Lightroomin suurennoksista
Kuvankäsittelyä, mitä vain
elmar
Viesti Kirjoittaja elmar »
Outo LR-häiriö. Kun developer-tilassa klikkaa rawin johonkin suurennokseen, esikatselun tiimalasi pyörii, pyörii, pyörii... 100%:kin lopullinen terävyys näkyy vasta tuskallisen pitkän hetken kuluttua.
Mut ku klikkaa library-tilassa minkä tahansa suurennoksen, kuva lävähtää näytölle heti partaveitsen terävänä. Ennen tuo ei toiminut näin, vaan myös developerilla näki rawin laadun heti. Päivitykset, uudelleen asennukset, välimuistien tyhjennykset yms. on kokeiltu, ei apua.
Näytönohjain p*skana, kone kaapattu vai LR:n vaatimukset kasvaneet ohi koneen resurssien? Kysyy muuan epätietoinen...🤔
Re: Lightroomin suurennoksista
Ootko kattonu onko miten täynnä kone? Mie en näistä mitään ymmärrä, mutta painin äskettäin tilaongelmien kanssa.
LR tekee sen esikatselukuvan joka ainoasta kuvasta, mikä importataan LR:ään. Ja se kuva säilyy siellä ikuisesti, se ei itekseen häviä koskaan. Ja vie siis koneen muistista sijansa verran tilaa. Ne saa pois vain itse poistamalla. Ja kun myöhemmin avaa, LR luo taas uuden esikatselukuvan, minkä visusti tallettaa koneen muistiin. Tämän esikatselukuvan kokoa voi itse säätää, ja sehän tietysti vaikuttaa tilan tarpeeseen. Pieni kuva, vähemmän tilaa vievä, suuri kuva, parempi säätämisessä, niistä valitset.
Kun katsoo suurennosta, ohjelma luo uuden esikatselukuvan, nyt täysillä resoilla. Ja tallentaa senkin visusti koneen muistiin. Mutta tämän kone poistaa automaattisesti, ja itse voi asettaa, minkä ajan päästä.
Kun koneen muisti alkaa täyttyä, kaikki toiminnot, mutta erityisesti LR:n toiminnot, muuttuvat etananvauhtisiksi.
Esikatselukuvien poistaminen avasi minulle 26 gigaa lisää tilaa koneeseen. En ole huomannut eroa käyttämisessä; kun importtaan kuvia, se luo aina niistä esikatselukuvat; sama viive tulee nyt myös vanhojen kuvien aukaisuun, kun ei ole valmiita esikatselukuvia muistissa.
Ongelmaan on kolme vaihtoehtoista ratkaisumallia. Ostaa koneeseen lisää muistia. Ostaa kokonaan uuden koneen. Poistaa esikatselukuvat.
Poistamisessa on syytä olla melko tarkkana; sitä ei voi tehdä LR:n sisällä, se on tehtävä käyttöjärjestelmän käskyillä. Jos poistaa vääriä tiedostoja, voi menettää kaiken... Vielä korostan, että esikatselukuvien poistaminen ei poista alkuperäistä raw-kuvaa, eikä tietoja siihen tehdyistä muutoksista. Vain esikatselukuvien poistaminen ei aiheuta mitään pysyviä menetyksiä, kuvien myöhempään katsomiseen tulee vain pieni viive.
Jos näppäät suurennuksen päälle kuvasta, mitä on aiemmin katsottu suurennettuna, eikä kone ole vielä poistanut suurennusta muististaan, kuva tärähtää ruutuun heti. Jos näppäät suurennuksen päälle kuvasta, mitä ei ole aikaisemmin suurennettu, tai minkä suurennus on jo poistettu automaatilla, kone joutuu luomaan uuden täysresokuvan, ja jos muisti on täynnä, sen sijoittaminen vie aikaa.
Omalla vastuulla, en tästäkään mitään vastuuta ota kannettavakseni...
Jaakko, vanhempi nörtti (pakon edessä asiaan jouduin perehtymään, enkä vieläkään siitä mitään ymmärrä; sattumalta sain kuitenkin oman ongelman hoidetuksi - hetkeksi?)
Viimeksi muokannut JL Anttola, Loka 07, 2023 10 : 36. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
javal
Viesti Kirjoittaja javal »
elmar kirjoitti: Loka 07, 2023 2 : 32 Outo LR-häiriö. Kun developer-tilassa klikkaa rawin johonkin suurennokseen, esikatselun tiimalasi pyörii, pyörii, pyörii... 100%:kin lopullinen terävyys näkyy vasta tuskallisen pitkän hetken kuluttua.
Onko GPU kiihdytin päällä, jos on niin testaa ilman sitä (testataan tässä jos olisi bugi tullut johonkin GPU :n ajuripäivitykseen)
Camera RAW cache, säädä isommaksi oletusarvosta joka ainakin joskus oli 1GB, nosta se vaikka 20GB :iin. Ja varmista että Lightroom katalogi ja Camera RAW cache ovat nopealla (SSD) levyllä.
Onko RAW kuvat ulkoisella levyllä? Testaa onko luku/kirjoitusnopeudet edelleen kunnossa. Jotkut USB kaapelit saattaa rajoittaa ulkoisen levyn nopeutta, ja nämä kaapelithan saattaa huomaamatta vaihtua keskenään jos käytössä useampia levyjä ja kaapeleita.
Oletko vaihtanut näytön HiRes versioon? Se myös voisi vaikuttaa siihen että vanha kone jää alitehoiseksi.
