Falcon Eyes AC-300 ja SS-150mv kokemuksia?/Quadra
Guzmo
Viesti Kirjoittaja Guzmo »
overdoze kirjoitti:Positiivisena ominaisuutena pidin quadrassa tuota mahdollisuutta liittää se normaaleihin elincan valonmuokkaimiin.
Minun mielestä se on Quadra ehkä suurin heikkous, että se ei sovi suoraan kiinni valonmuokkaimiin. Ja muutamat valonmuokkaimet ei käy sovitteen kanssakaan. Mutta välähdyspää on kevyt ja pieni. Keveys on keikkakuvaajalle iso plussa.
overdoze
Viesti Kirjoittaja overdoze »
Guzmo kirjoitti:
ja Iso plussa noi latausajat. verrattuna esim hitaampan rangeriin. =)
shaman
Viesti Kirjoittaja shaman »
Aika paljon löytyy käyttäjäkokemuksia netistä Quadrasta ja niiden perusteella sitten päädyinkin tähän. Muutamassa jutussa oli, että täydellä teholla olisi uutena päästy n.170 välähdykseen. Noin 5 tuntia palaa yhtäsoittoa ohjausvalot. Tietysti monet asiat luonnollisesti vaikuttavat asiaan. Isona plussana pidän sitä, että akku latautuu alle kahdessa tunnissa ja voidaan ladata irrallaan varsinaisesta yksiköstä. Varsinkin hääkuvauskeikalla on mukava kun toinen akku voi olla latautumassa kun toista käytetään. Lisäksi setti toimii myös verkkovirralla. Akun kestosta on annettu todella positiivista kommenttia.
Luulen, että LVI-kaupoista voisi löytyä sopivaa suojatulppaa valoille. Tosin, elinchrome on tekemässä kovaa kyytiä tulppaa, joka toimii samalla hajoittimena, ilman lämpöongelmia(tällaisen sähköpostin oli eräs käyttäjä saanut tehtaalta kun oli suojia kysynyt).
Kosteus on aina ongelma, erityisesti pinnalle tiivistyvä tai kova sade. Silloin ei tee mieli käyttää mitään salamalaitteita, tai ainakaan kosketella niitä.
Tehot mietityttää minua vain taulujen reprokuvausta ajatellen, jossa olisi hyvä saada 50/50% tehot, mutta luultavasti tauluja kuvatessa on verkkovirtaa aina saatavilla, joten EL500 pari saa hoitaa asian silloin.
Keveys ja helppous on todella iso plussa. Vielä kun saisi kaikki lisävermeet sellaisiksi, että tuuli ei niihin ota. Lähes aina hääkuvauksissa ulkona joko sataa tai sitten tuulee niin, että saisi olla ainakin kolme assaria juoksemassa lentävien valojen perässä.
Jos tehojakauman kanssa tulee ylitsepääsemättömiä ongelmia, niin voi myöhemmin hankkia toisen keskusyksikön, jossa sitten käyttää sitä toista akkua.
Quadra pitäisi olla minulla to tai pe, joten sitten näkee mistä se on tehty. Minun maagisella magneettihäiriökenttä/karmayhdistelmällä laite kuin laite joutuu todella kovaan koetukseen!
Laitan sitten pientä raporttia testeistä. Nyt vain odotellaan...
shaman
Tänään saapui Quadra ja olen ehtinyt ladata akut ja hiukan tutustua laitteeseen.
