Kuvien yhdistäminen
Kuvankäsittelyä, mitä vain
joke1ra
Kuvien yhdistäminen
Viesti Kirjoittaja joke1ra »
Tarkoitus yhdistää 2 kuvaa vierekkäin,ikäänkuin panoraamaksi.A.Laakson Elements kirjassa neuvotaan: "Käynnistä panor teko Enhance/Photomerge komennolla" jne Käytössäni Elemets 14 jossa löytyy Enhance valikko mutta sen sisältä ei löydy Photomerge valintaa.Onko v.14 joku muu systeemi hoitaa kyseinen homma?
mattimi
Viesti Kirjoittaja mattimi »
Image Composite Editor. Microsoftin tekele.
Pan
Viesti Kirjoittaja Pan »
Kertoisitko hieman tarkennusta tavoitteestasi? Haluatko aidon panoraaman, jossa kaksi kuvaa sulautetaan yhdeksi leveäksi vaiko vain kaksi erillistä kuvaa vierekkäin?
Re: Kuvien yhdistäminen
joke1ra kirjoitti:Tarkoitus yhdistää 2 kuvaa vierekkäin,ikäänkuin panoraamaksi.A.Laakson Elements kirjassa neuvotaan: "Käynnistä panor teko Enhance/Photomerge komennolla" jne Käytössäni Elemets 14 jossa löytyy Enhance valikko mutta sen sisältä ei löydy Photomerge valintaa.Onko v.14 joku muu systeemi hoitaa kyseinen homma?
Oliskos tuosta mitään apua?
https://www.youtube.com/watch?v=_d0v03obROw
joke1ra
Pan kirjoitti:Kertoisitko hieman tarkennusta tavoitteestasi? Haluatko aidon panoraaman, jossa kaksi kuvaa sulautetaan yhdeksi leveäksi vaiko vain kaksi erillistä kuvaa vierekkäin?
Kaksi erillistä kuvaa vierekkäin on tarkoitus saada ja tajuilin että panoraamasysteemillä se onnistuu.Tuo y-tube näytti lupaavalta -täytyy kokeilla ensi tilassa.
joke1ra
Kaksi kuvaa vierekkäin
Ei vielä auennut.Kuvat saan ladattua alariville mutta saan ainoastaan toisen niistä aktivoitua kerrallaan (shift alhaalla viedessä hiirtä niiden yli)
Panoraamaa tai kuvakollaasia yritettäessä antaa vastauksia: "Documents must be saved before they can be merged. Photomerge Panorama needs at least two files selected.Panorama could not be created as some images could not be automatically aligned
Käytössä MacBook Pro osx 10.9.5
olli R
Viesti Kirjoittaja olli R »
joke1ra kirjoitti:Kaksi erillistä kuvaa vierekkäin on tarkoitus saada ja tajuilin että panoraamasysteemillä se onnistuu.
Ei se kyllä noin onnistu. Panoramassa yritetään liittää yhteen kaksi sellaista kuvaa, jotka on otettu ikään kuin kääntämällä kameraa hiukan vaakasuunnassa. Tällöin saadaan siis yksi laajakulmaisempi kuva. Jos laitat sillä kaksi erilaista kuvaa rinnakkain, ne yritetään sulauttaa toisiinsa, tulos on vähintään erikoinen.
Etsi sieltä oppaasta kohta, missä kerrotaan miten kuva leikataan ja liitetään toiseen kuvaan layeriksi. Tee uusi kuvapohja, leikkaa ja liitä alkuperäiset kuvat siihen, siirrä kuvat kohdalleen haluamallasi tavalla.
joke1ra
Löytyi oppaasta nimellä "Valikoiva yhdistely" Mutta ei selitetty miten saa 2 erillistä kuvaa vierekkäin siten että väliin ei jäisi n.20mm harmaata tyhjää eli haluaisin kuvat toisiinsa kiinni.Työkaluja näkyi olevan Pencil ja eraser tools.
olli R
Yritetään sitten kädestä pitäen. Minulla ei ole tässä nyt Elementsiä, mutta oletan, että se toimii tässä suunnilleen kuten täys-Photoshop. Perusidea on ihan sama kuin missä tahansa Leikkaa-Liitä jutussa, mitä tehdään tekstinkäsittelyssä tai vastaavissa.
