Adobe Lightroom 2.0
On se kyllä kumma, että tuota bugia ei ole vieläkään saatu korjattua! Itsellä vaivaa juuri tuo nimenomainen ongelma. LR hidastuu aina käytettäessä memory bleed ongelman vuoksi. Tuo sama bugi on ollut joka versiossa, 1-version betoista alkaen, eikä vieläkään ole fiksattu. Itse jo ajattelin, että vika olisi XP:ssä ja muistin vähyydessä ja, että jos vaihtaisin 64bit Vistaan ja laittaisin yli 4 gigaa muistia, niin ongelma korjaantuisi... Hyvä tietää, ettei se ole ratkaisu. Prkl Adobe!matu10 kirjoitti:Tässä on tullut pari päivää tahkottua yhtä 400 kuvan settiä LR2.2:n 64bit versiolla ja hermo menee. LR:ssä tuntuu olevan sellainen bugi, että se 'vuotaa' pikkuhiljaa muistin täyteen ja sen jälkeen tietysti maailma käytännössä pysähtyy kovalevyn loppumattomaan ruksutukseen. Pahimmin ongelma tulee esille kun tekee paikallisia korjauksia (brushilla tms), ei tarvita kuin pari - kolme peräkkäistä kuvaa joihin tulee jotain lokaalia pikkufixiä, ja muisti on täynnä --> sammuta LR, starttaa se uudelleen, ja tee taas pari kuvaa valmiiksi. Onneksi alla on vielä kokeiluversio LR:stä, enkä kyllä ajatellut ostaa lisenssiä ennenkuin tämä probleemi on korjattu. Muuten kyllä ihan kiva softa.
Ja joillakin samoja ongelmia myös Macillä:CONFIRMED MEMORY LEAK
http://www.adobeforums.com/webx/.59b74b8f
The leak is also present on Mac OS X 64 bit as I confirmed in another thread. I cannot get it to crash but it will hog resources, and simply repeating the same export task over and over will grow the physical and virtual memory used to crazy proportions. I got the VM usage of Lightroom to over 10 gigs by simply exporting the same set of images a few times. The physical RAM usage at the same time went up to over 3 gigs (on a 4 gig machine). It just keeps climbing by a constant amount every few exports. It still plays surprisingly nice and doesn't crash, but it might if I'd run it in 32-bit mode, where the VM used by the app cannot go over 4 gigs.
Tuli koettua undo bugi, painat undo:ta ja parinsadan kuvan editistä se ehti ajaa undon noin sataan kuvaan... ja taas editoimaan kuvia uudestaan.
http://www.lightroomforums.net/showthre ... #post32269
Vaikka näitä ihme ja osa tosi vakavia bugeja softassa on niin silti on tää aivan lyömätön käytettävyyden suhteen kilpailijoihin nähden.
Ostin kokeeks pari GB lisää muistia koneeseen. (2G -> 4G).. nyt pelittää paljon paremmin vaikka ite ongelma onkin vielä jäljellä, se ei vaan esiinny niin usein kuin 2GB:n muistilla esiintyi. LR kun tuntuu ottavan heti kättelyssä sen gigan rammia, ja kun koneessa oli vain 2g muistia, niin oltiin aika nopeesti tekemässä sitä kuuluisaa heittovaihtotiedostoa kovolle. Nyt muisti vuotaa edelleen, mutta kestää kymmeniä kuvia ennenkuin se vuotaa tuolta 1GB tasolta jonnekin 3GB tasolle missä se alkaa tahmaamaan huolella. Käyttökelpoinen taso saavutettu siis. Ja joo - se ON hyvä ohjelma :)
Muistin lisäys auttaa asiaan huomattavasti.matu10 kirjoitti:Ostin kokeeks pari GB lisää muistia koneeseen. (2G -> 4G).. nyt pelittää paljon paremmin vaikka ite ongelma onkin vielä jäljellä, se ei vaan esiinny niin usein kuin 2GB:n muistilla esiintyi. LR kun tuntuu ottavan heti kättelyssä sen gigan rammia, ja kun koneessa oli vain 2g muistia, niin oltiin aika nopeesti tekemässä sitä kuuluisaa heittovaihtotiedostoa kovolle. Nyt muisti vuotaa edelleen, mutta kestää kymmeniä kuvia ennenkuin se vuotaa tuolta 1GB tasolta jonnekin 3GB tasolle missä se alkaa tahmaamaan huolella. Käyttökelpoinen taso saavutettu siis. Ja joo - se ON hyvä ohjelma :)
Eikä muutenkaan kannata raudassa pihistellä; toimivan peruskoneen neliydin prosessorilla, kahdeksalla (8) gigalla muistia, Cuda-kelpoisella näytönohjaimella (PS CS4!) ja peruslevytilalla (500Gt) ja 64-bit virallisella käyttiksellä saa reiluun kuuteensataan euroon.
