Ainakin Forumin Intterissä noita on yleensä. Talvikausi alkaa kohta (ovat siis laskukamoiksi rinnastettavia), joten eiköhän noita siellä ainakin taas kohta ole.Nalle Puh kirjoitti:Missäpäin mahtaa olla pk seudulla hyllyssä niin että pääsee tutkimaan livenä?
Minkälainen reppu?
Burton Zoom Packia vastaava tuote DaKinelta eli Sequence toimii samoilla yllämainituilla perusteluilla.
Onkos tuo Burtonin reppu paras vaihtoehto, kun harrastuksiin kuuluu alamäkipyöräily? En ole vielä käynyt hypistelemässä, mutta mietityttää, että jos tulee kaaduttua, niin onko tuossa mitään kovempaa suojausta repussa, vai onko vain pehmeitä väliseiniä yms. suojaamassa kameraa?
Onkos sellaista kamerareppua, jossa olisi samassa juomareppu?
Kriteereinä siis pähkinänkuoressa:
1. normaalia parempi suoja kameralle ja muille kuvaustarvikkeille
2. juomareppu
ja nimenomaan tuossa järjestyksessä.
Kalustoa ei toistaiseksi ole kuin runko (60D) sekä kitti putki (15-85). Salama ja vara-akku on tulossa lähi aikoina.
2. juomareppu
Millasia kokemuksia liukulaukuista on foorumilaisilla? Onko oikeasti kätevä liuttaa ja ottaa kamera esiin vai meneekö sähläämiseksi. Entä koko? Vois kuvitella että isoimmat on aika hankalia käännettäviä..Painaako hartiaa ikävästi jos kaluston paino jää alle 3kg ja ennenkaikkea millaista tuollaisen kanssa on pyöräillä? Lowepro sw202 vaikuttaisi suht sopivalta itselle.
Varmaan puhut AW 220:stä?mkoosebi kirjoitti:Millasia kokemuksia liukulaukuista on foorumilaisilla? Onko oikeasti kätevä liuttaa ja ottaa kamera esiin vai meneekö sähläämiseksi. Entä koko? Vois kuvitella että isoimmat on aika hankalia käännettäviä..Painaako hartiaa ikävästi jos kaluston paino jää alle 3kg ja ennenkaikkea millaista tuollaisen kanssa on pyöräillä? Lowepro sw202 vaikuttaisi suht sopivalta itselle.
Vähän outo termi tuo liukulaukku :)
Näköjään verkkokauppa.com on ruvennut käyttään sitä termiä noista Sling-tyyppisistä repuista. Mulla oli Lowepron Slingshot 300 AW pari vuotta käytössä. Se tavara-osio on aika pieni, enkä mää sitä yleensä käyttänyt mihinkään, joten möin sen ja ostin pelkän kamerarepun flipside 200:n.
Viimeksi muokannut Avokid, Kesä 05, 2011 12 : 03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nikon1stories.blogspot.fi
Voisitko antaa linkkiä tuohon SW202:seen kun ei löydy :) Eipä löydy tuota Avokidin epäilemääkään joten en kai sitten vain osaa.mkoosebi kirjoitti:Millasia kokemuksia liukulaukuista on foorumilaisilla? Onko oikeasti kätevä liuttaa ja ottaa kamera esiin vai meneekö sähläämiseksi. Entä koko? Vois kuvitella että isoimmat on aika hankalia käännettäviä..Painaako hartiaa ikävästi jos kaluston paino jää alle 3kg ja ennenkaikkea millaista tuollaisen kanssa on pyöräillä? Lowepro sw202 vaikuttaisi suht sopivalta itselle.
