminen tällä palstalla pulmaani.
Lopullisesti asia selvisi, kun katselin Photools.comin lataussivuja.
Aikaisemmin sieltä ladatessa oli kyse "mutu" tuntumasta ja luetun ymmärtämisestä. Olinkin ladannut sieltä pelkän päivitysversion ja poistanut evaluation version koneeltani. Siksi nämä ongelmani.
Nyt ihmettelin ensimmäiseksi kun evaluation versio on kooltaan 32 M ja uusin versio vain 13 M. Ei tuntunut mahdolliselta, että uudessa versiossa pelkästään voisi olla kaikki tarvittava. Teksti sinänsä ei minulle täysin auennut. Latasin siis Evaluation version ja se toimi heti ilman sen kummempia konsteja. Jatkossa päivitys päälle, olenhan sen maksanut jo viime vuonna.
Tällainen opettavainen tarina.
Ehkä tämä nyt olisi hyväksynyt tiedostojärjestelmä FAT32:nkin, mutta sitä ei nyt tiedä. Sainpahan samalla muutettua senkin paremmaksi.
