Adobe Photoshop-thread (bugit ja patsit)
Kuvankäsittelyä, mitä vain
Re: Adobe Photoshop-thread (bugit ja patsit)
Photoshop on taas rikki. Varsinkin Applen M1:llä.
https://diglloyd.com/blog/2022/20220621 ... blems.html
Uusin päivitys korjaa hieman tilannetta mutta silti optimisaatio ei ole mistään kotoisin. 20 ydintä on hitaampi kuin 10 ja softa vuotaa muistia kuin seula.
talonherra
Tahkiaa on nykyää kaikki🤬.. nopeeta hupeni kesälomarahat ku uutta konetta kasas..🤦‍♂️😂.. loppu hermot odottaa raudan halpenemista.. mutta siltikin, Hyvää Juhannusta Kaikille!
Instagram: jani.honkala
Flickr: Jani Honkala
Noj, ei se kyllä hyvä ole. Photoshop CS5 vuodelta kivi sisältää kaikki yleisimmät hienosäätötyökalut, on nopeampi virtuaalikoneessa ajettuna näytön softapiirrolla ilman mitään GPU-kädetystä. Mikä on Adobella vaikeaa kun ei vain meinaa onnistua? Lisäksi, sama määrä pinottuja layereita vie paljon enemmän muistia uusimmassa Photoshopissa kuin tuossa kivikautisessa.
Toiseksi viimeisin LR-päivityskin rikkoi kuvagridin esikatselun kun pastesi development settingsejä ja uusin taas korjasi sen. Pelkkä regressiopommi tämä.
Nyt Adobe India ajattelee et kun koneissa on ruutia ja muistia niin mitä väliä miten toimitaan? Voi helkutin helkutti.
pejaka
Viesti Kirjoittaja pejaka »
Photoshopin päivitys versioon 25.0.0 tehty.
Reippaat pari vuotta sitten mittailin puoliksi tyytyväisenä Photoshopin käynnistysnopeutta kun se oli meikämöisen Win10 koneella parantunut 70 sekunnista 20 sekuntiin.
Tänään starttinopeus on alle 12 sekuntia, kone on edelleen sama vanha PC, win10 i7-4930, RAMmia 64, nyt iältään lähentelee kymmentä vuotta.
Aika hyvin on kone kestänyt aikaa, tosin Microsoft sanoo että liian vanha kone, ei pysty asentamaan Win 11 käyttistä.
Adoben sekakäyttäjänä ajattelin samalla päivittää videotyökalutkin, Premieren, After Effectsin ja Auditionin, mutta kas eipä onnistukaan.
Tarttis olla AVX2 tuki ja nykyprossulla on vain AVX...
Pexi
Viesti Kirjoittaja Pexi »
Taas grafiikkasuoritin ongelmaa. Photoshopin ohje välilehdeltä katsottuna tulee grafiikkasuoritin on yhteensopiva. (AMD Radeon Pro WX 3100)
Sitten kun menee Photoshopista katsomaan Camera Raw määrityksiä, niin järjestelmäsi ei tue grafiikkasuorittimen kiihdytystä. Myöskään Camera Raw ei suostu toimimaan vaan herjaa tuota samaa.
Läppäri kyseessä ja Adoben ohjelmat laitettu käyttämään nimenomaan tuota AMD:n näytön ohjainta, eikä integroitua. Kaikki ohjelmat ovat uusimpia versioita.
Mikä tässä nyt tökkii?
Noi sekaläppärit o pommeja. Koita saada kokonaan pois se integroitu pelistä. En yhtää ihmettele et Abode taas solmussa 20v vanhan UI:nsa kanssa. Ryzen läpän kanssa integroitu Vega toimii ihan OK vaikkei mikään uusin olekaan. Muistivaraus UEFIn puolelta GPU:lle pitää tosin olla tarpeeksi suuri, muuten kippaa.
Pexi
Tietokoneen grafiika-asetuksista laitoin bridgen ja photoshopin (2023 ja 2024 miksihän nuo molemmat näkyy) käyttämään tätä AMD Radeon Pro wx 3100 ohjainta. Ei auttanut.
Koitin myös sitä, että laitoin laitehallinnasta integroidun kokonaan pois käytöstä. Ei auttanut ongelmaan.
Ja tosiaan photari näyttää siellä ohje välilehdellä (kyllä käytän Suomen kielistä photshoppia:), että kaikki on kunnossa. Siellä tunnistaa näytön ohjaimen ja sanoo sen olevan yhteensopiva.
Mutta ei toimi koko Camera Raw. Herjaa, että "Camera Raw edellyttää CPU kiihdytystä, jotta kuvia voi muokata".
Viimeksi muokannut Pexi, Loka 29, 2023 21 : 12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikäs vehje se tarkemmin on? Onko Adobe oikeesti ottanu käyttöö jonku uuden CPU-laajennoksen ja näin ollen vanhat myllyt tehty SERiksi kerrasta?
SSE4.2 on vaatimus CPU:lle ja saa olla melko vanha et toi aiheuttais ongelman.
Se ACR-puolen "kiihdytys" saattaa tarkoittaa AI-toimintoja, kuten Denoise joka vaatii GPU:lta tarpeeksi muistia toimiakseen. Denoise leipoo samantien jos sitä yrittää jollain 2GB muistivarauksella käyttää.
Pexi
GPU:sta oli tietty puhe, vaikka CPU:sta tuolla puhuin.
Tämä on vanha läppäri, jossa prosessorina i7 8550U, muistia 32GB, näytön ohjain tuo AMD Radeon Pro wx 3100 ja integroitu UHD Graphics 620.
