Affinity Photo
Kuvankäsittelyä, mitä vain
Jovala
Viesti Kirjoittaja Jovala »
Rockford kirjoitti:Ite en TIFF-formaattia käytettäessä ole tehnyt mitään save- tai export-klikkailua AP:ssa vaan vain yksikertaisesti sulkenut ohjelman, jolloin se kysyy talletetaanko muutokset ja vastaan siihen "Yes". Tämän jälkeen LR on yhtä kertaa lukuunottatta näyttänyt heti muokatun version.
Voisi kuvitella että sama toimii myös PSD-formaatin kanssa?
En edes kokeillut:)) Katsotaan!
Eka kokeilu:
Kun sanoo exit AP:lle, niin tulee popup dialogi:
tiedosto.psd has been modified.
The document is about to close, would you like to save your changes?
Vastausvaihtoehdot on: Yes, No ja Cancel
Kun vastaan "Yes", haluaa AP tallentaa kuvan viimeksi käyttämääni hakemistoon (joka ei satu olemaan .psd tiedoston paikka) ja lisäksi omassa natiivi-formaatissaan.
Eli ei mennyt ainakaan vielä putkeen.
Tää voi olla tosin jokin konffausjuttukin.
PS. Nyt hieman opettelemaan:
https://affinity.serif.com/forum/index. ... tutorials/
Kokeilin tuota itekin ja huomasin saman. PSD-formaatilla ei onnistu yhtä kätevästi kuin TIFF:inä tuo tallennus. Sain toimimaan kun menin exportin kautta ja sieltä talletin päälle samaan paikkaan mihin LR oli tehnyt sen alkuperäisen PSD-filen. Mutta eihän tuo kätevää ole noin kun tulee monta ylimääräistä klikkausta. Eli taidan pysyä TIFF:issä normitilanteissa kun en tartte layereitä tms.
Nöpö
Viesti Kirjoittaja Nöpö »
Mitä nyt tuota alustavasti kokeilin, niin kauhian hitaalta tuntuu ainakin Fujin XT-1:n raakilekuvan kanssa. Aukeaminen kestää tolkuttoman kauan ainakin Valohuoneeseen verrattuna. Täytyy noihin video-oppaisiin syventyä, kun kerkiää, nyt en ole vielä onnistunut löytämään sopivaa paikkaa metadatan syötöllekään. No paitsi caption-kenttään.
Raakakuvia en tosiaan ole testaillut yhtään, enkä edes aio testata.
Ainoa mikä nyt oikeasti harmittaa on että AP on jo melko vähäisessä käytössä kaatunut pari kertaa. Viimeisimmän kaatumisen jälkeen kun käynnistin AP:n uudelleen ja avasin saman kuvan mitä olin ollut käsittelemässä kaatumishetkellä, AP tarjosi avattavaksi kuvan Recovery-versiota, eli ilmeisesti jotain automaattista tallennusta kuvasta. Avansin sitten sen, mutta syystä tai toisesta se oli vanhempi kuin varsinainen manuaalisesti tallentamani versio, jonka sain ongelmitta auki kun vain suljin tuon Recovery-version tallentamatta.
EDIT: Toinen ja kolmas kaatuminen vartin sisään, nyt on vissiin vaikea kuva työn alla.
Muita havaintoja:
- Edit / Inpaint -valikkoon merkitty näppäinoikotie Alt + Backspace ei tee mitään
- Suurien alueiden Inpaint-täyttö tuntuu toimivan välillä paremmin jos valintaa ei tee suorakulmiona ja muutenkin hiukan erilaiset valinnat saa aikaa ihan erilaisia lopputuloksia eli kannattaa kokeilla muuttaa valintaa hiukan jos täyttö ei tuota toivottua tulosta
saloma-3
Viesti Kirjoittaja saloma-3 »
Olisikohan Windowsiin liittyviä ongelmia osittain. Applella pari vuotta olen käyttänyt satunnaisesti. Paljon nopeammin avaa Fujin raw-filet kuin vaikkapa PS Elements. Eipä ole kaatuilua ilmaantunut kertaakaan.
