Piirtopöydän ominaisuuksista ihmettelyä
Kuvankäsittelyä, mitä vain
Pan
Viesti Kirjoittaja Pan »
Ostin käytetyn kiinalaisen piirtopöydän Saksasta ja liki puolet hinnasta on postikuluja. Hyvällä tuurilla kotiutuu jo viikon päästä.
En ole niiden ominaisuuksiin juuri perehtynyt, mutta onko monitorin näkymällä ja piirtopöydällä yhteinen zoomaus? Siis jos otan ruudulle 100% näkymän, niin onko se sama myös piirtopöydällä. Vai onko piirtopöydän resoluution oltava sama kuin ruudun? Tai jos monitori on FullHD, niin millainen osa siitä on piirtopöydällä? Noissa spekseissä aina mainitaan vain mitata mutta ei resoluutiota.
Hannu KH
Re: Piirtopöydän ominaisuuksista ihmettelyä
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
Ainakin Wacomilla piirtopöydän käytössä kynän vienti piirtopöydän nurkasta nurkkaan vie sen näytölläkin ihan nurkasta nurkkaan, myös kahdella näytöllä.
Pan
Nyt on pöytä asennettu ja testattu. Pöydän alueen voi määritellä monitorikohtaiseksi tai sitten koko kahden monitorin alueeksi ja kaikkea siltä väliltä. Kun paremmassa monitorissa on se PS:n kuva ja työkalut toisen vasemmassa reunassa, niin nyt piirtopöydän alue kattaa myös nuo tyokaluikkunat. Ja loppuosa jää perinteiseen käyttöön, Pienten kokeilujen jälkeen vaikuttaa hyvältä hankinnalta.
En osaisi olla ilman piirtopöytää. Minulla on Wacom Intuos Pro S piirtopöytä, jota voin myös suositella lämpimästi.
Oletan, että usein ajatellaan, että piirtopöydän pitäisi kuvankäsittelyssä olla suurikokoinen, mutta näin ei ole. Päinvastoin, pienempi ei ainoastaan ole riittävä, vaan jopa parempi. Suuresta piirtopöydästä on varmasti hyötyä silloin, kun piirtopöydällä kirjaimellisesti piirretään, mutta esim. Photoshop-työskentelyssä sellainen vie vain tilaa pöydällä.
Omasta piirtopöydästäni, joka on siis Wacom Intuos Pro-sarjan pienin versio, olen vielä kaiken lisäksi rajannut jotakuinkin tulitikkulaatikon kokoisen alueen, joka kattaa koko kuvaruudun alueen. Näin minun ei tarvitse tehdä kädellä suuria liikeratoja siirtääkseni kursorin näytöllä vaikka nurkasta nurkkaan, vaan toiminta on nopeaa ja käsi voi pysyä piirtopöydällä lähes paikallaan.
Tarkkuuspiirtämistä varten suurennan kuvaa Photoshopissa, ja/tai painan piirtopöydästä tarkkuuspiirtopainikkeen hetkeksi alas.
Parasta piirtopöydässä hiireen verrattuna on paineentunnistus. Hiirellä tai kosketuslevyllä naksautus on on/off, kun paineentunnistavalla piirtopöydällä ja kynällä tuntuma on "analoginen"; mitä enemmän painaa, sitä enemmän väriä siirtyy, sitä pienempi tai suurempi siveltimen koko on, ja niin edelleen. Mielestäni korvaamatonta kuvankäsittelyssä.
Pan
Kryptos kirjoitti:Oletan, että usein ajatellaan, että piirtopöydän pitäisi kuvankäsittelyssä olla suurikokoinen, mutta näin ei ole. Päinvastoin, pienempi ei ainoastaan ole riittävä, vaan jopa parempi. Suuresta piirtopöydästä on varmasti hyötyä silloin, kun piirtopöydällä kirjaimellisesti piirretään, mutta esim. Photoshop-työskentelyssä sellainen vie vain tilaa pöydällä.
Tämän olen huomannut ja pienentänyt jo pöydän aluetta. Ajurissakin lienee jotain häikkää, sillä jos sattuu vahingossa tökkäsemään hiirtä samalla kun käyttää kynää, niin työkalu "palaa kiinni". Siitä pääsee irti, kun menee johonkin muuhun sovellukseen tai työpöydälle Atl-Tabillä ja palaa sitten takaisin.
Mutta kun aika usein 10v tyttärentytär tulee visiitille, niin hän, taitavana taiteilijanalkuna, haluaa käyttää laajaa aluetta piirtämiseen ja värittämiseen. Kotonaan hänellä 21,5" näytöllinen piirtopöytä, jonka käyttö on erilaista. Ehkä laitan tämän kiertoon ja hommaan näytöllisen tilalle. Mutta samalla täytyy vaihtaa näytönohjain, kun nykyisessä ei ole DP-porttia.
kairaba
Viesti Kirjoittaja kairaba »
Minulla on Wacom Intuos Pro piirtopöytä, ja kysyisin onko kellään tietoa ja kokemusta saako kynän kokoa säädettyä Brushia käytettäessä jollain näppäimistön pikakomennoilla Lightroomissa? Photoshopissa kyllä onnistuu hyvin näppäimistökomennoilla jotka olen itse Wacom asetuksissa valinnut, mutta ne eivät toimi Lightroom cc Classicissa.
mvert
Viesti Kirjoittaja mvert »
Mulla oli samoja ongelmia wacomin ja lightroomin kanssa. En enää käytä lightroomia, mutta vielä pari vuotta sitten seuraavan linkin takana olevat ohjeet toimi:
https://www.lightroomqueen.com/custom-k ... shortcuts/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla oli käytössä windows ja tein tuohon linkin takana mainittuun TranslatedStrings tiedostoon muutoksen, jossa siveltimen kokoa muutetaan ö ja ä kirjaimilla. Nuo sitten wacomin asetuksista lightroomille ja sillä piirtopöydän pylpyrällä muuttui siveltimen koko, kuten myös suoraan näppikseltä. Toinen toimiva vaihtoehto taisi olla muuttaa näppäimistöasettelu enkuksi, kun käyttää lightroomia. Tuon asettelun muutoksen saa windowsin alapalkkiin ja oli nopea tehdä. Toivottavasti toimivat vieläkin.
Hannu KH
Onko jotain konstia millä sais ACR:n säätösiveltimen kokoa muutettua jotenkin näppärästi nappulalla?
Aika kökkö toiminto muutenkin kaikkiastansa.