- Elementsissä varmaankin "Expert" -tila
- Tee uusi tyhjä kuva (File / New), syötä kooksi tarpeeksi iso, leveyttä pikselinä siis niin paljon, että molemmat alkuperäiset kuvat mahtuvat rinnakkain, korkeutta yhden kuvan verran.
- Avaa (File / Open) ne alkuperäiset kuvat, tulevat omiin ikkunoihinsa
- Toisen alkuperäisen kuvan ikkunassa: Select All / Cmd-A, kuvan ympärille tulee matojanat
- Jatka kopioimalla valinta: Copy / Cmd-C
- Klikkaa esille ikkuna jossa uusi tyhjä kuva on
- Liitä valinta: Paste / Cmd-V. Kuva tulee johonkin kohtaan uutta kuvaa
- Tee toisella alkuperäisellä sama Select All, Copy ja Paste.
- Kuvat ovat nyt omilla layereillaan tuossa uudessa kuvassa, Jos sinulla on esillä Layers-ikkuna, niin siinä pitäisi näkyä nämä kolme eri tasoa. Layers-ikkunan saanee näkyviin "Windows"-valikosta.
- Valitse Move-työkalu, sellainen neljään suuntaan ristissä olevat nuolet
- Vie hiiri toisen kuvan päälle, paina nappi alas ja siirrä layeriä, voit asetella sen esim. kuva-alan toiseen reunaan. Voit samoin siirtää myös toista kuvaa.
- Jos jostain syystä vain toinen kuva suostuu liikkumaan, avaa esille tuo Layers-ikkuna ja valitse sieltä se taso, jota haluat liikuttaa ja liikuta vasta sitten hiirellä.
- Kun olet saanut mieleiseksi kuvan, voi viedä tasot yhteen toiminnolla "Flatten image", löytyy Layers-valikosta.
Näköjään tuossa Laakson kirjassa puhutaan pääasiassa valokuvien käsittelystä, ei näistä perus tasojutuista tai valinnoista ja sijoituksista. Layerit ei ole mitään rakettitiedettä, niitä vaan pitää vähän kokeilla.
SiBeMa
joke1ra kuvien yhdistäminen
Viesti Kirjoittaja SiBeMa »
File/New > Photomerge/Panorama
joke1ra
Kiitos Olli R kärsivällisestä opastuksesta.
Nyt projekti nytkähti askeleen eteenpäin.Kaiken muun sain toimimaan PAITSI - kun luon tyhjän layerin ja annan mitat =A4 niin näytölle saan mittoja vastaavan tyhjän kuvan.Nyt mitoitan kuva 1 ja 2 siten että ne sopisi puolet ja puolet A4 sisään eli leveys 14.50 K 21.00 kuvat kyllä "hoikistuu" näytössä (ja kun avaan ne niin niissä antamani New sizes)
Kun siirrän 1 kuvan tyhjälle A4 sisään se vie lähes koko a4 tilan eli jostain syystä, jota en ole löytänyt,systeemi siirtää alkuperäisen kokoisen kuva eikä modattua.
joke1ra
Otan äskeisen takaisin - sain homman toimimaan solkemalla Elements ohjelman ja avaamalla uudestaan ja tarkistin failien uudet mitoitukset olivat OK ja siirsin ne tyhjään A4 ja nyt mitat niinkuin pitää.
joke1ra
Nyt tuli uusi pulma eteen.Tarkoitus on panna kaksi yhdistettyä kuvaparia päällekkäin niin että viimeksi siirretty ei peitä ensin siirrettyä.
Siirtotyövaihe on kuten edellisessä viestissäsi neuvoit mutta haluan kuvan taustan häipyvän kokonaan molemmista kuvapareista.Opacity toiminnolla saa kyllä molempien kuvaparien aiheet näkymään mutta mitä pienempi opacity arvo on sitä hailakammaksi aiheet tulevat.
