Ongelma Photoshopin vektorimaskin kanssa
Kuvankäsittelyä, mitä vain
Re: Ongelma Photoshopin vektorimaskin kanssa
Pmpju kirjoitti:Aiva, kiitoksia! En muistanut kumpaa alt-näppäintä piti käyttää. Ongelmana tässä on kuitenkin nyt se, että alt + lisää tasomaski ei toimi... Ainoastaan alt gr + lisää tasomaski toimii.
En myöskään voi luoda valkoista tasomaskia lisää tasomaski -näppäintä painamalla.
Mikähän tässä nyt mättää?
Kerro täsmälleen, mitä painiketta painat, kun teet tasomaskin. Toimiiko, jos teet valikoiden kautta (Layer --> Layer Mask --> Hide All, tai Reveal All)?
Nyt kannattaa varmaankin resetoida Photoshopin perusasetukset. Arvelen jotakin olevan pielessä.
Pidä pohjassa Alt+Control+Shift kun käynnistät Photoshopin. Photoshop kysyy, haluatko poistaa nykyiset oletusasetukset. Vastaa, että haluat. Kun käynnistät Photoshopin uudelleen, uusi oletusasetustiedosto luodaan.
Edit: luin huonosti, mitä kirjoitit ja poistin osan vastauksesta. Kannattanee tosiaan palauttaa oletusasetukset.
Pmpju
Viesti Kirjoittaja Pmpju »
Kyllä, croppaus ei tuossa nyt ole ongelmana. On myös muita "työkaluja" ollut valittuna, ja ilman valintaakin.
Jostain ihmeen syystä alt + luo tasomaski -yhdistelmä ei toimi. Eikä toimi suoralla valinnalla paneelin näppäimen kautta valkoisen tasomaskinkaan luominen...
Pmpju
Kryptos kirjoitti:
Painan Altia + lisää tasomaski -näppäintä. Valikoiden kautta ei onnistu tehdä, vaan valinnat näkyvät vaalean harmaana.
Olen tehnyt resetoinnin, sekä poistanut ja asentanut ohjelman uudelleen. Tämäkään siis ei auttanut
Pmpju kirjoitti: Painan Altia + lisää tasomaski -näppäintä. Valikoiden kautta ei onnistu tehdä, vaan valinnat näkyvät vaalean harmaana.
Nyt kuulostaa jo mystiseltä.
Varmistan vielä, että onhan sinulla taso valittuna silloin, kun yrität lisätä tasomaskin? Jos taso ei ole valittuna (klikkaa tasoa kerran), sekä valikon tasomaskiasetukset, että painike ovat harmaina.
Pmpju
On valittuna. :) Sehän tässä ihmetyttää, kun tämä aiemmin on toiminut.
Nyt huomasin sen, että kun avaan yksittäisen kuvan kuvankäsittelyä varten, niin siihen voin avata tasomaskin. Mutta jos avaan Lightroomin kautta layereina, niin eipä onnistu.
Ja täsmennyksenä vielä, nämäkin ohjeet selventävät hieman sitä mitä olen tekemässä: https://digital-photography-school.com/ ... andscapes/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pmpju
Ongelma osittain ratkaistu!
Kun avaan stäkkinä kyseiset kuvat suoraan Photoshopin kautta, niin johan onnistuu tasomaskin luominen.
Jostain kumman syystä ei enää toimi, jos yrittää suoraan Lightroomista layereina avata, kuten videolla ja linkkaamallani sivustolla neuvotaan.
Onkohan jokin yleinen bugi, vai mikähän ihme on ongelmana? Aiemmin onnistunut helpohkosti...
Ei ole yleinen bugi tai ongelma, operaatio on aivan perusjuttuja Lr+PS yhteiskäytössä.
Minulla alkaa ratkaisuehdotukset olla lopussa. Jokin pieni seikka jäänee huomioimatta, mutta näkemättä koko prosessia — mitä tarkalleen teet, missä järjestyksessä ja millä Lightroomin ja Photoshopin asetuksilla jne — on vaikeaa saada kiinni siitä.
En tiedä vaikuttavatko Lightroomin External Editing asetukset mitenkään kuvien käyttäytymiseen Photoshopissa — en näe miksi vaikuttaisivat — mutta Preferensseistä kannattaa kuitenkin laittaa päälle (jos ei ole jo)
File Format: TIFF
Color Space: ProPhoto RGB
Bit Depth:16 bits/component
Resolution: 300
Compression: ZIP
Jyrki Auti
Viesti Kirjoittaja Jyrki Auti »
En ole pikaisella lukemisella varma ongelman laadusta, mutta aukaise myös Photoshop samalla kuin aukaiset Lightroomin niin ongelman pitäisi poistua. Uuden päivityksen myötä minulle jäi kyseisen kaltainen bugi, photarin puolella ei toimi oikein mikään, jos sen aukaiseen kuvan vienillä Lightroomista, siksi aukaisen nykyisin kummatkin samalla kertaa on photarille sitten tarvetta tai ei.
Kannattaa kokeilla tuotakin, sillä joskus aiemmin on ollut vastaavia outouksia. Viimeisimmillä versioilla minulla ei kuitenkaan tuota esiinny.
Pmpju
Kokeilin Jyrkin mainitsemaa keinoa, ja sehän toimii! Eli kyseessä on jokin bugi, joka viimeisimmän päivityksen yhteydessä on tullut.
Kiitän ja kumarran nöyrästi kaikkia, jotka tähän ongelmanratkaisuun osallistuivat! Kiitoksia.
Kummallista, minulla ei ole tuota ongelmaa. Olisiko vain PC-version ongelma, mene ja tiedä. Hyvä, että ratkesi!
