Kännykkäkamerat / smartphone photography
Re: Kännykkäkamerat / smartphone photography
Juuri niin. SIM-mokkulaan niin on aina yhteys jos mokkulassa on virtaa. Mut kantsii varmaan ottaa erillinen datasimmi siihe mokkulaan että luurille jää oma SIM whatsappia/signalia varten tai muuhun perustoimintaan. Ilmeisesti se 4G toimii kuitenkin isossa kaupungissa OK ja silloin ei edes tartte mitään mokkulaa kanniskella.
Pelkkä merkki ei tarkoita et itse puhelin olisi 100% yhteensopiva. Esim. Googlen Pixel ei ole operaattorien sertioima 5G:llä Suomessa mutta 4G toimii.
Lisäsin tän tohon edellisen viestin loppuun mutta taitaa hukkua sinne joten laitan uudelleen....miten puhelut ja tekstiviestit? Toimiiko ne 2G verkossa eli puhelin ei pimene kokonaan syrjäseuduilla kun 3G verkot ajetaan alas ja se ei tue sitä 4G 800 verkkoa? Sori tyhmistä kysymyksistä mutta nää matkapuhelimien verkkotekniikat ei oo itelle se vahvin alue...
Kyllä se menee sitten kalliiksi jos joutuu maksamaan kahta liittymää. Eikö puheluita, tekstiviestejä ja Whatsappia pysty operoimaan mokkulan läpi?
Viimeksi muokannut puuhapete, Joulu 06, 2022 12 : 19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hasli LMC8.4 modissa on joku ihme valomaalaus nappi. Sillä sain valottamaan 4sec suht.hyvässä valossa, ilman ylipalamista.
Sitten siihen saa manuaalisesti heitettyä pidempään valotusaikaa, ja 4sec yökuvaus counterin jälkeen kamera jatkoi valottamista, mutta tällä kertaa se myös ylivalotti kuvan (hyvässä valossa). Eli ainakaan vielä en keksinyt miten sen saisi toimimaan kunnollisena ND simulointina.
Pidä puhelimessa se oma SIM kortti, ja puhelut ja tekstiviestit toimii GSM (2G)verkon kautta kaikkialla missä nyt puhelimet ylipäätään toimii - ei siis mitään hätää tämän suhteen. Normi matkapuhelut, tekstiviestit ja whatsapp viestit vaatii että SIM kortti on itse kännykässä.puuhapete kirjoitti: ↑Joulu 06, 2022 11 : 53 Lisäsin tän tohon edellisen viestin loppuun mutta taitaa hukkua sinne joten laitan uudelleen....miten puhelut ja tekstiviestit? Toimiiko ne 2G verkossa eli puhelin ei pimene kokonaan syrjäseuduilla kun 3G verkot ajetaan alas ja se ei tue sitä 4G 800 verkkoa? Sori tyhmistä kysymyksistä mutta nää matkapuhelimien verkkotekniikat ei oo itelle se vahvin alue...
Minulla on mokkulassa pre-paid data SIM joka kustantaa 1€ / päivä max silloin kun sitä käytän. Se on reissukäyttöä varten jos menee paikkaan missä ei toimivaa WLAN yhteyttä omaa ja lapsien tabletteja varten. Kustannus lienee jotakin 5-10 € per vuosi - suosittelen tuota. Aikoinaan pidemmillä automatkoilla pidin tuota kiinni kaksipuolisesta tarralla auton taustapeilin takana niin muksut saivat netin automatkan ajaksi, silloin vuosikustannukset olivat suuremmat. Sillon kun en mokkula käytä se on sammutettuna, näin varmistan että saldoa ei kulu, joku laite siihen kuitenkin tarrautuisi ja kuluttaisi saldoa.
Jos reissussa on mukana joku toinen henkilö, niin voihan myös hän muodostaa kännykällään Wi-Fi verkon (tukiaseman) johon sinä voit liittyä. Tietenkin hänelle tulisi olla 4G puhelin ja rajaton dataliittymä ettei hänelle tule lisäkustannuksia. Akkua myös tuo Wi-Fi verkon ylläpitäminen syö jonkin verran.
Jos normaalisti oleilet alueella jossa nyt toimii 4G niin sinuna pitäisin puhelimen kun se on jo hankittuna. Sitten kun menisin syrjäkylille niin turvautuisin noihin yllä oleviin varajärjestelmiin kun se aika tulee, ja jos pahin vaihtoehto toteutuu.
Kiitoksia javal valaisevasta viestistä. Noinhan toi on järkevä toteuttaa. Eli ei tästä ihan katastrofi tullutkaan. Ja elätellään toiveita että se 5G B8 tulis tilalle ja homma pelittäis sitä kautta...
En ole perehtynyt tähän kännykkä astro kuvaukseen lainkaan, ja siksi kysynkin mistä päin nettiä löytyy ne parhaat kuvat esimerkiksi, sellaiset jotka tehty pelkällä kännyllä ja jalustalla, siis ilman mekaanista seurantalaitetta.aikaarska kirjoitti: ↑Joulu 05, 2022 11 : 58 Todennäköisesti ei ole google cameran voittanutta mitä tulee juuri linnunratakuviin (ja staattisiin tähtitaivaskuviin), koska gcam valottaa niitä pitkään ja osaa kohdistaa valotukseen liittyviä satoja kuvia hyvin. Ja leipoo niistä tarvittaessa jopa sen rawin.
