Akkulaturi
Mikä tahansa valokuvaukseen liittyvä oheislaite
jaava
Akkulaturi
Viesti Kirjoittaja jaava »
Mulla on 3 samanlaista laturia mun kameroiden akuille, jotka kaikki jäi paikkaan, josta saan ne vasta helmikuussa (prkle). Joten eteen tuli laturin hommaus.
Pitäis pystyä lataamaan Canonin LP-E6 ja LP-E6N akkuja (EOS 7D, 6D ja 5DSR).
Mulla ei ole merkitystä sille, kuinka monta akkua voi kerrallaan ladata, mutta joskus olis hyvä voida ladata helposti matkalla myös autossa, johon vois olla USB-laturi paikallaan. Mulla olis valmiina jo pistorasiaan sopiva USB-jännitemuunnin, sekä auton tupakansytyttimeen sopiva vastaava.
Tällaisia tuli kuukkelilla vastaan:
USB-syöttöjännitteellä:
  1. Smart Charger USB Laturi USB Canon LP-E6
    Hinta €19.00
    https://www.24hshop.fi/aani-kuva/valoku ... gJcWvD_BwE
    - USB-kaapeli tulee mukana
    - LCD-näyttö, joka osoittaa latauksen tilan.
    - Lataa alkuperäisakkuja: LP-E6, sekä yhteensopivia akkuja.
    - Syöttöjännite: DC 5.0V (USB liittimestä)
    - Lähtöteho: DC 8,4V 1-2A
    - Koko: 85x54x18mm
  2. HÄHNEL DUAL LATURI + AKKU CANON LP-E6 VASTAAVA
    Hinta: 94,24 €
    https://kauppa.suomilammi.fi/product/91 ... e6-vastaav
    - Compact charger for TWO Extreme Batteries (Charges two batteries simultaneously)
    - Charges hähnel Extreme Batteries + 3rd party batteries
    - Can be connected to any USB power source
    Sama laite Telefotosta:
    Hähnel HLX-E6N (LP-E6N) Power Kit
    Hinta: 65,00 €
    https://telefoto.fi/tuote/hahnel-hlx-e6 ... -power-kit
Verkkovirralla toimivia:
  1. Canon LC-E6E akkulaturi (ollee Canon:n tuote)
    Hinta: 58,90€
    https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... gKmU_D_BwE
  2. CANON LC-E6E / CBC-E6 AKKULATURI (LP-E6 / LP-E6N AKULLE)
    Hinta 59,50 €
    https://www.digitarvike.fi/product/1978 ... gLhZPD_BwE
    - Latausvirta on erittäin suuri (1200mA), joten esim. LP-E6 akku latautuu reilussa tunnissa. Laturissa on latauksen edistymistä ilmaiseva valo, josta näkee onko akussa miten paljon virtaa. Toimii myös ulkomailla esim. 110V jännitteellä.
    - Syöttöjännite: 100-240V AC (automaattinen säätö)
    - Latausvirta: 1,2VA
    - Latausjännite: 8,2V
  3. Canon LP-E6N Dual Battery charger
    Hinta: 49,90 €
    https://www.duracelldirect.fi/pno/drc61 ... gKSePD_BwE
    - Syöttöjännite: 110-240V
    - Jännite: 8,4 V 16,8 V
    - Ulkomitat: 125 mm x 111 mm x 40 mm
Onko suositella laturia, johon vois luottaa ja samalla sais jotain etua Canon alkuperäisiin verrattuna.
jaava
Re: Akkulaturi
Päädyin tällaiseen:
Hähnel ProCUBE2 latauslaite /Canon 69,00 €
Saa ladattua sekä seinäpistokkeen, että auton tupakansytyttimen virralla.
