Kuinka tehty?
Kuinka tehty?
Näin jännännästi tehdyn kuvan ja jäi askarruttamaan, kuinka se on saatu aikaan. Siis kun kuvan maalasi (siis niin kuin tekstiäkin maalataan, jos se halutaan kopioida), siitä tuli aivan toisen näköinen (siis alunperin auringonkukkia ja maalattuna nainen). Miten tuollaisen saa aikaiseksi?
Kun ei itse toteutusta ole nähnyt, niin oletan, että kuva oli jollain www-sivulla. Tällöin uskoisin, että kyseessä on kaksi erillistä kuvaa, ja kuvan vaihto tehty JavaScriptillä tahi Javalla. (Tai jollakin otisella scripti-kielellä)
Caveat lector!
Kaikille avointa keskustelua Stadista
Kyse on ilmeisesti TÄSTÄ kuvasta? (CTRL+A tai maalaa hiirellä)
HUOM! epäsiveellistä materiaalia, K-18! ;-)
Kyseessä on todellakin pelkkä .jpg-kuva, ei mitään skriptikikkailuja!
Samankaltaista ilmiötä on havaittavissa esimerkiksi hymiöissä kun ne maalaa, ilme muuttuu...
Modet voi poistaa linkin jos siltä tuntuu...
Kuvastahan selvästi näkee naisen hahmon kukkien seasta.huikka78 kirjoitti:Juu, kyse oli juuri tuosta kuvasta (en vaan kehdannut laittaa =). Ei siis ole mitään scripti-kikkailua ja siksi kummastuttikin pientä päätäni.
Ilmeisesti joku on pähkäillyt millaisella periaatteellä Explorer tai yleensäkin ohjelmat "maalaa" kuvat. Eli ilmeisesti "maalaus" peittää kuvan jonkin laisella sinisävyisellä ruudukolla jossa on läpinäkyviä ruutuja ja sinisiä ruutuja. Kuvat on sommiteltu "päällekkäin" niin että läpinäkyvät ruudut osuvat naisen kuvaan kuuluviin kohtiin ja siniset kukka kuvaan kuuluviin kohtiin. Sitä miten moinen on luotu en osaa kertoa. Toivottavasti joku viisaampi osaa selittää. Itseänikin kiinnostaisi.
Canon 300D kitt
+ Sigma Ef-500 DG Super
+ Sigma AF 28-105mm / f2,8-4 ASP
Kyllä aivain oikein, maalaus kuvan päällä peittää kuvan rasteri ruudukolla, ja täten peittää osan kuvasta jättäen osan näkyviin.HanskiS kirjoitti:Eli ilmeisesti "maalaus" peittää kuvan sinisävyisellä ruudukolla jossa on läpinäkyviä ruutuja ja sinisiä ruutuja.
Ko. kuvan voi tehdä seuraavasti.
Valitaan kaksi kuvaa, joista toinen täytyy olla selvästi tummenpi kuin toinen.
Kirkkaanpi kuva rasteroidaan siten, että maalaus peittää sen kokonaan ja vastaavasti toinen sillä käänteis rasterilla.
Kuvat yhdistetään siten, että molemmista kuvista ne näkyvät pikselit lasketaan yhteen samaan kuvaan.
Jos joku haluaa kertoa, miten se tehdää jollakin kuvankäsittelyohjelmalla (tapoja on monia), kertokoon, mutta idea on tuossa.
T:mo
- Site Admin
Kiitos ideasta. Näyttää toimivan juuri noin. Tässä esimerkki omasta yritelmästäni. Vaatii vielä vähän hienosäätöä. Jos saan paremman kuvan aikaiseksi, niin laitan sitten myös ohjeet. Tai ehkä niitä ei tarvita, kun ne jo tuossa edellisessä viestissä itse asiassa olivatkin.Jos joku haluaa kertoa, miten se tehdää jollakin kuvankäsittelyohjelmalla (tapoja on monia), kertokoon, mutta idea on tuossa.
Tuo villi viritys ensimmäisessä kuvassa esittää muuten Bratislavalaista hotellia, jossa yövyimme pari yötä viime pääsiäisenä.
Armi Hölttö
www.digicamera.net
www.digicamera.net
Mielenkiintoisen näköinen hotelli....
Laita ihmeessä ohjetta miten tuollainen tehdään.
Idea tuntuu aika selvältä, mutta miten se sitten tehdäänkään on ainakin kaltaiselleni kuvankäsittelyn noviisille jo sitten eri juttu....
Caveat lector!
- Site Admin
Tuon hotellin teko-ohjeesta en tiedä :-), mutta kuva tehdään näin:Santtu kirjoitti:Mielenkiintoisen näköinen hotelli....
1) Valitse kaksi samankokoista kuvaa (tämä onkin se vaikein tehtävä!)
2) Siirrä kuvat kolmanteen samankokoiseen kuvaan kumpikin omalle tasolleen (layer). Eli tee näin: vedä kuvat tyhjään kuvaan siirtotyökalulla (tai Ctrl-pohjassa, jos joku muu työkalu on valittuna). Ennen kuin vapautat hiiren paina Shift/Vaihto-näppäin pohjaan, jotta uudelle layerille tuleva kuva tulee oikeaan kohtaan.
3) Lisää kuvaan vielä yksi tyhjä taso (esim. Layer: New Layer).