Mutta esim. Star trailsseja gcam ei osaa tehdä.
Onko esim tämä jotakin mitä voi pitää jo hyvänä esimerkkinä gcam astro kuvasta, jos ei niin mistä löytyy oleellisesti parempaa?
https://external-preview.redd.it/EbBTY ... cf3d1be61c
Tuohan on hyvä linnunratakuva. Katsojat taitaa olla tottuneet ylivalottuneisiin Topaz AI mankelihöttöihin.
Jos ei leikkausoperaatio mene kovin metsään huomenna, voin jalustalta kokeilla joskus joulukuussa.
No jos ihan rautalangasta vääntäen voisit kertoa miten tuo GCam menee "shutter priority Light painting" tilaan kuvatessa, niin että valotus kestää sinne syötetyn 10 sek, eikä kuva pala puhki? Minulla on nyt testattavana OP8 Pro ja siinä Haslin LMC8.4_R15_glens.apk, jossa vielä siihen valmiit asetukset Carlos-LMC-v14-OP8T-v2-SRes.xml ja "Processing functions" valikon alta "Shutter speed and exposure compensation" valinnan alta on laitettu "Default light painting" päälle asentoon. Pisin aika tuossa "shutter priority Light painting" valinnassa näkyy olevan 30 sek, mutta laitoin vain 10 sek.aikaarska kirjoitti: ↑Joulu 06, 2022 11 : 55 Hasli LMC8.4 modissa on joku ihme valomaalaus nappi. Sillä sain valottamaan 4sec suht.hyvässä valossa, ilman ylipalamista.
No kuvasiko se edes 10sec valotuksen? Minulla se ei ainakaan tottele .määvaan kirjoitti: ↑Joulu 06, 2022 23 : 00No jos ihan rautalangasta vääntäen voisit kertoa miten tuo GCam menee "shutter priority Light painting" tilaan kuvatessa, niin että valotus kestää sinne syötetyn 10 sek, eikä kuva pala puhki? Minulla on nyt testattavana OP8 Pro ja siinä Haslin LMC8.4_R15_glens.apk, jossa vielä siihen valmiit asetukset Carlos-LMC-v14-OP8T-v2-SRes.xml ja "Processing functions" valikon alta "Shutter speed and exposure compensation" valinnan alta on laitettu "Default light painting" päälle asentoon. Pisin aika tuossa "shutter priority Light painting" valinnassa näkyy olevan 30 sek, mutta laitoin vain 10 sek.aikaarska kirjoitti: ↑Joulu 06, 2022 11 : 55 Hasli LMC8.4 modissa on joku ihme valomaalaus nappi. Sillä sain valottamaan 4sec suht.hyvässä valossa, ilman ylipalamista.
Olen hieman kummissani Hasli modin toiminnasta, mitä tulee näihin erikoistoimintoihin....
Esimerkiksi jos valitsen "night sight" moden ja painan sen "light painting" nappulan päälle, niin kamera ottaa sen muutaman sekunnin light painting kuvan (esim. keskivoimakkaaassa huonevalossa) ...
MUTTA jos teen saman paitsi, että valitsen vielä vasemmalta (katso alla olevasta kuvasta vasemmalla) suljinajaksi vaikka 1/2sec, niin "light painting" toiminto laskee ensin sen muutaman sekunnin valotuksen, mutta jatkaa sen jälkeen valotusta hyvän tovin - tyylin 10sec. Ja aika riippuu siitä mitä olen valinnut tuosta mainitusta valotusaika listasta. Paitsi, että moninkertaistaa vaikka sen 1/2sec ajan, riippuen kuinka monta ruutua HDR+Enhanced tilaan on valittu...Tuliko tarpeeksi epämääräisesti selitettyä??
EDIT: Nyt huomasin, että tuo kuvailemani vasemman laidan manuaalinen valotusaika valinta vaikuttaa näköjään aina HDR+Enhanceded tilassa (ja night vision tilassa), ei tarvitse olla light painting! Idea tuolla manuaalisella valotusjalla näyttäisi olevan, että monivalotuksessa valittua valotusaikaa käytetään yhden valotuspinon ruudun valotusajaksi,..Jos esimerkiksi olet valinnut 20 kuvan HDR+Enhanced otoksen ja manuaalisen 1/2sec ajan, niin kokonaisvalotus on 1/2sec x 20, eli 10sec...Ja huom! Myös ISO herkkyys säätö vaikuttaa. Jos käyttää matalinta ISO arvoa (100), niin aihe ei pala niin helposti puhki.
Viimeksi muokannut aikaarska, Joulu 07, 2022 10 : 07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt on liian sekavaa säätöä. Se perus BSG + OP:n Long Exposure moodo riittää.
Samoilla linjoilla.