Vaikutelmia tähän asti:
Kaikki tulee muovisessa salkussa nätisti pakattuna. Muovisuus ei haittaa kunhan kestää käyttöä. Kaikkinensa salkku on nätti kantaa, eikä paina ollenkaan liikaa. Koko setti on uskomattoman pieni ja helppo kasata. Akkuyksikkö on tukevasti tehty, kumiset reunasuojat ja alumiinikotelo ovat tosi tukevan oloiset. Mukana tulevat johdot ovat auttamattoman lyhyet, mutta onneksi ostin samalla yhden 3,5m jatkokaapelin, jolla setin saa kohtuullisen leveälle. Myöhemmin tulen ostamaan vielä toisen kaapelin. Kaapeleiden liittimet ovat muovia ja toivoa saattaa, että kestävät suomen kylmyydessä moitteetta. Muovihan on sikäli turvallista käytössä, että se ei helpolla johda sähköä, jos jotain sattuisi. Onhan fiskarsin kirveissä ja työkaluissakin muovia... Välähdyspäät ovat käsittämättömän kevyet ja pienet. Käsittämätöntä on myös se, ettei näihin ole ehditty mitään suojatulppia laittamaan mukaan. Hiukan hirvittää kun putket ovat niin esillä kasatessa ja purettaessa. Huomenna pitää käydä LVI-liikkeessä kysymässä tulppia.
Laitoin kevyiden manfroton jalustojen päähän mikrofonipuomin, jonka päähän sitten vasta valo. Näin saa tosi kätevästi käänneltyä ja säädettyä nopeasti valon kulmaa. Tässä keveydestä on iso hyöty. Huomasin, että kun laitan sateenvarjon valoon kiinni, ei valon kiristysruuvin voima riitä, vaan valo tilttaa. Taisin jostain lukeakin, että siellä on typerästi sileäpintainen prikka välissä ja se kannattaa vaihtaa sellaiseen "hammastettuun". Muuten kaikki ok.
Skyport toimii hyvin. Käyttö on helppoa ja tehonsäätö+ohjausvalon katkaisija suoraan skyportista on mieletön juttu! Skyport on myös muovia ja toivoa saattaa että salamakenkä kestää pakkasessa. Hiukan myös hirvittää siro antenni joka kyljestä törröttää. Toivoa saattaa, ettei se kuvatessa esim. takerru kameran kaulahihnaan, tai tökkää kuvaajaa silmään.
Otin muutamia testikuvia ja huomasin, että valojen "laatu" on sellaisenaan yllättävän mieluisa. Jostain syystä se ei ole niin jyrkkää kuin olisi odottanut, vaan itselleni tulee vaikutelma kuin olisi käytetty isompaakin valonlähdettä. Ero on aika iso, etenkin jos vertaa esim. kahden Metzin tuottamaan suoraan valoon.
Ohjausvalo on raikas ja riittävän kirkas moneen käyttöön. Valon väribalanssi ei taida kuitenkaan ihan olla päivänvalo, vaan mukana on pieni vihertävä sävy. En tiedä sitten johtuuko mistä, mutta pitää testata erikseen auringonvalossa miltä näyttää.
Tehoista en osaa vielä oikein sanoa. Paketissa on A-päät, jotka ovat niitä nopeita versioita ja huomaan kyllä jo silmällä eron vanhoihin EL-päihin mitä käytän. Välähdys on tosi napakka. Latausajat suurimmallakin teholla riittää ainakin omassa käytössäni. Liian nopeahan se ei koskaan voi olla.
Ohjainyksikössä on tosi kiitettävästi asetuksia ja on helppo hallita. Mukavaa on, että esim.äänimerkin saa pois päältä, jos ajattelee vaikka kirkossa kuvaamista. Lisäksi on tehojen säätämiseen joko aukkoina tai Ws/joule, orjalle ohjelmoitavat esivälähdys estot ja skyportin säädöt.
Seuraavaksi laitan setin koetukselle tositoimissa ja katsotaan miten pärjää. Oma projektinsa on myös telttojen ja muiden sovittaminen valoihin. En raaskinut ostaa niin kallista sovitinta...vielä.
