siruin kuulan vivisektio
Mikä tahansa valokuvaukseen liittyvä oheislaite
janne.
Viesti Kirjoittaja janne. »
piti vain ottaa kuulasta pohjasta yksi rikkonainen ruuvi irti ja hommat vähän karkasi hanskasta... otsikossa on vivisektio eikä ruumiinavaus koska kuulahan (k20x) on edelleen käyttökuntoinen.
pohja on kiinni kolmella (oletettavasti) M2.5-kupukantaruuvilla joiden ristipää korkkaa helposti. ei ole sinällään iso ongelma, koska ruuvien kannat voi vaan porata pois ja pohja irtoaa. näiden tilalle laitoin uudet torx-kantaiset tulemaan.
pannauksen lukitus/kitkansäätö on yksinkertainen tasapääkartiomainen M5-sormiruuvi joka ottaa kiinni pohjalevyn uraan. liikaa kirittäessä pannausruuvi voi jättää koloja uraan, niin kuin oli tehnytkin.
ehkä kyseisen ruuvin voisi vaihtaa tuommoiseen: https://www.aliexpress.com/item/33006787133.html materiaalia ruuvin reiän ympärillä näyttää olevan isommallekin kierteelle jos tuo joskus korkkaa.
jalustakierteessä on korkin virkaa toimittamassa lyhyt ruuvi, joka omassa kuulassa on irronnut kierteiltään: benron jalustaruuvi on liian pitkä. korkki kilisi irrallisena kuulan sisällä. selkeä suunnittelumoka jommalla kummalla osapuolella. korkin irtoaminen sinällään ei vaaranna kuulan käyttöä, koska se ei pääse samaan tilaan kuulan kanssa: välissä on aluslevy jonka reiästä korkki ei mahdu. aluslevy on taas lukittu lukkorenkaalla aloilleen pitämään sijoillaan kuulan kiristysmekanismia.
alhaalta ylöspäin kulkien seuraavaksi tulee vastaan kuulan kiristymekanismi. se on toteutettu yhdellä kaksikierteisellä ruuvilla joka yhdistyy välikappaleen avulla kiristysnuppiin. ruuvi liikuttaa sivuttain kahta kiilaa joka taas siirtää pystysuunnassa alapuoleltaan kiiloihin käypää ja yläpuoleltaan kulhomaista nylonkappaletta. tämä nylonkulho taas kiristää kuulan sijoilleen. yläkalotiltaan kuula ottaa kiinni myös nyloniseen kaulukseen joka on kuulapään metallirungon yläreunaan koneistetussa urassa. kauluksessa on ulkoreunan puolivälissä pieni lovi joka pitää sen urallaan sivusuunnassa.
yllätyksekseni, kulhossa ei näkynyt suurempia kulumisen merkkejä, vaikka on nyt ensimmäinen kerta kun kuula on aukinaisena. vaikuttaa myös siltä että kuulan ja nylonkulhon väliin ei periaatteessa pitäisi päästä isompia roskia, kuten hiekanjyviä, ellei aukaise kuulan lukitusta täysin auki ja nosta kuulaa samalla lappaen sisään tavaraa. kaikki on tosin mahdollista.
jos joku keksii miten tuo sisempi kuulan kiristyskappale on ajettu tuonne ruuviin, saa ilmoittaa.
kuulan kiristysruuvi tulee ulos kuulan sivusta, ja parin välikappaleen ja yhden muovisen aluslevyn jälkeen ruuvi kiinnittyy sormiruuviin kupukantaisella M4-ruuvilla. sormiruuvin ympärillä on kaulus johon merkitty kiristysasteikko (irrallinen omassani, liima ei pitänyt) sekä kumirengas (myös irrallinen, sama vika). kuulan kakkosmalliin ainakin kumirenkaan pidon puute on korjattu.
kuulan kiristyksen rajoitin on yksinkertaisuudessaan nerokas: se on vain kannastaan ristiin uritettu pieni ruuvi joka fyysisesti rajoittaa kiristysruuvin aukeaman. ulommaisena on liimakiinnitteinen vaaleansininen pyöreä koristelevy, jonka saa kammettua irti ajamalla kitkalukko pohjaan ja nostamalla levy sijoiltaan.
itse kuula on ontto, ja sen pohjassa on reikä. kuulan varressa on muistaakseni M8-kierteet omaa levyä varten. mallikuulassa panorointipää on tiukemmassa kuin tukkimiehentäi tervassa joten se sai jäädä tässä vivisektiossa paikoilleen.