Eilen päivittelin AP:n versioon 1.5.1, mutta kaatuiluongelmat tuntuu vaivaavan edelleen. Yleensä kaatuu aina sen jälkeen kun on täyttänyt isomman alueen Inpainting fill -toiminnolla ja poistaa sitten alueen valinnan (eli Select -> Deselect).
Inpainting Brush onneksi toimii kaatumatta joten kunhan onnistuu nuo isommat täytöt tekemään niin, että jokaisen operaation jälkeen tallentaa, niin sitten voi aika normaalisti jatkaa kuvan hienosäätöä ilman pelkoa että heti on nurin.
saloma-3 kirjoitti:Olisikohan Windowsiin liittyviä ongelmia osittain.
Varmasti mahdollista, luulen silti että nuo kaatuilut liittyy paljolti juuri tuohon juuri tuohon täyttöhommaan mitä tuolla nyt olen tehnyt. Mutta ei tietenkään välttämättä Macillä kaadu vaikka samaa tekisikin.
Jovala
Rockford kirjoitti:Eilen päivittelin AP:n versioon 1.5.1, mutta kaatuiluongelmat tuntuu vaivaavan edelleen. Yleensä kaatuu aina sen jälkeen kun on täyttänyt isomman alueen Inpainting fill -toiminnolla ja poistaa sitten alueen valinnan (eli Select -> Deselect).
Onko tää tullut Affinity:n foorumilla
vielä esiin, löytyykö heidän bugilistaltaan tai oletko tehnyt heille ilmoitusta havainnoistasi?
Bugi-ilmotukset:
Affinity Support/Bugs in Affinity Designer & Affinity Photo
Mä olen vasta ihmetellyt enemmänkin vain tutoriaaleja. Varsin soivalta peliltä vaikuttaa - toivottavasti saavat siitä vakaan.
Mulla ei ole muuten kaatunut (Windows), enkä ole havainnut muutakaan ihmeellistä. Mutta lienee vaan käytön suppeutta.
KiSaVa_01
Viesti Kirjoittaja KiSaVa_01 »
Näyttää olevan hinta taas 40 €. Pitäisiköhän tämä sitten ostaa...
Jovala kirjoitti:Onko tää tullut Affinity:n foorumilla
En oo saanu aikaiseksi tutkailla tuolta enkä ole tehnyt mitään bugirapsaa. Pitää yrittää joskus paremmalla ajalla perehtyä tuohonkin.
Re: Affinity Photo
1.5.2. versio tuli jossain vaiheessa, mutta sama kaatuilu mm. Free hand Selection Toolin kanssa jatkuu. Crash reporterikaan ei tietenkään toimi edelleenkään yhtään sen paremmin, eli täysin hyödytön kun ei saa mitään tietoa kaatumisesta lähetettyä. Päivityksen jälkeen herjaa käynnistyksessä myös että ei saa ladattua jotain asetuksia.
Käyttääkö joku täällä tätä enemmänkin? Pitäis kai jaksaa väsätä sitä vikaraporttia joskus. Näkyy olevan kyllä tuolla foorumilla tiedossa tämä bugi:
https://affinity.serif.com/forum/index. ... nd-select/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tääkin kuulostaa aika samalta, vaikka eri työkalu:
https://affinity.serif.com/forum/index. ... hand-tool/" onclick="window.open(this.href);return false;
Foorumilla tuosta kyselevällä sentään on nollakokoisia crash report -filejä levyllä, mutta ei ole yhtäkään fileä ko. hakemistossa vaikka tuo kaatuillut melko usein. :-)
Fixx
Re: Affinity Photo
Viesti Kirjoittaja Fixx »
Käytän aika paljon (oikeastaan 50-50 vanhan fotarin kanssa). Mac-versio ja aika vakaa. Pientä hiomista vois vielä tehdä. Ja jotain isompaakin fiitseriä.
