LR 5
Kuvankäsittelyä, mitä vain
Gamma
Viesti Kirjoittaja Gamma »
jmjh kirjoitti:
Gamma kirjoitti:Mitenkäs Lightroomissa siirretään kokonainen kansio uudelle tyhjälle levylle?
Saattaa toimia jos vain kopioi koko kansion katalogineen sellaisenaan uuteen paikkaan ja mahdollisesti kertoo LR:lle missä kuvat on jos muuten ei löydä (mutta ota varmuuskopio ensin jos siirrät tiedostot). Toinen vaihtoehto on export as catalog ja laittaa myös kopioimaan negatiivit.
Resussien hallinnan kautta tietysti voi siirtää mutta silloin katalogit menee sekaisin. Kaikissa LR-ohjeissa aina tähdennetään , että resussienhallinnalla ei kannata tehdä mitään kuville. Jos uudelle levylle ei ole importoitu mitään ei se silloin edes näy Folders listalla.
Kun levyn on saanut näkymään listalla kansiota ei kuitenkaan LR:llä pysty siirtämään uuden levyn juureen ja resussienhallinnassa tehdyt kansiot ei myöskään näy listalla.
Resussien hallinnalla tietysti onnistuisi mutta mikä on oikea/helpoin tapa? Minulla lienee jokin perusjuttu kadoksissa.
paaton kirjoitti: Otat kansiosta kiinni lightroomissa ja vetäiset sen minne haluat.
Yllä selitys miksi tämä ei toimi.
paaton
Viesti Kirjoittaja paaton »
Gamma kirjoitti:
Eli juureen siirtäminen ei onnistu? No, luo yksi kansio ensin. En ole koskaan koettanut suoraan juureen siirtoa, koska onhan kovalevyillä muutakin dataa.
Edit: Kansiohan tietty luodaan lightroomissa, exploreriin ei kosketa.
Piti ihan tarkistaa. Eli paina sitä folder sanan vieressä olevaa plus merkkiä ja valitse "add folder". Sen jälkeen levy tunnus ilmestyy alle.
Klikkaat sen aseman päällä oikeaa ja valitse "create folder inside :d"
jmjh
Viesti Kirjoittaja jmjh »
Onko muuten tarkoitus siirtää pelkästään tiedostot uudelle levylle vai kaikki kama katalogineen päivineen?
Gamma kirjoitti: Resussien hallinnan kautta tietysti voi siirtää mutta silloin katalogit menee sekaisin. Kaikissa LR-ohjeissa aina tähdennetään , että resussienhallinnalla ei kannata tehdä mitään kuville.
Tämä nyt vähän riippuu tilanteesta. Jos yksittäisiä tiedostoja siirtää sinne tänne siten että yksi tiedosto menee yhteen paikkaan ja toinen tiedosto toiseen niin silloin lopputulos on todennäköisesti sekasotku. Mutta se voi toimia jos kopioi koko kuvakansion toiselle levylle kuvatiedostoineen ja katalogineen päivineen siten että katalogin ja kuvien suhteellinen sijainti toisiinsa ei muutu. Tai sitten vain korkeintaan vähän joutuu helppimään LR:ää että missä kuvat on. Mutta kuten sanoin niin älä tee mitään alkuperäisille tai ota backup:t, niiin voit palata lähtötilanteeseen jos ei toiminut.
Mutta jos tarkoitus on vain siirtää kuvatiedostot ja jättää katalogi vanhaan paikkaan niin tee kuten paaton sanoi.
Gamma
paaton kirjoitti:
Oikeata nappia ja lisää sijainti tai kansio.
Niin, en kuvia olekaan siirtämässä suoraan juureen vaan kansiota jossa on kuvakansioita.
Kansioiden joissa on alikansioita siirtely LR:llä tuotti tuskaa. Piti luoda ensin kansio uudelle levylle ja sitten siirtää kuvakansiot sinne. Mutta eiköhän se nyt toimi.
Gamma
Mielenkiintoista. Kuvat näyttivät siirtyvän ok. Lopputuloksena 96Gt kuvia uudella levyllä mutta vanhalla oli 272Gt! Kaikki hävisivät kyllä vanhalta. Ei kai auta muu kuin palauttaa ne varmuuskopiolta ja importata sitten LR:ään, kele.
paaton
Gamma kirjoitti:Mielenkiintoista. Kuvat näyttivät siirtyvän ok. Lopputuloksena 96Gt kuvia uudella levyllä mutta vanhalla oli 272Gt! Kaikki hävisivät kyllä vanhalta. Ei kai auta muu kuin palauttaa ne varmuuskopiolta ja importata sitten LR:ään, kele.
Kuulostaa tosiaan mielenkiintoiselta. Mutta kiva kun koetit, osaa sitten itse kopioida kiltisti tuollaiset kuvamäärät explorerilla :)
Explorerissakin kannattaa aina käyttää copy toimintoa, jolloin voit ensin tarkistaa onko siirto varmasti onnistunut. Tuosta pitäisi kyllä saada adobelle bugi raportti. Kuulostaa varsin kivalta ongelmalta.
jmjh
Onko käsitystä sitten mitä siitä jai siirtymättä? Onko uudessa paikassa nyt vähemmän kuvia? Aika erikoiselta kuulostaa.