Hannu KH
Viesti Kirjoittaja Hannu KH »
shaman kirjoitti: Skyport toimii hyvin. Käyttö on helppoa ja tehonsäätö+ohjausvalon katkaisija suoraan skyportista on mieletön juttu! Skyport on myös muovia ja toivoa saattaa että salamakenkä kestää pakkasessa. Hiukan myös hirvittää siro antenni joka kyljestä törröttää. Toivoa saattaa, ettei se kuvatessa esim. takerru kameran kaulahihnaan, tai tökkää kuvaajaa silmään.
Ei toi muovinen salamakenkä kovin hirvitä, mutta antenni on aika aran tuntuinen. Itse olen teipannut varmuuden vuoksi antennin kevyesti Skyportin runkoon kiinni, jottei se tartu johonkin ja mene poikki. Teipattunakin tuntuu kantomatka ulkona olevan ainakin 100 m.
overdoze
Oikein informatiivinen pläjäys ja kyllä tuon tekstin puolesta uskaltaisin tilata quadran.. Itse olen kanssa teipannut nuo skyporttien antennit ihan vaan siks että ne toimii teipattunakin. Ja suuri hätä ei tuu vaikka ne katkeiskin. On testattu ja ne toimii ilman sitä antenniakin. =D (testattu matka 35m) en sit pidemmistä matkoista lupaa.
Ohjausvaloinahan tais olla ledejä varmaan jostain tehonsäädöistä riippuen voivat vähän vaihtaa väriä?
shaman
tuo ongelma painavan sateenvarjon kanssa ratkesi. Huuomasin, että ilmeisesti tehtaalla ovat laittaneet sisällä olevat prikat väärään järjestykseen. Siellä on sellainen kumi ja metalliprikka, jotka pitäisi olla toisellapuolella, niin että kaksi röpelöpintaa saavat kontaktin. Tehtaalta tullessa kaikki kitka tulee sileälle muovipinnalle kumiprikalla, joka ei kyllä mitään valtavaa kitkaa synnytä. Nyt kun kiristää, niin jo pysyy paikallaan.
Itse tilaan verkkokauppa.comin tuote: 38445, sateenvarjo/tasovalo 130cm. Tuolla välttyy adapterin hankinnalta ja mielestäni käyttömukavuus maastossa on varjoilla hiukan eri kuin isoa softboxia kasatessa esim. tuulisella kelillä. Kyllähän tuo varjo on joka tapauksessa kompromissi ja ilmeisesti kadottaa enemmän tehoja kuin oikea softbox, mutta ajattelin kokeilla kuitenkin.
Seuraavaksi tositoimiin!
shaman
nyt useampi sessio takana ja kokemuksia:
Akku kestää käsittämättömän pitkään! Todella paljon pidempään kuin odotin. Käytän molempia valoja ja tehoja sieltä pienimmästä päästä ja nopeasti laskettuna yhdella akulla yli 200 otosta. Lämpötilalla on tietysti vaikutusta asiaan. Skyport toimii kuin ajatus. Mielestäni ohjausvalon painike voisi tosin olla ihan oma nappulansa, koska joskus tulee painettua vain lisää tehoa, eikä ohjausvalo sytykään. Pienillä tehoilla salamat latautuvat riittävän nopeaan, mutta suurimmalla teholla lataus on liian hidas esim.lapsikuvaukseen, jossa nopeus on valttia.
Ehdottoman hyvä varuste on jalustanpäähän tuleva puomi, johon välähdyspää kiinnitetään. Nämä valot ovat olemattoman painoiset, joten pärjää hyvin kevyellä jalallakin. Johdot saisivat olla pidemmät, mutta onneksi näitä johtoja voi myös liittää ketjuksi. Ideaali olisi jos saisi toisen voimayksikön, niin molemmat valot voisi viedä minne haluaa, sekä saisi molemmille valoille itsenäisen tehonsäädön.