4) Rasterin teko: tee kokonaan uusi kuva (File: New: .. ), jonka koko on width= 2 pikseliä height= 2 pikseliä ja contents= transparent. Zoomaa kuvaa niin paljon kuin mahdollista. Täytä 1. rivin ensimmäinen pikseli ja 2. rivin toinen pikseli jollain värillä (katso kuva viestin lopussa).
5) Valitse rasteri-kuva painamalla Crtl ja A. Sen jälkeen tee kuvasta mallikuvio (Edit: Define Pattern).
6) Siirry edelliseen kuvaan tyhjälle tasolle/layerille.
6) Sen jälkeen Edit: Fill: Pattern ja valitse juuri tekemäsi rasteri-kuvio (on viimeisenä).
7) Nyt tyhjä layer on täyttynyt rasterilla. Valise layerin pikselit napauttamalla Ctrl-näppäin pohjassa rasteri-layeriä.
8) Siirry jommalle kummalle kuvatasolle ja paina Delete-näppäintä eli näin poistat rasterikuvion verran pikseleitä.
9) Nyt siirry toiselle kuvatasolle ja paina Crtl + Shift ja I tai valikosta Select: Inverse. Nyt olet siis kääntänyt valinnan. Ja paina taas Delete-näppäintä poistaaksesi käännetyn rasterikuvion verran pikseleitä toisesta kuvasta.
10) Tämän jälkeen poista tai kätke varsinainen rasteritaso (muuten kuva ei toimi!)
110) Loppu on hienosäätöä. Kokeile eri värejä Background-tasolle, säädä kuvatasojen läpinäkyvyyttä jne.
12) Tallenna normaalisti jpg-formaatissa.
Tuo kokeiluni oli siis tehty timkopon esittämän periaatteen mukaan. En ole ehtinyt tuota itten antamaa linkkiä katsastamaan. Voi olla, että sieltä löytyisi tarkempaa tietoa. timkopon periaate tuntuu kyllä toimivan, kunhan osaa valita sopivat kuvat. Itse en jaksanut kokeilla kovin monia vaihtoehtoja.
Jos sait tämän perusteella jotain aikaiseksi, niin laitahan esille.
Kuvassa 2 x 2 pikselin rasterikuvio suurennettuna.
Tekemäni esimerkkikuva vielä uudelleen
Viimeksi muokannut armih, Touko 29, 2003 12 : 10. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Armi Hölttö
www.digicamera.net
www.digicamera.net
Ei ainakaan mulla osunut millään toi rasteri kohdalleen. Eli ei peittänyt oikeestaan kumpaakaan kuvaa. Kumpikin kuva jäi maalauksen jälkeen näkyviin.
Jos joku tosissaan on saanut toimimaan niin ois kiva tietää mahdollisimman tarkkaa miten moinen tehdään.
Canon 300D kitt
Kyllä tuon ohjeen mukaan sellaisen kuvan saa aikaiseksi. Itse kun yritin selvittää tuota niin homma kaatui myös aina molempien kuvien (tai saman) näkymiseen oli kuva "maalattuna" tai ei. Vitsi tuntui vain olevan siinä, että kakkoskuvan tulee olla esimerkiksi tummempi kuin varsinaisen kuvan. Helpoiten tuntuu hyvään lopputulokseen kuitenkin pääsevän kun kaivaa levels -säädöt esille ja rajaa sävyjen määrää kummastakin päästä niin, että ko. taso näyttäisi sulautuvan alla olevaan kuvaan.
En tiedä onko sillä mitään merkitystä asiaan, mutta itse käytin 2x2 kokoista rasteria. Kyllä timkopon tiesi mistä puhuu :-)
Ja tässä vaiheessa tulee taas huomattua mitä se Moiré taas olikaan...
Ei nyt niin hyvä, mutta pikaisesti tehty kokeilu asiasta on tässä:
http://www.netikka.net/petri.pirttinen/trikkikuva.jpg
Ja samainen PSD tiedostona:
http://www.netikka.net/petri.pirttinen/trikkikuva.psd
Huolestuttavaa - korvista näkyy läpi :) Mutta periaate on ainakin selvä, eli ei loppujen lopuksi mikään niin ihmeellinen juttu. Ilmeisesti toimii kaikissa selaimissa? Taitaa kuitenkin rajoittua vain Windows -ympäristöön?
- Site Admin
Niin minäkin itse asiassa käytin 2 x 2 rasteria, kuten kuvasta näkyy. Kirjoitin vain vahingossa 4 x 4 pikseliä. Täytyypä korjata ohjeeseen.PPi kirjoitti: En tiedä onko sillä mitään merkitystä asiaan, mutta itse käytin 2x2 kokoista rasteria.
Armi Hölttö
www.digicamera.net
www.digicamera.net
Eikä muuten toimi Operassakaan.Härkönen kirjoitti:Joo, ei toimi Mozillassa, eli aivan turhaa kikkailua :-)Horsmakas kirjoitti:Kuulemma ei toimi mozillassa. En tiedä muista.PPi kirjoitti:Ilmeisesti toimii kaikissa selaimissa? Taitaa kuitenkin rajoittua vain Windows -ympäristöön?
Mut kylläpä ne kaikkea keksii ku on liikaa aikaa ,)
Mutta kaitpa sitä IE:tä vielä joku käyttää =)
Canon 300D kitt