Onnistuisiko vielä jos otat varmuuskopiosta sen kansion kokonaisena uudelle levylle ja palautat katalogin ennen siirtoa olevaan tilaan? Siinä LR:ssä kun kuitenkin on se "Find missing files" toiminto jolla voi kertoa sen pääkansion sijainnin, niin minusta ainakin se kuulostaisi helpommalta ratkaisulta kuin ruveta erikseen importtaamaan tiedostoja.
paaton
jmjh kirjoitti: Onnistuisiko vielä jos otat varmuuskopiosta sen kansion kokonaisena uudelle levylle ja palautat katalogin ennen siirtoa olevaan tilaan? Siinä LR:ssä kun kuitenkin on se "Find missing files" toiminto jolla voi kertoa sen pääkansion sijainnin, niin minusta ainakin se kuulostaisi helpommalta ratkaisulta kuin ruveta erikseen importtaamaan tiedostoja.
Jeps, tämä on ilman muuta fiksuin vaihtoehto. Ja näin kannattaa varmasti toimia aina isoilla kuvamäärillä.
Tänään näytti olevan LR5 tarjouksessa 77,49e. Ilmeisesti tuota ei juuri tuon halvemmalla saa kun on alle päivityksen tai opiskelijaversion hinnan?
5.2:sessa näyttäisi olevan joku bugi liittyen objektiiviprofiileihin (Lens Profiles): kun Develop-modulissa valitsee "Lens Corrections" ja "Enable Profile Correction", niin se tarjoaa joko jotain random-lasia (mulla D800E:ssä aina 24-70/2.8G:tä) tai ei mitään. Jos Setupista valitsee "Auto":n niin ei ymmärrä kamerasta mitään. Sitten kun valitsee kameran, niin ohjelma löytää myös oikean lasin.
EXIFfeissä tiedot on ok ja olen myös resetoinut profiilin n. 100 kertaa. Joku tästä kirjoitteli tuonne Adoben sitellekin, mutta nuo keinot mitä siellä tarjottiin (preference reset) ei auttaneet. Ei mulla eikä kysyjällä.
http://forums.adobe.com/message/5790811
Olipa veikeitä kuvia, kun mulla LR valitsi SEL1018:sta tilalle SELP1650:sen. Varsinkin ne, missä oli kuvattu 10-millin polttovälillä. Kuva oli niin kierossa, ettei mitään rajaa.
Jonnari
Viesti Kirjoittaja Jonnari »
Adoben sivuilla LR5 tarjouksessa 4.12 asti 90e.
Tiedän että kuulemani äänet eivät ole oikeita. Mutta niillä on kyllä ihan hyviä ideoita.
KKPhoto
Viesti Kirjoittaja KKPhoto »
Osaisiko joku auttaa seuraavassa:
Poistan turhia kuvia kiintolevyltä lightroomiin tuonnin jälkeen. Miten voin päivittää lightroomin katalogin vastaamaan nykytilannetta? Nythän sinne jää pikkukuva varustettuna huutomerkillä.
Holden
Viesti Kirjoittaja Holden »
KKPhoto kirjoitti:Osaisiko joku auttaa seuraavassa:
Mikset poista kuvia suoraan Lightroomista?
KKPhoto
Holden kirjoitti:
Poistuuko ne samalla myös levyltä sitten?
Ongelmahan on se, että kuvia on valtaisasti liikaa, on jäänyt jo pitkän aikaa karsiminen tekemättä. Kiintolevyt täynnä. :)
Holden
KKPhoto kirjoitti:
Holden kirjoitti:
Siinä voi valita poistaako kuvat myös levyltä, vai pelkästään katalogista.
KKPhoto
Holden kirjoitti:
KKPhoto kirjoitti:
Holden kirjoitti: Mikset poista kuvia suoraan Lightroomista?
Edit: Kiitos vinkistä!
Cumbo
Viesti Kirjoittaja Cumbo »
Miten LR5:een asennetaan/tuodaan .lcp-muotoisia Lens correction profileja?
Kopioin tiedoston tähän kansioon:
C:\Users\KÄYTTÄJÄNIMI\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0
mutta ei näy Lightroomissa. Käyttöjärjestelmä Windows 7.
EDIT: Laitoin tiedoston myös tällaiseen kansioon:
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop Lightroom 5.2\Resources\LensProfiles\1.0\Canon
Profiili näkyy (ja toimii) nyt, kun kyseessä on esim. .jpg tai .tiff, mutta kun yritän rawien kanssa, niin eipä näykään profiilia missään.. Mikähän neuvoksi?
Cumbo kirjoitti:Profiili näkyy (ja toimii) nyt, kun kyseessä on esim. .jpg tai .tiff, mutta kun yritän rawien kanssa, niin eipä näykään profiilia missään.. Mikähän neuvoksi?
LMGTFY
Siitä eka linkki ja eka bulletti:
Adobe support kirjoitti:•There are separate lens profiles for raw and non-raw files. Photoshop, Camera Raw, and Lightroom display only the profiles available for the file type of the selected image.
Cumbo
mremonen kirjoitti:
LMGTFY
Kyllä mä olen ahkerasti googlaillut ja tuonkin tiesin, että RAW-tiedostoille on profiili erikseen. Tämän pitäisi kuitenkin olla RAW-profiili.
Cumbo kirjoitti:Tämän pitäisi kuitenkin olla RAW-profiili.
Jos se näkyy jpg:lle & tiffeille, mutta ei RAWeille, niin Adoben mukaan kyseessä lienee non-RAW-profiili.
Näin minä tuota Adoben tekstiä tulkitsen.