Tätä vaikea selittää koska kyseessä on nuottiaiheinen taulun teko jonka jo toteutin historiallisella kalvotekniikalla mutta en ole lopputulokseen tyytyväinen koska lopputuloksessa on asioita joita en saanut siistittyä mutta nykyajan tekniikka antaa enemmän mahdollisuuksia.
Eli onko joku muu työkalu jolla saisi nuottilehden näkymättömäksi ja vain nuotit jäisivät näkyviin? Tähän en nyt saa lisättyä esimerkkikuvaa joka kertaheitolla selvittäisi asia mutta vastaisitko ystävällisesti : soundsgood.jep@gmail.com niin saan kuvan lähetettyä - kiitos![/img]
Tapiol2003
Minä puolestani edustan mahdollisimman selkeää ja yksinkertaista lähestymistapaa. Tästä (vain) esimerkkinä Windowsin perustyökalu Windows Photo Gallery, jota varmaankin alan harrastajat ylenkatsovat. Käytetteyäni monia, netistä ostettavia ja ladattavia ohjemia, voi vain todeta, että tuokin ohjelma tekee työnsä ensiluokkaisesti, jos vain kuvaaja tietää mitä on tekemässä.
En siis ota kantaa minkään käyttöjärjestelmän tai ohjelman puolesta, haluan vain tuoda esiin sen, ettei kannata tehdä vaikeasti sitä, mikä syntyy järkevällä työllä ilman kikkailuja.
"Järkevä työ" tarkoittaa tässä vaikkapa vain käsivartalta kuvattua 7-10 kuvan kokonaisuutta, joka yhdistyy kauniiksi panoraamaksi, jos vain kuvaaja on osannut taltioida sen.
Erityisesti asuntojen myyntimainoksissa voi huomata, ettei kuvaaja ole ajan tasalla, vaan taltio yksiötä esim. superlaajakulmalla. Tapa, joka näyttää hyvältä ja kerää katsojia, mutta synnyttää lukuisia negatiivisia kommentteja kun totuus selviää.
Rehellisyys ja luonnonmukaisuus ovat paljon tärkeämpiä vaikkapa miljoonakiinteistöjen tarjonnassa...
Less Is More
joke1ra
Tämä nyt ei ollut vastaus kysymykseeni - mielipidesivut erikseen!
olli R
joke1ra kirjoitti:Nyt tuli uusi pulma eteen.Tarkoitus on panna kaksi yhdistettyä kuvaparia päällekkäin niin että viimeksi siirretty ei peitä ensin siirrettyä.
No nyt kun layerien siirrot hanskassa, niin seuraava opetteluaihe on sekoitustilat (Blend modes)
Oletan seuraavassa, että sinulla on valkoisella pohjalla mustia nuotteja.
Copy-Pasteta ne nuotit layereiksi päällekkäin, ensin vaikka vain kahdet nuotit, niin näet perusidean. Klikkaa Layer-ikkunassa ylempää tasoa, se jää sinipohjaiseksi.
Ikkunan ylälaidassa on sen Opacity säädön vieressä alasvetovalikko, jossa on normaalisti sana "Normal" ;-). Valitse siihen vaihtoehdoksi "Darken". Tuo sekoitustila tarkoittaa, että ylemmän ja alemman tason pikseleiden väreistä valitaan näkyviin tummempi.
Todennäköisesti saat tällä juuri sitä mitä halusitkin. Voi lisätä tasoja ja taas kullekin laittaa sekoitustilaksi "Darken", jolloin taas otetaan tummempi joko tästä tasosta tai alempien yhdistelmästä.
Sekoitustiloja on se muutama kymmenen ja niiden avulla voi tehdä monenlaista. Esim. Lighten on tuon Darken:n käänteistoiminto, aina otetaan vaalempi. Noista kannattaa etsiä infoa "Blend mode" -hakusanoilla.
joke1ra
Kiitos taas ystävällisistä neuvoista.Lähden välistä työmatkalle ja palaan asiaan loppuviikosta.
