Ulkoinen USB levyasema hajonnut
Kuvankäsittelyä, mitä vain
Gamma
Viesti Kirjoittaja Gamma »
Ulkoinen varmuuskopiointiin käyttämäni Seagate Expansion Desktop Drive USB levyasema on hajonnut. Kovalevy todennäköisesti kunnossa mutta laitteesta hajonnut ohjauselektroniikka. Asema täysin kuollut, eli mitään ei tapahdu kun kytkee virrat.
Levy toimii erillisessä levyasematelakassa mutta levyn sisältö ei näy koska asema kai kirjoittaa jollain omalla formaatilla.
Onko ideoita kuinka tiedot saisi ulos?
Jos saisi samanlaisen toisen voisi vaihtaa levyn siihen mutta asema on sen verran vanha, että uutena sitä ei enää myydä.
Viimeksi muokannut Gamma, Maalis 08, 2019 9 : 52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ulkoinen USB levyasema hajonnut
Gamma kirjoitti:Ulkoinen varmuuskopiointiin käyttämäni Seagate Expansion Desktop Drive USB levyasema on hajonnut. Kovalevy todennäköisesti kunnossa mutta laitteesta hajonnut ohjauselektroniikka. Asema täysin kuollut, eli mitään ei tapahdu kun kytkee virrat.
Levy toimii erillisessä levyasemakelkassa mutta levyn sisältö ei näy koska asema kai kirjoittaa jollain omalla formaatilla.
Googlen kuvahaulla tulee iso kasa sellaisia malleja, joita saa vielä uutena.
Laita kuva tuotteesta oheen, niin on helpompi arvailla millainen pitäisi löytää.
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
olisikohan nämä niitä malleja joissa USB-SATA-silta salaa levylle kirjoitettavat tiedot. kun silta sitten lopulta menee rikki, katoaa siinä salausavain samalla ja tiedostot levyltä jää sinne.
Juha Sa
Viesti Kirjoittaja Juha Sa »
Jos levyä on varmuuskopiointiin käytetty löytyvät tiedot toiselta levyltä.
pejaka
Viesti Kirjoittaja pejaka »
Jos kyseessä on USB 3 levyasema, kannattaa kokeilla USB 2 liitännässä.
Itsellä tämä toimi yhden levyn kanssa.
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
Juha Sa kirjoitti:
Näin aina sillointällöin joutuu tekemään.
evehtari
Viesti Kirjoittaja evehtari »
Kovalevytelakka, voi kopioida tiedot toiselle levylle.
SeppoK
Viesti Kirjoittaja SeppoK »
Kotelon sisältä löytyy todennäköisesti vakiokovalevy. Kovalevytelakan kanssa sen voi saada näkyviin, jos vain USB-elektroniikka hajonnut. Mikäli tietokone sanoo kovalevyn olevan tyyppiä RAW, ei kannata formatoida, vaikka kone sitä ehdottaa. RAW-tyyppisen levyn tiedot voi saadat pelastettua esim. TestDisk-ohjelmalla: https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk" onclick="window.open(this.href);return false;
Seagaten kovalevyillä on aika huono maine, nimim. kokemusta on.
jalkkis
Viesti Kirjoittaja jalkkis »
Ja jos edellä mainitut keinot eivät tepsi, niin rahalla asian (siis kuvat talteen) saanee kuntoon vaikka näiden avulla: https://www.ibas.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
evehtari kirjoitti:Kovalevytelakka, voi kopioida tiedot toiselle levylle.
Käsitin aloituksesta, että levyllä tiedot saattavat olla formaatissa, jota ei pysty lukemaan ilman "koteloa". Joten kopioimalla levyn saa vain kaksi toimimatonta levyä, joilta ei voi lukea tietoja.
tehodia
Gamma kirjoitti:Asema täysin kuollut, eli mitään ei tapahdu kun kytkee virrat.
Syttyykö edes mikään merkkivalo? Jospa virtalähde on rikki?
Mulla vois olla pari tollasta Seagaten koteloa tarpeettomana kun oon purkanut niistä 5TB levyt aikoinaan pois. Oiskohan ne jotain 3 vuotta vanhoja ehkä.
Gamma
Kiitos toimenpide-ehdotuksista.
Kaverilla on samanlainen asema ja saan siitä ohjainkortin. Pitää vain ensin hommata levytilaa johon voin varmuuskopioida kaverin levyllä olevan datan. Ettei käy niin että senkin aseman elektroniikka hajoaa ja levyn tietoa ei saa enää luettua. Kerron sitten kuinka käy.
tehodia kirjoitti:
Laitteessa ei ole merkkivaloja eikä virtakytkintä. Levy ei lähde pyörimään niin kuin normaalisti pitäisi. Ei toimi myöskään toisella virtalähteellä ja toinen usb-levy toimii viallisen virtalähteellä. Myös virtaliitin on kunnossa.
SeppoK
Sen verran päivitystä oman kovalevyni tapaukseen, että sain kopioitua tiedot oheisen videon ohjeiden mukaisesti TestDisk-ohjelmalla. Ohjelma kannattaa käynnistää samalta levyltä, mihin haluaa tiedostot kopioida. Myös kokonaisen kansion kopiointi onnistuu, vaikka sitä ei videolla näytetä.
https://youtu.be/sg-YJaa1uLQ" onclick="window.open(this.href);return false;