Minulla ollut käytössä itselläni AW 102 sen ilmestymisestä lähtien. Todella tyytyväinen olen ollut eli ainakin tässä kokoluokassa voin suositella varauksetta. Vähemmän tästä mitään selkävaivoja tulee kuin "tavallisesta" repusta ainakin minulle ja huomattavan helppoa on tuo eteen liuttaminen ollut. Jopa niin helppoa että muutin koko kuvaustyyliäni niin että poistin kamerasta kokonaan kaulahihnan (kun en kameraa koskaan kaulassa pidä ja) kun se oli vain tiellä. OFFTOPIC: tilalle ostin tämän (tilasin useita ja tämä oli toimivin)
http://cgi.ebay.com/Black-Heavy-Duty-DS ... 27bb138558
Minulla ei toistaiseksi ole ollut kovin laajaa linssiarsenaalia tai pitkää linssiä mukana joten tuo pieni laukku on riittänyt. Nykyisestä kalustosta tuohon 102:seen menee
-canon 7D
-tamron 18-270
-canon 50
-tokina 11-16
-parit filtterit ja muuta sälää
Tarkoituksena ostaa kuitenkin jossain vaiheessa isompi kun/jos tulee pidempiä linssejä ja/tai muuten vain tarvetta pitää isompaa arsenaalia kerralla mukana. Ja sling tyylinen sen pitää olla silloinkin ja olen katsellut näitä kahta:
http://www.kata-bags.com/productFRM2HS. ... sion=Photo (esim täältä: http://www.cameranu.nl/en/artikel/11719 )
Sama mutta läppäriversiona
http://www.kata-bags.com/productFRM2HS. ... sion=Photo (esim. täältä http://www.cameranu.nl/en/artikel/77564 )
Kiinnostaisi kuulla mielipiteitä tuosta Katan mallistosta :)
Viimeksi muokannut kolmonen, Kesä 05, 2011 12 : 27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mullakin tuli ajatusvirhe, siis tarkoitin tätä:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... iukulaukku
Taitavat jutustella Classified Sling 220AW:sta
Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
edit: ..hidas mää..
edit: ..hidas mää..
Ehkä otin,ehkä en.
Mä laittaisin pyöräillessä mieluiten jonkin kapean repun selkääni. Flipside 200 voisi olla sopiva mikäli koko vaan on riittävä. Tulisi olla myöskin riittävästi noita remmejä jotta sen saisi pysymään paikallaan. Tosin "pikasuutarit" aika nopeasti lisää niitä remmejä omien henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.
Ehkä otin,ehkä en.
Flipside 200:seen mahtuu helposti esim: D7000, 300/4 AF-S, 70-200 f2.8 VR ja 16-85 VR.keskone kirjoitti:Mä laittaisin pyöräillessä mieluiten jonkin kapean repun selkääni. Flipside 200 voisi olla sopiva mikäli koko vaan on riittävä. Tulisi olla myöskin riittävästi noita remmejä jotta sen saisi pysymään paikallaan. Tosin "pikasuutarit" aika nopeasti lisää niitä remmejä omien henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.
Vaikeutui valinta taas pikkuisen kun huomasin että loweprolta löytyy myös sport malli. Photo Sport Sling jota tulee suomeen hypisteltäväksi vasta kuukauden kuluttua. Tosin sling malli on niin pieni että telen mahtuminen epäilyttää. Fillarilla tai kävelen jos kuvamaan lähden niin mukaan tulee runko ja kaksi objektiivia, enempää ei viitsi raahata mukana. Pari edellistä kuvaus kertaa on olleet just sellaisiä, että kaikki kuvattava on paennut paikalta ennen kuin on saanut kamat kaivettua repusta esiin, joten jotain muuta on keksittävä kuin reppu.
Väitän että ainakin telen kanssa ja jos linssiä pitää vaihtaa, niin repun heittäminen maahan ja aukaiseminen levälleen on nopein keino saada kuva. Mutta luulen että se ei siltikään riitä. Kylä mun kokemuksen mukaan se kamera pitää olla siinä heti käsillä jos jotain haluaa kuvailla. Ite käytän Sniper-Pron hihnaa kävelyreissuilla isomman linssin kanssa.mkoosebi kirjoitti:Vaikeutui valinta taas pikkuisen kun huomasin että loweprolta löytyy myös sport malli. Photo Sport Sling jota tulee suomeen hypisteltäväksi vasta kuukauden kuluttua. Tosin sling malli on niin pieni että telen mahtuminen epäilyttää. Fillarilla tai kävelen jos kuvamaan lähden niin mukaan tulee runko ja kaksi objektiivia, enempää ei viitsi raahata mukana. Pari edellistä kuvaus kertaa on olleet just sellaisiä, että kaikki kuvattava on paennut paikalta ennen kuin on saanut kamat kaivettua repusta esiin, joten jotain muuta on keksittävä kuin reppu.
Slingshot 300:een meni juuri ja juuri 300/4 tai 70-200/2.8 kameraan kiinnitettynä kun reppu antoi hieman periksi joustaen. Mutta ei kumpaakaan saanut sinne kameran kanssa ilman että olisi ollut kamerassa kiinni.
Mikä tele sulla on?
Pyöräreissuillani parhaaksi ratkaisuksi mulla on osoittautunut tankolaukku, jonka olen pehmustanut. Siitä sen on saanut vaikka ajaessa pois laukustaan.