Lightroomin 4K winkkarilla on edelleen luokkaa luokaton. Adobe ei vaan saa sitä toimimaan sulavasti. Libraryn zoomi voi näyttää asetuksista riippuen revikkakuvaa ja siten nopea. Jos taas dev-puolella kuvaan on laitettu maskia ja muuta kilkettä, se laskee niitä aina uusiksi kun zoomailee.
elmar
Kiitoksia vinkeistä. GPU:t olivat päällä, välimuistilla tilaa 30 gigaa ja katalogit + cachet nopealla SSD:llä.
Syyksi taisi löytyä Import > File Handling > Build Previews > Minimal. Eli importatessa LR generoi raweista pienimmät mahdolliset esikatselukuvat ja vasta isommaksi klikatessa tekee tarkemman version. Tiimalasin pitkään pyöriminen johtunee siitä(?).
Kun vaihtoi Minimal > Standard kokoon, importtaus ja thumbbien generointi kestää pidempään, mutta 100% katseluun siirtyminen nopeutui selvästi.
En aina oo mukana terminologiassa, mutta missä se välimuistitila on? Siis jos koneessa on käyttömuistia, mutta ssd on lähes täysi, niin mihin kone sen suurennetun kuvan tekee; jos joka tapauksessa tekee ssd:lle, eikä välimuistille, voiko hitaus johtua ssd:n vähästä vapaasta tilasta? Jätä huomiotta, jos olen pihalla, niinkuin luultavasti olen, koko asiasta...
Tuosta koin samoin, kun tilan puutteeseen neuvottiin, että pienentää esikatselukuvien kokoa. Toki säästää tilaa, mutta käyttö menee vielä enemmän munille, kun ei siitä esikatselukuvasta saa sitäkään vähää selvää, onko suoraan roskiin laitettava vai mikä.
Tämmöstä se o Adoben kans. Uutta roskaa tupataan softat täyteen eikä perusasioita saada vain kuntooon. Kokeilkaas FastRawVieweriä kuin äkkiä kuvasta saa tolkun onko se terävä.
Tuon koin ite oudoks ratkasuks, että ne esikatselukuvat pikkuhiljaa vaan täyttää ja täyttää koneen muistitilaa. Ei niihin vanhoihin kuviin kuitenkaan LR:ssä ainakaan itelläin niin usein oo tarvetta palata, etteikö niistä voi sitten oottaa muutamia sekunteja uuden esikatselukuvan muodostumista, jos tarvii palata. Kuinkahan moni on - varsinkin ssd-levyjen alkuaikoina, kun ne oli pieniä - vaihtanu koneen sen takia kun takkuaa ja takkuaa, ja ratkasu ois ollu vaan poistaa se tarpeeton preview tiedosto viemästä tilaa ssd:ltä.
Toisen ohjelman käyttämistä ensimmäiseen kattomisseen, siis mitä työstetään ja mitä laitetaan suoraan pois, on toki LR:ä nopeampia työkaluja, eikä mikään estä käyttämästä niitä rinnakkain LR:n kanssa. OM Workspace tarjoaa uusimpien tietokoneitten kanssa sen kameramerkin kuville varmaan aika läheltä parhaan työkalun, esimerkiksi suurten sarjojen kattomiseen. Siinä voi laittaa kameran johdolla tietsikkaan, ja saa koneen ettimään tarkennusvirheet itekseen, ja saa samannäköset kuvat vierekkäin vertailuun aika vähillä näpyttelyillä. Nää ratkasut - niiko tuo FastViewFinderkaan - ei vaan tuo mitään kokonaisvaltasta apua sille, kuka haluaa LR:llä kuvia käsitellä ja arkistoida. Mitä porukkaa on aika paljon, etten ihan heti esittäs, että ovat kaikki väärässä...
Jaakko
elmar
JL Anttola kirjoitti: Loka 07, 2023 13 : 32 ... mihin kone sen suurennetun kuvan tekee; jos joka tapauksessa tekee ssd:lle, eikä välimuistille, voiko hitaus johtua ssd:n vähästä vapaasta tilasta?
En oo LR-asiantuntija, mutta ne löytyvät tuolta: "Preferences" > "Performance" > "Camera Raw Cache Settings" (= toka taulu ylhäältä) kohta "Location: C:/sun koneen kansiopolku".
Edit. "Choose" napista voi määrittää kansiolle oman sijainnin. Itte tein SSD-levyn juureen "Lightroom-cache" nimisen kansion, jonka käyn tyhjentämässä aina silloin tällöin kun masina alkaa hidastua, eli levytila loppua.
Viimeksi muokannut elmar, Loka 07, 2023 17 : 59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
elmar
Maffer kirjoitti: Loka 07, 2023 14 : 19 Tämmöstä se o Adoben kans. Uutta roskaa tupataan softat täyteen eikä perusasioita saada vain kuntooon.
Tästä olen samaa mieltä. LR on täynnä kaikenmaailman huuhaata, joilla ei tee yhtään mitään. Siitä pitäis olla "light" versio, jossa olis vain:
- Import
- Library
- Develop
- Export
Esim. Autocadista on kallis ja laaja täysversio ja kymmenesosahintainen light-versio, jossa on vain perustoiminnot.
elmar
Tupla.
oktantti
Viesti Kirjoittaja oktantti »
elmar kirjoitti: Loka 07, 2023 16 : 33 ...
- Import
- Library
- Develop
- Export
Lightroom for iPad on sellainen. Suurin osa Classicin ominaisuuksista löytyy eikä ole koskaan ollut suorituskyvyn kanssa mitään ongelmaa, päinvastoin.
Ajoalustana iPad Pro 11 " m2 prossulla.
xorsa
Viesti Kirjoittaja xorsa »
Itse siirsin sen cachen ja muut lightroom kilkkeet ulkoiselle, olivat jo Montereyssä LR5:llä ja nyt Venturan Lightroom Classicilla sama juttu.
Vanhakin oppii vielä