Tosin toi ei ole ihan niin sekavaa käytännössä, kunhan sisäistää logiikan. Eli siitä manuaalisesta valotusajasta valitsee ajan ja kattoo tuleeko hyvä. Hdr+E valotuspinon määrä vain kertaa manuaalinen valotusaika (ja ISO arvolla voi vaikuttaa)....Ja jos katsoo mun kuvaa edellä, niin siellä vasemmalla yläpalkissa luku "20" on valitsemani määrä HDR+E valotuspinolle...
EDIT. Kokeilin nyt päiväsaikaan. Ja ulkona tietty valkoista lumen takia. Ylivalottaa huolella. Eli ei ole ratkaisu ND simuloinnille. Täytyy odottaa, että gcamista julaistaan versio missä motion photo/action pan toimii. Ja kuvata siihen asti Oneplussan omalla kamera-app:lla virtaavat vedet.
Kun on tuo omien kuvien lataus tänne omalta koneelta unohtunut vuosien saatossa, niin mitenkäs se nyt menikään? Siis kun pilvessä ei ole kuvia.
Kuvien täytyy olla ladattu johonkin palveluun. Suosittelen flickeriä. Ainakin pienimutoiseen kuvien jakamiseen. Se on myös helppo palvelu käyttää. Ilmainen tiettyyn rajaan saakka.
https://www.flickr.com/
Flickrissä kun valitsee kuvan jakamisen kohdasta (käyrä nuoli oikealle - merkki), niin siitä saa valmiin BBcode linkin haluamalleen kuvakoolle, jonka voi liittää suoraan tähän, tyyliin:
Lisäksi flickr linkatut kuvat ovat hyvälaatuista katseltavaa.
No se kyllä oli, mutta flick'r koko ajan pyytää lisää rahaa, eikä eläkkeeni ole tarkoitettu lähes käyttämättömiin palveluihin. Entäs Dropbox?aikaarska kirjoitti: ↑Joulu 07, 2022 15 : 08Kuvien täytyy olla ladattu johonkin palveluun. Suosittelen flickeriä. Ainakin pienimutoiseen kuvien jakamiseen. Se on myös helppo palvelu käyttää. Ilmainen tiettyyn rajaan saakka.
flickrvinkki22 by Aika Arska, on Flickr
Ite käytän huolettomaan julkaisuun ilmaista dpreviewn galleriaa.
https://www.dpreview.com
rekisteröydy sinne, niin pääset käyttämään. Sieltä ei voi kylläkään linkata isokoisia tiedostoja.
Mitään erityisen arvokasta tai arkaluontoista en kuitenkaan dpreviewn gallerioihin tallenna.
Dropboxia en ole käyttänyt, mutta joskus joku täällä linkannut omaan dropboxiin muistaakseni. Eli ainakin sinne voi mennä katselemaan/lataamaan kuvia, mutta ilmeisesti ei suoraan ei voi linkata kuvaa tänne.
Jotkut käyttää myös kotimaista kuvat.fi palvelua.
Eikö flickr ole ilmainen 1000 kuvaan saakka? Ainakin minulla on. En ole ottanut maksullista PRO versiota.
Kai flickriin voisi avata toisen tilin, keksityillä tiedoilla/ toisella sähköpostilla. En ole varma.
No, päätin nyt sitten oikaista mutkat suoriksi ja nyhväsin kaksipuolisella teipillä kiinnitysalustan ND-suotimelle OP 9 Prohon ja kiinnitin kännykkään sen teipin päälle ND400 suodattimen ja sitten kun valitsin kännykän Haslin GCam modista Pro moodin sekä ISO100, valotusaika 12 s ja vielä 7 kuvaa pinoon, niin johan Youtuben video virtaavasta purosta muuttui maitomaiseksi massaksi tietyiltä osin kuvassani. Itse kuvaa en voi suoraan näyttää, kun en saa DropBoxin kuvaosoitteita siirrettyä tänne kuviksi.
https://www.dropbox.com/s/9jt2477y03uf3 ... s.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l2iat9vap2wlu ... s.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/peazz8evyntoz ... 4.jpg?dl=0
No puuroa kyllä tuli. Itse kuva kylläkin aikamoista muhjua, mutta johtuu varmaan youtube videosta.
Olisihan sitä toki voinut asettaa yhden ruudun valotusajaksi vaikka 8 sek nykyisen 12 sek sijaan. Onkohan noita kännyköihin suunniteltuja ND-suotimia, ettei tarvitsisi teippailla ND-suotimen kännykästä ylimeneviä reunoja valovuodoista piiloon?
Ainakin joihinkin puhelimiin (esim. Samsung, iPhone) on saatavilla suojakuoria mihin on rakennettu omanlaisensa kiinnitys filttereille.. Mutta eihän se mahdoton ajatus ole että hommaa 9pro puhelimeen erillisen suojakuoren mihin DIY askartelee vaikka step-up (tai step down) rinkulan kiinni...Aina kun haluaa käyttää filtteriä niin vaihtaa sen suojakuoren päälle.
Mafferiltakin voit kysyä, että onko hänellä suunnitelmissa tehdä 3D tulostettua telinettä suodinkierteillä OP9Pro luuriin...