Itse hankin juuri Clik Elite:n Probody Sport-repun. Siinä on sellainen ominaisuus, että saa kameran repusta, ilman että tarvii reppua ottaa selästä. Eli kameratasku on repun alaosassa ja normaalisti taipuva saa kyllä kameran repusta ilman ongelmia. Käytännön kokemukset ovat vielä puutteelliset, eli vasta kotona kokeillut. Mutta vaikuttaa ainakin lupaavalta.
Ja itselle plussana, tuossa on juomareppu-osio myös. tämä oli yksi painavista syistä, miksi päädyin tähän. Neste-pusukkaa ei tosin tule mukana, josta pieni miinus.
Innostuin ostamaan tämmösen:
http://products.lowepro.com/product/Rol ... 022,17.htm
Oli yhdellä ulkomaankuvausreissulla, kätevä hinata pitkin kenttää sunmuuta. Sen jälkeen ei ole paljon käytetty.
Ihan kivasti meni käsimatkatavarana, kun ei punnittu. Painoi 13,5 kg kun olis saanut painaa 8 kg ;)
Yleensä kun kuvaan, niin on aika tärkeää että tavarat saa helposti otettua käyttöön. Reppu ei ole semmonen.
Katan 3N1-20 on ollut käytössä pari vuotta ja on osoittautunut toimivaksi, kunhan ensin löytyi sopivat paikat jakolevyille. Yleensä vain vasemman olkapään hihna on käytössä ja toinen ujutettu selkäpehmusteen sisään.kolmonen kirjoitti:Minulla ei toistaiseksi ole ollut kovin laajaa linssiarsenaalia tai pitkää linssiä mukana joten tuo pieni laukku on riittänyt. Nykyisestä kalustosta tuohon 102:seen menee
-canon 7D
-tamron 18-270
-canon 50
-tokina 11-16
Läppäriä siihen ei saa, joten harkinnassa on Kata 3N1-25 PL (http://www.kata-bags.com/productFRM2HS. ... sion=Photo) tai Kata 3N1-35 PL (http://www.kata-bags.com/productFRM2HS. ... sion=Photo), kunhan hinnat selviävät tai sitten Telefotosta 3N1-33, kun on tarjouksessa 119 €.
Kamerassa on käytössä tilanteesta riippuen optechin ranne- tai olkahihna.
1970/1980-luvulla Nikonia, 1990-luvulla jäähdyttelyä, 2000-luvulla Canonia (enää ei viitsi vaihtaa).
Henri Cartier-Bresson: "There is nothing in this world that does not have a decisive moment."
Lowepro Photo Sport 200 AW, juomapussin joutuu hommamaan erikseen.RistoEe kirjoitti:Onkos sellaista kamerareppua, jossa olisi samassa juomareppu?
2. juomareppu
Onko joku jo nähnyt näitä kotimaan liikkeissä? Kesäkuun alkupuolella suoritettu tiedustelu maahantuojalta antoi toimitusajankohdaksi heinäkuun alkuviikot.
Pienempää Slingiä näkyy jo olevan joissain liikkeissä varastossa.
Nostetaanpa vanhaa ketjua. Hakusessa on yksiolkaiminen reppu, joka kääntyy syliin, ja josta saa kameran ulos sivuluukusta. Kiikarissa on muun muassa Kata 3N-20, ja mietin, että onko sen jälkeen tullut jotakin merkittävästi parempaa tuossa kokoluokassa. Kameratarvikeosastoon ei tarvitsisi mahtua kuin järkkäri, yksi objektiivi sekä salama. Läppäritaskulle ei välttämätöntä tarvetta, mutta sen sijaan eväs- yms. osastolle kyllä. Hintaluokka alle satasen.
Minulla on ollut pari vuotta Kata 3N-30, olen tykännyt siitä. Mahtuu enemmänkin, voi käyttää slinginä vasen/oikea +reppuna. Joko Telefotosta tai Kärkkäiseltä ostettu, n 90 €timpsula kirjoitti:Nostetaanpa vanhaa ketjua. Hakusessa on yksiolkaiminen reppu, joka kääntyy syliin, ja josta saa kameran ulos sivuluukusta. Kiikarissa on muun muassa Kata 3N-20, ja mietin, että onko sen jälkeen tullut jotakin merkittävästi parempaa tuossa kokoluokassa. Kameratarvikeosastoon ei tarvitsisi mahtua kuin järkkäri, yksi objektiivi sekä salama. Läppäritaskulle ei välttämätöntä tarvetta, mutta sen sijaan eväs- yms. osastolle kyllä. Hintaluokka alle satasen.
