Mikä kompaktikamera Gigapanlaitteeseen?
libahunt
Viesti Kirjoittaja libahunt »
Ostin Gigapan epic-100 panoraamarobotin, ja sitä varten Canon G1X kameran. Ei onnistunut kuvien yhdistäminen koska cannoni ei pidä tarkennusta vakiona. Voisiko joku kertoa millä kameralla on saanut homman pelittämään? Mielellään kuulisin muitakin kokeneen vinkkejä.
Brunberg
Viesti Kirjoittaja Brunberg »
http://www.engadget.com/2009/05/29/giga ... ama-style/
Ei ole kyllä hääviä jälkeä saatu aikaiseksi noissa sampleissa, ei se tietenkään laitteen vika ole vaan varmaan tuon Canonin rajat tuli vastaan ja kuvaaja myös. Omat vähäiset panoraamat tuuppasin D700 + 50mm f1.4 pystyssä ja microsoftin ICE:llä kasaan.
paaton
Viesti Kirjoittaja paaton »
Ricoh gr:n 28mm on varmaankin liian laaja polttoväli?
libahunt
Kiitos vastauksista.
Ongelma siis oli se, että kamerassa pitäisi olla seuraavat käsisäädöt: Valotus (aika, aukko & iso herkkyys lukittavissa).
Tarkennus lukittavissa.
Valkotasapainovalinta lukittavissa.
Canonissa piti olla nuo kaikki , mutta manuaalitarkennuksen jälkeen kamera tekeekin aina ominpäin "hienosäätötarkennuksen" päin mettänpuita, ja siksipä (ilmeisesti) kuvien yhdistäminen gigapanin omalla ohjelmallani ei onnistu.
Olisikohan Panasonic lumix DMC-LX 100 nämä kriteerit täyttävä pokkari.
Entä Sony DSC_RX 100 ?
Kyselen siksi ettei itse tarvitsisi jokaista kokeilla. Muuten on kohta pokkareita nurkissa kuin halkoja liiterissä.
Uskon kyllä, että gigapanin pro malli olisi tukeva ja asianmukainen vekotin järkkäreille, ja manuaali asetukset löytyisivät kaikista kunnollisista kameroista, mutta yhdistelmä on sitten myös yhtä painava ja hankala himmeli kuin kasikympin palkki.
Sitä kasikympin laatua tässä nyt etsiskellään hinteliempien evähien kanssa.
paaton
Mitä polttoväliä gigapanilla käytetään? Ricoh gr on pokkarikokoinen, mutta järkkärin kennolla.
SuperDrive
Re: Mikä kompaktikamera Gigapanlaitteeseen?
libahunt kirjoitti:Kiitos vastauksista.
En ymmärrä mitä tarkoitat. Kyllähän Canonin kompakteissa on manuaalitarkennus ja kyllä se toimii. Kuvaatko jotenkin erityisen läheltä ja vaihteleeko etäisyys vai mistä on kyse? Ongelmia Canonilla on lähinnä, jos kameran sammuttaa välillä. Katso myös, etä jos kamerassa on Safety MF toiminto, niin se on pois päätä.
Miksi katsot kompakteja? Joku pieni järjestelmä pannukakkuobjektiivilla voisi olla parempi. Niissä ainakaan tarkennuksessa ei tule yllätyksiä.
paaton
SuperDrive kirjoitti:
Pikaisella googlauksella g1x:n manuaalitarkennuksen ongelmista löytyy aika monta osumaa.
http://www.dpreview.com/forums/post/41159577
paaton
As mentioned by others the G series all do this - presumably because there is no focus info in the optical viewfinder Canon believes that MF is of no use if the LCD is off.
If you set the display timeout to 3 mins (Power Saving menu) and your shot interval is less than 3 minutes the LCD should not turn off. Of course your battery life will be less.
Eli focus sekoaa, kun näyttö sammuttaa itsensä. Tuo kolme minuuttia ei taida riittää lähellekkään tähän tarkoitukseen.
SuperDrive
Kannattaa katsoa käyttöohjeen sivua 111 (Mark II mallissa sivu 88). Siellä kerrotaan miten Varmuus MF otetaan pois. Tai sitten vain käytää menuja (katso sivu 45).
paaton
SuperDrive kirjoitti:Kannattaa katsoa käyttöohjeen sivua 111 (Mark II mallissa sivu 88). Siellä kerrotaan miten Varmuus MF otetaan pois. Tai sitten vain käytää menuja (katso sivu 45).
Tuosta oli juttua dpreviewin ketujussa. Ei auta...
Tapiol2003
Mä suosittelen kyllä pystykuvausta lähellä "normaali"polttoväliä. Silloin saa luonnollisemman perspektiivin mutta pystyasennosta johtuen pienen laajiksen syvyyden.
En tiedä Gigapanista ja sen säätömahdollisuuksista mutta iso asia on löytää oikea kääntöpiste valitun polttovälin mukaan. Ja aivan erityisesti silloin jos kohteessa on kameraa lähellä pylväitä tms. ja taaempana teräväksi tarkoitettua kohdetta. Muuten etu/taka-osien keskinäinen suhde muuttuu.
Less Is More
paaton
Tapiol2003 kirjoitti:Mä suosittelen kyllä pystykuvausta lähellä "normaali"polttoväliä. Silloin saa luonnollisemman perspektiivin mutta pystyasennosta johtuen pienen laajiksen syvyyden.
Noin vähän ajattelinkin, eli kiinteä lasiset, kuten tuo 28mm gr, ovat huonoja tähän touhuun.
JKyytinen
libahunt kirjoitti:Ostin Gigapan epic-100 panoraamarobotin, ja sitä varten Canon G1X kameran. Ei onnistunut kuvien yhdistäminen koska cannoni ei pidä tarkennusta vakiona. Voisiko joku kertoa millä kameralla on saanut homman pelittämään? Mielellään kuulisin muitakin kokeneen vinkkejä.
Menusta saa kyllä MF-avun pois.
Jesse Kyytinen
jessekyytinen.wordpress.com
mattimi
Viesti Kirjoittaja mattimi »
Hei!
Tää on taas niitä tyypillisiä ketjuja, joista näkee, että kannattaisi lukea ja myös ymmärtää laitteiden käyttöohjeet ennen käyttöä. Myös laitteiden toimintojen opettelu saattaisi auttaa....
Mikko
SuperDrive
paaton kirjoitti:
Tuo oli eri asia, siellä käsiteltiin sitä, että näytön sammuessa kamera palaa automaattitarkennukselle. Tämä sinänsä on luonnollista, koska ilman näyttöä ei voi manuaalitarkentaa. Toki erikoistilanteissa tuosta voi olla haittaa. Custom-moodeilla tuon kai voi välttää.
libahunt
Oi , miten paljon vastauksia ! Hienosti menisi homma jos tuolla canonilla pärjäisin, tuli kai vain uskon puute. Ryhdyn selvittämään asiaa ohjeittenne mukaan. Hienoa. Ellen onnistu asioissani, niin saanen pyytää lisäapua?
Sinulle Mattimi / Mikko toteaisin, jotta tulepa Sinä tänne näytille kuviesi kanssa, kun nämä omani ovat liian raskaita fyysisesti/ tai tiedostoina siirrellä.
jw
Viesti Kirjoittaja jw »
Canon G1X kameraan saa uutta ulottuvuutta CHDK:lla. Pitäisi se tarkennusongelmakin tässä tapauksessa korjaantua.