Pieni ongelma on ohjausvalon kanssa. Koska LED-matriisi on noin kynnen kokoinen, on sen tuottama valo hiukan eri kuin varsinaisen putken tuottama. Eli kun valoja säädetään, niin ohjausvalolla varjojen reunat ovat tosi jyrkät, kun taas itse kuvaan varjot pehmenevät paljon. Iso haitta tämä ei ole ja onneksi syntyvässä kuvassa valo on todella hyvä. Seuraavassa mallissa voisi olla led-valot hajautettu välähdysputken ulkoreunojen kohdalle, jolloin syntyvä valo olisi lähempänä putken tuottamaa. Myöskään värilämpötila ei mielestäni ole aivan päivänvaloa, vaan pieni vihertävä sävy on havaittavissa alemmilla sävyillä.
Tähän hintaan pakettiin olisi kyllä voinut saada jonkinlaiset suojakuvut valoille. Kieltämättä hirvittää kun putket ovat aivan tuossa näkösällä kun kamppeita laukkuun pakkaa. Ja jos laukussa joku osa lähtee liikkeelle, niin varmaa on, että se löytää tiensä putken luo. On oma vaivansa lähteä kiertämään marketteja ja etsimään sopivaa salaattikulhon kantta.
Tuossapa noita negatiivisia puolia. Kaikki muu onkin vain plussaa. Valot ovat tosi kätevät kuljettaa ja kasata. Tehot riittävät tarpeisiini ja jos eivät riitä, niin silloin tehdään muita ratkaisuja. Nopeus riittää myös useimpiin tarkoituksiini. Valojen keveyden ja puomien ansiosta työskentelyni on muuttunut joustavaksi ja hallitummaksi. Raskaiden ja isojen valojen kanssa myös työskentely on hiukan kangistuneempaa jollain tapaa. Äänettömyys on minulle iso plussa. Näillä voi todella mennä kirkkoon ja kuvata alttarilla ilman isompaa häiriötä. Tässä myös valojen pieni koko on tosi OK. Vielä kun saisi kameran äänettömäksi!
Todella tyytyväinen olen, enkä kadu hetkeäkään, että vaihdoin kiinalaisen yrityksen tähän. Falcon eyesin paketti oli hankalan pakkaamisen jälkeen myös painava, eikä herättänyt roudaushaluja. Tämän salkun kanssa tulee jopa halu lähteä merenrantaan kuvaamaan. Joskus kun keikoista jää ylimääräistä, hankin toisenkin setin...
shaman
Tänään tuli postissa verkkokauppa.comin tuote 38445, sateenvarjo/tasovalo 130cm. Sateenvarjon varsi ei mahdu Quadran reikään, joten sellainen erillinen adapteri on välttämätön, jolla saa sateenvarjon ja quadran vierekkäin kiinni. Sellainen onneksi löytyi kaapista. Täytyy myöntää, että on erinomainen keksintö tällainen sateenvarjo softbox. Kulkee hyvin mukana, koska on ihan tavallisen sateenvarjon kokoinen, mutta tästä tuleva valo vastaa näin äkkikokeilemalta 130cm sofboxia. Valo on pehmeä ja nätti. Hyvä hankinta tämäkin ja aika paljon halvempi kuin adapteri+softbox. Lisäksi todella helpompi saada setti pystyyn keikalla kun ei tarvitse ruveta telttaa kasaamaan.
FaTFoX
Viesti Kirjoittaja FaTFoX »
Kiitti tuosta tilttaus ongelman ratkaisusta. Pikkuvarjoilla mennyt tähän asti joten ongelma ei kovin paha ole ollut, mutta nyt korjattu. Laitoin järjestyksessä: pultti, kiristyskahva, jousi, rungon korvake, kumi, prikka, mutteri.
Minkälainen tuo verkkokauppa.comin 38445, sateenvarjo/tasovalo 130cm on? enää ei taida löytyä VK:sta sellaista. hopea varjo jonka eteen kalvo?
Canon 5D mkII, 1D Mark II, 50mm/1.4, 17-40/4L, 200mm/2.8 L II, Elinchrom quadra
http://www.tommikappi.com
