Ilman isoa säätämistä ja tilan hukkaamista väliseinien kanssa, niin ei varmaan mihinkään reppuun, etenkään jos on isompi tötterö kiinni rungossa. Olen itsekin tota pohdiskellut. Ja itseäni kyllä arveluttaisi pitää salamia kiinni rungossa vain pehmeä reppu suojanaan.Miihkali kirjoitti:kysytääs vielä tälläistä. Mihun reppuun/laukkuun kamera (d90) sopii niin, että salami (sb-900) on paikallaan? Ärsyttää irroitella sitä kokoajan.
Minkälainen reppu?
Kysytäämpä täällä viisaammilta. Eli miten miten yleensä kuljetatte maastossa jalustaa?
Tässä olisi repun hankinta ajankohtainen mutta mieltä kaivaa, että onko jalustan kuljettamiseksi ainoa järkevä vaihtoehto hankkia reppu jossa on kiinnikkeet jalustalle?
Oma jalka on vielä kasassa 70cm korkea + kuulapää eli n. 80cm on koko korkeus, joten vaatinee aika suuren repun, jotta jalka kulkee tukevasti mukana.
Toisaalta erillinen jalustalaukku helpottaisi repun valintaa ja pinentäisi repun kokoa kummasti., mutta onko sen kantaminen repunkanssa yhtä tuskaa käytännössä?
Repussa saisi olla kuitenkin tilaa parille rungolle ja parille normi kokoiselle putkelle + tele luokkaa EF 100-400 L jossa on runko kiinni.
Jos saisi tuohon jalustapohdintaan vinkkejä niin helpottaisi tätä aivotyöskentelyä.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Aloitteleva kalustovehtaaja.
Omat kokemukseni Studiovarustamosta ovat vähän saman suuntaisia. Jos on jokin tarve tai ongelma niin tekevät jossain taustalla välillä jopa ihan ylimääräistä selvitystyötä onkiakseen asioita tietoonsa. Kuuntelevat todella ajatuksen kanssa kun kertoo että mihin käyttöön tai millaisin tarpein on liikenteessä. Eivät pakkomyy. Huomioivat pienen ja köyhänkin asiakkaan varsin mukavasti. Kertovat suoraan jos jokin tuote ei sovi siihen käyttöön mihin se tulisi. jne. jne. jne.Petes kirjoitti:Olipahan muuten pitkästä aikaa suorastaan ilo asioida suomalaisen liikkeen kanssa, siis Studiovarustamon. Loistavaa palvelua, Kiitos siitä heille ;-)
Ja tähän vielä pieni muistutus: Helpoin ja halvin tapa hankkia iso tasovalo pitkäaikaiseen käyttöön on ostaa studiovarustamosta noin 2x2m diffuusiokangas, joka maksaa noin 50€ ja kulkee kirjeenä. Pari tollaista ja köyhällä kuvaajalla on isot tasovalot tuplana.
Eikös täällä kukaan kantele jalustaa metsässä tai muuten mukana?Rossifumi kirjoitti:Kysytäämpä täällä viisaammilta. Eli miten miten yleensä kuljetatte maastossa jalustaa?
Kiitoksia.
Hanki reppu missä on ne kiinnikeet hyvin menee niissä, koska erillisen jalustalaukun kanssa homma menee säätämiseksi. Reppuun saat paljon tavaraa ja voit pitää kädet vapaana, voin suositella lowepron vertex sarjaa, kulkee vaivattomasti vaikka olisi vähän enemmänkin tavaraa mukana.Rossifumi kirjoitti:Eikös täällä kukaan kantele jalustaa metsässä tai muuten mukana?Rossifumi kirjoitti:Kysytäämpä täällä viisaammilta. Eli miten miten yleensä kuljetatte maastossa jalustaa?
Kiitoksia.
Itselläni on Lowepro Flipside 400 AW. http://products.lowepro.com/product/Fli ... 116,14.htm
Reppuun mahtuu helposti:
Canon 5D2->
70-200L2.8+1.4 Extender kiinni-> Vastavalosuoja
Muutama perus L:llä
50mm 1.4
Vara-akkua ja muutama suodin.
Vielä muutamalle pienemmälle lasille vielä paikat.
Toi Flipside tekee itsellä ton repun tärkeimmäksi.
