Hiilikuitujalustoista kyselyä
Re: Hiilikuitujalustoista kyselyä
Voihan noissa halvemmissa kiinajalustoissa olla ihan hyviäkin kolmijalkoja mukana. Ainakin yksi hyvä puoli on halpa hinta jonka ansiosta niitä raaskii retuuttaa aika huolella. Ei niin ota pannuun vaikka menisi rikki. Itselläkin yksi n. satasen kiinajalusta aktiivikäytössä. Kaksi muuta sitten merkkijalustaa.
Kyllä se mädäntyminen siitä lähtee. Viimeistään kun sienikasvusto sisällä on päässyt vauhtiin :O 2010 Ostin tuollaisen paksu-Benron (no tuuhein hiilari minkä Suomesta sai) ja 2012 siihen vaihdettiin 200€:lla osia. Sillä sitten tuli kituutettua 2017 asti. Oppi uusia kirosanojakin.
Ehkä ne kierteet oli liian vaikeita käyttää :F
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Hei
Päällimmäinen kysymys on (retkijalusta isossa möhkäleessä ei auta. Paras on mitä jaksat raahata mukana ja kantaa kameran):
- mikä kamera sinulla on (paino)
- millä objektiivilla haluat kuvata (paino, laajakulma, tele)
- raahaatko sitä repussa pitkiä matkoja vai nostatko sen autosta suoraan ulos.
Hiilikuitujalustoissa on paras vaimennus painoon verrattuna ja tietenkin "paras" hinta. Silti kannattaa satsata hyvään jalustaan. Sitä vaihdetaan harvemmin kuin kameraa. Minulla on vielä käytössä yksi -70 luvulla ostettu alumiinijalusta. Tosin se on liian painava kuskattavaksi, mutta mökillä se on tukeva kaukoputken kanssa. Itselläni on Olympuksen kamera ja objektiivit laidasta laitaan, joten kevyt jalusta riittää.
Minulla on reppukäytössä Peak designin hiilikuitujalusta. Se on todella hieno repussa mukana ja makrokuvauksessa. Rajoituksena on panoraamakuvaus.
Toisena jalustana on Gitzon hiilikuitujalusta, jossa on Uniqbal pallopää (https://www.fotonordic.fi/product/10767 ... ityspaalla) (pienempi versio). Se on tosi hyödyllinen esim pimeällä reposia kuvattaessa, koska sillä saa horisontin pysymään suorassa koko ajan. Vastaavia on myös muilla.
Myös hyvät jäätassut jalustaan ovat tarpeellinen lisävaruste.(Tripod Rock Claw Feet)
Kierrelukko tai pika ei periaatteessa ole väliä. Kumpiakin on hyviä ja huonoja. Ja on hyvää hoitoa ja huonoa.
PAP
Viesti Kirjoittaja PAP »
Jalustoja on kahdenlaisia; halpoja ja hyviä. Ja sitten keskinkertaisia sekä hinnaltaan, ominaisuuksiltaan ja kestävyydeltään. Jalusta on väärä paikka säästää sikäki kun sitä paljon käyttää. Vähemmän tarvitsevallekin on suositeltavaa hankkia hyvä. Yritysten ja erehdysten kautta olen päätynyt seuraavaan settiin:
Runko (Sony A7m4, A7r4), tuubit laajiksista 100-400 kokoon asti; jalustana pääsääntöisesti Gitzon mountaineer. Hiilikuitua, kierrelukot (2kpl/jalka) tiivisteillä. Ei pienin eikä kevein mutta jaksaa kantaa mukana eikä tarvi miettiä tuoko lisäpainoa reppuun. Keskiputken saa irti tai käännettyä alas. Mulla ei ole paikoillaan. Varaosia saa vähintäänkin kymmenen vuotta; toiveissa on että kestää ainakin sen. Tähän mennessä takana 5 vuotta. Kuulapäänä Gitzon isoin; vaihtoehtoisesti Uniqball jossa panoraamapää. Tällä setillä pidemmätkin valotukset tai tuntien timelapset.
Sitten kun kevyempää jalustaa tarviin niin mennään 3legged thingin Brianilla. Pieni ja kevyt hiilikuituinen, kierrelukot tässäkin. Pienestä koosta johtuen niitä on sitten enemmän per jalka (5?). Sama kuorma kuin ed. Gitzossa. Huonoja puolia jos tarvii mainita niin kuulapää ei ole tehty Suomen pakkaseen; kertaalleen se onkin vaihdettu valmistajan tuesta. 3LT:n suuntaan tästä reklamoin ja kertoivat etteivät ole päässeet testaamaan kunnon pakkasessa. No nyt on testattu! Kevät-kesä-syksy-käytössä mennee muuten moitteetta eikä paina juuri mitään joten tämä on kulkenut mukana lentokoneessakin varalta reissuilla. Pidemmätkin valotukset onnistuu kunhan köyttää lisäpainoja kiinni.
Huoltoa ei sovi tietenkään unohtaa. Sikäli kun jalustaa uittaa (suola)vedessä niin kannattaa huuhdella reissun jälkeen. "Kausihuolto" eli purkaminen osiin, puhdistaminen ja voitelu lisäävät käyttöikää.
pexi85
Viesti Kirjoittaja pexi85 »
Kiitokset vielä kaikille vastauksista, mielipiteistä ja ideoista. Jalustaksi valikoitui tuo BENRO TMA38CL MACH3 + BENRO B2 kuulapää.