Top Shot:ssa Malmilla tarjouksessa 59,00 €
https://www.topshot.fi/product/14069/ha ... on#reviews" onclick="window.open(this.href);return false;
  • Lataa 1 tai 2 DSLR akkua samanaikaisesti
  • Älykäs, nopea latauksen hallinta (IC) LCD näytöllä
  • Sisäänrakennettu 2.1A USB laturi. Tunnistaa ja lataa useimmat USB laitteet (puhelimet ja tabletit)
  • Lisälevy 4x AA akkujen lataukseen (mukana pakkauksessa)
  • Pakkauksessa mukana UK, Euro ja US pistokkeet, sekä 12V autolaturiliitäntä
  • Top-up charge - mAh reading shows how much capacity has bee added during charging;
    display shows how much top-up charge has been added to each as a percentage. It doesn’t show the initial charge level, though.
    (300 mAh = approximately 150 photos)
  • Battery health check
Laitteesta löytyy versiot kameroille (ainakin joillekin akkutyypeille):
  • Canon (LP-E6, LP-E8, LP-E17)
  • Nikon (EN-EL14, EN-EL15)
  • Fujifilm (NP-W126)
  • Panasonic (DMW-BLC12, DMW-BLF19, DMW-BLJ31?, BLG10?)
  • Olympus (BLN-1, BLS-5, BLH-1)
  • Sony (NP-BX1, NP-FW50, NP-FZ100)
https://www.youtube.com/watch?v=2nQSMw8ERt0
https://www.youtube.com/watch?v=KP9zbLWHUvo
Viimeksi muokannut jaava, Marras 11, 2019 11 : 28. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: Akkulaturi
Cube vaikuttaa konseptina hyvältä. Cubessa on kätevä akkujen asetus sekä työpöydälle sopiva design.
jaava
Re: Akkulaturi
niffe kirjoitti:Cube vaikuttaa konseptina hyvältä. Cubessa on kätevä akkujen asetus sekä työpöydälle sopiva design.
Mä tykästyin ... onhan siinä metallikuorikin! (heh)
Hyvältä vaikuttaa paketista avattunakin. Ostin myös samalla Hähnelin akun HLX-E6N, joka vastaa Canonin LP-E6N tyyppiä. Tässä tosin pitäisi olla varausta uutena 2000mAh
Hyvin laturi näyttää työntävän sekä uuteen, että kamerasta otettuun Canonin akkuun virtaa:
Mukana tuli tuon Canon LP-E6 tyypin sovitteen lisäksi sovitteet akuille:
  • Canon LP-E17
  • Canon E8
  • Magneeteilla kiinnittyvä AA-akkujen sovite neljälle akulle
Missään tekstissä ei muuten ole ollut sanaakaan ylilatauksen estosta - eiköhän tuossa kuitenkin sekin ole, onhan siinä kuitenkin IC!
jaava
Re: Akkulaturi
Eka juttu
Hahnel does sell the different manufacturer fit plates separately
Joten kun ostat laturin Canon:lle voit ostaa sovituslevyn myös Sony:llesi, jolloin etelän matkalla tarvitset vain yhden laturin; Sovituslevyt ovat yhteensopivia kaikkien mallien kesken! Tosin et voi ladata samanaikaisesti kuin samanlaisia akkuja. Sovituslevyn vaihto käy kyllä käden käänteessä.
Ja tällähän lataat myös puhelimesi, pädisi, powerbankin ja AA akut (4 kerrallaan).
Toinen juttu, joka ei ole ilmiselvä:
Laturilla voi katsoa akun kunnon, kun antaa ensin akun tyhjentyä kokonaan ja lataa sen sen jälkeen täyteen, jolloin laturi näyttää 100% ja samalla milliampeeritunnit, jotka se on saanut akkuun mahtumaan.
Esimerkiksi valmistaja ilmoittaa akun kapasiteetiksi 1800mAh, saattaa laturi ilmoittaa tyhjään akkuun mahtuneen 1400mAh - akku on siis jo hieman menettänyt kykyään varastoida sähköä.
Jos akku ei ollut tyhjä latausta aloitettaessa, kertoo mAh lukema vain sen kuinka paljon laturi on saanut sinne mahtumaan lisää sähköä. Joka sekin on hyvä tieto: 300 mAh vastaa noin 150 valotusta.
Viilikset
Moon tyytyväinen ... parhaillaan latauksessa viides akku.
Toivottavasti Hänelin laturilla on myös pitkä elinikä.