Tuo AMD:n näyttis tosiaan näkyy siellä photoshopissa kaikkialla muualla, paitsi sitten Camera Raw suorituskyky osiossa, jossa tulee teksti: "Järjestelmä ei tue Camera Raw:n grafiikkasuorittimen kiihdytystä".
On tääkin, joskus sain ihan hyvää palkkaa näiden ohjelmien opettamisesta ja nyt en saa edes Camera Rawia käynnistettyä tän GPU ongelman takia
Pexi
Tälläiset vaatimukset löysin Adoben sivuilta:
Prosessori
Intel®- tai AMD-suoritin (vähintään 2 GHz ja SSE 4.2 tai uudempi sekä 64-bittisyyden tuki) tai ARM-suoritin (vähintään 2 GHz ja 64-bittisyyden tuki)
Näytön ohjain
Grafiikkasuoritin, jossa on DirectX 12 -tuki
2 Gt grafiikkasuorittimen muistia
Tuo AMD:n näytön ohjain täyttää juuri ja juuri nuo vaatimukset. Mutta miten tuo i7 8550U, täyttyykö vaaditut?
Pexi
Lisää Adoben sivuilta:
"Camera Raw’n tulevat versiot edellyttävät grafiikkasuoritintukea valokuvien muokkaamiseen ja Camera Raw -suodattimen käyttöön Photoshopissa. Camera Raw tukee edelleen kuvien avaamista ja muuntamista ilman grafiikkasuoritintukea, mutta kaikki kuvien ja metatietojen muokkaustyökalut ovat poissa käytöstä."
Eli ilmeisesti tämä muutos on nyt tullut uusimpaan versioon. Mutta GPU vaatimukset eivät ole päivittyneet ja tuo mun ohjain täyttää ne vaatimukset, mutta eipä vain toimi
Pexi
Löytyi ratkaisu. Piti käydä poistamassa Camera Rawin tiedostorakenteesta joku muistaakseni Temp Disable GPU2 niminen tiedosto. Nyt toimii. Tätä ennen koitin toki mm. poistaa photshopin asennuksen ja ladata uudestaan. No aina oppii uutta.
Pexi
Reilut puoli vuotta toimi, kunnes tuli taas vastaan tämä näytönohjain ongelma, nyt vähän eri tavalla. Eli nyt bridge, camera raw ja photari toimii ihan normaalisti ja käyttää tätä "tehokkaampaa" amd radeon pro wx 3100 näyttistä, eikä integroitua. Toimii normaalisti siihen asti, kunnes alan käyttämään camera rawissa maskeja. Kun lähtee ihmistä etsimään kuvasta, niin siihenpä se sitten kaatuu. 100% Näyttää näytönohjaimen käyttö heti, kun tuo ihmisen etsintä käynnistyy. Mikä ihme tässä nyt mättää???
EDIT: Menikin tällä kertaa vain päivittämällä ohjain
Adobe paskoi itsensä juuri:
https://80.lv/articles/people-aren-t-ha ... ce-update/
Käyttämällä heidän ohjelmiaan, annat heille rajoittamattomat oikeudet kuviisi ja muuhun materiaaliin ilmeisesti AI:n opettamiseksi. Aika hylätä uppoava laiva.
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
:) Edes uninstall ei onnistu ennen kuin hyväksyy Adoben ehdot. Hienoa hommaa.
pejaka
Niinpä,
mihinkähän sitä on suostuttu, kun ei niitä monisivuisia pieniä pränttejä ei ole tarkasti tullut luettua?
Eilen tuli taas yksi lukuisista pyynnöistä osallistua "ohjelmien paranteluun". Tiesivät, jotta olin actionia käytellyt taas pitkästä aikaa.
Ajattelin ensiksi jotta onko roskaposti, kun tittelitohtorin työosastolla oli niin mielenkiintoinen nimi, mutta kyllä linkki olisi ollut menossa A:n suuntaan.
Punaukset ovat meikämöisen töitä.
En osallistu.
mvert
Viesti Kirjoittaja mvert »
Haluatteko kuulla Linuxista ja muista avoimen koodin ohjelmistoista? Saatte ikuisen vapautuksen Microsoftin, Adoben ja Applen kaltaisten firmojen riistosta :)
Microsoftin tuleva Recall lisättynä tuohon Adoben haluun käyttää kaikkea käyttäjän materiaalia uusien AI-mallien opetusmateriaalina (ja Apple tulee kovaa vauhtia perässä) pistää kyllä vakavasti harkitsemaan siirtymistä kokonaan Linuxiin. Onneksi en ottanut tuota Adobea kaikista sen eduista huolimatta uudelleen käyttöön, kun viimeksi sitä kokeilin.
Valven takia iso osa peleistäkin toimii jo sillä (vr puoli vielä lagaa). Ja sopivasti win11 ei suostu asentamaan yhtä päivitystä eikä se osaa itseään korjata, joten yksi kesälomaprojekti vois olla tuo Linuxiin siirtyminen.
javal
Viesti Kirjoittaja javal »
mvert kirjoitti: Kesä 06, 2024 16 : 13 Microsoftin tuleva Recall lisättynä tuohon Adoben haluun käyttää kaikkea käyttäjän materiaalia uusien AI-mallien opetusmateriaalina (ja Apple tulee kovaa vauhtia perässä) pistää kyllä vakavasti harkitsemaan siirtymistä kokonaan Linuxiin.
Mikä on minulle viisi suurinta konkreettista haittaa joka tuosta AI-mallien opetusmateriaalin käyttämisestä on?
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
https://petapixel.com/2024/06/06/photog ... ent-terms/
Photographers Outraged by Adobe’s New Privacy and Content Terms