Kotelo tosin on kiiltävän musta - ei harjattu teräs :)
(Mac 10.5.6 + LR 2.2)
Lukemani mukaan muistivuotoa LR 2.2:ssa on Mac puolella ollut 64-bittisessä versiossa, mutta ei 32-bittisessä. Tosin vuoto ei ole lähellekään Woodoon tasoista. Eli jos ongelmia havaitsee ohjelmaa kannattaa käyttää Macissa 32-bittisenä, jossa vuotoa ei ole. Nyrkkisääntönä jos koneessa on muistia nuhapumppumaiset 4Gt tai vähemmän niin 32-bit. Jos muistiä koneessa nykystandardinomaiset 8-32Gt, niin ihan sama millä versiolla ajelet, toimii.
Mikä lie sitten 10.5.6 päivityksen osuus LR-ongelmiin? Itse ainakin törmäsin muistisyöppöön koneeseen päivityksen jälkeen ja näyttääpä moni muukin kärsivän samasta http://www.macfixit.com
""First impressions are that I regret applying it to my MacBook Air, which of course has only 2GB of RAM in it. This update consumes almost 1 GB of that without any running apps besides the usual background daemons. That means there is just one Gig of RAM left for my apps. A reboot does not change this behavior."
bugikorjausta odotellessa...
Oliko tuo kysymys, vai retorinen kysymys? Vai haluatko vain marmattaa?Nalho kirjoitti:Mikä sitten lienee ohjelmassa vikana, kun saa rantapalloa tuijotella kyllästymiseen asti säätöpensseliä käytellessä?
Kone?
Käyttis? Miten päivitetty?
Muistin määrä?
LR versio?
64 vai 32-bittinen versio?
Koska oireet alkoivat?
Lähinnä retorista marmatusta.adele kirjoitti:Oliko tuo kysymys, vai retorinen kysymys? Vai haluatko vain marmattaa?Nalho kirjoitti:Mikä sitten lienee ohjelmassa vikana, kun saa rantapalloa tuijotella kyllästymiseen asti säätöpensseliä käytellessä?
Kone?
Muistin määrä?
LR versio?
Kone on iMac 2.4 Mac Os X 10.5.6. Muistia 4 G. ja Lightroom 2.2.
Tuota oheista kuvaa kun penslailin, niin rantapallo pyöri kyllästymiseen asti. Siis penslaamisen aikana ja kun siirsin kursorin liukusäätimiin niin aina sama peli, eli kaikki tapahtuu pirunmoisella viiveellä. En ole moista hommaa aiemmin kokeillut, niin voi sanoa, että oireet alkoivat heti.
http://www.taoft.fi/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=3213
Tässä samassa ketjussa aiemmin kirjoitettua:
adele kirjoitti:(Mac 10.5.6 + LR 2.2)
Lukemani mukaan muistivuotoa LR 2.2:ssa on Mac puolella ollut 64-bittisessä versiossa, mutta ei 32-bittisessä. Tosin vuoto ei ole lähellekään Woodoon tasoista. Eli jos ongelmia havaitsee, ohjelmaa kannattaa käyttää Macissa 32-bittisenä, jossa vuotoa ei ole. Nyrkkisääntönä jos koneessa on muistia nuhapumppumaiset 4Gt tai vähemmän niin 32-bit. Jos muistiä koneessa nykystandardinomaiset 8-32Gt, niin ihan sama millä versiolla ajelet, toimii.
Ns. splash screen, eli Lightroomin aloitusikkuna näyttää ainakin tuon 64-bit tilan, mikäli ko. tila on valittu. Lisäksi Activity Monitorissa näkyy Kind-kentässä Intel 64-bit.
Vaihto tehdään Finder/Applications ja sieltä hiiren oikealla napilla klikkaamalla Lightroomin kuvaketta, jolloin ponnahdusmenusta valitaan Get Info. Info-ikkunassa on oletusarvoisesti ruksattuna kohta "Open in 32 Bit Mode", poistamalla ko. ruksin (ja tarvittaessa uudelleen käynnistämällä Lightroomin) saa Lightroomin käynnistymään 64-bittisessä tilassa.
A.Miller
Kiitos. Sieltähän se löytyi. On 32 bittinen versio. Jonkinlainen ihmeparantuminen on ohjelman kohdalla tapahtunut, syystä jota en tiedä. Rantapallosta ei ole enää tietoakaan ja kaikki säädöt päivittyvät reaaliajassa. Lienisikö niin, että ohjelmalla nimestään huolimatta oli vain jostain syystä eilen vinttipimeänä.