Canon 5D2->
Muutama perus L:llä
50mm 1.4
Miten tollanen Vertex on teillä mukautunut selän mukaan käytössä?
Kävin eilen testaileen kun paikallisessa kaupassa oli Vertex 100 AW tarjouksessa £59,90 eli noin 70€. Ei ois paha hinta, mutta jäi ostamatta vielä kun tuntui niin kovalta laatikolta selässä. Varsinkin se selkäpuolen alareunan koholla oleva "tyyny" tuntui painavan selkää juuri väärästä kohtaa. Hiukan auttoi kun sääteli niitä kantosysteemin hihnoja, mutta ei se siltikään kovin mukavasti istunut.
Myös suuri 2,3kg tyhjäpaino noin pienelle repulle vähän mietityttää.
Mulla on toiminut kohtuullisen hyvin, joskin ne vatsaremmin läpyskät (en tiedä oliko se sun "tyyny") ovat painintheass kun ne pitää joka kerta ohjata sivulle kun repun laittaa selkään. Vatsaremmejä en muuten tuossa painoluokassa tarvitse juurikaan.Rockford kirjoitti:Miten tollanen Vertex on teillä mukautunut selän mukaan käytössä?
Muuten olin niin tyytyväinen että ostin myös Vertex 300 AW:n kaveriksi lintukuvauskäyttöön!
Minitrekkeriä en tuon pikku-Vertexin jälkeen ole tarvinnut kuin tilanteisiin jossa lentokoneen matkustamoon pitää muiluttaa mahdollisimman paljon optiikkaa mahdollisimman kevyesti.
Ei ollut, vaan tarkotin ihan sitä selkäpehmusteen alaosan tyynyä.herkko kirjoitti:Mulla on toiminut kohtuullisen hyvin, joskin ne vatsaremmin läpyskät (en tiedä oliko se sun "tyyny") ...
Vanha 12/13-vuotias MiniTrekker on heppoisesta rakenteestaan huolimatta (tai juuri siksi?) muotoutunut hyvin selän muotoiseksi, eikä tunnu laatikolta.
Viimeksi muokannut Rockford, Syys 04, 2009 14 : 44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Haman halpisreppu
https://www.konebox.fi/PublishedService ... ode=101186
Itse ostin kyseisen Haman halpisrepun reissua varten. Todella kompakti ja laadukkaan oloinen hintaisekseen. Irroitettavat väliseinät (tarra), joten voi asetella sisustan omien tarpeiden mukaan.'
Myöskään ei ole liikaa tilaa, joten ei tule otettua turhaa kuvausroinaa mukaan vaan kaiken tarvittavan. Itselläni mahtuu runko, 2 objektiivia, salamalaite, akkuja kameraan ja salamalaitteeseen + laturit, pieni jalusta, muistikortit yms pientä roinaa.
Reppu on kaikinpuolin todella tukeva ja hyvin pehmustettu. Itse en ainakaan lomamatkaa halua pilata 100 litran repulla johon mahtuu koko kuvaus-studio kamppeineen (10-15kg kuvausroinaa on todella mukava kantaa helteessä selässä [liiotteluako{?};)]).
Itseisarvo ainakin minulle lomassa on itse lomailu.
-Late-
Hyvä tai paras mikä on vastaantullut. Kevyt verrattuna vertexeihin ja fiksusti suunniteltu. Itse vaihdoin lantiovyön Pro Beltiksi. Tuskin saat muualta kuin studiovarusteelta, jos heilläkään sitä on..Rustinki kirjoitti:Kysytäänpä täältä. Eli minkalainen reppu on Thintank Streetwalker HardDrive?
Jos jollakin on myynnissä kyseinen reppu, niin voi tarjota.
Ei niillä oo. Ei ole varastoissakaan reppuja. Harmittaa vaan, kun repun saisi vasta lokakuussa ja sille olisi jo kovasti tarvetta ennen sitä.Petes kirjoitti:Hyvä tai paras mikä on vastaantullut. Kevyt verrattuna vertexeihin ja fiksusti suunniteltu. Itse vaihdoin lantiovyön Pro Beltiksi. Tuskin saat muualta kuin studiovarusteelta, jos heilläkään sitä on..Rustinki kirjoitti:Kysytäänpä täältä. Eli minkalainen reppu on Thintank Streetwalker HardDrive?