Re: Affinity Photo
Tänään tuli uudenlainen tilanne, Inpainting fill tehnyt töitä jo reilu 5 min suhteellisen pienen alueen täyttämiseksi, eikä valmista näytä koskaan tulevan. Kuormittaa CPU:ta noin 35% koko ajan, mutta mitenkään jumissa tuo ei Windowin mukaan ole. Mitään Cancel-nappia ei tietenkään ole tarjolla, mutta Esc-nappi lopetti fillauksen yrityksen. Jotenkin sekaisin tuo oli eikä kuvaa voinut enää myöskään tallentaa epäonnistuneen filliyrityksen jälkeen.
Uusi yritys samalla kuvalla, mutta vähän erilainen alue fillattavaksi ei tuota myöskään minkäänlaista lopputulosta, mutta kun aikani odottelin niin osasi itse lopettaa yrityksen.
Aika paljon olen tehnyt vastaavia fillejä ihan onnistuneestikin, eli ilmeisesti kuvan sisältö tai fillattavan alueen koko kuitenkin vaikuttaa siihen toimiiko vai ei. Edelleen käytössä 1.5.2. versio.
Re: Affinity Photo
Tänään Windows 10 kertoi, että oli blokannut photo.exe:ltä (= Affinity Photo 1.6.1.93) pääsyn näytönohjaimen rautaan, kun tuolla yhtä kuvaa säätelin. Eipä ole tämmöistä ennen tullut, onkohan Affinityssä joku rautakiihdytys vai mistä moinen vois johtua?
R.K
Re: Affinity Photo
Viesti Kirjoittaja R.K »
Hyvin näyttää toimivan Ipadilla, eikä hinta ollut kuin 21€.
Vielä kun sieltä löytäisi, miten edellinen valinta peruutetaan.
Olen vasta pari tuntia tutkinut tätä.
mattimi
Re: Affinity Photo
Viesti Kirjoittaja mattimi »
Hei!
Tietääkö kukaan, mitä tarkoittaa leyer-valikossa ylimpänä oleva "Fade"? En ole löytänyt sille selitystä .
Mikko
Jakker
Re: Affinity Photo
Viesti Kirjoittaja Jakker »
mattimi kirjoitti:Hei!
Mikko
Eipä ole ollut käyttöä mutta tällaisen löysin
https://forum.affinity.serif.com/index. ... there-one/" onclick="window.open(this.href);return false;
J
mattimi
Re: Affinity Photo
Kiitos viitseliäisyydestä. Tämä selvitti asian.
Mikko
MakaJu
Affinity Photo puoleen hintaan
Viesti Kirjoittaja MakaJu »
Jos linkata saa niin tuosta linkistä vielä löytyy:
https://store.serif.com/en-us/checkout/ ... 83ad97d634" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuli hankituksi, opasvideoita näkyy aika hyvin olevan juutuupissakin...
28 €, ei paha...
MakaJu
"Elämä on kuvauksellista"
PauliinaK
Re: Affinity Photo
Viesti Kirjoittaja PauliinaK »
Affinity Photo (ja ne kaksi muutakin: Publisher ja designer) minulla on ollut nimenomaan "raskaampaa kuvankäsittelyä" varten reilun kuukauden. Olen erittäin tyytyväinen ohjelmakolmikkoon, vaikkakin toimintoja on niin paljon, että niiden omaksumiseen menee aikaa.
Päivittäiseen kuvankäsittelyyn on Lightroom 5. - Ja siksipä seuraava ongelma, jonka ratkaisuun tarvitsisin apuja:
Kun kamera päivittyi Nikon 610:iin, Lightroom ei toimikaan tämän minulle uuden kameran RAW-kuvien kanssa. Pääasiassa 610 on videokäytössä, mutta ajoittain tulee videoinnin ohessa tilanne, että pitäisi ottaa valokuviakin.
Affinityssakin näyttää olevan samat toiminnot kuin Lightroomissa. Ne vaikuttavat kuitenkin sen verran monimutkaisilta opittavilta, että olisi tuommoinen kiertotie mukava näin käytön aluksi hoksata.
Pauliina K
rocinante
Re: Affinity Photo
Viesti Kirjoittaja rocinante »
Olisiko Adoben DNG Converter toimiva kiertotie?
https://helpx.adobe.com/fi/photoshop/us ... erter.html