Perjantaina sain sen käsiini ja ensivaikutelma oli todella positiivinen, korkeus riittää itselleni oikein hyvin (ei tarvi kumarella lainkaan) ja jalusta on kaikin puolin jykevän oloinen olematta liian iso ja raskas.
Ero aiemmin omistamaani Siruin T-2205SK+K-20X yhdistelmään on melkoinen, tässä jalat on melkein puolet paksumpia ja lukot kaksi kertaa isompia entä Siruissa.
Eiköhän tällä kuvat saa aikaiseksi, pitää päivitellä kokemuksia kunhan tuo pääsee tositoimiin.
oktantti
Viesti Kirjoittaja oktantti »
Hessu kirjoitti: Maalis 26, 2022 23 : 37 ...
Lainataas tätä vanhempaa ketjua, itsellä myös jalustan uusinta edessä. Ykköskriteerinä on pieni koko eli kun jalusta on pieni, niin sitä tulee myös käytettyä. Onko Hessulla millaisia kokemuksia tuosta Peak Designin jalustasta (toki muidenkin kokemuksia otetaan mieluusti vastaan)?
Kannattaa huomioida se, jos kuvaajana olet pitkä, eli joudut jonkin verran käyttämään tuota keskiputki ylhäällä ja siihen yhdistettynä kalustolla painoa ja kun ulkona tuulee, niin tällöin tuo ei ole varsinaisesti mikään luontokuvaajan unelmajalusta, koska tällöin herkkä tuulelle.
Tämä frendin kommentti, joka tuollaisen omistaa ja kun olin aikoinaan aikeissa ostaa, hän tuosta varoitti (jäi täten itseltäni ostamatta).
oktantti
Kiitos kommentista, tuota olen kyllä miettinyt, lyhyehköksi tuo jalusta jää. Jostain täytyy luopua, jos haluaa kompaktin jalustan. Painoa ei tule paljoa, peilitön runko ja kevyt laajis, pidemmille putkille en ole tätä jalustaa hankkimassa.
Lyhyt jalusta mukana on kuitenkin parempi kuin iso jalusta kotona eli jatketaan pohdintaa.
MattiH
Site Admin
Viesti Kirjoittaja MattiH »
https://www.youtube.com/watch?v=j-ZJAHqhewU
PEAK DESIGN vs HEIPI - Which Travel Tripod is the Best? 8.11.2022
-- ei pysty sanomaan, onko tämä ihan kokonaan puolueeton arvio...
https://www.digicamera.net/keskus/viewt ... t=12770691
HEIPI 3 in 1 Lightweight Travel Tripod
-- ihan mielenkiinnosta tuli itsekin tähän osallistuttua, numero menee vähän yli 2000:n, osallistuminen tapahtui marraskuun alkupuolella
-- Eurooppaan tai ainakin minulle taitaa mennä parhaimmillaan ihan huhtikuun loppuun
-- eli yli puoli vuotta
-- emaileja on tullut ihan kiitettävästi
-- Facebookissa on ihan oma sivunsakin, jossa tripodin saajat voivat ilmioitella, milloin on tullut. Ja mitä ongelmia on ollut. Muutamaan kiristysongelmaan löytyi ratkaisu, kun painava putki ei pysynytkään paikallaan...
--------- https://www.facebook.com/groups/1066694274264476 HEIPI Vision Fan Club (yksityinen, ryhmä itsessään on näkyvä, 876 jäsentä...
oktantti
Kiitti! HEIPI vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta, täytyypä tutustua ajan kanssa tähän tarkemmin.
elmar
Viesti Kirjoittaja elmar »
Laitoin tuonne toisaalle oman kokemukseni snadeista hiilarijalustoista > https://www.digicamera.net/keskus/viewt ... 8#p1418618
elmar kirjoitti: Maalis 25, 2023 12 : 31 Jotkut vehkeet ovat nappihankintoja ja toimivat vuodesta toiseen. Mulle yks sellainen on jo vuonna 2004 hankittu Gitzo Traveler sarjan kompakti hiilarijalusta ja snadein RRS-kuula (en muista näiden tarkkoja malleja...). Pakkautuu n. 35 cm ja max. korkeus n. 165 cm. Käytetty kohta 20 vuotta lähes viikottain, runsaasti kolhuja ja kulumia jalkojen alapäissä mutta siinä kaikki, ei merkkiäkään hajoamisesta. Toiminut moitteetta järkkärien, pokkarien ja kännyjen kanssa. Toki kovalla tuulella rannalla suht kevyt jalusta kannattaa pitää matalana ja jalat leveänä, mutta muuta "vikaa" tuosta en keksi.
Kestävyyden syyksi epäilen seinämäpaksuudeltaan nykyisiä selvästi tuhdimpia hiilikuituputkia, valurautaisia liitososia rehellisillä pulttikiinnityksillä sekä perinteisiä jumittamattomia kierrelukkoja. Nykyjalustojen liiallisuuksiin mennyt painonsäästö (= ohuemmat materiaalit) sekä niks-naks-pikalukot (usein muovia) tekevät jalustoista selvästi heikompia.