Vauhti korjaa virheet
Osta netistä: http://www.thinktankphoto.com/store-locator.aspxRustinki kirjoitti:Ei niillä oo. Ei ole varastoissakaan reppuja. Harmittaa vaan, kun repun saisi vasta lokakuussa ja sille olisi jo kovasti tarvetta ennen sitä.Petes kirjoitti:Hyvä tai paras mikä on vastaantullut. Kevyt verrattuna vertexeihin ja fiksusti suunniteltu. Itse vaihdoin lantiovyön Pro Beltiksi. Tuskin saat muualta kuin studiovarusteelta, jos heilläkään sitä on..Rustinki kirjoitti:Kysytäänpä täältä. Eli minkalainen reppu on Thintank Streetwalker HardDrive?
1970/1980-luvulla Nikonia, 1990-luvulla jäähdyttelyä, 2000-luvulla Canonia (enää ei viitsi vaihtaa).
Henri Cartier-Bresson: "There is nothing in this world that does not have a decisive moment."
Niin arvelinkin, kun mun reppu taisi olla ainut HD mikä tuli.Rustinki kirjoitti:Ei niillä oo. Ei ole varastoissakaan reppuja. Harmittaa vaan, kun repun saisi vasta lokakuussa ja sille olisi jo kovasti tarvetta ennen sitä.Petes kirjoitti:Hyvä tai paras mikä on vastaantullut. Kevyt verrattuna vertexeihin ja fiksusti suunniteltu. Itse vaihdoin lantiovyön Pro Beltiksi. Tuskin saat muualta kuin studiovarusteelta, jos heilläkään sitä on..Rustinki kirjoitti:Kysytäänpä täältä. Eli minkalainen reppu on Thintank Streetwalker HardDrive?
Tuolta näyttäs löytyvän, jos välttämättä tarvitset ennen kuin Studiovarustamo saa varastoonsa:
http://www.speedgraphic.co.uk/prod.asp? ... Hard+Drive
Tänään tarttui Vertex 100 AW selkään, saas nähdä onko siitä repuksi vai ei.Rockford kirjoitti:Vanha 12/13-vuotias MiniTrekker on heppoisesta rakenteestaan huolimatta (tai juuri siksi?) muotoutunut hyvin selän muotoiseksi, eikä tunnu laatikolta.
Moro,
Onkos ehdotuksia:
Mulla on yksi runko, 300mm, 10-20mm, 18-200mm -lasit ja salama.
Tarkoituksena olisi saada kyseiset tavarat mahtumaan järkevästi 40litran reppuuni, jonne täytyisi yhtäaikaisesti saada myös: lumivyörykamat, vaihtovaatteet, eväät, juomat, jne.
Kysymys onkin oikeastaan siitä, että miten arvokkaat vehkeet saa pakattua mahdollisimman tilaa säästävästi, mutta turvallisesti.
Ilmeisesti jokin hardshelli on paras, mutta empä ole vielä törmännyt järkevään vaihtoehtoon.
Pave
Onkos ehdotuksia:
Pave
Joo ei sitä varmaan ihan normi reppua parane käyttää.PaveHe kirjoitti: Ilmeisesti jokin hardshelli on paras, mutta empä ole vielä törmännyt järkevään vaihtoehtoon.
Tämä 300mm on varmaan F:4 eikä F2.8?
40litraa tulee kyllä nopeasti täyteen mutta itse katsoisin semmoisen repun mikä on jaettu väliseinällä ja ylös kamera värkit ja alas muut romppeet. Kamera varusteet voisivat olla repussa jossain kamera laukussa mistä olisi käännetty pääliläppä alas jolloin kameran/objektiivin saisi nopeasti otettua. Tämä tietenkin vaati sen että näihin lumivyöry yms. kamoihin pääsee jostain alemmasta taskusta.
Juurikin näin f:4 on 300mm. Olen käyttänyt yhtä pienempää reppua juurikin pitäen sen isommassa repussa sisällä, mutta nyt kun vaihdoin rungon d200:sesta D2h:n ja mukaan tuli laajisputki niin vanha kamerareppu ei riitä ja täytyy miettiä uutta keinoa. Noh lumille on onneksi vielä parikuukautta aikaa :)Airwalk kirjoitti:Joo ei sitä varmaan ihan normi reppua parane käyttää.PaveHe kirjoitti:
Pave
